Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Dzậy thì cái OPT đã dễ ẹt nay còn dễ hơn nữa với OPT PP: Chỉ cần mua cái xuyến về quấn thêm ít vòng (bằng tay không) là có đồ chơi rùi, khỏi mua máy quấn chi cho tốn tiền, Mai rảnh Em chụp cái OPT PP tự chế lên Bà con coi cho dzui nha
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Quan trọng là có gẻ hông chứ ? :(
  3. Dztronic
    Nếu Hoàn Cầu quấn được thì hỏi họ có thể quấn xen kẽ sơ thứ vài lớp cho chúng ta được hông? Nếu được thì con đường OPT PP dzễ ẹc mới chọn dzẹn cụ à! :D
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    chiện nhỏ! Nếu mà chơi 6C33C thì sơ thứ gì cũng có 1 lớp là đủ vòng rồi, quấn chi nhiều lớp cho rối việc ra chớ !
  5. Dztronic
    Hớ hớ bác định chơi đáp tuyến tần xuống bao nhiêu Hz hỉ và tổng trở cái OPT là bao nhiêu dzậy bác? :wink:
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Lõi của Cửu Dì nếu bác mua thì lưu ý: lựa cái nào tháo ra từ các ổn áp Liên Xô, hoặc của Germany. mấy cái tháo ra từ ổn áp VN ( được SX cách đây 7-8 năm) thì không ngon lắm do công nghệ quấn phe của thời trước kg như bay giờ. Phe hay bị lỏng. Độ dày và độ dài của từng lá phe khác nhau.
    Kính báo!
  7. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Hèn gì tụi BAT nó làm cặp OPT tròn quay, nhỏ xíu
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nó mà làm theo kiểu Cyclotron thì OPT nhỏ xíu cũng ok vì lúc đó chỉ cần tỉ lệ sơ/thứ rất thấp
  9. nhan_nut_bien
    Đúng là ngày càng dễ ẹc, và chưa thấy ai than... dở ẹc.
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hôm nay Em cắm điện 220V/50Hz dzô cuộn sơ của Toroidal Transformer (OPT) và đo dòng không tải thì kết quả như sau I ~ 16mA.
    Không biết như dzầy có được chưa Cụ Dzê?
  11. Dztronic
    Chị định đo điện trở thuần của cuộn sơ?
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Rõ khổ, Cụ cứ đùa Em hoài!
    Ở tần số 50Hz, Áp 220VAC, hở mạch cuộn thứ, Em muốn tính cái xuyến bi nhiêu henry mà
    U = I (ZL + R)
    R : điện trở thuần cuộn sơ, R = 9 Ohm , vô cùng bé nên bỏ luôn.
    => U = I x ZL
    => ZL = 220/ 0.016 = 13750 = 2 x PI x f x L = 2 x 3.14 x 50 x L
    => L = 43.79 Hun ri
  13. Dztronic
    Ậy cụ không nói rõ thì làm sao em biết cụ đang làm cái chi?
    Tại sao cụ không lấy cái đồ đo điện cảm mà lại đo bằng đồng hồ đo dòng điện thuần túy vậy cụ? Kết quả sẽ không đúng đâu!
    Để em chứng minh cho cụ coi dựa vào kết quả L = 43.79H của cụ:
    Cái biến thế xuyến 400VA em ước chừng khoảng 2-3 vòng/1Volt AC cái này cụ có thể kiểm chứng bằng cách quấn vài vòng lên cái biến thế có sẵn rồi đo. Như thế với 220V thì khoảng tối đa 660 vòng dây. Với tần số 50Hz và dùng giá trị 1.0 Tesla (cho biến thế nguồn thường dùng giá trị này) để tính ra thì không biết có tới nổi 20H hay không nữa.
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em bó tay với cách chứng minh của Cụ roài, Em đo cái OPT xuyến của Em chớ có đo cái BA nguồn 400VA đâu!!! :mrgreen:
  15. Dztronic
    Chứ cái OPT xuyến cụ là cái chi chi và cấu tạo như thế nào và có khoảng mấy vòng ??? :oops:
  16. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bác DIYlover thử gắn tải 8 Ohm vô cuộn thứ, chích điện 220V vô cuộn sơ coi được công suất cái OPT của bác được nhiêu ở 50Hz?
    Dùng công thức:
    P = U x I
    I = U/R
    => P = U x U/R = U x U/8
    Như vậy chỉ cần đo điện áp xoay chiều khi có tải ở cuộn thứ là suy ra được công suất. Nhưng cái này cũng chỉ có giá trị tham khảo, vì không có DC. Nếu có DC, coi chừng được... xxx W ???
  17. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Sao mà RDC nhỏ xíu vậy :?:
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Khuyết điểm của OPT dùng EI là bị giới hạn cửa sổ nên khó mà quấn dây lớn được => RDC cao=> Q bé. Toroidal Transformer khắc phục được điểm này và khá nhiều nhược điểm khác nữa của E I.
    BAT đang làm mây làm gió với VK-75, VK-150 chính là do vận dụng thành công những ưu thế tuyệt đối của Xuyến so với BA EI.
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Không phải là bị giới hạn cửa sổ mà là do EI khó ghép kín mạch từ (OPT PP). Xuyến hoặc dữ hơn nữa là Rcore có lợi thế này.
    Rồi nhưng: thực tế do tác động giữa sơ và thứ, kể cả cục nguồn thì em sẽ chọn EI
  20. Dztronic
    Các cụ ui nếu chỉ nhìn vào cái Fe không thì chỉ mới có 50% tấm hình thui ạ :D
    Cái xuyến tròn hay cái vòng gì gì đó có ưu điểm về mặt kỹ thuật cho ứng dụng này nhưng cũng chưa chắc tốt cho ứng dụng khác mặc dù là ứng dụng làm biến thế. FE vòng tròn hay vòng kín ít tổn hao từ nhưng cứ quấn như biến thế nguồn bình thường thì có cơ hội cảm và dung kháng ký sinh sẽ tang lên ... vùn vụt. Với biến thế nguồn chỉ chạy 50Hz hoặc 1 số nguồn xung chạy không quá 1 bát độ ví dụ tần số 100kHz - 200kHz (Octave, băng thông gấp 2 lần tần số cơ bản) thì dễ và Fe xuyến đang được dùng và rât phát huy ưu điểm; nhưng với OPT Audio chạy với 3 decade (20Hz - 20kHz) thì vấn đề bắt đầu lại khá là phức tạp. Cũng vì vậy cụ Vanderveen đã hết sức nghiên cứu cách quấn cái xuyến sao cho giảm được cảm và dung kháng ký sinh và thiết kế của cụ được hãng Plitron bán ra và BAT nhờ dùng OPT Plitron nên làm mây làm gió chứ bản thân BAT không phải là người thiết ra cái OPT xuyến này. Và đương nhiên để lấy hết chất lượng cái OPT xuyến của cụ Vanderveen cũng cần rất nhiều yếu tố kỹ thuật khác ở tầng công suất chứ nếu không thì cái xuyến OPT chất lượng từ 10 điểm chỉ còn 5 điểm. Bằng chứng là nhìn cục amp BAT có rất nhiều linh kiện và đèn đóm. Cụ Vanderveen quấn như thế nào thì ... em không biết :( (I wish!) vì nếu em biết thì em đã nhờ cụ Đíp Lớp nhờ Hoàn cầu quấn dùm rồi :D
    Cho đến giờ phút này em vẫn pro EI core còn không là OTL và đương nhiên luôn Fan của ... xxx hardcore :mrgreen:
  21. ThanhTruc03
    Thôi được rồi!
    Bác DIY lover đã có opt xuyến 6c33c PP, nên lão Tam thiết kế gấp cái 6c33c PP dùng fe EI để giao lưu.
    Còn Gvteam đã có OPT 845 EI, nên đề nghị bác DIY lover vấn cái OPT 845 xuyến để giao lưu luôn.
    Còn vụ xxx hardcore thì phân công lão Nhị
  22. nhan_nut_bien
    Đây là cặp OPT 845 ver.2, không có giấy teflon, nhưng đã có dây bạc teflon thứ cấp (những sợi có nhiều màu đó các bác):
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Có chút teflon là hay rồi. Cái đế ván mạc cưa phi nhiu vậy? Sao không dựng đứng lên cho đừong kính nó nhỏ lại?
  24. nhan_nut_bien
    Kỳ quái, không biết đồng hồ có dỏm không mà đo sơ bộ cục Ver.2 này thông số có vẻ hơn ver.1:
    - 51,6H (Ver.1 là 40H), Tamradio cũng chỉ 49H mà tải tới 10K nên về lý thuyết thì tần số thấp sẽ không ngon hơn cục này được.
    - Leak Induction: 10 mH (bằng cục ver.1) - ngang cơ hoặc hơn chút xíu so Souter về tần số cao, vì cục của Souter 5K mà đã 10mH rồi, trong khi cục này tới 6k5
    - Dung kháng ký sinh giữa sơ - thứ: 0,9 nF: hồi đó giờ chưa đo thấy cục nào dung kháng ký sinh thấp như vậy, chí ít là cũng phải 2 nF trở lên ? Hay là do dây teflon có gì đặc biệt so với giấy teflon?
    - R cuộn sơ: 163 Ohm
    - R cuộn thứ: 0,4 Ohm (tải 8 Ohm), nếu tải 4 Ohm thì chưa tới 0,3 Ohm (bứt đẹp Tamradio).
    - Trọng lượng (cởi truồng) đã 9,9kg, nặng hơn Tango
    => Nếu đồng hồ đo không... dỏm, thì cặp OPT này chắc... nhì thế giới về mặt số đo
  25. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Miếng gông ghép sát lõi FE như vậy ... có làm liền mạch từ kô bác :)
