Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Chẳng hiểu cái gì xất.
    Trước mắt các cụ chỉ cho em kích thước cái lõi đê xong rồi ta bàn tiếp cái vụ quấn dây. :lol:
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Cột đầu tiên là kích thước Q tính theo Xen-ti-met-vuông đó, đến tận 20 lận chọn càng to càng tốt mời cụ xơi.
  3. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Đề nghị các cao thủ viết dễ hiểu nhé, em xxx lắm, thôi các bác cứ kinh nghiệm quấn mà viết cho các em đây dễ hiểu ạ. còn phầm mềm ngâm cứu và tham khảo sau. chứ nhìn vào mà dò tùng số 1 thì bác phải giải thích nhiều lém ạ :lol: :) :)
  4. ThuyLT
    Cần viết thêm cái gì thầy cứ bảo AE biết gì sẽ viết ngay.
    hic
  5. mesl45
    hị hị :( :) :) , em làm thầy làm sao được bác ơi, thật sự là sử dụng phần mềm và tính theo bảng ( nhất là tra các thông số) thì phải các bác có kinh nghiệm quấn rồi và được hướng dẫn trực tiếp rồi mới làm được ạ, còn như em không phải là dân điện tử nên em không hiểu được. tại em xxx quá mà. thôi thì bác cứ viết như dậy học sinh phổ thông để em chép lại ạ sau đó in ra, đem về tối tụng kinh sau khi nằm lòng rồi mới thực hành được ạ. xin các bậc cao nhân, xin các bậc sư phụ, hãy nhủ lòng thương dậy bài dễ trước đị ạ, khó quá các em xin thua từ vòng gửi xe thật đấy! sau khi đã thấm một ít kiến thức của các cao nhân rồi thì lúc ấy em mới đọc và tạm hiểu các bài khó hơn ạ!
  6. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Xin chào các Bác
    Em xin góp vui với mấy Bác vài công thức tính đơn giản, để quấn OPT
  7. kienaudio
    Hải Phòng
    Và thêm một cái nữa ạ
    Chúc các Bác vui .
  8. nhoc me may
    nhoc me may Advanced Member
    Cứu em với các bác (+bác Kiên "Xồm") ơi! tài liệu hay quá nhưng hình như vốn tiếng Anh của em hơi bị ẹ nên nó không biết em-em cũng hổng thân nó lắm! :oops: :oops: Có bác nào ra tay kíu newbie này với ạ!Em xin Đa Tạ trước ạ!!! :? :?
  9. ThuyLT
    Bác Kiên " khai quật" được quả tài liệu hay quá :D .
    Cảm phiền bác bớt chút thời gian " việt hóa" và ghi chú để AE tiện tham khảo ạ.
    Kính kám ơn bác muôn lần.
  10. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Theo nhận xét của em thì dãy số của bác Thuylt là không dùng được. Không tin thì cứ hỏi bác Kiên râu xem
  11. haiken
    haiken Advanced Member
    Quan 3, TP Ho Chi Minh
    Em làm theo cách này nè:
  12. ThuyLT
    * GV team cũng có thể phát ngôn được mà , hỏi thêm thành ra " tam sao thất bản" thì sao ?
    * Theo tôi kết quả tính của macro này không thể hiện chính xác ở 1 cột số liệu đó là công suất, nhưng vừa giở ra xem thì công suất là tham số không cần nhập :D do vậy không tham gia vào công thức, các số khác dùng tốt :(
    * Khoai tây ( haiken nêu trên) tính đây :
    Output transformers for triode 211 (plate voltage 1250 V, DC gird voltage -80V)
    Class A (single ended)
    R ( loudspeakers impedance) = 8 ohms
    N (tube power in W)= 19,7 W
    Ra (plate load impedance)= 9200 ohms
    Ia (plate current) = 50 mA
    1.) F=2sqtrN F=2 sqtr19,7 = 2 * 4,43= 8,87 cm2
    2.) n1=70/F n1= 70/8,87 = 7,9
    3a.) Up= sqtr(N*Ra) Up = sqtr (19,7* 9200) = 425 V
    3b.) np = Up * n1 np= 425 * 7,9= 3363
    4a.) p=sqtr(Ra/R) p=sqtr(9200/8) = sqtr1150 = 33,9
    4b.) ns=np/p ns=3363 / 33,9= 99
    Macro tớ tính trên đây : OPT 211SE : 8,8 cm2 N1 = 3467 vòng >> cẩn thận hơn 1% hic hic
    Kính báo.
  13. ThanhTruc03
    Tiểu điệt lạm bàn như sau:
    Thứ nhất, theo dãy số của bác Thuylt thì ví dụ:
    Q(cm2) P(W) RA(Ohm) Z N1(V) N2 (v)
    3 19 10000 8 10171 288
    11 19 10000 8 2774 78
    Phải chăng bác Thuylt đang muốn nói đến việc quấn Opt bằng Fe EI, nếu thế thì:
    => tiết diện lõi sắt quá nhỏ, chỉ 3 - 11cm2 là không thể phù hợp cho amply SE công suất lớn cỡ 19W. Hiện tại Gvteam đang có bộ Fe EI cỡ 3,8 x 6,05cm = 22,99cm2 mới gọi là tạm dùng được cho OPT 845.
    Với lõi sắt nhỏ như trên mà quấn tới... hơn mười ngàn vòng là vô kế khả thi.
    Thứ 2, xác định tiết diện lõi sắt trước hết phải dựa vào thông số kỹ thuật của lõi sắt, và công suất muốn thiết kế. Cho nên cái công thức: F=2sqtrN F=2 sqtr19,7 = 2 * 4,43= 8,87 cm2 của bác Thuylt là phải giải thích áp dụng với Fe gì, và vì sao? Chứ không thể gắn Fe gì vô cũng được.
    Thứ 3, trong cái công thức:
    thì hệ số 70 ở đây ra là cũng cần phải giải thích, nếu không thì không thể đạt mục đích thiết kế.
    Như từ đầu chủ đề em có nói, mục đích của chủ đề là giúp người đọc có thể tự tính toán, thiết kế một cái OPT, khác với chuyện "bác cứ làm theo bức tranh này".
    Do vậy, em muốn "khích tướng" bác Thuylt một chút, để bác Thuylt... vận hết nội công cho anh em nhờ. Không có ý gì khác, mong bác Thuylt đừng giận.
  14. mesl45
    Các AE đang chờ bác ThuyLT tung Độc Chưởng đây ạ!
  15. ThuyLT
    GVT nhầm rùi, không tin hỏi trưởng bang thì bít.
    hic hic
    * Thứ nhất đã ghi là Macro thì nó tính vô cảm vậy chớ nên trách móc làm chi. mặt khác như đã giải thích ở trên thông số công suất nêu trên w không tham gia vào công thức. Nhưng đổi lại khi dùng macro như một công cụ khảo sát hàm số chúng ta sẽ tạo được cái nhìn toàn cảnh.
    * Thứ nhì các thầy không thích đọc nhưng lại thích khíc .. hic hic, nhưng không sao,
    thưa các thầy công thức đó (công thức của nhân loại nhé đừng bảo là của THUYLT) đã được lược giản rồi cụ thể là lược giá trị số từ thẩm lõi với giá trị thấp nhất ( tính với tôn chuối nhất rùi ~5000 các bác không phải lo nhé); thêm nữa giá trị Flow đã được giản lược sẵn với 25HZ rùi,
    Em nghĩ các thầy hỏi trêu thì được chứ hỏi thật vậy thì không ổn, còn nhớ công thức giản lược này ngày xưa đã có tranh luận nảy lửa trên TTVN rùi, ai đó cũng hỏi tương tự nhưng có thể vấn đề bị coi là basicaly rùi nên không có câu giải thích nào thêm.
    * Thứ 3 tại VNAV đã có rất nhiều topic viết tỷ mỉ về cách tính tón thiết kế cái này cái nọ,.. nhưng thông thường các topic này không ai quan tâm và sớm chìm vào quên lãng do vậy kinh nghiệm cho thấy ở đâu toàn công thức đúng đắn khô khan ở đó kém vui.. . :)
    kính báo.
  16. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Re: Biến thế xuất âm dễ ẹc Output stranformer is too easy OPT
    Từ ngày được ông hội trưởng Rùm khai sáng , TBG tụi em toàn tự dệt OPT cho mấy con Push Pull theo đơn thuốc của một cao nhân đứng tên "Xưởng chế tác" , kêu ra sao thì nhiều Bác đã được biết qua cuộc thi nội bộ Tân Bình Group vừa rồi tại quán Rùm Beng ; Nói chung mọi thành viên đều thoả mãn với sản phẩm của chính mình .
    Rất hoan nghênh các đại cao thủ bật mí các tuyệt chiêu về lĩnh vực OPT, theo thiển ý của em : hiểu chưa chắc đã dệt được, còn dệt được chưa chắc đã hay ... TBG vẫn tiếp tục con đường DIY "dệt lụa" để khám phá sự kỳ diệu của âm thanh qua từng sản phẩm của mình, tất nhiện với niềm đam mê, nhiệt tình học hỏi từ các đại cao thủ và thường xuyên online trên diễn đàn thì OPT làm sau của TBG thường đạt hơn OPT làm trước ; mức hiểu biết về lý thuyết cũng được nâng lên và quan trọng hơn hết là mối liên hệ giữa các thành viên ngày càng được mở rộng và thân thiết hơn .... và ..... sau cùng là mỗi người đều có thể chơi âm thanh ,có thể tự làm cho mình một tube amp hay trong ...tầm tiền .
    Sau khi phân tích những cái "được" thì DIY OPT nói riêng và DIY... có đáng không các Bác?
  17. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    híc...híc :? :( :( em đang ngồi chờ phần tiếp theo của GV team thì các bác cứ spam mãi chán quá :mrgreen:
  18. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Em đoán mò là nếu cứ phang hơn mười ngàn vòng như bác thuylt đưa lên thì chắc là mất tiêu hết treb rồi còn đâu là hí ènd nữa.
    Mặt khác nếu bác Thuylt tính toán dựa trên loại tôn "chuối" nhất thì cũng không ổn. Vì ngộ nhỡ mua được loại tôn tốt nhất thì thật uổng phí. Tôn tốt cũng như lõi lớn sẽ giúp ta giảm số vòng dây, cửa sổ rộng dư chỗ nên tha hồ dùng dây lớn, chập đôi hoặc chập ba, kẹp chả nhiều lớp, lót cách điện thoải mái... thì mới hí ènd được. Tuy nhiên, lõi lớn quá cũng có nhược điểm là gây tổn hao sắt nên tiếng treb khó tốt. Do vậy cũng phải tính toán chọn cỡ lõi vừa đúng là hí ènd nhất.
    Nhưng nếu mua đại mấy cục nguồn Nhật, Mỹ cũ loại trên 200VA như Gvteam nói ở trên tháo ra làm thì làm sao biết được thông số của Fe đây? Hẳn nhiên là các phòng thí nghiệm sẽ có máy để đo thông số. Nhưng trong điều kiện DIY của anh em, thì làm gì có máy?
    DĨ NHIÊN LÀ PHẢI CÓ CÁCH GIÁN TIẾP NÀO ĐÓ ĐỂ ĐO THÔNG SỐ FE MỘT CÁCH THỦ CÔNG, DỄ DÀNG CHO NHỮNG TAY CHƠI DIY THIẾU MÁY MÓC HỖ TRỢ.
    Vụ này tiểu điệt đoán mò rằng lão Đại hoặc lão Tam Gvteam, và nhiều cao thủ khác chắc chắn biết cách làm? Đại cao thủ như bác Thuylt chắc chắn cũng biết cách. Bây giờ trái bóng đã lỡ trong chân của bác Thuylt rồi nên bác làm bàn luôn đi. Nếu không giải quyết được vụ này, mua được fe gì cũng áp dụng một tham số quấn cứng nhắc, thì làm sao hí ènd được???
    Mời các bác tham khảo thêm ở đây:
    viewtopic.php?f=9&t=8845&st=0&sk=t&sd=a&start=50
  19. ThanhTruc03
    Trong khi chờ bác Thuylt trả lời, em có thử dùng công thức do bác Thuylt và tài liệu do bác Kiên gửi lên để tính toán thử, thì thấy số vòng sơ cấp theo tài liệu của bác Kiên lớn gấp hơn 2 lần theo công thức của bác Thuylt gửi lên. Tình hình này khiến bọn em lâm vào thế khó xử. Nên có lẽ tốt nhất là để bác Thuylt hoặc bác Kiên giải quyết vụ này, Gvteam bọn em xin làm theo hai bác.
  20. ThuyLT
    Toi rùi thế là em bị rơi vào trận đồ của GV team rùi.
    Bác kiên bình tĩnh nhé :)
    @ GVTEAM : vậy 2 công thức sẽ cho 2 âm chất : cách giải quyết tốt nhất là các bác muốn nghe âm chất nào thì làm theo cách đó.>> béo và gầy đều sướng cả mà :mrgreen:
    hic hic
  21. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Cho em xí sọn chút:
    Một bác đưa kiếm, một bác đưa đoản đao. Bác hợp thức nào thì xào thứ ấy, hay là chơi hai tay hai thứ khác nhau, bảo đảm giang hồ ..... :D :D
    Hic hic :( :(
  22. kienaudio
    Hải Phòng
    Kính thưa các Bác !
    Kính các Lão Gvteam & Lão ThuyLT .
    Em là thành viên của VNAV khi thấy các Lão Gvteam và bác ThuyLT có ý tốt. Muốn tạo điều kiện cho Anh Em Armaturess, tự quấn lấy OPT để DIY đồ chơi audio riêng cho mình.
    Bản thân Em thấy mình cũng cần góp công sức cùng các Lão để xây dựng diễn đàn.
    Nên Em mới mạo muội post bài lên, chỉ mong giúp ích được cái gì đó cho mọi người thôi chứ không có ý gì khác đâu ạ .
    Còn tại sao nó lại có số vòng dây sơ cấp lớn hơn ...
    Vì Em thiển nghĩ là 90% lõi Fe của Anh Em là trôi nổi, tháo gỡ từ những thiết bị khác. Độ từ thẩm cũng như mác sắt không rõ ràng thì nên sử dụng công thức đó cho an toàn.
    Bản thân Em nếu không đo được độ từ thẩm của lõi sắt thì cũng dùng nó đấy ạ, và thấy khá tốt.
    Nếu có mạo phạm gì mong các Bác bỏ qua cho Em
    Kính
  23. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    À thì ra đây có lẽ là lý do mà một Oldbie cứ than vắn thở dài , quấn đến 4 cặp OPT mà cứ nghe dở ẹt , đâm ra nản chí DIY luôn ... :lol: :lol: :p
  24. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Xem trang này: http://www.turneraudio.com.au/audiofilterchokes.html
    thấy có công thức:
    L = (1.26 * N * N * Afe * µe) / (1000000000 * ML)
    µe = (1000000000 * ML * L) / (1.26 * N * N * Afe)
    Trong đó:
    L: độ tự cảm, tính bằng Henry
    N: số vòng dây
    Afe: tiết diện lõi sắt, tính bằng mm2
    µe: hệ số từ thẩm
    ML: độ dài đường sức từ trung bình, tính bằng mm
    Lấy thử 1 bộ lõi biến áp nguồn E-I lưỡi 42mm, dày 59mm. Quấn hết 1 cuộn dây có sẳn được 314 vòng, ghép fe xen kẻ E-I, đo được 1.05H
    fe 42 có ML=272mm; Afe=42*59=2478mm2.
    Thế vào công thức ta có µe=928
    Nếu cho tiết diện lõi chỉ bằng 95% của Afe thì µe=977
    Sao giá trị tính được lớn hơn thí dụ của tác giả vậy cà :?:
  25. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Bởi vì ông bạn già Tuner chuyên viên tính lộn! Bác Vũ Cẩn cần phải rà lại đáp số của lão chứ nếu không là tẩu ạ :(
