Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cục đó PP mà ta
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em cho các biết tin này nha: hai vế PP lệch nhau 10mA thì OPT xuyến còn chạy xuống 20Hz ầm ầm, tiếng Bass vẫn hay. Không lo bão hòa đâu.
    EI xếp xen kẽ còn khó bão hòa hơn xuyến nữa mà lo gì.
    Kết luận: PP thì không cần hở :mrgreen:
  3. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Mạch của bác dùng nguồn đối xứng, nên vẫn là OPT
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Ờ hén, em wên, làm SE riết rồi lú :oops: :oops:
  5. Teablue
    Sài Gòn
    Từ xưa đến giờ thấy kụ: Một là OTL hai là SE chứ không(hiếm) có lưng chừng Push-pull.
  6. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ờ mà OTL của thím Via là Push Pull mà ta ? :roll:
  7. Teablue
    Sài Gòn
    Nhầm chưa nói rỏ là PP ÔPT
  8. nhan_nut_bien
    Còn một chuyện chưa bàn ở chủ đề này là tần số cộng hưởng của biến áp. Mời các bác bàn tiếp, nếu không thì chắc là vẫn chưa thể dễ ẹc
  9. Dztronic
    Cái này là ... tất cả các OPT trên đời đều bị. Nó sẽ hạn chế rất nhiều chất lượng của mạch. Ăn thua là dời nó đi càng xa càng tốt ---> Giảm L và C ký sinh thì thì sẽ dời nó đi thật xa ---> Không thật dễ ẹc đâu à nghen.
    Có nhiều OPT DIY nếu không thiết kế +chất liệu+quấn đúng và có máy đo thích hợp sẽ thấy tần số cộng hưởng xảy ra ngay tại dải tần nghe ở dưới 20kHz ... lúc này sẽ có hiện tượng thêm treble (ít xảy ra) mà hầu hết là ... mất treble (thường xảy ra nhưng nhiều người nghe không biết) và muốn dùng hồi tiếp để giảm méo cho mạch cũng không được ...---> Nhiều vấn đề lắm :lol:
  10. cellphones
    cellphones Advanced Member
    Các bác cho em hỏi một câu hơi ngớ ngẩn chút ạ:
    Em có cái OPT mất tem nhãn nhưng còn đọc được thông số 15K/600ohm, thì thông số 15K và 600ohm là giá trị đo được ở tần số bao nhiêu ạ??? :(
    Em dùng đồng hồ vạn năng đo Rdc = 30ohm, nay muốn kiểm tra lại xem Z của nó có đúng là 15K/600ohm không!! thì phải làm sao?? :(
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Nếu không quản đường xá xa xôi thì mang qua anh kẹp que đo vào phát nhìn thấy luôn.
    hic
  12. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thưa kụ: em đã mang cặp OPT của kụ về và thay đổi air - gap ( em lục trong đống đổ nát cùa em tìm thấy 4 tấm air-gap Jin của 2 cục phe đó). Kết quả 2 cục đã cân nhau. Đo trên đồng hồ của cụ thì 1 cục 5.66H. Cục kia là 5.64H. Còn nếu dùng đồng hồ tốt hơn thì em khg biết nó bao nhiêu henry :mrgreen: Tuy nhiên điều em băn khoăn là cái air-gap này nó dày khoảng 0.4mm, không biết có ảnh hưởng gì đến âm thanh khg nữa!
    Lần sau kụ HST đừng dùng loại giấy đó để làm air- gap nữa ( coi chừng phạm pháp đấy) :mrgreen:
  13. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    cảm ơn cụ. Ước mơ của e chắc sắp thành hiện thực rồi, e sẽ làm thêm con 300B nữa với cặp opt diy mất 3 tháng và chờ xét duyệt cả năm này. :lol:
    Cái đồng hồ đó đo Henry không được đâu. Hôm trước em đo được khoảng 10H, sau đó dùng đồng hồ của bác Nonew đo được gần 30H. Vậy lần này 5.6H chắc lên được 15H. :mrgreen:
  14. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Lâu ngày quay lại Nhật Tảo thấy có nhiều thay đổi, đèn 5814A giảm giá còn 20.000đ/cây, nhưng fe cho opt thì lên giá 40.000 đ/kg
  15. aficio
    aficio Advanced Member
    HCM Q5
    chỗ nào bán 5814A 20.000 đ chỉ em với em mua toàn 40.000 đ không à
  16. ThanhTruc03
    Trong topic này, có mấy cái sơ đồ quấn dây của bác Dztronic, bác hai lua co the lấy ra làm gk71
  17. nhan_nut_bien
    Báo cáo các bác, vừa thu thập được 38cm fe choke lưỡi 4,4cm, cửa sổ rộng 22mm, tính sơ sơ hơi dư xài cho 3 bộ OPT SE khủng công suất cỡ 40W/kênh cắt 30hz, còn cắt 20hz thì tệ gì cũng 30W.
    Gì 9 giờ bị LT cạnh tranh rồi, cứ fe mỏng là Gì 9 bán 40.000 đ/kg, còn LT ế quá nên chỉ bán 20.000 đ/kg. Đó là mua theo phong cách audiofile (không trả giá), còn mua kiểu thợ điện chắc còn rẻ hơn.
  18. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Hèn chi thấy Lâm Thanh dạo này ngủ thường trực trên ghế bố nên mới có giá như vậy, chỉ vài trăm ngàn mà xách muốn gãy tay. Bà 9 hôm rồi ghé bà như không muốn bán mà giá trên trời mới quê chứ, đậu xe cứ bị đuổi tới đuổi lui, chán...
  19. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    He he đây sẽ là tiền thân của amp GK71 của em đây. Bác phải làm bà đỡ cho em vụ này em :lol:
  20. nhan_nut_bien
    mai mời bác thomas và hailua ra cà fe Gia Định chia của
  21. ThanhTruc03
    bác hai lua coi lại may trang dầu có cái sơ đồ quấn dây có "bo" thêm đường UL cho gk71 xài được rồi.
  22. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Em vừa mới lục được lại công thức tính độ tự cảm cần thiết cho OPT:
    L=(Z*Ri)/(2*pi*f)(Z+Ri)
    L: độ tự cảm cần có để cái OPT đáp ứng đến tần số f mà chỉ giảm 3dB (chỉ riêng OPT thôi nha)
    Z: trở kháng sơ cấp của OPT
    Ri: nội trở đèn tại điểm làm việc
    Chú ý:
    (Z*Ri)/(Z+Ri) tương đương với trở kháng sơ cấp của OPT mắc song song với nội trở đèn.
    Ngược lại, với 1 cục OPT có trong tay, đo L và Z ta có thể biết cục OPT này thích hợp cho đèn nào, mạch nào.
  23. ThanhTruc03
    => để em tính thử với cây 845, Ri = 1.700:
    L = 6.500 x 1.700 / 2 x 3.14 x 20 (6500 + 1700) = 10H
    Cần ít henry vậy ta?
  24. nonew
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Ừ há, sao thấp vậy ta?
    Lục trên mạng thì thấy phải xác định L trong điều kiện có dòng DC như khi làm việc.
    Khi đo nguội thì L luôn lớn hơn khi đang hoạt động do có dòng DC tĩnh trong tầng công suất SE. Dòng tĩnh này làm cho độ tự cảm của cuộn sơ cấp giảm rất nhiều. Cái khó của việc quấn OPT SE một phần cũng do vấn đề này
    Trong OPT PP, do dòng DC ở 2 nhánh đã bù trừ nhau nên giá trị L khi đo nguội có thể dùng được trong tính toán. Như vậy cái khó khi quấn OPT PP lại nằm ở việc 2 cuộn phải thật cân xứng.
    @Thêm chút xíu:
    Do OPT SE có dòng tĩnh DC nên nếu cuộn sơ cấp có số vòng lớn (để có L cao) quá mức cần thiết thì OPT rất dễ bị bão hòa từ. Kết quả là khi tần số xuống thấp cỡ 50Hz thì tín hiệu sẽ bị méo ngang hông. Lúc này phải điều chỉnh airgap lên làm cho L giảm xuống.
    Đúng là quấn OPT sao cho hay cũng là 1 nghệ thuật chứ không "dể ẹt" chút nào cả.
    Ôi rắc rối quá đi!
  25. HaiLua
    Go Vap-TPHCM
    OPT của amp GK71 của em hổng có đường 4 Ohm, như vậy là em phải quấn lại cục khác rồi. Đang tính phấn đấu cho em nó nhiều Henry nghe bác nói vậy em...tẩu. Ờ mà nếu lỡ quấn nhiều Henry thì còn có thể kéo xuống được, chứ nếu thấp Henry thì làm sao kéo lên ta.
    Nhờ Bác và bácThanhTruc đỡ cho em vụ này nha.
    Cảm ơn
