Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bác đừng lo, Gvteam có lão Tam là người luôn muốn vươn đến sự hoàn hảo, nên trong thiết kế, lão luôn đưa những tính toán perfectional với những yêu cầu tốt nhất về kỹ thuật. Còn khi làm thực tế thì lão Nhị luôn có những sáng kiến... quái chiêu, để thổi hồn vào sản phẩm. Ví dụ như khi quấn lớp sơ thì vừa quấn vừa nghe Diana Drall, nhưng khi qua lớp thứ thì tắt Diana và nghe Đàm Vĩnh Hưng... cho nó... không giống ai. Ngoài ra, còn có sự chỉ đạo sáng suốt của lão Đại, nên rất hy vọng sẽ có một sản phẩm chuẩn mực
  2. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Đã quấn xong............ ............................ ....... nửa cục.
    Báo cáo bác, em đã chuyển sang nghe Thanh Lam rồi cho nó... sang hơn chút xíu.
    À, mà cái giấy teflon thật ra là rất dễ làm, không biết loại dày hơn thế nào chứ 0,5mm thì cuộn rất ôm dây. Lão Tam xem nếu rẻ thì gom dư xài 50 năm luôn đi
  3. nhan_nut_bien
    Báo cáo các bác, sau mỗi lớp em đều phết một lớp nhựa thông cho nó đảm bảo độ bền... ngàn năm
  4. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Thành hổ phách luôn :lol:
  5. anhhp2005
    anhhp2005 Approved Member
    Em lần đầu làm OPT nhưng bị mắc kẹt quá, thật mong các bác xem xét giải đáp giùm.
    Em quấn OPT 8k, công suất 14 W cho El84 kéo đẩy như thế này ạ:
    Lõi FE lưỡi 32 dày 35 mm. Chiều dày lá Fe 0,35 mm.
    Sơ cấp : 2992 vòng dây 0,25 mm.
    Em chia lớp như thế này:
    P1: 680 vòng dây 0,25 mm (5 lớp)
    S1: 46 vòng dây 0,75 mm (1 lớp)
    P2: 816 vòng dây 0,25 mm (6 lớp)
    S2: 46 vòng dây 0,75 mm (1 lớp)
    P3: 816 vòng dây 0,25 mm (6 lớp)
    S3 + S4: 23 vòng dây x 2 = 46 vòng dây. (em chập đôi dây 0,75 mm để quấn).
    P4: 680 vòng dây 0,25 mm (5 lớp).
    Em đấu đường ra 4 ohm như thế này: (S1//S2) nt (S3//S4).
    Các cuộn dây sơ cấp được đấu nối tiếp.
    Em quấn rất cẩn thận từng vòng một để tránh bị chồng dây. Em dùng giấy thường mỏng 0,05 mm để cách sơ cấp, 2 lớp giấy tráng nhựa poly màu trắng đục chiều dày mỗi lớp 0,15 mm để cách sơ cấp và thứ cấp.
    Quấn xong xuôi, vô Fe, dùng đồng hồ kiểm tra đảm bảo các mối nối đầu dây thông suốt.
    Em dùng dòng điện 220 Volt để thử, kết quả điện áp đầu ra cuộn thứ cấp 4 ohm là 5,2 V.
    Nhưng một điều khó hiểu xảy ra: em nó rên lên gừ gừ và tỏa nóng một cách nhanh chóng.
    Em vội vàng ngắt điện và ngồi suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chưa ra.
    Em có sai sót chỗ nào không ạ ?
  6. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chắc đấu lộn đầu dây hoặc dư vòng thứ cấp cuộn nào đó .
    Test: Xả các đấu dây cuộn thứ rồi cắm điện lại > Không nóng > thứ bị sai . Nếu vẫn Nóng > sơ đấu ngược cuộn sơ nào đó
    Bác dùng điện 100V từ BA cách li cho nó an toàn nhé
  7. Guru
    Guru Advanced Member
    Chào các bác!
    Hôm nay tình cờ em có ghé qua diễn đàn, đọc được một bài viết rất hay của các bác về việc giải quyết biến áp xuất âm cho mạch ampli đèn điện tử. Giải pháp cuối cùng được kết luận là: cứ nhắm mắt chọn mua lõi sắt của nguồn quân sự loại to (cỡ 200VA trở lên) là ổn vì nó có Bmax lớn. Đó cũng là một ý kiến hay và chắc hẳn đã được kiểm nghiệm qua thực tế nhiều rồi. Tuy nhiên, em cũng xin được góp thêm đôi lời như sau.
    1. Bmax là gì?
    Trong vật lý, B là kí hiệu của cảm ứng từ, đặc trưng cho sự mạnh yếu của từ trường truyền trong một môi trường nhất định. Về mặt môi trường dẫn từ, thì B phụ thuộc vào độ từ thẩm tỉ đối. Vì vậy, biến áp mà tốt thì phải có độ từ thẩm tốt để B cao. Tuy nhiên, đối với biến áp nối tầng thì có dòng DC thiên áp chạy trong mạch nên đặc tuyến từ bị dịch đi gây ra hiện tượng bão hòa từ khiến cho tín hiệu bị méo. Để chống lại điều này, người ta lót một lớp giấy vào giữa 2 tầng EI, tạo ra một khe hở cho mạch từ, để đặc tuyến dịch trở lại đúng vị trí, có tác dụng chống méo. Nhược điểm của việc làm này là mạch từ bị hở ra khiến cho B giảm xuống. Vậy nên, các biến áp nối tầng trong mạch điện tử có yêu cầu B phải cao hơn các biến áp nguồn. B tỉ lệ thuận với độ từ thẩm, nên nói nôm na là biến áp có độ từ thẩm càng cao thì càng tốt.
    Để có được độ từ thẩm cao, người ta có thể làm biến áp to, hoặc là làm biến áp nhỏ nhưng dùng vật liệu từ tốt (pha niken, coban gì đó). Chọn biến áp mà theo vật liệu từ thì hơi khó, nên cách dễ hơn là cứ nhằm biến áp to mà phang!
    2. Các dải tần số được truyền qua biến áp thế nào?
    Tần số thấp sẽ tạo ra từ trường nhỏ, mà tai người lại kém nhạy ở dải tần này, nên cần phải nghe to mới rõ. Tuy nhiên đối với dải tần thấp thì dễ giải quyết, vì biến áp to thì sức điện động cảm ứng tạo ra sẽ lớn. Biến áp nhỏ dù có được làm bằng vật liệu tốt thì cũng chỉ nâng cao được hiệu suất chứ không phải là công suất, nên kém trầm.
    Tần số cao thì sẽ tạo ra từ trường lớn và cũng tạo ra dòng Fuco lớn. Các bác chắc cũng biết dòng Fuco rồi, dùng để làm cái bếp từ hoặc là tôi thép cao tần. Cái biến áp mà có lõi sắt tồi hoạt động ở tần số cao thì nó sẽ nung cho lõi nóng rực. Điều này chẳng những làm giảm hiệu suất truyền đạt xuống do năng lượng điện bị chuyển thành nhiệt, mà còn làm thay đổi cả đặc tính từ của vật liệu làm lõi, khiến cho tín hiệu bị méo. Vì vậy, để có dải tần cao tốt thì biến áp to có độ từ thẩm cao cũng chẳng giải quyết được việc gì.
    Vấn đề giảm dòng Fuco chỉ có thể thực hiện được nếu điện trở của lõi sắt lớn. Cái lõi biến thế tốt là cái có độ từ thẩm cao và kém dẫn điện. Lõi hợp kim vô định hình (amorphous) đạt được yêu cầu này rất tốt, nhưng khó mua. Có bác đã nêu ra một số nguyên tắc chọn lõi loại này: lá FE mềm, bẻ có nếp gấp, ném xuống đất nghe “bẹp”... Em có nghe một bác làm ở bên luyện kim nói về việc chế lõi biến áp tốt có rất nhiều bí quyết: nào là thành phần hợp kim, rồi thì nung đến một nhiệt độ nhất định phải làm nguội với tốc độ xzy... nghe chừng rất phức tạp. Chúng ta không có điều kiện như vậy thì làm theo kinh nghiệm dân gian thôi.
    Và lời cuối là em phải xin lỗi các bác trước vì em chỉ viết theo trí nhớ nên nếu có gì sai sót nhờ các bác sửa chữa giúp. Em xin chân thành cảm ơn!
    Tham khảo: http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%AD ... %E1%BB%81m
    Nguyên Tuy likes this.
  8. nhan_nut_bien
    Rách việc quá, quấn được tới hơn 1.500 vòng sơ cấp rồi thì... hư. Lý do: ra dây lộn tiệm sơ, thứ, nên khi đấu dây sẽ phải luồn qua mạch từ. Thôi thì, tháo ra quấn lại nhưng không biết cái lớp "hổ phách trên" có làm hư giấy teflon không nữa.
    Nhưng trước khi tháo, em cũng đem qua cho lão Đại đấu dây thử đo cho... đỡ ghiền. Độ rày thấy lão than phiền... hổng có gì để đo
  9. ThanhTruc03
    Không sao. Kế hoạch là vụ này 20 trang lận
  10. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Ít quá, chưa đủ độ hoành tráng! Thêm số 8 vào nữa! Vì 2+8= "Bao giờ cho đến tháng 10"! :mrgreen:
  11. anhhp2005
    Em đã đấu lại đúng chiều các vòng dây sơ cấp, mọi việc đã ổn, em nó không còn rên la nữa, thân nhiệt tốt, huyết áp bình thường.
    Cảm ơn bác Tea Blue rất nhiều.
    Chúc bác khỏe.
  12. nhan_nut_bien
    Mặc dù mới xong nửa cục thì... hư, em tính tháo ra, nhưng lão Đại nhất quyết không cho tháo, để đo cái đã.
    Kết quả đo đạc sau khi quấn xong... nửa cục... nháp như sau:
    1554 vòng sơ cấp, đo được 12.9 henry => nếu quấn đủ 2980 vòng thì... đúng boong 51H => chứng tỏ lão Tam - người thiết kế rất hiểu về fe => dù là fe mua ve chai nhưng vẫn đo được thông số => tính chính xác (xem lại phần quấn vài trăm vòng để đo trong các trang trước của lão Đại).
    Cuộn thứ nếu dùng dây 0.55mm thì quấn 90 vòng đo được tới... 4.4 Ohm => nếu xài dây này phải quấn tới 15 lớp song song để có được điện trở thuần cuộn thứ 0.3 Ohm (một số OPT... dỏm mà em từng xài thông số này là trên 1 Ohm lận), nên nếu thấy ngán thì cứ xài dây 1.2 như thiết kế đi.
    Chưa thử dây bạc teflon
  13. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác nhấn nút đo bằng máy gì đấy ạ? Hôm nào Em khuân cái OPT mới quấn qua đo được không?
    Xin cám ơn Bác nhiều!
  14. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Xin chị Hai Dê cho thêm thông số chiều dài lưỡi; kích thước cửa sổ ... thì mới trọn bề để quấn ... adaptor cho radio chứ. Kỳ này có biến thế HÍ ÈND của ĐứT rồi :mrgreen:
  15. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Nếu xài dây 1.2 mà quấn xong cặp OPT này thì anh không cầm nổi điếu thuốc à nha.
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em quấn bằng dây 1.1 ly thấy cũng nhè nhẹ mà, hổng sao đâu, cứ quấn tới luôn đi
  17. Dztronic
    Em không ngời các anh chị trông to con mà yếu thế nhể có sợi dây 1.2m mà cũng lăn tăn khó giải quyết. Hèn chi bây giờ em mới hiểu là mốt mới nhiều teen không thèm chơi dây nữa ... :mrgreen:
  18. audio_note
    audio_note Approved Member
    Bác Trà Xanh ơi bác bố trí xử lý vụ này dùm em với:( Tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ bác "phán" là em "chiến" luôn đấy ạ:(
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Em có mấy cái ron cách điện cho con ốc siết Fe EI nè các bác. Ai cần hú nhé. Tặng
  20. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Ui trời, cái này hay ghê. Xài cho ốc mấy mm vậy bác?
    Bác Tea mua giúp em 1 ít được không ah? Vì e cần hơi nhiều, khoảng 10 bộ.
  21. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    hi hi, bác teablu ơi cho em xin mấy bộ với. hi hi chuyển luôn cho bác Tuấn bác ấy nhận luôn hộ em với ạ :) .
    em có 3 cục BA vậy cần mấy đầu nhỉ :?:
  22. Teablue
    Sài Gòn
    Độ chừng chăm cái . Mà 1 cục 4 cái đủ roài . Dùng ốc tán 4mm , đường kính ngoài 5mm . PM em cái địa chỉ em gữi 2 chăm cái share nhau xài chơi .
  23. mesl45
    Bác Xitin cho địa chỉ đi kìa, Hình như là ở phạm sư mạnh ấy. :) :) .
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em lượm được bộ fe này lá mỏng như lưỡi lam :) , không biết nên dùng cho đèn gì thích hợp nhỉ ?
    Các Bác tư vấn giúp Em với!
  25. thomas
    hcmc
    :arrow:
