Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    => Cho nên mới phải xài giấy teflon là vậy. Nếu không thì âm thanh sẽ... trầm ấm, đặc biệt là với những amply đèn SE có tải OPT 5KOhm trở lên như 845.
    Cách khắc phục dễ nhất là thay vì tăng treb lên, thì ta giảm bas xuống, nhưng sẽ cho ra âm thanh mid lồi. Tính tới tính lui thì... chơi bán dẫn cho nó khoẻ! :roll:
  2. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    "Ách sần" cục thứ 2.
    Sau khi quấn được 2 lớp thì em tính sẽ... quấn lại cục thứ nhất, vì cục này quấn mỗi lớp 151 vòng vẫn dư chỗ, trong khi cục thứ nhất mỗi lớp chừng 140 - 143 vòng là hết chỗ. Em tưởng là dây mua đợt sau nhỏ hơn, nhưng lấy thức kẹp đo lại thì thấy cỡ dây như nhau...
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Ah . Lên tay lên chân rồi nhe . Chúc mừng nhe :D
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Cái này gọi là bí kíp đấy :!:
    Hở chi có tiền mua máy quấn thì ... đâu đến lỗi lào :(
  5. nhan_nut_bien
    Báo cáo các bác, còn ba lớp dây nữa là xong. Em tính thừa thắng xông lên quấn nốt cặp GU 50 PP trước đi đo, đề phòng trường hợp đo xong... xấu wá thì mất hứng
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Ráng cuối tuần này cho xong luôn nha Cụ. Nếu được thì CN này Cụ đem sp qua quán Rùm giao lưu và cổ vũ phong trào DIY OPT.
    Em theo Cụ dự án này hổm rày mà chưa được biết dung nhan Cụ TT03 thía nèo, mong được gặp Cụ lắm lắm :)
  7. nhan_nut_bien
    vậy là xong phần quấn dây. Cục này tương tự cục trước, có khác là dùng nhiều giấy teflon hơn. Có 7 cuộn thứ song song, trong đó 2 cuộn dây 0.9mm, 5 cuộn dây 0.55mm. Cửa sổ dư hơn 1mm. em đang tính quấn thêm 1 lớp thứ cấp dây 0.55mm nhưng hơi bị lười.
    Như vậy là 2 cục quấn có khác nhau nhiều, hy vọng 1 bên trần ấm, một bên tươi sáng. Kết hợp lại sẽ cho ra âm thanh vừa trầm ấm vừa tươi sáng cho dễ... luyện tai.
    Chắc là bố trí cục tươi sáng kênh bên trái, cục trầm ấm bên phải => như thế không biết có hợp lý không?
    À quên nữa, đến đoạn vô đai fe, nghe đồn là dùng đai nhôm hí ènd hơn đai sắt, hoặc chí ít là âm thanh cũng khác nhau, em sẽ dùng đai nhôm cho nó nhẹ.
  8. Teablue
    Sài Gòn
    Cục tưoi sáng để ở bên trên, cục trầm ấp để bên dưới . Rồi quấn y vậy cho kênh kia
  9. Dztronic
    Đương nhiên phải là đai nhôm hoặc chất liệu không từ tính. Nếu chơi đai sắt hay có từ tính thì làm cái khe hẹp chi cho rách việc :(
  10. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Hi hi dzậy là có thêm công nghệ mới ; Ráp lên ắc sần vài bữa coi chừng có có thêm tiếng noise oe oe đó ...
  11. Teablue
    Sài Gòn
    Nắp chụp, cũng như đai kẹp dùng vật liệu gì cũng không ảnh hưỡng đến có khe hẹp hay không có khe hẹp. Nắp chụp hay đai (gông) đang nằm ngoài mạch từ, ngay cả 2 miếng chêm của OPT như hình dưới bên trái tháo từ one electron ra cũng là từ vật liệu có nhiễm từ mà khi đưa qua mạch từ cũng không ảnh hưỡng gì, vì lúc đó mạch từ với tấm chêm này là mạch từ hở, nhưng mà mỗi 1 miếng 1 bên thôi.
  12. Dztronic
    Ậy thế bác Ti đã thử so sánh dùng đai Nhôm và đai sắt và đo đạt cục ampli lúc khuyếch đại ở tần số thấp ví dụ như dưới 30Hz chưa ?
    Đồng ý là có thể dùng đai sắt nắp chụp bằng sắt nhưng phải khống chế cách ly với Fe nên thêm phần rắc rối mà tại sao không làm đai nhôm cho chắc chắn mà đơn giản hỉ ? :wink:
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Thừa thắng xông lên kẽo "GU bớt bun" thành "gu (gout) bóp..buông" :lol:
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Em chưa nghĩ đến chuyện thử với tác dụng của đai kẹp nhôm vs sắt. Lí do thay đổi đai (gông) hơi cực. Nhưng em thấy không ảnh hưỡng đến mạch từ . Còn con ốc thì chỉ cần cách điện bằng lon đền nhựa như em pot ở trang trước rất dễ dàng, vì lí do nó xuyên qua lổ vis FE tạo thành 1 vòng ngắn mạch và nằm bên trong Fe nên con ốc này mới là vấn đề ảnh hưỡng . Sau này em chơi ốc inox loại không bị nhiễm từ cho khỏi lăng tăng và cũng chưa test ảnh hưỡng của nó, dù thấy OPT xịn như hơ-mông, One electron, Audionote (loại EI) đều dùng ốc sắt, gông sắt.
    Bửa nào em làm siêng đo thử nếu kết quả có khác, biết đâu showroom em có thêm đặt hàng các loại nắp chụp bằng Nhôm, Inox (304), Bạc , đồng ...
  15. Dztronic
    Ậy nếu cụ dùng đồi chơi sắt mà cách ly đường hoàng rồi thì không cần gì phải nói cũng như các hãng khác vẫn dùng nắp sắt đấy thôi. Em cứ tưởng cụ xúi dại GVTeam chơi đai sắt mà không cách ly chứ :mrgreen:
    Ờ mà cụ xài nắp chụp bằng đồng hay bằng bạc âm thanh sẽ HÍ Ènd hơn. Hơn nữa nắp chụp bằng đồng mạ kền hay cờ rôm cho dễ bóng còn không thì khách hàng còn có thêm cái thú dùng lơ xe đạp chùi bóng nắp mỗi lần nghe cho âm thanh thêm nghệ thuật như tưởng tượng nhớ đến tổ tiên mỗi lần đánh bóng bộ lư hương :D
  16. ThanhTruc03
    Báo cáo các bác vậy là cặp OPT cho 845 và GK71 đã hoàn tất.
    Có lẽ do 2 bộ Fe không made pair hoặc do cách quấn khác nhau (cục thứ nhất quấn thứ cấp trước, cục thứ 2 quấn sơ cấp trước, cuộn thứ cấp dùng dây có khác nhau, giấy lót cũng khác nhau...) nên phải độ lại air gap cho cân về L (cuối cùng 1 bên 40H, 1 bên 41H), chứ không được 51H như tính toán ban đầu. Quấn cuộn sơ trước, cuộn thứ sau thì có lẽ sẽ cho L cao hơn quấn cuộn thứ trước cuộn sơ sau. Bằng chứng là em quấn cục thứ 2 có L cao hơn cục thứ 1 cỡ 5 - 10H (nếu cùng air gap).
    May mắn là Leakage Inductance 2 cục như nhau: 10mH, cao hơn (nghĩa là xấu hơn) so thiết kế là 7.7mH. Vụ này chắc do quấn không chặt giữa các lớp, nhưgn 10mH cũng là "ngoong" gồi, vì "Sao Tờ" quấn chắc cũng cỡ đó thôi...
  17. Teablue
    Sài Gòn
    Leakage Inductance phụ thuộc ngoài dây nhợ, bày binh bố trận còn phụ thuộc vào tỉ lệ nữa chứ nếu 5-6K mà leakge 7-10mH là duyệt roài. Mấy cục 2.5-3.5K mới phải đạt 2.5-4mH. Chúc mừng
  18. nhan_nut_bien
    Tóm lại là quấn biến thế xuất âm SE... dễ ẹc thật, cứ mỗi ngày quấn một ít, quấn hư thì quấn lại... là xong.
    Giờ em chuẩn bị "ách sần" cục GU PP bằng C core đây
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cụ ráng "chuẩn bị" nhanh nhanh lên để Em còn theo nữa, chờ Bác SAA lâu quá!
  20. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Trước khi ách sần kính nhờ cụ cho biết cách tìm & chọn lõi C-core cho phù hợp, và nếu không đào ra C-core thì làm thía nào.
    Cám ơn cụ ách sần!
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Ngày nào cũng ách sần cái quay quay. Thế thì làm gì có thời gian để ách sần món khác anh ơi? :mrgreen:
  22. Dztronic
    Như thế truyện bí kíp quấn OPT SE xem ra ... không có! Nếu có chỉ thường là ... cho dở đi chứ không cho thông số tốt hơn được. Không biết em nói vậy có đúng không kính Trư Nguyên Soái ? :D
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Cho vài cái hình minh w ạ đê
  24. nhan_nut_bien
    Chuyện bí kíp thiết kế thì do bác chịu trách nhiệm, anh em cũng đang chờ bác post lên để họ có thể tự tính toán được. Tất nhiên là trong thiết kế thì cần tính toán đến mức tốt nhất có thể, nếu làm đúng, với linh kiện đúng thì nó sẽ ra đúng với thiết kế thôi.
    Còn về thực hành thì... em thấy là có rất nhiều chỗ có thể hoặc do ăn gian hoặc do lười hoặc do tay nghề mà làm cho nó... dỏm đi. Ví dụ như cuộn sơ cấp thay vì dùng dây 0.40mm thì em dùng dây 0.35mm cho nó đỡ tốn dây và đỡ hao cửa sổ, nhưng chắc chắn nó sẽ làm cho... dỏm đi so thiết kế chẳng hạn như có thể làm giảm độ động, Rdc cao lên... Còn cuộn thứ thay vì quấn 5 cuộn song song thì có thể giảm xuống 4 hoặc 3 thậm chí 2 cuộn song song và nếu dùng dây nhỏ nữa thì... có thể dỏm đến mức... Theo em thì các bác cứ lôi mấy cục OPT ra đo điện trở thuần cuộn thứ cấp đi, nếu thấy nó lớn hơn 1/10 điện trở loa thì cứ... mạnh dạn vứt (ví dụ: loa 8 Ohm thì điện trở thuần cuộn thứ ngõ 8 Ohm từ 0.8 Ohm trở xuống). Đo điện cảm rò thì chập cuộn thứ lại, đo L cuộn sơ, nếu thấy trên 20 mH thì... vứt được rồi
    Ngoài ra còn nhiều thứ nữa để đo, nhưng vụ này em không rành, chỉ thỉnh thoảng ngồi coi lão Đại đo đo, tính tính nên em biết tới đâu nói tới đó thôi.
    À, cái cặp OPT 845 mới quấn xong, chưa gắn vô hát và cũng chưa đo thêm nhiều thông số, nhưng theo đo đạc một số thông số và tính toán sơ bộ thì có thể lên tới 16 - 17 kHz (- 3Db), trong khi trước đây lão Đại từng đo thử những OPT trở kháng cao cho 845 mới tới 14 - 15 kHz là đã - 4Db.
    Em vào thử trang web của một số hãng thì thấy họ công bố thông số rất ngon từ 7, 8, 10 Hz cho tới cả 100 kHz nhưng không nói rõ trừ bao nhiêu Db, em nghi là chắc - 20 Db quá???
  25. nhan_nut_bien
    À, vụ này em không rành, hôm nọ ra chợ mua... đại 2 cặp, may thay bác Hamcq phán là loại này dùng tốt cho Gu 50 PP. Kinh nghiệm của em là, cứ ra chợ mua... đại về, rồi nhờ bác Hamcq coi giùm. :roll:
