Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Thì qua hàng khác. Muốn fe mỏng, phải đặt họ trước, họ mới nhập về. Không thì tìm fe cũ. Giấy thì tùy tiệm sẽ có bán, nhưng sẽ không có giấy Teflon đâu, cũng không cần phải dùng đến giấy teflon để quấn OPT, có thì xài cho vui thôi.
  2. vanvu
    vanvu Approved Member
    Thanks Bác đã quan tâm! để lần tới lên sì gòng em sẽ tiếp tục lùng sục xem sao!
  3. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Đọc hoài, mà do mình xxx quá nên không thể nào hiểu được. nay kiếm được 02 bộ FE( nhìn có vẻ ngon):
    _ 01 bộ: 32x50mm, dài lưỡi 54mm, cửa sổ 18mm.
    _01 bộ 25x 45mm.
    Riêng bộ nhỏ làm OPT cho EL84 chắc ổn nhưng để sau vậy.
    Các bác cho giúp mình làm cái OPT cho GU 50SE thông số 3k(120ma)- 6 ôm. Các bác giúp tình dùm số vòng - lớp sơ cấp; thứ cấp- cở dây để mình ráng làm nghe trong dip tết ta nha. Cám ơn các bác nhiều lắm.
  4. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác kiếm đâu ra mấy bộ Fe đẹp quá vậy, loại này có nhắm mắt quấn đại thông số cũng vượt xa yêu cầu.
  5. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Bên xưỡng chế tác có thông số cho bộ này đó bác.
  6. ssass
    ssass Advanced Member
    Fe đẹp nhưng không theo chuẩn thông thường . Nếu 2 cục Fe32 x 5cm này thì đủ cho GU50 nhưng các cụ hay bảo là : " làm SE thì kiếm Fe to 1 tí " . :D
  7. nhan_nut_bien
    Máy ảnh của bác cho màu khá trung thực. Hai bộ fe đều ngon. Nếu làm chuẩn hết thì GU 50 SE sẽ oánh ngang cơ EL84 PP, nên em nghĩ là bác nên làm cả hai
  8. tungsen1972
    Mình mua ở Nhật Tảo các bác ạ, ngay chổ bác gái "già già" trên khu đường Vỉnh Viển.
    Tay nghề quấn con yếu nên cứ sợ không đủ chổ. Nghe các bác nói thế thì mình sẽ mạnh dạn làm hơn.
    Tuy nhiên còn phân vân chổ giấy lót cho mỗi lớp sơ - thứ loai nào mỏng dễ quấn không sợ dư chỗ, chất lượng trung bình dễ tìm một chút, các bác biết thì cho mình cái hình để mình mua rồi tiến hành cuốn ạ. Cám ơn các bác!
  9. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    OPT 3K: 6 Ohm, Fcut 25Hz, Pout 16W
    Cỡ dây sơ: 0.24mm, Cỡ dây thứ: 0.5mm
    Quấn kẹp chả 5 sơ (nối tiếp), 4 thứ (song song)
    Tổng số vòng sơ: 2.700 vòng, số vòng thứ 1 lớp: 122 vòng (hết bobin thì quấn ngược lại cho đủ vòng rồi cắt dây).
    Ráng đều tay cho đủ cửa sổ. Không đủ thì tháo ra quấn lại lần 2 sẽ đủ
  10. tungsen1972
    Ráng đều tay cho đủ cửa sổ. Không đủ thì tháo ra quấn lại lần 2 sẽ đủ[/quote]
    Cám ơn bác ThanhTruc đã cho thông số, nhưng chưa cụ thể lắm ạ, vì thế cho mình hỏi thêm:
    - với tỉ lệ sơ - cấp mình tính ra là 22,3
    - vậy 2700/ 22,3 = 121 vòng / 6 ôm
    - 4 lớp thứ( song song) theo như bác nói thì quấn 4 cuộn 121 vòng hay 4 cuộn mỗi cuộn 30 vòng vậy bác?
    số vòng thứ 1 lớp: 122 vòng (hết bobin thì quấn ngược lại cho đủ vòng rồi cắt dây). MÌnh chưa hiểu chỗ này nữa bác ạ!
  11. ThanhTruc03
    Tỉ lệ bác tính đúng rồi. Thứ cấp người ta có thể tăng tới 10% số vòng để trừ tổn hao, nên bác chơi 121 vòng hay 122 vòng hay cao hơn chút nữa cũng được.
    4 lớp thứ song song nghĩa là quấn 4 cuộn 121 vòng.
    Nếu bác quấn 30 vòng cũng được nhưng sẽ phải dùng dây cỡ to hơn và mắc nối tiếp 4 cuộn. Nhiều dây nhỏ song song thì tốt hơn 1 dây lớn nối tiếp.
    Vụ hết bobin quấn ngược lại cho đủ vòng: quấn cùng chiều dây, chỉ đi lùi bobin thôi, lúc này sẽ thừa bobin, cố gắng rải đều dây, nếu không đến lớp sơ kế tiếp sẽ không đều. Dĩ nhiên là với lớp thứ thì chọn cỡ dây sao cho chạy vừa hết chiều dọc bobin là vừa đẹp. Nhưng với cục này thì bác cứ làm thế sẽ không ảnh hưởng gì, nhờ fe của bác... "hơi bị bự" được tới 16w lận.
    Cục này bác dùng chán GU 50 rồi, có thể dùng tốt với đèn 300B. Lúc đó bà con sẽ không còn chê 300B thiếu bass nữa. Giữa lớp sơ và lớp thứ lót trước 1 lớp giấy 0.03mm. Sau đó lót thêm 1 lớp giấy 0.2mm nữa.
    Chúc bác thành công
  12. ThanhTruc03
    Sau khi GVSE_TBG thành công với OPT quấn bằng fe dày 0.5mm thì có thể nói OPT dễ ẹc thật.
    Các kiểu quấn bằng EI, C - Core, R - Core, xuyến, đều đã có người thử thành công.
    Trên các diễn đàn, người ta cũng đã bàn nhiều việc bán dẫn không thua đèn, thậm chí hơn hẳn đèn, tùy gu nghe. Và người ta cũng bàn nhiều việc muốn bán dẫn có chất âm đèn, chỉ cần làm cái biến thế xuất âm cho nó. Lúc đó, nó vừa có nhạc tính của đèn, mạnh mẽ của bán dẫn, là thiên hạ vô địch.
    Nếu OPT dễ ẹc, tại sao anh em không thử làm OPT cho bán dẫn? Nghe nói Audio Reasearch có làm. Em chưa được nghe, không biết hay không.
    Các bác bóng bàn xem?
  13. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em đã làm OPT cho con lắc phếch nhưng chưa lắp xong, khi nào hoàn thành sẽ công bố :)
  14. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    cụ không quên làm dùm em cặp OPT cho KT66 2 cây kéo đẩy đóa :D . em đã hàn xong bo cao áp và ổn áp đốt tim tầng đầu và lái rồi nhé. bóng bánh tu tị thì tập kết đủ rồi.
  15. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Đúng là quá ... dễ ẹc. Khó nhất chỉ còn là khâu quấn sao cho đẹp thì âm thanh sẽ đẹp. :D
    Audior Research thì em biết là chuyên OPT cho đèn nhưng bán dẫn thì em chưa biết. Nhưng Mạc Kính Tốt thì đã làm nhiều và những cục khuyếch đại công suất này luôn được giới tiêu thụ ưa thích và sưu tầm ...
  16. ThanhTruc03
    Bác có chia lõi làm 2 nửa không? Nếu có thì đấu dây sao cho hai râu ra anod hai đèn nằm gần lõi nhất, B+ nằm ngoài cùng
  17. ThanhTruc03
    Vậy nhờ Tam Đệ thiết kế giùm cặp OPT để cải tiến chất âm các amply bán dẫn đời 1970s - 1980s, loại công suất phổ biến chừng 80W.
    Hay lôi cái 2SK2221 ra gắn OPT vô?
    Vật tư:
    fe choke EI loại lưỡi 45, dày 0.5mm
    Tiết diện lõi: 45mm x 69mm
    Bobin: 66mm
    Cửa sổ: 21.5mm
    Có thể gắn trên chasis rời lúc nào xài thì câu dây vô amply hoặc tích hợp có công tắc chuyển.
    Nếu hay thì không cần làm amply đèn nữa. Vụ này mới đúng là ngon bổ rẻ
  18. Onecent
    Hừm phá nó đi để xếp lại E và I thì hơi uổng; mà làm Túp Sinh-gồ En-Địch Cờ-lát Ây thì ... chắc mai sau thi Su-mô về hạng Tư là cao nhất! Phải suy nghĩ kỹ 1 chút đã huynh à trừ khi huynh kiếm thêm vài cặp để nghịch! Chỉ tiếc rằng nó không phải lưỡi 51mm nên cũng hơi ngặt cho cái sự ... cân ký :( :mrgreen:
  19. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Cái này giống như thiết kế của cái tủ đứng BEAG Hungary. Ampli nhiều tầng rack mounting. Mỗi tầng là một khối ampli transistor (sò Toshiba chữ đỏ) chạy + - 45 volts. Chỗ Output thay vì xuất thẳng thì nó cho qua môt BA tự ngẫu khá lớn vừa có đường 4-8-16 và line 220v. Dùng cho các đoàn ca nhạc của sở VHTT, kéo loa JBL D130F bass treble đầy đủ. Tiếc là sau đó giàn máy bị rã xác, các cục BA xuất dường như bị tháo ra lấy fe quấn BA nguồn
  20. ssass
    Fe to thì muốn bao nhiêu cũng có ạ :x . Cửu dì dì tồn kho cả núi Fe Sumo , chả ai mua :roll: .
  21. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em mới hoàn thiện cặp OPT PP cho dự án chim diều hâu.
    Lưỡi 20 dày 55. Trở kháng 1.2k/8_4 ôm dây sơ cấp 45. Rdc P2P < 30 ôm. Cảm kháng P2P khoảng 19H, cảm kháng tạp tán 3mH
    Đúng là dễ ẹt thật :)
  22. ThanhTruc03
    Chỗ Bold em chưa hiểu?
  23. ThanhTruc03
    Nhà bác có cái amply bán dẫn nào tiếng không giống đèn không? Lôi ra mần luôn
  24. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thường là 70V (83 Ohm); 100V (170 Ohm)
    Hệ thống truyền thanh , Đi xa hơn có thể là 200V hoặc cao hơn ạh! :D
  25. ssass
    Em có cái bán dẫn đời cổ , không giống đèn , cs 40w , trên vnav ai cũng có :D - tda7294 :D . Nhưng mà em theo trường phái nhỏ nhỏ xinh xinh , quay đỡ mệt :x .
