Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Fe của GVTeam dự định cho 845-SE, lưởi 38.5mm:
    Afe: 2923.25 mm2
    ML=255.5mm
    N=277
    L=0.25H
    µe=284
    Sao fe chuyên dùng cho OPT có µe thấp hơn fe dùng cho nguồn nhiều quá vậy cà?
    Chắc fe này có Bmax cao lắm đây.
  2. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Quấn biến thế OPT cho ClassA SE có dòng 1 chiều DC đi qua (dạng phổ thông nhất của Tube SE) quan trọng nhất là kiếm Fe PHÙ HỢP CHỨ KHÔNG PHẢI MẮC TIỀN.
    Chân Kinh có viết:
    1- Cho Audio ứng dụng CÔNG SUẤT NHỎ dưới 1W (Biến thế Liên Tầng không có dòng DC, biến thế ngõ vô Microphone ...) thì Fe có "độ từ thẩm càng cao càng tốt". Ví dụ như Rhometal, Mu Metal, Nickel, Permalloy, ...
    2- Cho Audio ứng dụng CÔNG SUẤT LỚN từ 1W trở lên (như OPT) thì khối lượng Fe càng cao càng tốt. Bắt đầu 1 mức công suất nào đó thì khối lượng Fe (mặc dù là Fe độ từ thẩm thấp như Fe trộ Silic 4.0-4.5%) vượt trội kỹ thuật so với Fe có độ từ thẩm cao với khối lượng nhẹ hơn ---> "Fe nguồn (Silic 4 - 4.5%) khối lượng nặng > Fe khủng có khối lượng nhẹ hơn"
    Nếu dùng Fe khủng với khối lượng nặng (diện tích lõi lớn hoặc/và nhiều Fe) thì dùng Fe khủng làm gì nhỉ vì mục đích dùng Fe khủng là có độ từ thẩm cao, OPT sẽ nhẹ và dùng ít dây đồng hơn để giảm tổn hao mà nếu dùng khối lượng lớn hoặc/và diện tích to thì ưu điểm xem ra từ từ mờ nhạt và mất đi chưa muốn nói tệ hơn.
    3- Cho Audio ứng dụng CÔNG SUẤT LƠN VÀ NHẤT LÀ CÓ DÒNG 1 CHIỀU DC ĐI QUA quan trọng nhất là thông số "Bmax" (Maximum Magnetic Flux Density) của Fe. "Bmax" CÀNG CAO CÀNG TỐT. Nguyên nhân là khi có dòng 1 chiều đi qua thì đã đớp mất thông số B RẤT NHIỀU (mât khoảng 0.66 Tesla = 6600 Gauss) chỉ phần còn lại là cho tín hiệu AC (Audio) mà thôi.
    - RẤT NHIỀU FE KHỦNG CÓ THÔNG SÔ Bmax THẤP HƠN Fe BIẾN THẾ NGUỒN TRỘN Silic 4%. Ví dụ:
    - Fe họ hợp chất Nickel, Permalloy, Rho Metal, Mu Metal, Amorphous tùy loại thường có Bmax = 0.8 - 1.5 Tesla = 8000 - 15000 Gauss.
    - Fe họ Silic 4 - 4.5% mà nhiều bác gọi là "Fe Biến thế nguồn" có Bmax = 1.6 - 1.8 Tesla = 16000 - 18000 Gauss.
    - Fe họ M6, Hi-B cũng là dạng Fe Silic 4 - 4.5% và Bmax = 1.6 - 1.8 Tesla. Chỉ có thể là mỏng hơn và có lớp Grain Oriented. Với lớp Grain Oriented cho OPT Push Pull hoặc biến thế nguồn trên 300VA thì có lợi nhưng cho OPT SE có dòng DC đi qua thì chẳng còn phát huy gì mấy vì dòng DC đã tạo ra 1 từ lực H định sẵn.
    - Fe họ Cobalt có Bmax = 23.4 Tesla = 23400 Gauss. Đây mới thực sự là Fe lý tưởng cho Audio OPT nhưng mắc hơn 20 - 40 lần Fe Silic hoặc M6 hoặc Hi-B. Anh Hai có sx loại Fe chất liệu Cobalt này mà em chưa tìm mua được ở đâu vì hy vọng giá anh Hai tồn kho thời chtranh lạnh còn rẻ.
    NHƯ THẾ:
    - So sánh các Fe với nhau theo thông số Bmax thì thấy rằng "Fe Cobalt > Fe Silic (Silic 4%, M6, Hi-B) > Fe hợp chất Nickel"
    Vì là OPT SE Class A như em đã nói ở trên có dòng DC đi qua nên dòng DC đã ăn mất khoảng 6600 Gauss = 0.66 Tesla gọi là "Bdc" thì phần còn lại cho Audio hay còn gọi là "Bac". Thiết kế OPT SE Class A cần thỏa mãn điều kiện:
    "Bdc" + "Bac" < Bmax ---> để tránh méo do bão hòa từ.
    Phần "B" còn lại cho Audio hay là "Bac" TỈ LỆ NGHỊCH với số vòng quấn sơ cấp hoặc/và diện tích lõi Fe; nhưng TỈ LỆ THUẬN đến điện thế tính bằng Vrms ở 2 đầu sơ cấp OPT là hiệu thế biến thiên theo rms của Anode. Điện thế càng cao (Vrms càng cao) đòi hỏi "Bac" càng cao ở cùng 1 tần số, cùng 1 diện tích lõi và cùng 1 số vòng. Vì thế với OPT cho bóng 845 (Vrms rất cao vì laọi bóng nội trở cao cho 1 công suất nào đó) đòi nhiều "Bac" hơn bóng 2A3 hoặc 300B (Vrms thấp hơn) cho cùng 1 tần số ví dụ như ở 20Hz nếu diện tích Fe bằng nhau và cùng số vòng. Để khắc phục người ta phải dùng Fe diện tích lớn hơn hoặc/và nhiều số vòng hơn. Vì thế rất nhiều hãng thích quấn OPT cho bóng 45, 2A3 hoặc 300B (<10W) vừa B+ thấp và công suất thấp hơn là vậy, vì đến khi dùng đèn có B+ cao hoặc công suat cáo cỡ 211, 845, GM70, 833 .... thì Fe khủng chẳng còn lợi điểm gì cả vì cũng vẫn phải xài khối lượng lớn (diện tích lõi lớn) để tránh bão hòa từ (vượt tới hoặc quá Bmax).
    - So với giá tiền các FE với nhau cho 1 kg thì: Fe Cobal (400USD/kg) > Fe Nickel (100USD/kg) > Hi-B hay M4 (20USD/kg) > M6 (10USD/kg) > Fe Silic 4% (5USD/kg)
    4- Fe có đủ cửa sổ để quấn dây chịu dòng DC VÀ mức tổn hao cho phù hợp. Chung chung OPT có bề ngang cửa sổ từ 22mm - 25mm là quá đẹp cho các OPT từ 15W - 25W. Lưỡi bề ngang từ 38 - 51mm. Cho cùng 1 diện tích lõi nào đó, nếu chọn lưỡi nhỏ thì phải chất Fe nhiều lên những chiều dày không nên quá 3/2 bề ngang lưỡi. Những Fe này rất thích chợp cho những ampli dùng 211 và 845 ở chế độ Class A1.
    5- Fe nên có chiều dày mỏng nhất định nào đó. Cho OPT class A SE có dòng DC đi qua Fe mỏng dưới 0.511mm (24 Gauge) là quá tốt.
    TÓM LẠI CHO OPT CLASS A SE CÓ DÒNG 1 CHIỀU ĐI QUA THÌ FE SILIC 4.0 - 4.5% SILIC CÓ CHIỀU DÀY 0.5mm TRỞ XUỐNG LÀ DUYỆT TỐT. NẾU CÓ THÊM GRAIN ORIENTED (M6, HI-B) THÌ TỐT HƠN CHÚT ĐỈNH NHƯNG KHÔNG ĐÒI HỎI VÀ ĐÔI KHI KHÔNG NHẬN RA SỰ KHÁC BIỆT.
    Electra Print chuyên chơi Fe rẻ tiền này và cũng đã chứng mình thực tế là không thua gì chưa muốn nói là hơn đặc biệt là tiếng trầm so với mấy OPT dùng Fe khủng từ Bertolluci (Double C core Permalloy), Tamura (Amorphous), và Tango, Audio Note ... trong 1 cuộc thi OPT 300B bằng Test mù đã được công bố trên tạp chí và trên mạng.
    Kondo Shan khi xưa chơi toàn OPT Fe lõi Nickel cho những cục ampli SE mắc khủng của ông ta. Về yếu tố tâm lý hay sưu tầm hay vô hình gì gì đó ... thì có thể lý giải. Nhưng về mặt lý giải kỹ thuật thì xem ra không có gì là ưu điểm cả nếu chưa muốn nói đến khuyết điểm.
    ---> CHẮC CHẠY MAU RA NHẬT TẢO MUA FE NGUỒN QUÂN SỰ CHO KỊP :D
    Em ráng viết thật ít thông tin về kỹ thuật cho các anh em dễ nắm được mấu chốt vấn đề nên em bỏ qua các công thức tính hoặc những thông số nhỏ khác. Có gì sai sót xin các cao nhân góp ý chỉnh sửa dùm. Dzê em cám ơn trước.
  3. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Bác DZE dạo này post bài khéo quá, cứ không có tí công thức nào thì chắc chắn AE sẽ không théc méc gì nhiều rùi :) .
    Cả giấu gì bác em cũng rất nể bác về cái vụ đọc sách đó, bác đọc nhiều, học rộng tiếp xúc nhiều tài liệu, cái mà AE trong nước không có điều kiện và rất khó thực hiện bởi thiếu nhiều các yếu tố như thời gian, tài liệu quý, rào cản ngôn ngữ ...
    Về lý thuyết và giới thiệu chung bác nói như vậy cực tốt rùi, bây giờ cảm phiền bác đưa ra phương pháp tính OPT với tùng loại vật liệu theo quan điểm của bác để AE rộng đường tính toán tham khảo.
    mời.
  4. Dztronic
    Từ từ rồi sẽ có các anh em post lên! Các bác còn sưu tầm nhiều công thức hơn em nữa đấy :(
    Ta giải quyết từ vấn đề một. Sau khi Fe xong rồi mới tính truyện tính toán quấn nhể :wink:
  5. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Tiếp tục nha các bác:
    Bước 5: Tính tiết diện lõi sắt
    Do anh em ta DIY, không đặt hàng số lượng lớn nên vụ này không thể chủ động được về loại Fe cũng như các thông số kỹ thuật kèm theo. Nhưng dựa vào những am hiểu kỹ thuật, ta vẫn có thể biến thế bị động thành chủ động.
    * Theo Lão Tam Zê Zà Vạn Lý Truyền Âm ta có:
    . Ra Nhật Tảo mua... đại Fe nguồn quân sự, công nghiệp cũ loại công suất lớn, Fe càng mỏng càng tốt (mời xem lại bài của lão Tam Zê Zà)
    * Theo Lão Đại Càn Khôn... Cũ Xì, ta có cách rất đơn giản, thủ công, không cần hỗ trợ máy móc để xác định hệ số từ thẩm như sau:
    Dùng công thức:
    L = (1.26 * N * N * Afe * µe) / (1000000000 * ML)
    µe = (1000000000 * ML * L) / (1.26 * N * N * Afe)
    Trong đó:
    L: độ tự cảm, tính bằng Henry
    N: số vòng dây
    Afe: tiết diện lõi sắt, tính bằng mm2
    µe: hệ số từ thẩm
    ML: độ dài đường sức từ trung bình, tính bằng mm
    Lấy thử 1 bộ lõi biến áp nguồn E-I lưỡi 42mm, dày 59mm. Quấn hết 1 cuộn dây có sẳn được 314 vòng, ghép fe xen kẻ E-I, đo được 1.05H
    fe 42 có ML=272mm; Afe=42*59=2478mm2.
    Thế vào công thức ta có µe=928
    Nếu cho tiết diện lõi chỉ bằng 95% của Afe thì µe=977
    Và với bộ Fe cụ thể của Gvteam, dùng cách trên thì xác định được hệ số từ thẩm là:
    Afe: 2923.25 mm2
    ML=255.5mm
    N=277
    L=0.25H
    µe=284
    Bước 6: Nhờ bác Thuylt và bác Kiên phụ bọn em với
  6. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Anh ơi, em muốn dùng Fe UPS (lưỡi Fe: 38mm, bề dầy các lá Fe: 50mm) để quấn OPT cho GM70 được không anh?
  7. Dztronic
    Nếu chiều rộng cửa sổ dưới 22mm thì không nên vì sẽ không đủ chỗ chứa dây. Mà dùng dây nhỏ sẽ tổn hao dây rất lớn và không chịu nổi dòng tĩnh bias của bóng GM70 vốn rất cao. Hơn nữa Fe lưỡi 38m và chiều dày chỉ có 50 mm chắc chắc công suất dưới 20W ráp GM70 rất uổng phí.
  8. ThuyLT
    ơ cái Nhà Bác này hay nhờ ?
    Tính ra rùi bác bảo không dùng được mà vẫn đòi là sao nhể :D
    còn rất nhiều các cao thủ với nhiều độc chiêu các bác cứ mời trước đi : Bác ngầu ky, bác túy, bác hiềnSG, bác DZ, bác Via, bác chè xanh, bac Rùm beng...
    Bác lại cứ bắt em phải múa ngại wwas... hic hic hic
  9. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Avatar của bác Thomas vi phạm bản quyền đó nhen, vụ này phải kiện cho được vài ly cà phe mới thôi.
  10. Cominup
    Cominup Advanced Member
    He hê, quấn làm gì? Em vừa hỏi Jack Eline rồi, OPT cho GM70; 5K; 125mA; 50W chỉ có 185USD/EA mua tại mỹ thôi, he he! Mỗi tội Interstage hơi mắc so với Lundalh, LL1677 đặc trị 300B tầng đẩy chỉ có 120USD/EA, quá hợp lý. Tổng cộng đơn hàng ~10T VND, he he!!!
  11. thomas
    hcmc
    Vậy là em phải đi tìm Fe khác nữa rồi!
  12. thomas
    hcmc
    Hix... Em nào đâu có biết! Em sẽ mời anh 10 ly ở quán anh Rùm nha.
  13. Dztronic
    Đấy em nói có sai đâu :mrgreen:
    Nếu lão Jack Electra Print không dùng Fe Silic 4% (Fe NGUỒN :( ) thì làm gì có giá đó :wink:
    Không phải Fe C-core, Double C-core, hay R-core, ngay cả HardCore hoặc SoftCore :D nào cũng là Amorphous hay Permalloy cả mà đôi khi chỉ là Hi-B hoặc M4, M6, hoặc chỉ là trộn Silic bình thường đều là dạng Silic 4% cuộn thành mà thôi.
    Đành rằng thời này muốn mua Fe khủng hợp chất Amorphous hay Permalloy ở dạng C-core hay Double C-core thì dễ và rẻ hơn (do sx số lượng nhiều cho công nghiệp nguồn xung) so với ở dạng Fe E-I; nhưng không phải bởi vì C-core hay Double C-core cho ưu điểm kỹ thuật hơn Fe E-I CHO ỨNG DỤNG OPT SE CLASS A (cho Push Pull thì có) mà là do yếu tố lợi về kinh tế vì những Fe C-core này phổ thông và sx số lượng nhiều. Các nguồn xung hiệu suất cao loại khủng thường xài những Fe lõi C-core này nên các bác sx Audio Hí Ènd mới được dịp ăn theo mà không phải trả thêm tiền setup máy để làm Fe E-I khủng cho riêng mình như Kondo Shan đặt lõi E-I Nickel ngày xưa ---> Quảng bá C-core tốt hơn E-I cho OPT làm khổ cho người tiêu dùng phải móc tiền thêm mà không lợi lộc thêm gì cả.
    E-I Core, C-core, Double C-core, Toroidal, ...HardCore, SoftCore ... cho SE CLASS A có dòng DC đi qua đều phải tuân thủ:
    "Bdc" + "Bac" < "Bmax"
    Còn muốn nếu cho "âm hình" dữ dội nhất đương nhiên là ... HARDCORE :mrgreen:
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cùng vật liệu Fe như nhau thì C-core khi ghép với nhau sẽ dễ dàng hơn EI , dễ ở chổ mặt tiếp xúc. Fe C-core(Cut-core) cũng từ vật liệu có độ từ thẩm quy định nào đó, người ta quấn lại và cắt bằng máy (có thể là lase), sau đó mài phẳng lại (nếu cần). Lúc đó mặt ghép gần như tuyệt đối nhờ song song, phẳng vuông góc từng lá đã quấn và đều, dùng cho SE có Air gap vẫn đều. Còn EI cắt bằng máy dập tôn, ít nhiều gì mặt cắt cũng không vuông góc với mặt Fe, gây ra khoản hở . Cái tay đặt Fe khủng trên chắc cắt Fe EI bằng Lase rồi. Còn R-Core, xuyến là tốt nhất cũng vì lẽ này, R-core được vô lỏi và quấn ngay trên R-Core, xuyến thì quấn trên Fe luôn. Vấn đề EI, C-Core nằm ở chổ quấn dây, ghép Fe
    Sau khi quấn 2 loại FE EI cà Cut-Core, em vẫn khoái dùng Fe EI hơn, khoái thì không giải thích được :D
  15. Dztronic
    Ậy bác Ti à C-core hay chủng loại tương tử tuy mặt cắt phẳng nhưng đến khi cân chỉnh khe hẹp là khó đấy ạ chỉ trừ khi có miếng kê khe thật phẳng và chính xác như ý muốn VÀ cái thiết kế đã được dùng cho kết quả lặp đi lặp lại mà không cần chỉnh khe hẹp tới lui thì OK. Còn không thì khốn khó còn hơn E-I chứ không chơi. Em nghĩ bác thích E-I chắc vì lý do sau này :D
  16. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Ngêu ngao chút cho có khí thế rồi tính tiếp há các bác:
    Chiều nay sao dâng nhanh màu tím
    Và mây bay theo nhau về bến
    Thuyền cắm tay sào từ cuối thu
    Ngoài kia sông nước như đón chờ
    Thuyền ơi sao mê say nhiều quá
    Đường mê không ai ngăn cản lối
    Một sớm thu về chuyển bến xuôi
    Về nơi đâu nữa trời bến nao
    Còn đêm nay nữa ta ngồi với nhau
    Ngước mắt trông trời
    Ngày mai anh đã xa rồi
    Tình tan vỡ chìm trong lãng quên
    Thuyền anh mai ra đi rời bến
    Mình anh ra đi nơi trời sóng
    Tìm hướng cho lòng tìm bến mơ
    Từ nay xa cách rồi bến xưa
  17. Dztronic
    OPT mới tới khâu tính số vòng sơ cấp cũng chưa quấn gì được ráo trọi mà đã phát ra tiếng người rồi. Hay thật :D
  18. thomas
    hcmc
    Em nên dùng Fe nào để có thể quấn được OPT cho GM70 SE!
    Xin cám ơn
  19. nhan_nut_bien
    Từ từ đi bác, EI mình chơi tới 845 thôi. Còn GM70 để dành chơi thử lõi xuyến.
  20. Teablue
    Sài Gòn
    Fe E I tốt nè
    amdx2 likes this.
  21. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Đã đến đoạn tìm mua Fe thế nào chưa các cụ ơi, ở Hà Nội thì mua chỗ nào được nhỉ. Em đang tính đua đòi lắp 1 cái 845 để nghe. Nhìn cái monoblock bác Teablue lắp nghiện quá. hic hic.
  22. nhan_nut_bien
    Vụ mua Fe xong lâu rồi mà, bác đọc lại mấy bài trước đi. Fe bác Trà Xanh post lên dày 0,34mm. Ảnh chụp ra màu rất thật, bác có thể theo đó mà tìm để đối chiếu. Tất nhiên là còn những loại khác nữa cũng rất tốt. Bác Tea có hứa, vài bữa có mẫu Fe mới tốt, bác ấy sẽ lại post lên, vì đằng nào thì vụ này cũng đã... dễ ẹc rồi :wink:
  23. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    FE này cũng tốt nè, hình như là FE M6.
  24. ClassA
    ClassA Moderator
    Sao lại hình như hả bác Macao, không có cách nào xác định được à? Mà Fe này có nhiều không vậy?
  25. PhanTran
    Xin lỗi, em đọc lướt nên không để ý. Vừa đọc lại thì thấy mua 1 cặp EI quân sự hơn 200VA hơi khó, nhất là lại ở Hà Nội. Bác nào có dư Fe thì để lại cho em một cặp với.
