Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. hoai_co
    hoai_co Advanced Member
    Thank bác Tea nhiều! Để Em thử xem. Còn vụ giấy cách điện PolyPropylen thì mua ở đâu ạ
  2. hoangviethty
    hoangviethty Approved Member
    Single C core Pushpull Xformer. F cut = 25 cps Power @ 50 cps= 276 VA. Vpp= 400 volts
    Sơ đồ quấn dây cho ¼ OPT
    Sơ Thứ Sơ Thứ Sơ Thứ
    Lõi sắt Ba lớp, mỗi lớp 103 vòng Một lớp, 56 vòng
    (57) Hai lớp, mỗi lớp 103 vòng Một lớp, 56 vòng
    (50)
    Sơ: dây cở 30
    Thứ: dây cở 55
    Lõi: Mỗi OPT có 4 lõi, mỗi bên 2 lõi, hoặc một lõi dài ngăn thành 2 phần bằng nhau.
    Dây sẽ chiếm khỏang cách là 3,5 cm x 2 cuộn= 7 cm, do đó khi làm lõi cần tính trừ hao ( sử dụng phần [ 8,5 cm- 7 cm= 1,5 cm]
    Tổng số vòng sơ cấp = 2880 vòng chia 4 lõi, mỗi lõi 720 vòng
    Z sơ= khỏang 5 kOhm
    ( với 8 Ohm thì Z sơ = 5,3 Kohm)
    ( với 16 Ohm thì Z sơ= 4,7 Kohm)
    Z 8 Ohm= 56+56 vòng
    Z 16 Ohm= Công thêm 56 vòng
    Quấn xong 4 lõi thì phần sơ đấu nối tiếp – đấu chéo; phần thứ đấu song song tòan bộ để có 8 Ohm, hoặc vừa song song vừa nối tiếp để có 8 và 16 Ohm.)
    bác nao chỉ júp em là tính toán như thế nào mà ra được như vậy bác nào post công thức lên cho em với đọc hoài rồi đau hết mắt chẳng hiểu jì cả
  3. hoangviethty
    có sư huynh nào giúp em tính toán biến áp xuất âm với em có 2 bộ fe 32 dày 50 mà chưa biết bắt đầu từ đâu.các bác xành về phần này giúp em với em đọc trên diễn đàn mỏi hết mắt mà ko hiểu được .em ko rành về công thuức lắm
  4. coi
    coi Advanced Member
    các bác xem giúp e Fe này làm opt cho GU50 có ổn ko: lưỡi giữa 35mm, cửa sổ 16mm mỗi bên, bề dày các lá fe ghép lại 50mm:
  5. hailedinh80
    hailedinh80 Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    Chào các bác !
    Em đang muốn thi công 1 cặp OPT cho 6h13C PP (4bóng/kênh), em đang không biết nên dùng EI hay xuyến thì tốt hơn. Các bác tư vấn thêm cho em với ạ.
    Với lại có bác nào thi công giúp em vụ này thì tốt quá ,chứ với khả năng mình em chỉ dám làm biến áp nguồn thui à.
    Cảm ơn các bác !
  6. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    => Vì vậy nên Fe càng to càng tốt.
    Chủ đề này có một thiết kế OPT SE chuẩn do Dztronic thiết kế, nêu rõ vật tư, cách quấn có hình vẽ minh họa.
    Đáng tiếc là lão này hơi tí thì giận nên không chịu thiết kế tiếp món PP. Để anh em mò mẫm làm bậy nhặng sị hết.
  7. nhan_nut_bien
    Nếu nói về thi thì có đoạt giải hay không lệ thuộc vào gu nghe của ban giám khảo. Vì thế cho nên:
    Tổ chức thi bán dẫn riêng, OTL riêng, PP riêng, SE riêng. Không nên cho thi lộn xộng
  8. nhan_nut_bien
    trong các cuộc thi, có lẽ ban tổ chức nên bí mật đánh số một cái amply bán dẫn cỡ đời 1980 còn tốt vào. Xem xem kết quả chấm điểm cuối cùng thế nào. Vụ này thực ra là để nghiê cứu khoa học, không phải chơi chát ai
  9. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em đang thử nghiệm một OPT quấn theo hướng dẫn này với FE-45 loại M6, vài hôm nữa xong sẽ báo cáo kết qủa. qua đo đạc sơ bộ thì thấy rất gần giống cái cụ TT03 nhưng có vẻ tốt hơn tí :mrgreen:
  10. caigicungthich
    caigicungthich Advanced Member
    E mới quấn đc 1 cặp chạy pp cho 6005, theo tai châu của E là ok, E dùng Fe nhật dây thì Tiến Thịnh.
    Thân all
  11. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Em mới quấn xong cặp OPT 12W push-pull 10K/8Ohm, lần lượt từ trong ra, xen kẽ 4 lớp sơ, 4 lớp thứ : 4 lớp thứ đấu //. em đang băn khoăn 4 cách đấu dây ở sơ cấp :
    1. Cuối SC1 đấu với đầu SC2, cuối SC2->đầu SC3, cuối SC3-> đầu SC4. Đầu SC1, cuối SC4 đấu với anod đèn, giữa "cuối SC2->đầu SC3" ra B+
    2. Cuối SC4 đấu với đầu SC1, cuối SC2->đầu SC3, cuối SC3-> đầu SC4. Cuối SC1, đầu SC2 đấu với anod đèn, điểm "cuối SC3->đầu SC4" ra B+
    3. Cuối SC4 đấu với đầu SC1, cuối SC1->đầu SC2, cuối SC2->đầu SC3, cuối SC3-> đầu SC4. Điểm Cuối SC3, đầu SC4 đấu với anod đèn, điểm "cuối SC1->đầu SC2" ra B+
    4. Cuối SC1 đấu với đầu SC3, cuối SC2->đầu SC4, đầu SC2->cuối SC3. Điểm đầu SC1, và cuối SC4 đấu với anod đèn, điểm "đầu SC2->cuối SC3" ra B+.
    Nhờ các bác tư vấn dùm em cách nào là đúng nhất.
  12. coi
    coi Advanced Member
    E cũng mới quấn xong 1 cục OPT cho GU50, Gắn đại vào amp 12b4 ...vẫn kêu, bass treble có cả .... :lol: Thế là vui rồi, đúng là quấn opt dễ ẹc .
  13. dungAD
    dungAD Advanced Member
    Bắc Giang
    Các anh giúp anh trai của em số liệu để quấn biến áp với, anh ấy có đèn GM70. định lắp theo gợi ý như sau:
    Đèn GM70 chế độ A, đệm đèn 6C45P, biến áp kích sơ ( hay nối tầng, em không rõ tên ) 5K, tỷ lệ 1/2, 50 ma, biến áp xuất âm 7K, ra 8 ôm, 120 ma.
    - Nhờ các anh giúp cho : Kích thước lõi và các thông số liên quan, số vòng sơ cấp, thứ cấp, cỡ dây.
    Các anh cho số liệu càng cụ thể càng tốt.
    Em cảm ơn.
  14. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Cái này mấy trang đầu có tính sẵn một cục 6k5, bác cứ làm thế dùng cho 7K cũng được, hoặc lôi công thức ở mấy trang đầu ra tính lại số vòng sơ cấp một chút cho đúng 7K là OK, chắc tăng lên không bao nhiêu vòng đâu
  15. HHK
    HHK Advanced Member
    Between heaven and hell
    em định quấn OPT cho đèn 6p3s mạch SE, có nhất thiết phải quấn kiểu san-wich không? trong trường hợp cụ thể của em sơ cấp=1611 vòng-dây 0.23; thứ cấp=77 vòng-dây 0.69 thì nên kẹp thế nào? mong các bác chỉ giáo.
    thanks
  16. ThanhTruc03
    Bác quấn 3K5 hả? Fe lớn không mà số vòng dây ít quá vậy?
    Nên quấn 4 lớp thứ cấp song song, kẹp chả giữa 5 lớp sơ cấp.
    Cục này dùng tốt cho 300B luôn
  17. HHK
    HHK Advanced Member
    bác ơi căn cứ vào đâu để tính số lớp kẹp chả? hay là cái nào cũng làm như vậy hả bác.
    Thông số của em đây Ra=4200 ohm, Ia=80mA, Pout=4W/8ohm, Fe lưỡi 32, dầy 57, cửa sổ 16.
    cuộn thứ cấp của em có 77 vòng mà chia 4 lớp thì ít nhỉ, trung bình có 19,5 vòng/1 lớp.
    Em nhờ 1 bạn người Nga dùng phần mềm để tính thì em biết vậy thôi, cũng xem qua nhiều phần mềm mà mỗi chương trình đưa ra 1 thông số khác nhau em chịu không giải thích được
  18. ThanhTruc03
    Phần mềm tính thì chắc là đúng rồi.
    4 lớp, mỗi lớp đều 77 vòng. sau đó mắc song song lại
  19. vanvu
    vanvu Approved Member
    Chào các Bác!
    Em là dân newbie, lại ở tỉnh lẻ. Mấy lần em lên sì gòng lượn chợ Nhật tảo (mới) cả ngày mà không tìm mua được film mỏng cách điện và fe. Các bác có thể chỉ dùm chỗ bán mấy thứ này giúp em được không ạ!
    Chân thành cám ơn các Bác!
  20. Limk
    Limk Advanced Member
    Chào các bác,
    Em đo Ls như sau: nối cuộn thứ cấp 8ohm với trở tải khoảng 5.6ohm rồi đo Ls trên Pri, giá trị đo được có phải là Leak L không ạ? và em đo như vậy đã đúng chưa?
    Còn giá trị tụ ký sinh thì đo như thể nào ạ?? :?: (Cái đồng hồ LCR của em đo được Ls, Lp, Cs, Cp (s=serial, p=Parallel))
    Xin các bác chỉ giúp ạ!!
  21. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nối tắt thứ cấp rồi đo sơ cấp bác ah.
  22. Limk
    Cho mình hỏi thêm:
    - Đo cảm kháng tạp tán như trên thì tần số khi đo là 1Khz hay bao nhiêu?
    - Đo dung kháng tạp tán như thế nào? Cái dung kháng tạp tán nói ở đây có phải là C tạp tán trong cuộn Pri hay C giữa Pri và Sec?
    Xin được trợ giúp vì em đang luyện món 'OPT Đại Pháp' :)
  23. ThanhTruc03
    Bác nói thế nào? Hàng bán dây đồng nào cũng có bán fe và giấy cách điện
  24. ThanhTruc03
    Mấy vụ này bác chịu khó lục lọi trên website của đại học bách khoa có đủ
  25. vanvu
    Nhưng fe thì dày mà giấy cách điện thì không phải loại film sữa (teflon gì đó) mà là loại giấy màu tím và dày cui à :( . Không phải loại các Bác bàn ở các trang trước! Thanks Bác ThanhTruc03 đã quan tâm.
