Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Chí ít thì bác cũng cho em cái kích thước cục C-core của bác để em đi kiếm cục khác tương tự chứ :D
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Hơ thế như vậy cái OPT mới quấn này có nghe được nguồn âm từ băng cối hay đĩa than không ạ ? Và nếu nghe được thì nghe có hay không thưa lão Trư ?
  3. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    chờ mãi vẫn chưa thấy nó too easy bác ơi... :(
    rút cuộc là quấn mần răng ? mấy vòng mấy lớp? thứ tự thế nào ạ?
    nếu được cái công thức tính toán thì còn gì bằng nữa các bác GVTeam ơi!!
  4. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Em và anh SAA cũng đang chờ nè!
  5. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Đúng rồi, mới "half too easy OPT" thôi các Bác ạ , tức là dễ ẹt phần quấn thôi , còn phải "public" thêm phần tính toán nữa thì mới "full easy" các GVteam ới ơi :lol: :lol:
  6. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    => Vụ này phân công lão Tam
  7. ThanhTruc03
    Ấy, đó là mới đo, tính sơ sơ. Cuộn thứ dây 0.35 là nhỏ hơn so thiết kế, nhưng lớn hơn nhiều (vượt chuẩn) so với đồ hãng (đồ hãng OPT cho 845 xài dây chừng 0.30, thậm chí nhỏ hơn nữa), cuộn thứ lão Nhị vốn thích sáng chế cho không giống ai nên ghép nhiều dây song song, kẹp chả 5 lớp (vượt chuẩn thiết kế của lão Tam) nên trở thuần thấp tới mức đo đồng hồ không lên (có thể do đồng hồ dỏm). Đồ hãng cũng không xài tới giấy Teflon. Chỉ có điều là tay nghề quấn của lão Nhị còn kém...
    Tổng hợp tất cả yếu tố trên thì hy vọng tần số cao sẽ khá hơn mức 16 - 17 kHz kể trên. Ngoài ra, lão Nhị lắp amply nào cũng xài hồi tiếp, nên sẽ nâng đáp tần lên một mức nữa.
    Có một ẩn số nữa là cái đồng hồ đo henry của lảo Đại hình như chỉ đo được mức nhỏ nhất tới 10mH cho nên số đo này có thể là từ 6mH (quá tốt) cho đến 14mH (hơi xấu). Cho nên phải ráp vô máy, đo đáp tần thì mới biết... cao bao nhiêu.
    Nhưng cái vụ đo này, để lão Nhị quấn xong cái Gu 50PP rồi tính, kẻo đo xong lỡ thấy xấu quá thì lão mất hứng dẹp luôn...
  8. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Đo R nhỏ quá thì dùng phương pháp đo rơi áp chứ ai mà dùng VOM cả analog và Digital, trừ khi có thiết bị đo ohms chuyên dùng ví dụ như đồng hồ đo dây đất
  9. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em cũng như các bác Tân Bình Group chờ phần tính toán của lão Tam nữa là đu theo lão Nhị quấn OPT để dành nghe ... băng cối và đĩa than :)
  10. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Thấy được công thức chưa chắc đã tính được, tính được rồi chưa chắc đã quấn được, quấn được rồi chưa chắc đã nghe được, nghe được rồi chưa chắc đã hay, hay rồi cũng chưa chắc hết lăn tăn ..... suy đi ngẫm lại nghề cũng lắm công phu các bác nhễ ... :wink: :lol: ... Nhưng có lẽ do nồng độ DIY trong máu ngày càng cao nên TBG bọn em muốn tiếp thu kiến thức nhiều hơn, làm nhiều hơn để nối dài thêm sự đam mê ...
  11. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác tranh thủ giờ rảnh ở CQ quấn cái C-core cho Em đu theo dzới :)
  12. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Báo cáo bác, trưa nay em đã nhúng vẹc ni xong, tối nay gắn vô cho nó hát thử cái, rồi sẽ "ach sần" vụ C - core liền
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Ái dà cho lão Ham I can you. Vecni còn ẩm sẽ có thành phần nước. Gặp cao áp 845 e rằng nước ko chịu bốc hơi mà nó sẽ làm cho âm thanh thêm ... ướt át, có tiếng nước ..xèo xèo ..tèo tèo:D
  14. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo tin hành lang OPT 845 đã hát và ... hát hay :) . Chúc mừng GV team :!:
  15. Teablue
    Sài Gòn
    Hên quá. Nếu không có bác Ham nhắc nhở chắc giờ âm thanh xèo xèo nghe đói bụng
  16. nhan_nut_bien
    Dạ, chiều qua em post bài xong là chuồn nên không đọc cảnh báo của lão Hamcq. May thay, trưa hôm qua trời nắng nóng, em để phơi ngoài nắng nóng đến rát tay nên may thay đến tối là vừa kịp khô.
    Xét về nghe, thì cặp OPT này tiếng bass và mid low chắc là vô địch, có thể xuống 20 Hz cỡ - 1DB thôi. Loa của em 6 Ohm, và có lẽ OPT này do đặc chế cho loa 6 Ohm, nên chưa bao giờ em nghe được cái loa này phát ra tiếng bass... rùng rợn cỡ vậy. Cảm giác thật là em chợt giật mình khi nghe tiếng búng dây contra bass.
    Tiếng mid low cũng hay miễn bàn
    Dải cao có kém hơn cái 2SK2221, tiếng piano chưa long lanh đúng độ, dù rằng tiếng treb cũng tơi không dính. Cục dùng nhiều giấy teflon hơn thì tiếng treb có vẻ long lanh hơn. Cũng có thể do cái 845 của em trước đây bị dao động tự kích nên em gắn nhiều điện trở nối lưới và nhiều tụ nhỏ nối từ lưới xuống mass quá.
    Nhưng như zậy là cũng ngoong gồi, vụ này để từ từ sửa sau, cùng lắm là gắn thêm mạch chỉnh tone tăng treb.
    Vụ SE với EI này tạm coi như xong, đề nghị lão Tam post lên cách tính để anh em tham khảo, tự tính, tự làm, vì nếu chờ đo kết quả nữa sẽ lâu lắm.
    Giờ em phải "ách sần" vụ GU 50 PP đã. Do cặp fe C - core vẫn để bên nhà bác Nonew nên em chưa đo được kích thước để post lên, nhưng về cách quấn thì em đã post lên bảng tính của bác Hamcq ở mấy trang đầu topic này rồi, bác nào muốn làm thì lục xem lại... nhờ bác Hamcq theo dõi hướng dẫn chi tiết giùm.
  17. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Chúc Mừng Bác Nhấn nút biến
  18. ThanhTruc03
    Trong khi chờ lão Tam nghiên cứu cách tính, em xin gửi các bác vài bình loạn để thảo luận:
    . Cuộn sơ: khi quấn, các bác đừng ngại cắt dây, vì sau mỗi lớp cắt dây sẽ có lợi hơn là quấn nhiều lớp mới cắt dây. Ví dụ, quấn 20 lớp, mỗi lớp đều cắt dây sẽ có lợi là khi đấu dây, ta cứ đấu cuộn lẻ với cuộn lẻ, đấu cuộn chẵn với cuộn chẵn, rồi cuôi cùng mới đấu lại với nhau. Làm như vậy sẽ giảm dung kháng cuộn sơ xuống rất nhiều, và cải thiện tần số cao. Vì với fe EI loại cốt sì nái thì có tiếng bass tốt là chuyện nhỏ, nhưng tiếng treb tốt là chuyện khó. Làm như vậy thì dù không có giấy teflon cũng không đáng ngại.
    . Ở nước ngoài, C - core mắc hơn EI nhưng ở VN thì C - core tốt lại dễ mua và rẻ hơn EI. Khi quấn cũng ít tốn dây đồng hơn, ít tổn hao sắt và đồng hơn, do vậy tiếng treb sẽ tốt hơn. Nhưng vấn đề là tiếng bass khó đạt nếu chơi SE, nên có lẽ nên dùng fe lớn và air gap dày một chút. Nói chung là được cái này mất cái kia.
    . Còn nếu chơi PP thì có lẽ C- Core sẽ vượt trội
  19. Dztronic
    Nếu và chỉ nếu cái C-core là Fe có độ từ thẩm cao hơn cái EI-core và 2 vế linh kiện công suất Push và Pull đèn hay bán dẫn phải thật cân nhau vì nếu không thì cũng sẽ gây ra dòng 1 chiều nhỏ làm tổn hao bão hòa từ vì lúc này không có khe hẹp để ngăn ngừa truyện này trong khi lõi EI do cấu trúc từ không kín tuyệt đối cộng thêm Bmax cao sẽ dễ thở hơn nên lại có phần nhỉnh hơn. Fe nào càng kín từ thì càng chết. C-core theo cấu trúc vật lý cũng không ít tổn hao hơn EI là bao nhiêu nhưng do vì sau này do nguồn xung trở nên phổ thông nên kiếm C-core có độ từ thẩm cao dễ dàng nên vài hãng Audio tận dụng làm OPT.
    Các hãng ampli Tube nôi tiếng Audio Research, Conrad Johnson, VTL vẫn dùng EI core cho ampli Push Pull của họ vì sợ 2 vế khó cân Bias tuyệt đối.
    Nếu 2 vế Push Pull cân nhau thì Fe tròn Toroidal là quấn OPT Push Pull là đỉnh nhất đương thời vì Toroidal core mới thật sự là từ kín so với C-core hay EI-core. Balanced Audio Technology dùng OPT Toroidal.
    Về nghệ thuật thì số 1 vẫn là fe Hard Core XXX. :mrgreen:
  20. metalhead
    Nếu bác có món này làm ơn share cho em một ít để dùng dần :twisted:
    Nhưng trước hết mời bác qua đây giúp thằng em đã: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&p=342734 :lol: :lol:
  21. Dztronic
    Á lại vòng xoắn nữa lại là cái em hơi kỵ rơ. Chắc kỳ này em phải đi .... đặt vòng wá cho tiệt luôn :lol:
  22. nhan_nut_bien
    Báo cáo các bác sau khi đấu dây lại thì em thấy là tần số cao cũng ok hết rồi, nhưng lại phát sinh vấn đề mới nữa.
    Số là dạo này em toàn xem phim và coi ca nhạc dĩa DVD, nên giờ nghe lại CD bất ngờ thấy... dở ẹc so âm thanh trên DVD, dù là xài đầu đọc DVD dỏm, amply bán dẫn dỏm, và loa cũng dỏm so với bộ nghe CD.
    Rách việc quá...
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Lấy CD thu qua băng cối là nghe phê ngay :mrgreen:
  24. ThanhTruc03
    => Vụ này chắc lão Nhị đùa thôi... Nhưng dù sao thì chuẩn âm thanh DVD - A cũng tốt hơn chuẩn CD. Nhưng chắc vụ này để bàn ở chủ đề khác.
    Bây giờ chúng ta tiếp tục với OPT PP với C - cỏre.
    Theo yêu cầu của bác metalhead, em xin gửi kích thước cục Fe định quấn OPT PP cho GU 50 như sau:
    - Tiết diện lõi sắt: 19mm x 40,2mm
    - Bề rộng cửa sổ: 25,7mm
    - Chiều dọc bobin: 86mm
    Cục này cũng là Fe choke
    À, tối nay bác Nobita có khoe mới tậi được cặp fe choke đẹp long lanh do được bảo quản bằng lớp keo trong suốt, kích thước lõi: 51mm x 78mm
    Bề rộng cửa sổ 27mm.
    Nặng trên 20 kg (2 cục)
    Dạo này fe choke bị săn lùng dữ dội do tin đồn cặp OPT 845 SE của Gvteam cũng dùng Fe này đáp tần lên tới 20 kHz (-2db), dải trầm xuống tới 20 hz (- 1 db). Nhưng các bác lưu ý là vụ này chưa đo, chỉ là lão Nhị nghe rồi phán... bừa bãi như vậy. Lão Tam nghe vậy khoái chí nên... ôm công thức tính toán... nhấn nút biến luôn rồi.
    Tình hình mua fe khó khăn như vậy mà Nobita ôm được cặp fe trên quả thật đáng nể. Đề nghị bác Nobita cho... 500 đồng hình :roll:
  25. Dztronic
    Nghe tin đồn đâu lão Tam bị tẩu vì thiết kế ra một đường quấn ra một nẻo nên không biết đâu mà mò là do tính toán đúng hay là quấn chế kiểu đúng hay là cả hai đều ... sai ! :lol:
    Có gì mộ phạm xin lão Tam nhẹ lời. Em chốn đây !!!
