Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Tiết diện lõi của bác thế nào vậy? cũc của em là 20mm x 20mm
  2. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    tiết diện 1 lõi của em là 25mm x 65mm x 4 lõi / OPT (tổng cộng 8 lõi)
    sao tiết diện lõi của bác lại ngắn và vuông vậy ta ?!
  3. nhan_nut_bien
    em nhầm:
    20mm x 40mm
  4. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    trưa nay e đã mang lõi mới quấn xong ra gặp sư phụ để báo cáo
    sau khi xem xét 1 lượt, sư phụ đã gật đầu ok cho quấn tiếp...
    lâu ngày không quấn dây, bây giờ ngồi lại cứ lóng nga lóng ngóng trong các thao tác
    cũng may là e có qua 1 khóa học bên ông Rùm, nên cũng khg đến nỗi và đã nhanh chóng
    lấy lại phong độ + kỹ thuật lắt léo
    @có ngồi quấn OPT thế này mới thấy thông cảm với các anh đang làm nghề quấn OPT -
  5. nhan_nut_bien
    quấn xong rồi thì kỹ thuật đấu dây là rất quan trọng nhằm:
    1. Triệt điện cảm rò => nguyên nhân gây méo pha, đặc biệt là ở tần số cao, dẫn đến tình trạng dao động tự kích, đặc biệt khi có hồi tiếp
    2. Giảm bớt dung kháng ký sinh
    Tùy theo sơ đồ quấn dây mà chọn cách đấu dây khác nhau. Chẳng hạn, với sơ đồ do lão Tam thiết kế, thì cứ đấu dây i xì như vậy là ổn
  6. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    báo cáo các bác, e vừa quấn xong lõi thứ....2, trung bình 1 ngày e quấn được 2 lớp sơ và thứ
    đang sang lõi thứ 3, mà nhẩm tính cái số đầu dây ra e thấy lo...vào/ra tổng cộng đến 96 mối :shock:
  7. nhan_nut_bien
    Vụ 86 mối em chưa hiểu???
    => Nhờ lão Tam lên dây cót tinh thần, chuẩn bị tính cái OPT cho 6C33C push pull lõi EI theo yêu cầu của Triều trưởng lão sư hổ mang, tối thiểu phải 100W/kênh
  8. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Hớ hớ các anh chị đòi phang vào mấy bóng 6C33C-B mà khiếp thế? Hy vọng là class AB.
    Em không biết lão Tam sẽ tính toán kết quả ra sao nhưng theo em thấy chắc cái lõi diện tích cũng cỡ 30cm2 chứ không chơi. Có lẽ kiếm lõi có cửa sổ bề ngang tối thiểu 22mm bề dài tối thiểu 66mm. Hơi bị bự à nghen :(
  9. nhan_nut_bien
    "Fe hơi bị bự" đã có nhưng chưa tháo nên chưa đo được kích thước.
    Nghe nói bác DIY love đã quấn thành công cặp OPT xuyến cho 6C33C Push Pull, nhưng sao chưa thấy khoe vậy cà?
  10. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @bác nhan_nut_bien: cặp OPT của e đã đi qua được hơn 1/2 chặng đường,
    các đầu dây ra của các lõi tua tủa bác ạ, 48 mối một cho 1 cục OPT
  11. nhan_nut_bien
    Bí kíp nghe hay là làm xong đừng nghe vội, nên đo trước.
    À, em có sáng kiến thế này:
    Với loa thì thường là tần số cao thì trở kháng cao. Ví dụ loa 8 Ohm nhưng thực tế tiếng bass thấp có thể chỉ 6 Ohm, còn tiếng treb có thể 8 Ohm hoặc 16 Ohm. Do vậy, khi quấn OPT liệu ta có thể chơi nhiều lớp thứ cấp có số vòng khác nhau mắc song song? Ví dụ: 1 lớp dây lớn 1,7mm 70 vòng cho tiếng bass và 1 lớp dây nhỏ 50 vòng cho tiếng treb??? Không biết chơi vậy có được không các bác???
  12. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cẩn thận kẻo chúng nó oánh nhau bác ơi.
    Dù có là xuất âm hay xuất gì đi nữa thì nó vẫn là biến áp bác ạ, nghĩa là mình đưa 1 điện áp nào đó vào sơ cấp thì trên mỗi vóng dây thứ cấp sẽ cùng xuất hiện một điện áp như nhau. Vây mỗi khi có tín hiệu đi vào ở cuộn sơ cấp thì ở cuộn thứ cấp, cuộn dây 70 vòng sẽ cho tín hiệu ra có biên độ gấp 1.4 lần cuộn 50 vòng, 2 cuộn dây này lại mắc song song, vậy là oánh nhau đó bác :lol:
  13. nhan_nut_bien
    => Sau khi tháo thấy Fe tốt, không phải EI mà là 2 chữ E lớn nhỏ chồng ngược lên nhau, nên nhìn bề ngoài giống như EI. Lá Fe cực mỏng: 0.25mm.
    Tiếc là kích thước Fe hơi nhỏ nên không thể đạt 100W/kênh:
    - Lưỡi chữ E: 34.5mm x 61.5mm
    - Chiều dọc bobin: 63.5mm
    - Bề rộng cửa sổ:22.5mm
    => Như vậy có hy vọng 70W/kênh không? Cái 6C33C PP này tính chạy tải cathode?
  14. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em khuyên Cụ chân thành là không nên quấn chi cho mệt, ra nhựt tảo mua cái xuyến tự ngẫu 220/110 về quấn thêm thứ cấp = dây 1mm sao cho ra được ~ 20V là có cái OPT khớ khớ rùi :mrgreen:
    Hổng tin thì CN này mời Cụ ra RB nghe 6C33C của Em đánh đấm ra seo
  15. metalhead
    Hầy dzà, em nghe câu này của cụ mà mừng quá, xem ra cụ đã tu thành chánh quả với OPT xuyến Hoàn cầu rồi, vậy còn chờ gì nữa mà không nhường cho em mớ Fe C-core đang vứt chỏng chơ ở nhà :mrgreen:
  16. Dztronic
    Thực tế chơi biến thế nguồn làm OPT điều này không lạ nguyên xưa là nhiều cao thủ (ngay cả trợ lý của Fender khi xưa) cũng chuyên chơi biến thế ngưồn thời đó là EI dùng làm OPT cho ampli guitar nhât là guitar bass vì băng thông không cần quá rộng. Ngày nay biến thế nguồn xuyến do bản chất của nó thì sự kêt nối (coupling) có tốt hơn EI nên đôi khi không chia xen kẽ sơ/thứ nhiều như lõi EI nhưng vẫn đạt độ coupling khá tốt và mở rộng được băng thông. Lõi xuyến sợ nhất là dòng 1 chiều đi qua nên 2 vế đèn Push Pull mà bias chỉ lệch nhau 10mA là lõi sẽ bão hòa từ và tiếng trầm sẽ đi đứt và sóng bị méo oằn; tuy nhiên em đã thấy khá nhiều người khi nghe sóng oằn mà vẫn thích và khen bass dày ... Gì chứ lệch vế bias bang qua bang lại thì là nghề của ... 6C33C-B :(
    Nếu theo lẽ thường thì 1 biến thế 400VA nguồn khi đáp tuyến ở 25Hz thì chỉ còn 100W. Tuy nhiên biến thế nguồn 400VA thời giá bây giờ cũng cỡ 100USD mà biến thế OPT 120W PP Hammond (30-30kHz) giá cũng cỡ này nên việc chọn biến thế nguồn hình xuyến làm OPT cũng chưa chắc là hiệu quả kinh tế lắm đây chưa nói đến truyện biến thế nguồn xuyến có đáp tuyến phẳng đến 20kHz hay không?
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Fe C-core của Em là hàng quý hiếm, nó tương đương loại thép M0 nổi tiếng hiện nay đóa. Em để chưn kiểng và hàng ngày đem ra đem dzô ngắm nghía và mơ tưởng sẽ làm một Ampli dzô địch thui chứ "không soang nhựng dưới mụa hình thức" :mrgreen:
  18. Dztronic
    Nói đến Fe Mx thì em thấy dạo này thị trường Á châu nhât là mấy anh Khựa và anh Nhịt hay ra những tiêu chuẩn Fe Silic hết sức là quái chiêu từ M6 mấy ảnh xuống đến M4 ... giờ đến Mx mà chỉ thay đổi bề dày Fe để chiêu dụ các Audiophile bỏ tiền ra mà không có được lợi lộc hết cho OPT Audio. Biến thế Tango và Audio Notes, UTC, và Triad nổi tiếng khi xưa xem ra chỉ có Fe M6 ngay cả M19 mà thời này biết bao nhiêu người còn săn lùng ... thời này những hãng như Conrad Johnson, Audio Research, VTL cũng dùng M6 cũng hay như thường. Trong khi thời nay xuất hiện nhiều OPT dùng Fe tiêu chuẩn khủng bố mà chẳng mang lại lợi lộc về kỹ thuật gì ráo chỉ được cái mắc hơn.
    GVTeam vừa quấn xong OPT đầu tay cho tube 845 dùng lõi Fe Silic rẻ tiền nhất đó là lõi choke mà băng thông vẫn đạt 20-20kHz +/-1dB ở Full power.
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có lẽ điều này đã trở thành chuyện cổ tích rồi, Lamm, BAT, Tenor đã viết lại lịch sử cho 6C33C lâu rồi mà :mrgreen:
    Xuyến 400VA ở nhựt tảo hiện nay ~ 20-30 đô mỹ thôi mà, tội gì mà không thí nghiệm cho sướng nhỉ
  20. metalhead
    Biết ngay bác sẽ nói thế mà :) Nói nho nhỏ thôi kẻo giàn thiên lý đổ chết :lol:
    Nói thế thôi chứ em cũng bắt đầu chán săn tìm Fe khủng rồi, bởi vì hôm rồi tức mình em quấn đại 1 cục Ô Pê Tê dùng Fe dỏm ngoài chợ giời, cắm vô đánh đàn thấy cũng phê lắm. Xời, cần Fe lõi xịn chứ :lol:
  21. Dztronic
    Đúng dzậy nhưng không dành cho Newbie như em! :(
    Em mà biết giá xuyến Nhựt tảo mà rẻ như vậy thì em đã bày ra nhiều ampli Tube khác rẻ tiền rồi thay vì đi săn lùng biến thế quân sự chi cho ... nó cũ và mắc.
    Ờ mà tai nghe không bằng mắt thấy nhờ cụ cho em số đo và cân nặng cái xuyến 400VA Nhựt tảo để em kiểm tra chất lượng cái để sau này có gì nhờ cụ mua cho vài quả. Cám ơn cụ trước. :)
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái xuyến này là do Em ước chừng thôi chứ ngoài chợ họ toàn gọi theo chuẩn Am pe không à
    400VA là Em lấy cái gọi là 18A, nặng chắc khoảng 3-4k, đường kính ngoài ~ 12-13cm, cao khoảng 7-8cm
  23. Dztronic
    Kích thước thế là duyệt!
    Không biết Nhựt tảo có loại thứ cấp 2 x 110VAC hoặc 1 x 220VAC mà thường gọi là biến thế cách ly không cụ hén?
    Mà họ có loại lớn hơn ví dụ như 800VA hay 1000VA không cụ?
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái ni đặt Hoàn cầu quấn được mà Cụ - bi nhiêu cũng được, số lượng ít thì ra Cửu Dì Di lượm lõi cho gẻ, Có gì Cụ cứ bẩu Em làm nha
  25. metalhead
    Cỡ 1kVA thì có anh LiOA cụ ơi :lol:
