Biến thế tự ngẫu RFT có dùng được Audio không ?
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by TMC, 26/4/10.
  1. khaibinh
    khaibinh Approved Member
    Em cũng đang dùng 1 cái RFT này nhưng khi nghe nhạc em toàn phải ngồi canh nó vì dòng điện ko ổn định. Em để chỉnh điện 220v mà khi điện tăng có khi lên đến hơn 230v. Các bác xem giúp em làm ntn để đỡ phải canh điện với.
  2. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Sai hoàn toàn!
    Đã là BA tự ngẫu thì cuộn điện áp vào và cuộn điện áp ra dùng chung cuộn dây. Phần trích lấy điện áp ra vì dòng chảy của điện áp vào ngược với dòng chảy điện áp ra nên dây sẽ có kích cỡ nhỏ hơn phần chỉ có điện áp vào. Tuy nhiên để việc chế tạo thuận lợi, và sự biến thiên điện áp ra từ 0 - 220 vac (theo y/c chế tạo của nhà thiết kế) nên người ta thường dùng 1 cỡ dây.
    Ai đã từng cuốn supvonter vào những thập niên 70 -80 rất rõ điều này, thời bấy giờ do nguồn điện lưới phập phù, nên không có nó thì điện áp giảm đến dùng bóng đèn cũng không nổi, chưa nói đến tivi, máy thu thanh điện tử ...và nhất là dùng đồ điện của anh cả đỏ da vàng 100VAC thì không thể thiếu nó.
    Vậy cái biến áp tự ngẫu dùng cho audio thoải mái, tuy nhiên phải cẩn thận với mấy cái núm vặn chỉnh điện áp, lỡ tay mà vặn quá áp thì cái ampli đi đời nhà ma :x
  3. cungdhv
    Để an toàn, theo tôi bác nên chỉnh điện ra ở mức 205-210 vac, như vậy khi điện vào tăng - dẫn đến điện ra tăng theo khi đó có thể điện ra sẽ có từ 210 -220 vac là vừa, (cái ampli chạy điện áp vào hơi non một tí không sao, như vậy bác đỡ đau tim :lol: :lol: :lol:
    bác chẳng phaỉ canh,
    chúc vui
  4. khaibinh
    Cảm ơn Bác đã tư vấn. Em đã chỉnh ở mức 205 như bác nói ở trên lúc 19h tối nhưng đến 21h30 nó vẫn lên 225 - 230 bác ạ. :(
  5. cungdhv
    Như vậy, theo tôi cứ khoảng 21h -21h30 bạn giảm đi khoảng 5-10v nữa . Tuy nhiên phải kiểm tra lại xem cái von kế báo có chính xác hay không ? bạn dùng đồng hồ AVOm đo kiểm tra so sánh với đồng hồ von trên mặt máy để mình căn chỉnh, đọ chính xác điện áp đưa vào ampli cũng có sai số có thể tăng giảm một ít cũng không sao. Khi thiết kế chế tạo, nhà thiết kế có tính đến sự tăng giảm này rồi, nên có tăng chút ít cũng không sao .
  6. VINSTAR
    VINSTAR Advanced Member
    E đang biết có bác có cái RFT 20A = 5kva mới tinh chưa sử dụng, để trong kho bí mật ko giám tiết lộ với các bác.....sợ lộ bí mật QG, nó còn cả sách hướng dẫn,hộp, sơ đồ. Loại này tự điều chỉnh điện áp ko cần phải chỉnh bằng tay. Có thể dùng cho cả gia đình tốt hơn lioa nhiều. Biến thế xuyến. Nếu bác nào có nhu cầu tin e e giới thiệu nhé.
    E thì có rồi với lại KT khó khăn ko có e cũng ôm để dùng dần. Vì nó mới quá, e chưa nhìn thấy bao giờ.
  7. tuluck
    tuluck Advanced Member
    chào bác
    em vừa pm cho bác . nếu có loại chỉnh tay loại 5-10a còn mới bác mách giùm em cũng được ạh . em cảm ơn bác nhiều
  8. VINSTAR
    Trước đây bác ấy lấy được 2 cái loại 6A bác ấy bán mất rồi, e hỏi bảo còn loại 6A ko bác ấy bảo còn nhưng chưa thanh lý.
  9. tuluck
    vâng . em chờ cũng được bác ạh . vì em muốn lấy được cái mới mới chứ cũ quá cũng chán bác giúp em với nhé . thân
  10. duccuong
    duccuong Advanced Member
    E được biết RFT có mấy loại.
    - loại tinh chỉnh bằng tay 6A và 20A
    - loại 16A và 20A kiểu Auto.
    Vậy các bác đã và đang sử dụng, các bác có kinh nghiệm giải thích giúp loại nào cho chất lượng truyền dẫn tốt hơn ? ( Loại tinh chỉnh bằng tay hay Auto ).
    Vì e thấy một số bác bảo tinh chỉnh bằng tay ko qua mạch điều chỉnh auto thì điện ko đi qua nhiều thiết bị dòng điện sẽ ko bị thít cổ chai. Còn loại Auto thì dòng điện phải qua thiết bị điều chỉnh tự động nên bị thắt cổ chai nên dòng kém.
    Vậy mong các bác giải thích giúp.
  11. vuduchieu79
    vuduchieu79 Advanced Member
    Các bác chỉ cho em chỗ bán biến áp tự ngẫu với ạ. Em định mua loại 15A. Không biết ở chợ trời có bán không ạ, hay nếu bác nào có không dùng thì ới cho em (Em ở Hà nội). Tks các bác.
  12. vuduchieu79
    Máy biến áp này có mạch điều chỉnh auto thì chỉ cần bỏ vỉ mạch auto đi và lúc đó rô to không quay nữa. Khi đó điện áp ra sẽ có tính trực tiếp không qua phần auto. Khi thay đổi điẹn áp thì sẽ điều chỉnh vặn bằng tay. Nhận xét chất âm 1 trời 1 vực nghêng về điều chỉnh tay
  13. duccuong
    Chào bác vuduchieu79! Cái ổn áp của bác bao nhiêu A vậỵ bác? bác có thể chụp ảnh cho a e chiêm ngưỡng chút được ko ạ? e cũng rất khoái dòng ổn áp, biến áp của ngoại , nhất là những dòng sản xuất đã lâu. Mấy cái ổn áp, biến áp ngoại nhập thời xưa chất lượng dây để cuốn biến áp rất tốt nên dòng điện chạy qua tốt ít bị suy hao.
    E cũng đã từng thử và so sánh với Lioa 7kva so với 6A (1,8kva) của RFT thì chất âm của RFT cho chất âm tốt hơn hẳn. Mặc dù RFT kva thấp dòng hơn. Từ đó e rút ra kết luận những cuộn biến áp thời xưa dùng dây đồng tốt để cuốn biến áp nên dòng đảm bảo cho hệ thống hơn Lioa .
  14. vuduchieu79
    Biến áp nhà em 20A. Cs tẹt ga, thoải mái cho nâng cấp sau này. Theo em đánh giá là tốt. Em chỉ có đt cục gạch, k chụp ảnh đc. Nó cũng như các biến áp khác bác search trên mạng thôi ạ.
  15. vuduchieu79
    Hôm nay ngồi rảnh và cũng sau 1 thời gian có những thay đổi với em nó, em định post ảnh của cái RFT của em nhưng không biết post. Ngày trước em có dùng dây nguồn Trần Phú và đã cho kết quả khá tốt so với điện lưới. Bây giờ em thay dây nguồn và phích cắm chất lượng cho RFT. Quả thực là sự thay đổi là khá lớn, nếu dùng dây nguồn như Pangea hay Furutech thì khỏi bàn. Hiện tại em đang dùng dây nguồn DIY Stuttgart và phích cắm Bals, coi như toàn bộ phần nguồn điện trước khi vào thiết bị là của Đức Quốc xã. Em đã dùng thử Hubbel nhưng cũng không thích lắm. Theo em thì phần dây nguồn và phích cắm rất quan trọng đối với RFT. Ngoài ra sự kết nối giữa phích cắm và ổ điện, dây điện và các jack cũng quan trọng. Mỗi dây nguồn và phích cắm cho ra chất âm khác nhau. Em thì cứ to tẩn.
    Với bộ nguồn Đức Quốc xã này theo đánh giá của em là rất hay. Em chưa so sánh với BACL nhưng em thấy thực sự ấn tượng, bộ giàn được nâng tầm lên khá nhiều. Khả năng bù dòng rất tốt, nhất là khi nghe giao hưởng, bong tơi, nhuyễn, tách bạch. Điều quan trọng khi nghe vocal thì có hồn và da diết hơn. Thôi em nói vậy thôi vì trình có hạn, lỡ biêu đầu thì khổ.
  16. dautroc
    dautroc Advanced Member
    Cái RFT của bác vuduchieu79 có giống cái này ko bác?
      121 KB
  17. vuduchieu79
    Vâng, đúng cái này của em. Mới coong giống hệt cái của em hihi. Chỉ có điều là em đã khoét cái lỗ ở trên để điều chỉnh điện áp bằng tay thôi ạ. Em này bê nặng sụn cả lưng bác ạ.
  18. dautroc
    Vậy cái của e và của bác giống nhau rồi, vậy là e có bạn rồi hi..hi...
    Về cảm nhận của e khi dùng cái biến áp RFT này cho hệ thống audio của e. Trước đây hệ thống audio của e cắm thẳng qua điện lưới nghe cũng rất ổn. E tìm hiểu trên mạng thì các bác nói rất nhiều đến nguồn điện cho hệ thống audio, nào là ổn áp đủ dòng nhằm ổn định điện áp đảm bảo cho hệ thống ko bị thiếu, nào là BACL, dây nguồn v.vv...
    E quyết định tìm hiểu và đầu tư nguồn điện cho hệ thống. Dự định e định mua BACL mà BACL 4-5kva thì đắt mà lại ko tinh chỉnh được điện áp, e qua một a bạn giới thiệu có một bác có cái RFT này thế là e mua về thử với hệ thống của e. Kết quả cũng khá bất ngờ: E test đi test lại hệ thống của e cắm trực tiếp điện lưới âm thanh có vẻ ồn hơn và trật tự âm thanh không chi tiết bằng so với cho chạy qua cái RFT đó. Mà từ hồi có cái RFT đó thỉnh thoảng điện lên xuống tự tay điều chỉnh điện áp nghe nhạc cũng có cái thú....
  19. vuduchieu79
    Trên bộ giàn của em thì điện áp tốt nhất là 225~230V. Cái hay là có thể điều chỉnh điện áp theo ý muốn. Tuy nhiên cũng cẩn thận khi điện áp tăng vọt và ở những nơi có biên độ giao động điện áp lớn. Mùa hè nhà em điện xuống 160V, nghe không chịu nổi. BACL em chưa thử, nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Theo em thì nguồn điện đóng vai trò rất quan trọng, và càng quan trọng đối với bộ giàn có chất lượng. Đúng là sự đầu tư nhỏ cho ra kết quả lớn. Chỉ tiếc là RFT không có ổ cắm 3 chấu.
  20. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    RFT có ổ cắm 3 chấu đấy chứ, các hãng châu âu theo chuẩn EU nhìn trong hình cái nguồn RFT có các ổ cắm 3 chấu, chấu tiếp đất là 2 cái lẫy đồng sẽ tiếp xúc vào cạnh của phích cắm chuẩn EU cắm vào nó :idea:
  21. vuduchieu79
    Em cũng biết vậy ạ. Nhưng ý em là các cực +/- không có chân dẹt mà các thiết bị audio châu Âu hay có.
  22. dautroc
    E thì mua cái đầu cắm 2 chấu tròn của bác Quang Jackcap, bên cạnh tròn của đầu cắm bo tròn là cạnh tiếp mass, sau đó cho ra 6 cái ổ cắm 3 chân rẹt. Lúc này cắm vô tư các thiết bị 3 chân rẹt của Mỹ. Điện khu vực nhà e khá ổn định nó chỉ chồi sụt khoảng 10v, e cứ căn chỉnh 218v vào thời điểm chuẩn, sau đó điện tăng tới mức 225 v vẫn vô tư cho thiết bị, điện thấp xuống 215v vẫn OK.
    Mà nhiều lúc vừa nghe nhạc vừa căn đồng hồ báo điện thấy vui khi nghe nhạc lắm.
  23. vuduchieu79
    Hehe, nói đến điện áp thì có những lúc nghe nhạc điện tăng lên 250V thì thiết bị audio vẫn hát vô tư. Chỉ có điều là tiếng hơi căng mất đi sự tự nhiên, lúc này điện áp tăng cao thì RFT bắt đầu kêu o o, nhưng không nhiều và không ảnh hưởng đến nghe nhạc.
    Còn em thì thích cắm điện trực tiếp từ thiết bị audio vào thẳng RFT, qua nhiều cầu em nghĩ là sẽ bị ảnh hưởng. Đường chuyền càng ngắn và càng ít điểm tiếp xúc thì có ít tổn hao và gây méo. Em mua phích cắm Bals của lão Dũng giết Sơ, loại 2 chấu tròn. Kết nối rất chắc chắn vào RFT và theo em là tốt, hơn hẳn các phích cắm của VN, kể cả Hubbel. Nếu thích thì có thể chọn loại ngon hơn nữa có khi còn có hiệu quả cao hơn. Vai trò của phích cắm không kém nhiều so với dây nguồn. Nó là nút cổ chai và cũng có chất âm riêng.
  24. VINSTAR
    E đọc đến đoạn bôi đỏ e thấy thiết bị của bác chịu được nguồn điện cao quá nhỉ??? thường thiết bị theo khuyến cáo +,- 10% điện áp danh định.
    Nói về nguồn điện cho audio điều này rất quan trọng, e cũng đã thử nghiệm trên hệ thống của e. Trước hệ thống của e dùng chung điện với đường dây điện trong nhà, từ khi e đi hẳn một đường dây điện riêng cho hệ thống âm thanh có sự khác biệt hoàn toàn. Các dải rõ ràng tách bạch hơn. Từ đó e nâng cấp toàn bộ dây to đến từng thiết bị, kể cả ổ cắm và đuôi cắm đều chọn lọc loại đồng tốt hoặc đầu cắm mạ vàng đều cho âm thanh tốt lên nhiều.
    Mỗi loại jack cắm và dây đều cho chất âm khác nhau trên cùng hệ thống. Bên cạnh đó biến thế cho hệ thống cũng rất quan trọng. Khi e dùng Lioa 7Kva cho hệ thống e đã thấy rất Ok, nhưng từ khi e thử nghiệm dùng biến thế cung cấp cho hệ thống của ngoại như Đức, Ý....âm thanh đều có sự cải thiện rõ rệt so với VN.
  25. vuduchieu79
    Điện áp có chịu được không là khả năng chịu đánh thủng của tụ. Điện áp có lên 250V hay hơn thế nữa cũng không vấn đề gì. Nếu dùng amp bán dẫn, điện áp đầu vào tăng 10% thì điện áp ở tụ tăng không quá 0.5V. Em nghĩ có thể lên ~260V vẫn an toàn. Tuy nhiên không nên nghe ở điện áp này. Thiết bị chóng già mà nghe cũng không hay.
    Nếu đi đường dây riêng, nếu cầu kỳ hơn thì kéo thẳng đường dây từ cột điện vào thẳng hệ thống audio thì hay nhất, không bị ảnh hưởng của các thiết bị điện trong nhà, nhất là cái tủ lạnh.
    Truyền dẫn cho âm thanh thì: đồng < niken < bạc < vàng. Bạc truyền dẫn tốt hơn vàng nhưng khi bị oxy hóa thì kém hơn vàng. Ví dụ như phích cắm thì chọn loại có mạ niken trở lên. Các phích cắm công nghiệp châu Âu hay Nhật hay dùng cho Audio thường dùng loại này.
