Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ssass
    ssass Advanced Member
    Vậy 1 lớp quấn được 176 vòng dây 0.34 -> có 15 lớp pri/ 4 lớp sec . Hơi bị ngon ăn nha . :twisted: . Chơi theo bảng tính là quấn hơn 4000 vòng , không đủ cửa sổ :wink: . Thanks bác ThanhTruc ,bác nonew , bác metalhead . Em đang lắp motor quay , xong là ắc sần .
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Còn lại chuyện bố trí số lớp, đấu dây, tại đây:
    http://www.turneraudio.com.au/output-trans-pp-calc.htm đều có hướng dẫn cụ thể. Không nên xem thường phần này, vì nó ảnh hưởng nhiều đến chất lượng biến áp, nhất là tần số cao
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Đoạn này là sao bác Thanhtruc ơi?
    Đoán chắc bác định tính toán theo điện trở thuần của loa, tuy nhiên em nghĩ cứ tính toán theo đúng trở kháng danh định của loa là được rồi vì cục OPT có nhiệm vụ biến đổi trở kháng.
  4. metalhead
    Các bác nếu để í kỹ sẽ thấy trong công thức tính toán biến áp dạng tổng quát sẽ thấy tính toán đến nhiều yếu tố như: diện tích lõi fe, diện tích cửa sổ, hệ số ghép lõi, hệ số tỉ lệ dây đồng trong cửa sổ... Đối với chuẩn EI thông dụng (EI wasteless) thì các yếu tố này trong công thức có thể được rút gọn do tỉ lệ kích thước lá fe là không đổi, hệ số tỉ lệ dây đồng, hệ số ghép lõi... ít thay đổi. Các công thức bà con thường sử dụng có lẽ nằm trong diện các công thức rút gọn này, do đó nếu áp dụng cho các hệ lõi khác như C-core, double C-core hay EI Nga, Đức quốc xã (có tỉ lệ kích thước và các hệ số khác biệt) thì sẽ không còn đúng nữa.
  5. ssass
    nếu mình quấn lớp sec bằng cách chập đôi dây , thay vì 82 thì quân 41 vòng / lớp , thì dễ dàng đấu nối hơn cách 82vòng/lớp . Em tính vậy đúng không các bác ? (Ví dụ mình muốn thay đổi sec từ 8ohm thành 16ohm )
    Đọc cái link của bác TT03 hay quá , nhưng mà dễ tẩu , hix . Lần trước em thi công 1 cục OPT gần 1 tháng :cry: .
  6. ThanhTruc03
    Hèn gì em coi thử mấy sơ đồ quấn dây của Nga, thấy nó quấn số vòng ít quá
  7. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Em định quấn 7K hay 7,5K cũng được, bác thanhtruc thấy có đủ cửa sổ quấn không ạ.
    bác giúp em sơ đồ quấn và số lớp quấn với, vụ này em chịu, chả có tý kinh nghiệm tính nên chỉ biết làm thôi ạ :)
  8. ThanhTruc03
    Lõi của bác lưỡi lớn hơn nhưng bề dày mỏng hơn cục OPT 845 đời đầu của GVteam, nhưng tính ra thì tiết diện tương đương. Do vậy , bác xem mấy trang đầu, ông Dztronic (lấy nick GVteam) có gửu lên 1 sơ đồ quấn dây rất chi tiết dùng chung cho 845, GK71, GU13, 813. Bác tải sơ đồ đó về là quấn được rồi.
    Chúc bác thành công
  9. mesl45
    Vâng, cám ơn bác nhiều
  10. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    OPT dễ ẹc của em đây
    - Trở kháng sơ cấp 10k rút giữa
    - Trở khánh thứ cấp 8-4-0 ôm
    - Công suất 100W
    - FE lưỡi 34 dày 100 => Afe = 3400mm2
    - Số vòng sơ cấp 2800 vòng
    - cỡ dây sơ cấp 0.3
    - số lớp sơ cấp 16 lớp
    - Số vòng thứ cấp 8 ôm 74 vòng
    - Số vòng thứ cấp 4 ôm 52 vòng
    - Cỡ dây thứ cấp 0.6
  11. mesl45
    cái này có nghĩa là OPT PP phải không bác lotomo :?: :)
  12. Lotomo
    Đúng rồi bác ơi, cặp OPT này là PP
  13. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Sản phẩm đầu tay mà chơi Lundalh 9202 cơ đó ghê chưa :D
  14. mesl45
    Khó hiểu quá, đầu đuôi là thế nào vậy bác.
    em nghe thấy có mùi thuốc súng đây đấy phải không bác hkthienthanh và bác lotomo ơi :mrgreen: :lol:
  15. ThanhTruc03
    => Nếu bác quấn như vậy thì OPT của bác sơ cấp là 6K, thứ cấp là 8 Ohm và 2 Ohm
  16. Lotomo
    Hic hic bác tính thế nào vậy bác ơi.
  17. metalhead
    Lấy cuộn 8 Ohm làm chuẩn thì:
    - Tỉ số biến áp đối với cuộn sơ cấp và cuộn 8 Ohm là 2800/102 ~ 27.45, vậy tỉ số trở kháng = 27.45*27.45 ~ 753.6. Trở kháng sơ cấp = 753.6*8 = 6028 Ohm.
    - Tính tương tự với cuộn sơ cấp thứ 2: tỉ số 102/52 ~ 1.96, trở kháng cuộn này = 8/(1.96*1.96) ~ 2.08 Ohm
  18. Lotomo
    Vậy tính ngược lại từ sơ cấp sang thứ cấp thì sao bác ơi :lol:. Đùa chút em gõ nhầm, 8 ôm sơ cấp của em có 74 vòng thôi, 4 ôm 52 vòng. Mời các cụ tính lại dùm em với
  19. metalhead
    Nếu lấy cuộn sơ cấp làm chuẩn thì:
    - Tỉ số trở kháng sơ cấp/thứ cấp 1 ~ 753.6 => trở kháng danh định cho cuộn thứ cấp 1: 10k/753.6 ~ 13.3 Ohm
    - Cuộn thứ cấp 2: 13.3/4 ~ 3.32 Ohm
    Tóm lại nếu xài với tải 10k a-a thì OPT này bác xài cho loa 4 ohm với 16 ohm ok :lol:
  20. Lotomo
    - Tỉ số biến áp đối với cuộn sơ cấp và cuộn 8 Ohm là 2800/74 ~ 37.83, vậy tỉ số trở kháng = 37.83*37.83 ~ 1431. Trở kháng sơ cấp = 1431*8 = 11448 Ohm.
    - Tính tương tự với cuộn sơ cấp thứ 2: tỉ số 74/52 ~ 1.42, trở kháng cuộn này = 8/(1.42*1.42) ~ 4 Ohm
    Quá chuẩn hehehehe
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  21. metalhead
    Ngoài ra em thấy có chỗ này không hợp lý trong sơ đồ OPT của bác:
    Sơ cấp 2800 vòng/16 lớp = 175 vòng/lớp.
    Cỡ dây sơ cấp 0.3 (giả sử không tính emay cách điện, thực tế nếu tính cả emay thì ~0.34mm) => chiều dài mỗi lớp = 175*0.3 = 52.5mm. Nếu fe của bác là EI tiêu chuẩn thì chiều rộng cửa sổ = 34*1.5 = 51mm. Như vậy không đủ chiều rộng cửa sổ. Theo cách tính của em thì mỗi lớp sơ cấp chỉ được 135 vòng thôi.
  22. metalhead
    Nếu bác tính toán cho Zp = 10k thì cái xanh xanh kia nó không :mrgreen: :mrgreen: đâu :lol: :lol: :lol:
  23. Lotomo
    FE của em là FE Đức M102b bác ơi, thông số đầy đủ đây
  24. Lotomo
    Thì du di đi 1 tẹo thôi mà, thực tế em ko tính với trở kháng thứ cấp 8 ôm mà nhỏ đi 1 tẹo (khoảng 7,6 ôm)
  25. metalhead
    Nếu bác sử dụng fe Đức thì cuộn sơ cấp ok rồi.
    Tuy nhiên nếu em là bác thì em sẽ chọn cỡ dây thứ cấp là 0.75 hoặc 0.8.
    Ngoài ra nếu dùng Fe Đức như bác thì công thức tính toán có thể sẽ hơi khác với công thức dành cho EI wasteless, tuy nhiên em nghĩ bác đã tính đến chuyện này rồi.
