Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    35/5cm
  2. ssass
    ssass Advanced Member
    Em chưa xài Fe 35 bao giờ :oops: , kết quả ra sao rồi bác ?
  3. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Em có 2 cục fe loại dùng quấn choce fe 32X50 mm, lưỡi fe 23 dày 0,35mm, loại fe mềm. Em tính làm quả OPT push-pull cho GU50. Tuy nhiên, do trình độ non kém, vào đọc 26 trang topic cứ rối tinh rối mù lên, chẳng biết bắt đầu như thế nào cả :( . Nhờ các bác có kinh nghiệm tính toán hộ em 1 quả OPT GU50 PP với..em xin cám ơn ạ!
  4. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Fe lưỡi 23 chắc không đủ quấn OPT GU50 PP đâu bác.Bác có dự định nào khác không?Nếu không thì nhượng lại bộ Fe cho em đi :)
  5. audiofind
    Em lộn fe 32. Đang máu đèn bác ạ.
  6. audiofind
    Không thấy cao thủ nào giúp :( : Em thử tính đại kết quả như sau :
    Công suất, dùng công thức : F= K.sqtrN. với k=2,4 (chọn f=25hz, B=14.000Gs, ), F=3,2x5 -> N=44W
    Số vòng/vôn của cuộn sơ cấp : n=90/F= 5,6 vòng/volt
    OPT chọn 5000/8 Ohm
    Áp cuộn sơ : Up=sqtr (N.Ra)=sqtr(5000x44)=470 volt
    Số vòng cuộn sơ : np=Up x n = 2626 vòng lấy chẵn = 2628 *
    Số vòng cuộn thứ : ns= np x sqtr(R/ra)= 2628/ (5000/8) = 105, lấy chẵn = 104 *
    Lấy chẵn để dễ chia làm 4 lớp.
    Chọn cỡ dây :
    Thứ cấp : I=sqtr(N/R)= sqtr(44/8)=2.3A
    Chọn dây 0,55x2 (chập đôi lại quấn): cỡ dây 55
    Sơ cấp : chọn dây 30
    Cách quấn : quấn theo thứ tự, từ trong ra ngoài.
    1# ¼ cuộn sơ cấp quấn 657 vòng
    2# ½ cuộn thứ cấp quấn 52 vòng
    3# ½ cuộn sơ cấp quấn 1304 vòng
    4# ½ cuộn thứ cấp quấn 52 vòng
    5# ¼ cuộn sơ cấp quấn 657 vòng
    Nối đầu cuộn 1# sang cuối cuộn 5#
    Nối đầu cuộn 5# sang cuối cuộn 3#
    Mối nối giữa cuộn 5# và cuộn 3# là điểm giữa CT ( sẽ nối với B+).
    Cuối cuộn 1# và đầu cuộn 3# là 2 điểm ra, sẽ nối với 1 anode (plaque) của 2 đèn công suất.
    Hai cuộn thứ cấp thì đấu nối tiếp, 2 đầu trực tiếp ra loa..
    Nhờ các cao thủ OPT xem giúp giùm em có gì bất ổn không?
  7. zendaag
    zendaag Approved Member
    Cao thủ giờ ẩn cư đâu hết rùi... :?:
    Cho xin ý kiến đi mấy bác :)
  8. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác nên túm lấy ông dungphuong79, tay này trong vòng 4 tiếng đồng hồ dệt xong 1 cặp OPT đấy bác ah. :lol:
  9. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Bác cần cho biết sẽ cho GU 50 chạy ở B+ là bao nhiêu Volt. Nếu chạy true class A PP thi OPT 5K/8 được nhưng nếu chạy B+ từ 600V trở lên thì cần OPT khoảng 6K6 đến 8 K/8. Nếu OPT 3,2x5 thì dùng cho GU 50 hơi nhỏ. Dây sơ chỉ cần dây 25 thôi dây 30 khg đủ chổ đâu ạ
  10. dungphuong79
    TPHCM
    Em chỉ mới tập tọe thôi nên đâu dám phán,còn thời gian đó em quấn được 1 cặp OPT nhưng mỗi cục chỉ được 1 lớp thôi :lol: .
    Dây 55 bác chập đôi quấn 52 vòng em e chiều dài trục không đủ.Còn cách đấu của bác em cũng chẵng biết đúng không nữa vì em đấu cuối cuộn 1 với đầu cuộn 5, cuối cuộn 5 với đầu cuộn 3(ngược lại với cách của bác).Mong các cao thủ chỉ giáo!
  11. audiofind
    Cám ơn các bác, mời các bác tiếp tục góp ý cho em ạ.
  12. hoai_co
    Chào các bác! Em mới quan xong cặp OPT cho 6CL6 PP để thi chim chích cuộn sơ 3500 vòng day 0.17 cuộn thứ 92 vòng 3x0.35, Lõi 28x35mm. Kết quả cuộn sơ có RDC là 424 p-p, L=100H khg biết xuống đưộc bao nhiêu Hz các bác
  13. coi
    coi Advanced Member
    chào các bác, e đang định làm chú chim 12B4, nhưng đang vướng vụ opt, hiện e đang có 2 cục xuyến đường kính 7,5cm, đã có cuộn sơ cấp dùng cho điện 220v, vậy có dùng làm opt dc ko. Nếu dc thì quấn thêm cuộn thứ cấp như thế nào cho loa 8ohm. e cảm ơn...
  14. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Thông thường cuộn sơ cấp của BA xuyến này thiết kế để chạy tốt ở 50Hz nên khi xuống thấp hơn sẽ méo nhiều. Theo Em nếu làm 1 cục Amp toàn dải thì không nên dùng BA này làm OPT, còn nếu muốn OPT chạy từ 50Hz trở lên thì có thể chọn tỉ lệ OPT 4k:8 ~ tỉ lệ vòng dây sơ thứ là 22.4:1 => Vậy là Bác quấn thêm cuộn thứ sao cho ra khoảng 9V-10V (tức 220V:9-10V), chọn tiết diện dây sao cho điện trở cuộn sơ <0.5 Ohm là tốt.
  15. coi
    coi Advanced Member
    e cảm ơn bác nhiều... hay-dở thế nào e chưa quan tâm, miễn sao kêu cái đã.... :D
  16. ThanhTruc03
    Tùy theo fe có đủ lớn không
  17. hoai_co
    Fe 28 x 35 mm bác TT3 ạ
  18. ThanhTruc03
    À, em không đọc kỹ. Nếu bác chỉ lo tiếng bass yếu thì vậy quá dư xài rồi
  19. Mr Reel
    Mr Reel Advanced Member
    Quấn thế là ổn rồi, chỉ lo là mình có quấn được như vậy không thôi, thỉnh thoảng tôii cũng có quấn nhưng mỗi loại Fe lai cho ra một chất âm khác nhau cho nên phải điều chỉnh dần dần tốn kém lắm, một kinh nghiêm nữa cho bác: K càng nhiều thì tiếng trầm càng sâu nhưng yếu không nảy tiếng, K ít thì trầm không sâu nhưng bass rất nảy tiếng :lol:
  20. hoai_co
    Cám ơn bác TT3 nhiều
  21. metalhead
    metalhead Advanced Member
    K là gì vậy bác :shock:
  22. metalhead
    Bác nonew cho em hỏi là công thức này áp dụng cho trường hợp OPT SE thôi phải không ah, với OPT PP thì có thay đổi gì không ah?
  23. ThanhTruc03
    Công thức này bác nonew tìm thấy khi em quấn liên tầng, nên bác cứ dùng cho liên tầng là chắc ăn nhất. Quấn SE thì mới phải quan tâm nhiều đến L (quấn xong đo thường bị thiếu), nên mới cần đến công thức này. còn quấn PP thì không cần đến, vì quấn xong đo bị dư không hà.
    Quấn PP thì không cần quan tâm nhiều, nếu bác theo tài liệu của tuneraudio đã post lên ở mấy trang đầu, thì quấn xong đo sẽ dư (vì ổng tính xuống 14Hz chứ không phải 25hz). Cửa sổ cũng sẽ dư, vì không cần air gap nên số vòng dây sẽ giảm nhiều.
    nói chung là quấn PP khỏe hơn SE, chỉ có đấu dây là dễ bị lộn hơn SE
  24. metalhead
    Ông tây đó tính đến 14Hz nhưng trong công thức tính số vòng dây của ông ấy lại xài B = 1.6T, trong khi đó tính nguồn thì ông í lại chọn B = 0.9T ở 50Hz, và trong phần hướng dẫn quấn OPT (cả SE và PP) không thấy nhắc nhở gì đến từ thẩm của lõi thép cả, vụ này em không hiểu lắm :?:
    Em cũng thấy quấn OPT PP khỏ hơn là SE :lol:
  25. ThanhTruc03
    Với SE mới cần quan tâm vụ fe, còn PP thì có lần ông DZ hỏi em có muốn thí nghiệm bằng fe nguồn Nhật Tảo không nhưng lúc đó em lười rồi nên không làm.
    Qua tham khảo ý kiến một số cao thủ quấn dây thì họ đều cho là OPT PP dễ chịu hơn nhiều. Sở dĩ nghe không hay là do mạch và cân chỉnh lúc ráp, chứ không phải do OPT.
    Ngoài ra, nghe không hay còn do PP ít méo. Nobita có cái amply 300B PP, dùng 2 cặp đèn 1 trung quốc và 1 JJ, nhưng phải cắm cây này cây kia ở mỗi kênh cho lệch đi thì ổng nghe mới thấy hay.
    Như vậy thì ở phần công suất không nên mua đèn match pair là ổn
