Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. khangdep
    khangdep Advanced Member
    Internet
    Sau một thời gian chờ đợi em đã có được một nửa cái gọi là tube. Hiện tại còn phần OPT và nguồn là em chưa có.
    Em mới nhặt được 2 cái biến thế như thế này
    Đây là thông số hiện tại của em nó:
    Input: 240V
    Output: 240V,115V-20VA
    Kích thước: 57x47x25
    nhờ các bác chỉ dẫn em quấn OPT (6ohm, 8ohm) cho 6P1,6P1P (dự án ULC12wcủa bác Ultraline)
    + Hai cái này có dùng được quận sơ cấp không? Nếu dùng được thì dùng ntn?
    + Nếu không dùng được thì quấn ra sao
    Em thấy các cao thủ chỉ dẫn như sau nhưng fe của em cỡ nó khác thì tính như thế nào ạ?
    Em xin chân thành cảm ơn các bác.
  2. tubedream
    tubedream Approved Member
    cục nguồn của bạn không dùng
    nguồn đó chỉ có đường vào 240 không có rút giữa (đường 120 V)
    cục đó có thể dùng làm nguồng cho dự án đó được: vì cần cao áp 200V
    bạn chỉ cần quấn thêm 01 đường đốt tim 6.3 vol/5A bằng dây 1.2 ly dùng cho cả hai kênh ( nhưng sợ không đủ cửa sổ) thôi
    tốt nhất bạn nên chờ bác ý khỏe lại rồi làm tiếp tục.
    trong diễn đàn còn rất nhiều toppíc để bạn tham gia
  3. khangdep
    Internet
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Cám ơn bác đã chỉ giáo nhưng em muốn dùng để quấn Ô Phê Tê bác ah!
    Mà của em cũng có rút giữa đấy có điều hơi lệch tí 0-115-240 (gỡ vài vòng là OK ngay)
  4. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Cục biến thế của bác xem hình có vẻ như lá fe rất dày, có thể không phù hợp để quấn OPT. Theo khuyến cáo của bác Dztronic ở đầu chủ đề, fe cho OPT SE có dòng 1 chiều đi qua nên mỏng từ 0,55mm trở xuống. Em cũng chưa thử với những lá fe dày trên 0,4mm lần nào, nên không biết nó có phù hợp không. Bác tháo một lá fe ra đo thử xem dày bao nhiêu rồi tính tiếp
  5. khangdep
    Internet
    Em vừa đếm được 50 lá fe.
    độ dầy là 25 => 25/50=0.5mm.
    vậy lá của em là 0.5mm bác ạ. Vậy của em có làm được không ạ?
    Mong bác chỉ giáo.
    Cám ơn bác nhiều.
  6. tubedream
    QUẤN ĐƯỢC nhưng bác nên cân nhắc xem:
    thứ nhất tháo ra rất mất công, hay bị hư hỏng các lá FE
    Thứ 2. để quấn lại bạn phải có máy quấn, dây đồng,
    nếu vẫn muốn quấn OPT thì nên ra chợ giời nếu ở hà nội, nhật tảo nếu ở TPHCM mua loại fe có lưỡi là 32mm về theo sơ đồ bác untraline để quấn (vì OPT PP quấn bằng FE đó cũng rất OK)
    hai cục nguồn đó để lại dùng việc khác vì nó robin được chia đôi dễ cho việc luồn luồn sỏ sỏ (phế lắm)
  7. ssass
    ssass Advanced Member
    Bác lỡ quấn thì mua Fe mỏng cho nó đáng công .
    Em mới thi công xong bộ máy quay :) .
  8. khangdep
    Internet
    Em đã quyết rồi bác ạ. Em có máy và cũng đã có chút kinh nghiệm quấn nghịch ngợm ít nhiều rùi.
    Kiểu quấn thì bác Ultra đã nói nên em chỉ xin số vòng, cỡ dây sơ, thứ.
    Chân thành cảm ơn các bác.
  9. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Bộ máy quay này dễ dùng không bác?
  10. ssass
    Lần trước e quay tay 1 cục OPT hết 1 tháng :( , lần này quay máy thì 1 tuần :mrgreen: , trung bình 1 lớp tốn hơn nửa tiếng 1 chút , hix . Máy của em có 2 tôc độ , đảo chiều , quay IT là hết sẩy :twisted: .
  11. ThanhTruc03
    Đèn 6p1 của bác có tương đương 6V6 không?
    Bác cho biết tiết diện lõi fe, chiều dài bobin, bề rộng của sổ đi
  12. ThanhTruc03
    Như vậy là quá chậm. Ông Teablue quấn tay, mỗi tối xong một cục.
    OPT thì quấn tay là được rồi do số vòng mỗi lớp rất ít. IT cũng chỉ cần quấn tay, chuyển qua chế độ quay 1 vòng quấn được 6 - 8 vòng, cũng rất nhanh. Gắn motor vô thì quấn choke hợp lý hơn
  13. ssass
    :oops: gúm quá . cục này của em nặng gần 2kg , quay = tay chắc lên chuột :wink: .
  14. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Ô OPT cho dự án ultra là pp mà Bác.
    Nhưng em thấy cặp này có công suât là 20VA thùi có vẻ hơi nhỏ Bác ạ.
  15. ham_do_re
    ham_do_re Advanced Member
    mấy hôm nay dự án gu 50 đang nóng lên, em cũng đang lắp 1 cái, vậy nhờ các cao thủ ra tay tính toán giúp em thông số opt cho gu 50 SE và PSE với.
    đa tạ
  16. ssass
    Em mới quay xong . So với cục trước thì nó nhẹ hơn 40g :evil: , vô Fe bù lại :lol: .
  17. ThanhTruc03
    Quá pờ rồ
  18. nhuquynh
    nhuquynh Advanced Member
    bác cho em hỏi bố trí cuộn dây UL rời cho những đèn có điện áp lưới G2 thấp như thế nào? Quấn xong hết rồi mới quấn cuộn UL ngoài cùng hay là nên quấn cuộng UL trước rồi mới quấn cuộn sơ cấp ạ?
  19. ssass
    UL bác phải ra dây trong lúc quấn cuộn sơ , nếu quấn riêng chắc chắn không đủ cửa sổ và cách bố trí xếp lớp như thế nào thì em ... không biết . Ngoài ra còn cảm kháng rò , dung kháng kí sinh tăng lên , hệ số gì gì đó , rồi bão hoà từ ... Chưa gì em đã thấy nó ... rối tung .
    Hơ hơ , cũng nhờ các sư phọ chỉ giáo , nhưng 2 cục này là của dự ớn 6293 :mrgreen: . Cặp 5k/8 cho GU50 PP em chưa tìm ra lõi , ngoài chợ toàn là lõi 45.6 , mất 2ly :oops: .
  20. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
  21. ssass
    Điện trở thuần lệch nhau 1,5ohm , dung kháng kí sinh lệch nhau 4nF và thấp hơn 15nF 8) , cục thứ 2 siu hơn cục thứ nhất :shock: y chang bảng tính .
    H thì xương quá , mà em không có máy đo :cry: .
  22. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    BÁC MANG WA EM ĐÊ...EM ĐO CHO.... :D
  23. ssass
    oke , em vác qua nhà bác . :wink:
  24. ssass
    Cùng 1 loại Fe , cục đầu quấn tùm lum = 21H , cục 2 quấn pờ rồ = 11H :evil: .
  25. Bluestar
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    Lúc em lấy búa 5kg gõ thì đo thêm được 2H = 13H rùi còn gì... :lol: .
    Theo em bớt luôn 2 tấm air gap, để lại 1 tấm...>> đo lại lần nữa và cố định chắc chắn ... tắm vecni... :) là OK rồi không sao đâu, cặp OPT PP hãng "Lioa" của em lệch tới 40%...nghe ầm ầm có sao đâu... :)
