Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
  2. nhan_nut_bien
    Sau đây là sơ đồ quấn 6C33C PP chạy tải cathode, mong các bác góp ý:
    1. Nguyên liệu:
    Fe lưỡi 34,5mm, dày 61mm (mỗi lá fe dày khoảng 0,35mm), bề rộng cửa sổ 21,5mm, chiều dọc bobin: 60mm.
    Dây sơ cấp: 0.35
    Dây thứ cấp: 0.55
    Tải 20 Ohm : 8 Ohm = > tỉ lệ: 1,6
    Tải 20 Ohm : 16 Ohm => tỉ lệ: 1,12
    Thực tế loa là 7 Ohm và 15 Ohm cho nên các tỉ lệ tương ứng với 8 Ohm và 16 Ohm sẽ là: 1,7 và 1,15
    Với tải 20 Ohm, ở tần số 18 Hz cần 0,18 Henry
    Vì là DIY nên phải làm vượt tiêu chuẩn, công suất lớn (50W) nên khi cần có thể đánh loa sub hoặc loa xe hơi 2 Ohm, cho nên L = 0,35 Henry (gần gấp đôi số L cần đạt).
    Với loại fe kể trên, để có 0,35H cần quấn 280 vòng sơ cấp.
    Với dây 0.35 chịu dòng 240mA một lớp là đủ xài, tuy nhiên trở thuần 280 vòng dây sẽ là 16 Ohm trong khi tải 20 Ohm, cho nên cần quấn tối thiểu 4 lớp mắc song song để giảm R xuống còn 4 Ohm, nếu dư cửa sổ thì thêm 2 hoặc 4 lớp nữa là 6 hoặc 8 lớp.
    Sơ cấp mắc song song toàn bộ hoặc vừa song song vừa nối tiếp nếu muốn rút điểm giữa câu mát mà vẫn đảm bảo tải 20 Ohm.
    Thư cấp quấn 24 lớp, mỗi lớp 83 vòng.
    Mắc song song toàn bộ ra 2 Ohm đánh loa xe hơi.
    Mắc song song thành 2 cuộn 12 lớp, sau đó mắc nối tiếp 2 cuộn này với nhau để đánh loa 8 Ohm.
    Mắc song song thánh 3 cuộn mỗi cuộn 8 lớp, sau đó nối tiếp 3 cuộn này với nhau để đánh loa 16 Ohm
  3. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    audio_note wrote:
    Chào các bác
    Các bác làm ơn chỉ dùm em vụ này với
    Opt for Preamp ( line Opt)
    Zp = 20k Ohm
    Zs = 1200 ohm
    Em tìm thì chỉ thấy hướng dẫn quấn opt cho pow còn cho pre thì chẳng thấy đâu cả.
    Vậy có bác nào rảnh rang vô đây giúp em với
    Bác Trà Xanh O*C ới ời , bác Gờ vờ tim ới ời giúp em với
    => Em nghe hóng hớt được là gần đây, lão Tam Dztronic miệt mài nghiên cứu thiết kế gần 20 schema, nhưng nhiều bác ôm schema rồi... nhấn nút biến không thấy làm gì cả, nên lão buồn tình cũng... nhấn nút biến luôn gồi.
    Nếu bác thực sự muốn làm thì đi chợ mua trước một cái máy quấn và một cái đồng hồ có thang đo henry về khoe, thì chắc là lão lại tái xuất giang hồ ngay thôi
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
  5. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ai nói ôm shema rồi nhấn nút biến, em đang theo mạch rề 6j5 này của lão Tam thiết kế nè, chasiss khoan lỗ hết trội, chỉ còn thiếu ít linh kiện hàn là ... dính :p
    viewtopic.php?f=46&t=4209&start=100
  6. nhan_nut_bien
    => Món của bác là để chạy tải anod nên tỉ lệ mới là 9, nếu chạy cathode mà chơi tỉ lệ đó thì thay vì đạt 50W thì chỉ đạt 5W đã là khó khăn. Thành ra 6C33C PP của bác đo chỉ được hơn 4W là lý do này
  7. ThanhTruc03
    => Món này bác chịu khó quấn thêm cục IT 28kOhm : 600 Ohm thay cho tụ xuất là đỉnh luôn. Đã bỏ công làm thì làm cho tới đỉnh, không tới đỉnh thì làm làm gì.
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Không giải thích đơn giản thế đâu!
    Thôi đành để Cụ quấn xong vài cục nghe thế nào đã rồi Em giải thích cũng chưa muộn :mrgreen:
  9. audio_note
    audio_note Approved Member
    thanks bác em tính đây ^^, có zi` khúc mắc em sẽ làm phiền các bác típ ^^ Mừng wa', không phải đợi đến trang 76 rồi ^^
  10. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ý em cũng rứa, nên em đã chừa chỗ cho cục IT rùi. Chơi tụ trước chơi IT sau để biết tụ khác IT như thế nào !
    Hiện nay em đã thích vòng xoắn, nhưng chưa biết ... quấn :wink:
  11. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    tình hình là hôm cn vừa rồi e được đích thân cụ nonew mang đồng hồ H đến đo dùm cặp opt c-core mới đấu dây, kết quả:
    - cục 1 đo được 29.8H
    - cục 2 đo được 18.9H
    quá chênh lệch...
    em đoán là bên bị thấp Henry (18.9H) có lẽ do có 1 lá fe c-core bị bong và em gỡ hẳn ra
    khỏi lõi nên khi ghép lại 2 nửa khg khớp hoàn toàn với nhau và đã gây ra "hậu quả nghiêm trọng" :(
    theo bác nhan_nut_bien thì với henry như thế cũng ok cho 300b và nên lắp vào nghe thử trước...với lại thông thường tiếng trống bass khi nghe thường nằm bên loa phải, vậy cục yếu sẽ cho qua bên trái :wink:
  12. nhoc me may
    nhoc me may Advanced Member
    Anh Hst ơi chơi thêm 2 volume cho 2 kênh là "Dễ ẹc" luôn!
  13. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Em nghĩ có 1 cuộn nào đó bị đấu ngược chiều, làm triệt tiêu điện cảm.
  14. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    bác Regu rất có lý, nhưng e đã đánh dấu rất cẩn thận cả 8 cái lõi, e đánh dấu đầu dây vào (0V) bằng cách gút đầu dây đó lại còn đầu ra e khg gút, khi đo e cũng đo nóng (có điện) và hễ mỗi lần nt 1 cuộn sơ vào thấy số vol tăng lên e mới đấu tiếp cuộn khác
    e thì nghiêng về khả năng do ghép fe...
    anyway, đi HN về e sẽ test 1 lần nữa
  15. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chỉ cần 1 cuộn ngược chiều thì trị sẽ đo ra được khoản vài mH
  16. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    vậy là khả năng do cục fe, hoặc air-gap gây ra là rất cao
  17. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    vậy là khả năng do cục fe,KHẢ NĂNG NÀY = 90%
    hoặc air-gap gây ra là rất cao KHẢ NĂNG NÀY = 10% :mrgreen:
  18. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    cảm ơn bác Kiên cho những hàng chữ xanh xanh :lol:
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cụ HST có đo điện trở thuần các cuộn có bằng nhau không? biết đâu đêm hôm khuya khoắt ngủ gà ngủ gật quấn chạm dây đồng rùi thì seo???
    PS: Không biết có xảy ra tình trạng tay cầm chuột, tay sờ mèo không nữa :mrgreen:
  20. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    điện trở thuần 2 cuộn sơ của cặp opt e đã đo, 2 cuộn gần như nhau: 174 ohm
  21. nhan_nut_bien
    Hầu hết các OPT trên thị trường đều không dùng dây bạc quấn, mà chỉ dùng dây đồng.
    Em đang suy nghĩ là không biết dây bạc có thật sự cần cho OPT, hay chỉ cần dây đồng là hay rồi?
    Dây bạc lợi tần số cao, nhưng với OPT Push Pull, như vừa rồi Sumo cặp OPT PP KT 88 của Teablue đáp ứng tới 40 kHz, thì có lẽ dây bạc cho OPT PP là không cần thiết?
    OPT SE thường bị đuối tần số cao, cho nên phụ thêm dây bạc để cải thiện. Nhưng nếu tay nghề giỏi, chỉ dùng với dây đồng thôi liệu có khắc phục được điều này không?
    Mời các bác góp ý.
    Nhân đây muốn hỏi thêm các bác, vừa rồi em có quấn cặp OPT 80 Ohm: 8 Ohm cho 6C33C PP, sơ cấp khoảng 4H, đo nguội đáp tần lõm ở khoảng 12 kHz, ở tần số cao hơn thì tăng trở lại, không rõ tại sao ???
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hình như là [800 Ohm : 8 Ohm] phải không Cụ ?
    Cụ quấn bằng lõi R-core? Lõm ở 12k khoảng -1.0dB hay 0.5dB?
    Nếu như vậy thì đúng gòi!
  23. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    C core là O core cắt ra. Các đường từ phải khớp nhau mới đạt. Thường thì phải kẹp L meter để vừa chỉnh lõi vừa siết từ từ. 2 lõi C chênh nhau chút xíu thì độ tự cảm giảm rất nhiều, ko giống như fe EI. Có khi chỉnh lại lõi sẽ hết cái vụ lõm 12k
  24. nhan_nut_bien
    báo cáo các bác, cục này em quấn EI, có thể đấu dây 20 Ohm, 80 Ohm và 320 Ohm. Lõm ông Viagraless đo, nên em chưa rõ lõm mấy dB.
    Nhưng từ ý kiến các bác em nghĩ là có lẽ em xếp fe I một bên, E một bên chứ không xen kẽ E, I nên có hiện tượng lõm kể trên??? Nếu đúng thế thì tháo fe xếp lại là xong???
  25. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Xếp E I xéo qua xéo lại ??? bác tính làm nguồn uh ?
