Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Có dán giấy cách ly 0.2mm rồi đó bác. Mấy các đai ốc cũng có ống nhựa, long đền nhựa cách ly
  2. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đo thông số đẹp như vậy chắc chắn nghe hay hơn lúc chưa đo 8)
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Liền mạch cũng không sao đâu
  4. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Nếu đồng hồ đo không ... dỏm thì nếu có dỏm chỉ còn người đo ... dỏm :mrgreen:
    Cái OPT v. 2 xem ra còn ngon hơn cái V. 1. Thời Đức quốc xã hỏa tiễn V2 cũng choáng hơn cái hỏa tiễn V1.
    Dùng giấy teflon và dùng dây bọc Teflon sẽ đều cho cùng hiệu ứng như nhau. Chỉ khác 1 điều là dùng dây Teflon có thêm 1 ưu điểm nữa đó là .... Để nghe xong rồi hãy tính... :?
  5. nhan_nut_bien
    Sáng nay em đã chuẩn bị mỏ hàn để tháo Ver.1 gắn thử Ver.2 vô, nhưng trước khi tháo thì mở ver.1 nghe lại 1 bài xem sao để đối chiếu, ai dè nghe hết nguyên đĩa thì tới giờ đi làm, nên vẫn chưa nghe thử ver.2 được.
  6. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Báo cáo các bác, hôm qua đã nghe thử opt 845 ver.2. Nói chung tốt hơn ver.1, tiếng nhanh, bass vững vàng, treb tả tơi, mid... "trung thực" :?
    Để vài bữa rảnh mời lão Đại qua đo, nhưng theo kinh nghiệm của em thì cặp này băng thông chắc cỡ 18 - 22.000 Hz (+/-) 3db.
    Vụ này coi như ổn, giờ chuyển qua quấn món PP thôi
  7. ThanhTruc03
    Chờ bác HST làm xong cặp OPT 300B dùng C-Core rồi tổng kết luôn thể. Với 48 mối dây/cục, chắc riêng vụ đấu dây, bác HST cũng phải mất 2 ngày
  8. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Kính báo các bác e đã hoàn tất phần quấn dây gồm 8 lõi cho 2 cục OPT tuần trước ạ.
    Hiện e đang tiến đến công đọan đấu dây theo đúng toa mà "lão" Ham đã kê. Theo lão Ham thì khi đấu dây phải đấu nóng mới chính xác cho nên phải cấp 1 nguồn điện nhỏ ~6V vào 1 cuộn thứ cấp để vừa dùng đồng hồ đo vol vừa đấu các mối dây lại với nhau và đấu thứ cấp trước.
    - thứ cấp: cuộn thứ 1 và thứ 2 nối tiếp cho ra 1 mối 8ohm, nối tiếp với cuộn thứ 3 cho ra 1 mối 16ohm, cả 4 lõi sẽ làm tương tự và đấu song song lại với nhau để hoàn tất phần đấu dây cho thứ cấp 0-8-16.
    - sơ cấp: đầu tiên vô đánh dấu là (P)late và bắt đầu nối tiếp từng cuộn, từng cuộn...vừa đấu vừa đo vol, nếu tăng lên sau mỗi cuộn đấu là đúng, còn không tăng là lộn chiều phải đảo đầu cuộn dây đó lại...chéo qua chéo lại một hồi tới cuộn sơ cuối cùng thì ra được B+.
    e sẽ ráng sức để cuối tuần này đấu cho xong và nhờ bác h.t.nguyen đo đạc xem kết quả thế nào
    em
    HST
  9. ThanhTruc03
    => Sau khi đo đạc xong, lão Đại lắc đầu phán: "Lão Nhị xuống tai quá!"
    Ở tần số thấp 18 Hz, không phải trừ (-) 3 Db mà chỉ trừ (-) 1 Db, ở tần số cao 22kHz, cũng không phải trừ (-) 3Db mà chỉ trừ (-) 2 Db
  10. ThanhTruc03
    Bác nào không rành coi biểu đồ thì đọc dữ liệu bên dưới:
    Freq Volt Power dB
    18 12.5 18.00 -0.89
    20 12.5 19.53 -0.54
    50 12.9 20.80 -0.26
    100 13.08 21.39 -0.14
    200 13.26 21.98 -0.03
    400 13.3 22.11 0.00
    1000 13.3 22.11 0.00
    2000 13.3 22.11 0.00
    5000 13 21.13 -0.20
    10000 12.3 18.91 -0.68
    15000 11.8 17.41 -1.04
    18000 11.4 16.25 -1.34
    20000 10.8 14.58 -1.81
    22000 10.6 14.05 -1.97
    Tóm lại là ver.2 tốt hơn ver.1 khá nhiều
    Tần số thấp tốt hơn do 2 lý do:
    - Fe lớn hơn
    - Số vòng dây nhiều hơn: 3.200 vòng thay vì 2.980 vòng
    Tần số cao tốt hơn có thể do 2 lý do:
    - Fe của 2 bộ mỏng như nhau nhưng ver.2 do lão Nhị tự tháo dây đồng nên không bị đục móp fe như ver.1, điều này đặc biệt quan trọng vì tần số cao dễ bị tổn hao do Fuco hơn tần số thấp.
    - Có thể do có dùng dây bạc thứ cấp.
    Kinh nghiệm quấn cho thấy, tần số thấp dễ đạt hơn tần số cao, chỉ cần phang fe lớn, nhiều vòng là ok. Nhưng tần số cao mới khó đạt
  11. Dztronic
    Báo hại các hãng OPT trên thị trường phần đông là chuối tần số thấp lẫn cao mới ác mà nhất là tần số thấp bởi nó ảnh hưởng đến giá vật tư trực tiếp (Fe + dây đồng) :lol:
    Cám ơn GVTeam đã khích lệ cho các anh em quấn OPT tự mình cho tương lai mà yên tâm về chất lượng sản phẩm của riêng mình.
  12. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    trời, băng thông 18hz-22khz suy giảm có -1db và -2db đẹp quá bác ạ !đẹp nhất là đoạn mid từ 400 - 2000 phẳng như bàn là 0.00 :shock:
    xin chúc mừng GVTeam với các đại lão nhất, nhị, tam...đi hết thành công này đến thành công khác
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Ở 22 watts mà được như vậy là quá đạt. :)
  14. ThanhTruc03
    À, về đèn đóm thì các tay chơi gạo cội đã chuyển qua OTL hết rồi mà giờ này Gvteam vẫn lọ mọ OPT SE, nên mới chỉ là new bie thôi. Giờ tụi em đang ráng chuyển qua OPT PP để thành... old bie.
    Chắc phải 2 năm nữa mới dám đụng tới OTL, sau khi cả OPT SE lẫn PP của Gvteam đều đại bại tại Sumo 2009
  15. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mới kiếm được FE quấn OPT, bây giờ thấy biến thế xuất âm hơi hơi ... dễ ẹc :p
  16. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    báo cáo e đã đấu xong 1 OPT
    sẽ cố gắng hoàn tất trong tuần cục còn lại
  17. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mừng Cụ xong được . . . 1 cái OPT. Coi bộ đợt giao lưu 300B tháng sau mới có dịp nghe OPT này hát nhỉ ??? :mrgreen:
  18. nhan_nut_bien
    Bác thử đo nguội coi sao?
    - Bao nhiêu henry?
    - Tụ ký sinh giữa sơ thứ?
    - Điện cảm rò?
    - Điện trở các cuộn sơ, thứ?
  19. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    mai e đi mua cái đồng hồ thiery henry về đo thử bác nhấn-nút ạ
    hiện giờ đồng hồ e không đo được henry
    mà bác có biết loại đồng hồ nào xài được khg?
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mai mua về cho Em mượn đo thử với Cụ nha. Xin cám ơn Cụ trước!
  21. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    yes mom, e chưa biết mua loại nào nữa đây
    bác có biết loại đồng hồ nào đo henry good khg?
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ở NT hiện chỉ có 1 loại duy nhất thoai nhưng không ngoong lắm nên Em chưa mua, Cụ tìm được loại nào xin xịn chút thì cho Em ké với :mrgreen:
  23. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    vậy e mua cái đấy luôn chứ biết sao bác nhỉ
    mà nó là model gi vậy bác ?
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Giống y như cái của Bác loudnoise để bên RB chủ nhật rồi đó, cái màu xam xám.
  25. audio_note
    audio_note Approved Member
    Em chào các bác:(
    Dạo rồi bận bịu quá không tiếp tục mày mò cái công trình này được và cũng ko có time vô 4rum chơi với các bác được :(
    Đến h mới đơ đỡ chút , em lại mạn phép cầu kíu các bác vụ này, mong các bác giúp em để em sớm cho em nó ra đời ợ:(
    Bác Trà Xanh ơi giúp em nốt với:((
