Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    - Thường nên lấy từ 37% - 43% tính từ đầu B+ hoặc từ center tap của sơ cấp OPT PP tính ra.
    - Đây là 37% - 43% tỉ lệ theo thế chứ không phải trở kháng nên phải là số vòng
    Good luck for yourself, your tubes, and your speakers !!! :lol:
  2. Guru
    Guru Advanced Member
    Bìa cáp-tôn có bán đầy ngoài chợ ấy mà. Loại này chuyên dùng để quấn biến thế. Nói chung là tốt, nhưng mỗi tội hơi dày :)
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vầy là kẹt rồi, em không tính trước vụ nầy nên chỉ lấy được có 33% thôi :mrgreen: Thây kệ, cứ làm tiếp, biết đâu lại thành hi-eng :mrgreen:
    Thế với số vòng nó cũng na ná mà bác :mrgreen:
    Mà vậy là ông này nói sai hả bác?
    nguồn: http://www.webace.com.au/~electron/tubes/ulo.html
  4. Dztronic
    Ậy em đã viết rõ "tỉ lệ số vòng = tỉ lệ thế" thì đương nhiên phải là na ná !
    33% cũng Ô kơ như thường tất nhiên tỉ lệ hồi tiếp sẽ khác đôi chút nhưng nô bóp lầm
  5. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    - Fe họ Cobalt có Bmax = 23.4 Tesla = 23400 Gauss. Đây mới thực sự là Fe lý tưởng cho Audio OPT nhưng mắc hơn 20 - 40 lần Fe Silic hoặc M6 hoặc Hi-B. Anh Hai có sx loại Fe chất liệu Cobalt này mà em chưa tìm mua được ở đâu vì hy vọng giá anh Hai tồn kho thời chtranh lạnh còn rẻ.
    => Em đang nghi 2 bộ fe C - Core của em thuộc loại này, vì nó vốn là fe choke, có dòng 1 chiều lớn đi qua. Nếu đúng thế thì... ?
  6. Dztronic
    Không ngờ Trư Nguyên Soái đã tu mà vẫn bị ƯớT mơ trong lúc ngủ nằm mơ gặp chị Hằng hé? :oops: :lol: Bây giờ đi kiếm Fe Cobalt kích thước nhỏ bằng nửa bàn tay đã khó thấy chứ đừng nói đến tìm ra. Mà nếu đã là choke thì càng không cần chơi Fe Cobalt làm gì vì choke có dòng 1 chiều đi qua nó không cần đáp tuyến tần số rộng và cao thì Fe Silic là wá tốt. Cần thì thêm khối lượng Fe hơi tốn chỗ 1 chút nhưng rẻ gấp 20 lần.
  7. nhan_nut_bien
    Dù sao thì em vẫn hy vọng nó là fe côban. Vì lúc em mua nó đã bị đục dây đồng nhưng còn dấu vết air ghép, biết đâu nó là biến thế xuất âm hoặc liên tầng trong cái máy truyền tin hoặc phát thanh khủng bố nào đó nên em vẫn phải thử mới được. :D
    Sơ đồ quấn dây của bác Hamcq phải làm tới 8 cái lõi phê quá :lol:
    Nhưng em vừa mới cưa phíp để lam lõi quấn xong rồi. Bác DIYlover chuẩn bị tới đâu rồi? Chuẩn bị action thôi :p
  8. nhan_nut_bien
    OPT của bác Phấn Trấn (PhanTran) tới đâu rồi???
  9. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    em cũng đang gia đoạn chuẩn bị action 1 cai OPT SE 3k5 "kinh điển"
    Fe đã được bác Regular cung cấp
    sơ đồ em chưa có...vẫn đang chờ bác Hampc (e nghĩ chắc nhanh vì bây giờ đang là tháng 10 hihi :lol: )
    khi có sơ đồ em sẽ action, nhưng e nghe bác Ham nói số lõi cũng phải phân nửa số lõi cho cục của bác.
    em vẫn chưa biết nên làm lõi thế nào, nhờ bác chia sẻ thêm
  10. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Cục của bác Phấn trấn may ra quấn được 10W nên đang rình thêm 1 cục để bù FE cụ ơi, 10W không đủ đk thi Sumo :mrgreen:
  11. nhan_nut_bien
    => Lõi đương nhiên là dễ ẹc! Nhưng lõi giấy quấn thử thấy móp nên không dùng. Ra Nhật Tảo mua mạch in, cắt vừa khớp (rộng hơn tiết diện fe chừng 0,5mm thôi), dùng keo 502 dán lại là chắc ăn, coi chừng dính luôn ngón tay vô miếng phíp đó nghe bác
    Mạch in sau khi cắt thì ngâm thuốc rửa đồng (2.000 đ/bịch) để một đêm tới sáng là ok. Nhật tảo có bán miếng phíp không có lớp đồng, nhưng loại này dày tới 3mm nên tốn cửa sổ. Loại mạch in sau khi rửa đồng thì chỉ dày 1,5 - 1,6mm, tính ra thì tiết kiệm cửa sổ đủ quấn thêm ít 1 lớp sơ và một lớp thứ, tha hồ "đâm ping phách to..."
  12. metalhead
    Chời, trong Sì Gòn hok có phíp loại 1 ly sao, em vẫn dùng loại này làm bốp bin ầm ầm mà.
    Cơ mà bây h em chuyển qua quấn trên bốp bin bằng giấy không má cho nó vin tếch, mà quấn xem ra lại ngon hơn loại bằng nhựa, phíp có má mới chết :lol:
    Để không móp thì phải làm cốt gỗ cho bốp bin, và cốt gỗ phải to hơn lõi thép 1 tẹo, sau này cần thì nong thêm giấy.
  13. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @báo cáo bác nh_nt_bn tình hình là sơ đồ e đã được bác Hamcq trao tay, vậy e chuẩn bị action, cả thảy cũng là 8 lõi như của bác. Ngày mai e ra chợ mua dây taicera về quấn cho nó dữ. Lõi chắc e làm bằng giấy cứng nên chắc e phải diy thêm cái lõi gỗ đặc bên trong định vị khi quấn chính xác và chuẩn hơn.
  14. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    @HST : Còn chờ gì nữa mà không ắc sần Bác
  15. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    báo cáo em đã làm xong...1 lõi bằng giấy bìa cứng đỏ
    tối nay sẽ bắt đầu quay những vòng dây đầu tiên
    trong lúc làm lõi, e phát hiện ra một cách định vị lõi thú vị
    không cần phải làm bằng gỗ nữa mà làm bằng mouss/ xốp cắt ra
    cực kỳ nhanh gọn và khá chắc chắn...
  16. Lotomo
    Ô, thế này tiếng nghe mỏng và xốp lắm, bass không được chắc lắm đâu :lol:
  17. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Tìm gỗ thông mà làm cho nó nhẹ nhàng, Mouss làm được mà dùng không được đâu :mrgreen:
  18. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    gỗ thông e chưa có sẵn nên dùng tạm mouss/xốp,
    khi siết ốc kẹp đai hai bên em bóp, bóp chỗ cãi lõi thấy nó cứng ngắc bác,
    quay thử không dây và quan sát thấy nó cũng không bị lảo đảo loạng chọạng
    như lúc chưa gắn cục xốp chêm bên trong...
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Với diện tích làm cho lỏi C-core với độ dầy của catton làm lỏi thì có thể được, nếu gặp EI với diện tích lớn sau khi quấn dây thì ... Hết vô Fe
  20. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    @ Mr. HST: Mr. SAA mới sắm cưa máy, có thể làm lõi gỗ đẹp lắm!
  21. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @hay quá, cảm ơn Sir Thomas !
    @bác SAA mần cho em 1 cái lõi bằng gỗ đê, luyện tay cưa luôn :lol:
  22. nhan_nut_bien
    Bác gửi sơ đồ quấn dây lên đi để anh em tiện góp ý
  23. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    báo cáo các bác, vì quấn thử lõi bằng giấy bị oằn
    nên em phải làm lại bằng phíp kết quả tốt hơn nhiều
    tình hình là e vừa quấn xong được 1 lõi...còn 7 cái như thế nữa là xong phần quấn.
  24. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    thêm vài hình cho vui với bác nhan_nut_bien...
  25. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    (em xin phép tác giả - bác Hamcq - cho e được phép post cái sơ đồ ạ, e cũng cảm ơn "lão" đã chỉ dạy nhiều kinh nghiệm diy quí báu)
    OPT 3500ohm/ 8-16 ohm
    Có Air-gap
    Sơ cấp: 2400 vòng chia làm 4 lõi (cuộn)
    Z=3500 ohm
    Z8=114 t
    Z16=162 vòng (tăng 48 vòng từ chấu 8 ohm)
    Sơ đồ quấnn dây 1 lõi =1/4 OPT (1OPT cần 4 lõi rời hoặc 2 lõi liền chia dôi)
    Khỏang chạy dây = 35 ly = 1.378 inch
    Sơ cấp: tổng cộng 600 vòng
    Thứ cấp: 8 ohm = cuộn thứ 1 nối tiếp cuộn thứ 2
    16 ohm = cuộn thứ 2 nối tiếp cuộn thứ 3
