Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cây đèn 6H6P có được không Bác? Nhưng mà sợ nó kéo người khổng lổ này hổng nổi, Em sợ nổ đèn quá!
    Fe này nặng tới 15kg lận, 6H6P thì chỉ có 20gram :( híc híc . . .
  2. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    :arrow:
  3. Thelinh
    Thelinh Advanced Member
    Xin chào bác DIY-love
    Bác có thể cho em biết diện tích lõi, diện tích cửa sổ, chiều dài trung bình lõi từ là bao nhiêu vậy ạ.
    Thanks a lot.
  4. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Vụ này chỉ đo bằng đồng hồ bình thường thôi. Đo Ohm thì đồng hồ nào chẳng có, còn đo Henry thì đồng hồ mắc tiền hơn chút thôi.
    À, em lại vừa mới... "ách sần" nữa rồi. Kỳ này em quấn cuộn thứ cấp trước quấn cuộn sơ sau để giảm trở kháng cuộn thứ
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Diện tích lõi là : 8cm x 4.5cm = 36cm2
    - Diện tích cửa sổ : 6.3cm x 12.5cm = 78.75cm2
    - Chiều dài trung bình của lõi từ là : (10.5 + 17) x 2 = 55 cm
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác nhiều! :)
  7. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hic! Em có cái này muốn hỏi mà không biết vào chuyên mục nào nên đành vào đây vậy, có gì mong các bác bỏ qua cho em! Số là em muốn tìm 2 biến áp xịn lõi tròn, mỗi cái cỡ 1 đến 1.2KVA để làm 2 monoblock Aleph 1.2 nhưng không biết tìm đâu ra, nếu bác nào có hoặc biết ở đâu có bán phe lõi xịn thì cho em xin địa chỉ. Em thấy biến áp tròn hiệu Hoàn Cầu cũng tốt nhưng không có loại lớn, em muốn đến thẳng công ty Hoàn Cầu để đặt nhưng không biết địa chỉ, bác nào biết xin chỉ giúp em với. Thanks! :)
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác liên hệ thử Bác hien.t.nguyen đi.
  9. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    @ Bác Nhan_nut....: Hình như Bác nhấn nhầm nút "rewind" hay sao ấy :lol: :lol:
  10. nhan_nut_bien
    Báo cáo bác em đã "ách sần" lại và đã quấn được 5 lớp thứ (dây 0.55), 6 lớp sơ (dây 0.35). Tính ra với 5 lớp thứ này thì trở thuần cuộn thứ đã là 4,6 Ohm/5 = 0,92 Ohm = như vậy là đã trên cơ Eastern Audio rồi (1,1 Ohm), nhưng nếu muốn ngang cơ Tamradio (0,3 Ohm) thì cần tới... 15 lớp lận phê wá. Do vậy, em tính lớp sơ kế tiếp sẽ dùng dây 0.9, và lớp cuối cùng dùng dây 1.2 để giảm số lớp xuống. Sau cùng nếu vẫn dư chỗ thì chơi thêm một lớp dây bạc bọc teflon để... khè khè.
    À quên, do tăng số lớp thứ, và hôm nọ làm hư nửa cục nên số giấy Teflon do lão Tam tài trợ không đủ dùng. Lão Trà Xanh thấy vậy đã tài trợ thêm một ít giấy cách điện đặc biệt cho đủ dùng, nhưng lão nói là chỉ để xài thôi, không được khoe làm lộ bí mật của lão. Cho nên, tất cả những gì Gvteam làm đều sẽ được công khai hết, trừ cái vụ giấy này.
  11. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Nếu GVTeam mà dùng giấy khác thì giấy Teflon đợt 2 sắp qua cửa ngõ Tân Sơn Nhất rồi không xài thì quăng đi đâu đây? :(
    Mong GVTeam và lão Tam đã làm thì làm cho lút cán chứ đừng nửa trong nửa ngoài thì thòng lòng lắm ạ :mrgreen:
  12. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Lão Tam quá lo, truyền thống Gvteam là không đánh trống bỏ dùi.
    Kỳ này làm cũng là để nghiên cứu thí nghiệm. Cho nên số giấy Teflon còn lại vẫn dư xài cho 1 cục, 1 cục xài lẫn lộn thử giấy Teflon và giấy của lão Trà Xanh xem có khác biệt gì không.
    Tam đệ đừng gửi thêm làm gì mất công. Để thí nghiệm xong, nếu thấy tốt thì hãy gửi... vài tấn cũng chưa muộn :roll:
  13. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Tình hình là giấy teplon dầy và lại dẽo dai nên khi quấn lớp này sang lớp kia mà không quen tay thì sẽ thành kim tự tháp mất, sẽ làm hao cửa sổ > không đúng thiết kế . Do vậy hỗm rày chỉ mới thứ cấp :mrgreen: . Em bèn đưa cho bác nhấn-nút loại giấy cách điện mà "các nha sĩ khuyên dùng" và đúng như tiêu đề "Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT"
    Nhưng nếu thế thì mua cho rồi chứ quấn làm gì . Do vậy bác nhấn-nút sẽ dùng teplon để nâng version cặp OPT kế tiếp khi đã quen tay
    Kính
  14. ThanhTruc03
    6 lớp sơ, 6 lớp thứ.
    4.6/6 = 0.77 Ohm
  15. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Còn cao hơn nhiều so với cái OPT Lão Đại đo hôm trước :D
  16. nhan_nut_bien
    Báo cáo bác, em sẽ cố gắng hạ nó xuống cỡ 0,3 Ohm cho ngõ ra loa 6 Ohm => như vậy là trên cơ Tamradio rồi (0,3 Ohm ở ngõ ra 4 Ohm). Xem ra, một cục Opt "mài kỹ" tốn kém hơn rất nhiều so với làm dối. Ví dụ như sau mỗi lớp dây, quét một lớp nhựa thông rồi chờ khô mất 1 ngày rồi mới quấn tiếp, thì tính ra cái OPT này tổng cộng ít nhất 24 - 35 lớp là ngốn hết 1 tháng rồi.
  17. thomas
    hcmc
    Mỗi 3 hoặc 5 lớp dây sơ cấp mình quét verni cũng được mà anh và nếu có băng keo lưới thì sẽ dễ hơn.
  18. nhan_nut_bien
    Đúng rồi, nhưng phải cầu kỳ như vậy thì sau này mới dễ..... .... nổ :x
    Báo cáo, đã xong.................... nửa cục
  19. nhan_nut_bien
    Cuộn sơ đã quấn được 2057 vòng
    Cuộn thứ đã quấn 8 lớp: 6 lớp dây 0.55, và 2 lớp 0.9. Dây 0.9 xài không ngon, nó hơi gồ ghề. Cửa sổ chỉ còn 7mm mà phải quấn thêm 6 lớp sơ, nên sẽ chỉ thêm được 2 lớp thứ nữa thôi...
  20. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Bác đừng lo, em xin tặng bác đôi loa xe hơi 2 ôm để xài với cuộn thứ 2 lớp rất hợp.
  21. nhan_nut_bien
    báo cáo:
    xong 1 cục
    cuộn sơ thiếu 4 vòng: 2976 vòng: chắc không sao, dây 0.35
    cuộn thứ 9 lớp dây 0.55, 1 lớp 0.9 mắc song song => chắc ổn
    giấy lót hỗn hợp: nhật tảo, Teablue, teflon
    Air gap: giấy 0.2mm, tuy nhiên do cái đai sắt không tốt nên ghép hở có chỗ tới 0.4mm => sẽ sửa lại.
    Nhưng giờ phải vác qua lão Đại đo thử xem sao đã rồi sửa sau.
    Ngoài ra còn có vấn đề, buổi tối còn có 290 vòng thì hết dây sơ cấp, đang nóng máu nên tháo cuộng bị hư ra quấn cho đủ thay vì chờ sáng mai mua dây, dây này đã có nhựa thông nê không biết tháo ra có hư emay không. Chắc mới vài ngày nên không sao. Tuy nhiên, DIY phải có chỗ dỏm dỏm phập phồng tì mới zui. Nhờ hồi bác kít bùm kít vác cái amply trước khi hát thì nẹt lửa, zui quá xá.
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác nhớ gọi 114 đến chờ sẵn trước khi cắm điện cho . . . an toàn nhé! :mrgreen:
    Em lo quá !!!
  23. nhan_nut_bien
    "thôi được rồi", tối nay em tháo ra quấn lại 2 lớp này cho chắc ăn, nhân tiện sửa cái vụ air gap luôn
  24. ThanhTruc03
    Báo cáo: kết quả đo đạc như sau:
    Cuộn sơ: 2.976 vòng dây 0.35 (tổng cộng 21 lớp), đo được 155 Ohm
    Cuộn thứ: 90 vòng (9 lớp dây 0.55, và 1 lớp dây 0.9), đo được 0 Ohm (thấp quá nên đồng hồ đo không lên)
    Cảm kháng cuộn sơ: 52H không có air gap. Nếu air gap 0.2mm thì chỉ còn 26H có lẽ do bề mặt tiếp xúc giữa E và chưa tốt (vụ này hơi kỳ cục nên sẽ phải nghiên cứu lại vụ air gap)
    => để mần tiếp cục thứ 2 rồi tính sau.
  25. ThanhTruc03
    Theo lão Đại ta có:
    Thử mắc song song cuộn sơ tụ có điện dung 1n, vẫn là 28.4khz
    Theo lão Nhị ta có:
    Cuộn sơ có điện dung 1n có lẽ là phi thực tế, bởi điện dung giữa cuộn sơ và thứ (ít tiết diện kim loại song song hơn, mà đã 6 - 7n với đồ hiệu), các lớp cuộn sơ có lẽ phải có điện dung gấp 3 lần số này. Nghĩa là phải chừng 20n, thậm chí 30n??? Lão Đại thử mô phỏng lại xem, nếu thấy thống số ra xấu quá thì em... dẹp luôn cho rồi???
    Tiếp tục theo lão Đại ta có:
    với tụ 5n thì giảm còn 17.3khz
    => Kết luận:
    . Coi chừng đổ nợ với tần số cao
    . Để đo được điện dung cuộn sơ, liệu có thể làm như sau hay không:
    Mắc song song với cuộn sơ 1 tụ điện dung 22n. Sau đó đo điện dung hai đầu tụ, và dùng công thức tính tụ song song để suy ra điện dung cuộn sơ??? Chưa làm lần nào nên không biết có đo như vậy được không??
