Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ssass
    ssass Advanced Member
    em làm lại gồi , lệch 10% thôi :evil: . 30H em mới ... chịu :oops: .
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Thường là C -core thì mới bị lệch nhiều như vậy. Nếu EI thì chắc là bác đếm nhầm số vòng dây
  3. ThanhTruc03
    DIY hấp dẫn ở chỗ này, cứ phải làm cho đến khi cảm thấy tốt nhất
  4. ssass
    Em nghĩ là do Fe và airgap .
  5. Limk
    Limk Advanced Member
    chào các bác!
    Em có cặp biến áp nguồn C-Core tháo từ 2 con OSC của Phillip hỏng. Thấy ghi 40W/50-400Hz, đo tiết diện lõi 7cm2, các bác cho em hỏi có thể quấn OPT EL84 PP, EL34 SE hoặc cặp IT làm pre được không ạ?!
  6. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Chắc là dùng tốt đó bác.
    Sáng nay em thấy Nhật Tảo có 1 cục fe choke loại xám mỏng lưỡi 51mm dày 15cm có thể chia làm hai cục OPT và dư thêm 1 cục nguồn nữa đó các bác. Nhưng nó bán mắc quá, để chờ bác Hailua cho kết quả dùng fe dày 0,5mm sao đã rồi tính
  7. chaubathong
    chaubathong Advanced Member
    Em không biết nhiều về kỹ thuật quấn OPT. Nhưng em thấy đối với lõi sắt loại C core thì bác mới đưa ra tiết diện mặt cắt của lõi sắt thì chưa đủ yếu tố để tính toán, còn thiếu ít nhất là hai yếu tố nữa để áp vào công thức tính. :lol:
  8. nhan_nut_bien
    Cứ làm theo kiểu thực nghiệm: quấn nháp 1.000 vòng, đo Lp rồi tính tiếp là ổn hết. Bởi vì fe mua ve chai, dù sao thì mình cũng không biết các thông số của nó
  9. ThanhTruc03
    Qua nghe thử GK 71 SE của bác Hailua quấn OPT bằng fe choke lá fe dày 0,5mm, em xác nhận là lão Dztronic phán đúng, fe dày cỡ 0,5mm vẫn có thể dùng quấn OPT SE được. Loại fe dày như vậy thì Nhật Tảo rất nhiều, không thể dùng hết nên sẽ không lo tăng giá.
    Có điều là nên tăng tiêu chuẩn lên một chút để bù lại phần tín hiệu có thể suy hao do fe dày. Chẳng hạn thay vì quấn 5P - 4S thì ta quấn 6P - 5S là ổn.
  10. ThanhTruc03
    Sơ đồ quấn dây OPT P/P EL84/6P14 8K:6 Ohm. Pout = 14W cắt ở 14Hz.
    Vật liệu:
    Fe EI tiết diện 28mm x 39mm.
    Dây sơ cấp 0.23
    Dây thứ cấp 0.60
    Chia lõi quấn làm 2 nửa
    Quấn 4P - 3S.
    Sơ đồ quấn dây cho 1/2 OPT:
    P1........... 250 vòng
    S1........... 42 vòng
    P2........... 500 vòng
    S2........... 42 vòng
    P3........... 500 vòng
    S3 ......... 42 vòng
    P4.............250 vòng
    Đấu nối tiếp cuộn sơ, lấy điểm nối giữa P2 và P3 làm UL 50%.
    Hai nửa quấn ngược chiều nhau để đảm bảo khi đấu ra dây 2 Anod đèn nằm phía trong lõi sắt.
    Tổng cộng sơ cấp 3000 vòng
    Thứ cấp vừa đấu song song vừa đấu nối tiếp để ra 84 vòng.
    Quấn như vậy chơi loa 4 - 8 Ohm đều được. Không quan tâm loa 16 Ohm vì loa 16 Ohm thường rất nhẹ đánh, để thế chơi đại cũng tạm hoặc đấu lại dây để có cuộn thứ 126 vòng
  11. Limk
    Cặp nguồn C-Core của em đo cuộn 220V được 16H ở tần số 100Hz có dùng được không ạ. Em đang băn khoăn không biết có nên đục ra làm OPT không hay kiếm Fe EI cho dễ làm! Nhìn bề ngoài thấy fe mỏng, quấn rất kỹ nên e tiếc!
    Pri: 110V-220V-240V. mỗi dóng một cuộn 110V và một cuộn 20V (hai cuộn 20V đấu //)
    Sec: 30V. mỗi dóng một cuộn 30V (đấu // với nhau)
  12. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    thanks cu trúc, em làm chuột opt thử xem sao ah
  13. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Các bác cho em hỏi mua fe quấn OPT ở đâu (em định làm 1 quả ampli GU50 PP). Em nghe nói trên đường Vĩnh Viễn nhưng không biết ở tiệm nào? và mua loại fe gì ?
  14. audiofind
    Không có bác nào giúp em sao :( ?
  15. chaubathong
    Hix ...
    Em nghĩ là bác chưa đọc hết topic này rùi :evil:
    Vì trong topic này có đầy đủ các công thức cũng như cách chọn Fe mà các tiền bối đi trước đã post nên để giúp đỡ mọi người rùi mà!
    Nói về Fe thì bài viết của bác Dztronic ở đây :
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 5&start=50
    Từ đó mà theo nhu cầu sử dụng mà mua Fe cho thich hợp thôi ah.
    Kính bác
  16. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
  17. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Chuẩn bị làm con nào vậy anh.
  18. oDoh5
    DNCity
    Ờ... ờ... :roll: Ờ thì làm một cặp OPT mà nó có thể xài chung cho mọi loại đèn :D
  19. quyda
    quyda Advanced Member
    Hic, thread dài quá, mà bị các bác vào tranh luận, nên khó theo dõi với ai chỉ muốn xem công thức, cách làm
    Em có mạch sau
    http://ax84.com/media/ax84_m276.gif
    Giờ em muốn DIY cái OTP và Power Trans
    Vậy nhờ các bác tính giúp
    • Kích thước lõi, lá...
      Kích thước dây
      Số vòng, số cuộn
      Cách chọn và địa điểm mua lá thép, phụ kiện, dây đồng, máy cuốn ra sao (em ở HN)
    Xin cảm ơn các bác ạ
  20. audiofind
    Các bác cho em hỏi địa chỉ mua Fe choke lá fe dày 0,5mm ở tiệm nào hả bác em ở TP.HCM
  21. ssass
    Bà Chín Fe , ra Vĩnh Viễn hỏi xe ôm là ra . Hôm trước em thấy có 1 cục Fe OPT Tamura rất to :( bác nào rã hư hết chơn .
  22. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Fe nguồn Tamu thì có thấy chứ Fe OPT Tamu thì cả nước VN chỉ mới có mình Cụ SSSSAAASSSS thấy thui :mrgreen:
  23. ssass
    hix , em thấy mới nói chớ , đem cân được gần chục kg nhưng Fe bị dập te tua nên ... nhịn . Nó in chữ bên hông Fe :evil: , lá rất mỏng , màu xám , lưỡi chắc khoảng 44 .
  24. ThanhTruc03
    Báo cáo các bác, em mới gặp trường hợp không thể hiểu nổi như sau:
    Quấn OPT PP, em đã cẩn thận quấn trước 1700 vòng đo henry được 14,5H để tính toán số vòng cho chính xác. Sau đó quấn gần 3000 vòng sơ cấp, tính ra thì lẽ ra tối đa chỉ được 40 - 50 H là cùng.
    Tuy nhiên khi quấn xong dùng đồng hồ đo thì bị overload do henry lớn quá, bèn đo 1/4 cuộn đã được 50H, như vậy tính ra cục OPT này tới... 800H = > đây là điều em cảm thấy vô lý không giải thích được???
    Có lẽ do sự vô lý này mà khi ráp vô mạch thì băng thông bị lõm trong dải 6k- 12kHz.
    Các bác giải thích giúp em với?
  25. nhuquynh
    nhuquynh Advanced Member
    Như vậy là âm thanh mid lõm. Lợi điểm là giúp tăng bas treb mà không cần cần chỉnh bass treb, để dùng luôn đi bác
