Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Công suất bao nhiêu W ạ?
    Chỉ chú ý đến L, Rdc, Ll... mà không chú ý đến cân ký thì không ăn thua đâu ah?
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Chuẩn!
  3. ThanhTruc03
    Ngoài ra, cái chỗ em bold đậm, bác dùng fe như vậy là chưa hợp lý, với tiết diện kể trên, nên dùng 28 x 39 sẽ tốt hơn, và nếu dùng 32 x 34 sẽ tốt hơn nữa. Cùng tiết diện, càng gần vuông càng tốt, vì hiệu suất tốt hơn, dây quấn cũng sẽ ngắn hơn.
  4. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em nó nhẹ ký lắm, chưa cân thử nhưng khoảng 2 cân / 1 cục (hoàn thiện cả dây đồng). Công suất sơ sơ 60W. Sơ cấp < 1000 vòng dây 45.
    Nhược điểm là FE kiểu E gài của Đức nên cửa sổ rất hẹp, nếu không khéo quấn dễ đầy cửa sổ :(
  5. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Bắt quả tang hội trưởng khoe hàng nhá. OPT này gần giống opt của con 6c33c-pp lọt vào vòng 1/8 vừa rồi.
  6. Lotomo
    Phải khoe hàng mới có khí thế làm cụ ạ. Hàn mấy chục cái chân đèn oải quá :(
  7. metalhead
    Chính vì câu em mới hỏi như phía trên, em chẳng may được đo sơ cái amp 6C33C trên thấy thông số khá xấu, em đồ là do cục opt.
  8. Lotomo
    Đồng chí có thể nói rõ hơn 1 chút được không để anh em rút kinh nghiệm. Cụ thể thông số nào không được đẹp. Xin cảm ơn :roll:
  9. metalhead
    Hôm đó em có đứng xem BTC đo thử băng thông của amply này thì ở thấy dạng sóng khá xấu so với các amply khác dù mới đo ở 30W rms/1kHz (sóng sine bị nhọn đầu). Băng thông của amp thì em nhớ là cũng không rộng (cái này em không chắc lắm, bác có thể check lại với BTC để xin lại số liệu), càng về 2 đầu thì dạng sóng càng xấu.
    Nguyên nhân thì em cho là do cục opt nhỏ quá.
  10. Lotomo
    Đồng chí xem có nhầm với con 6C33C nào không :( .
    Ở nhà mấy đồng chí đo có vẻ ổn lắm, băng thông đạt 35Hz đến ngoài 30Khz suy hao -3db mà. Anh em đo đi đo lại khá nhiều, máy móc cũng ổn. Sóng khá đẹp, chỉ khi đạt công suất max 50W có hơi bị xô 1 chút, còn thấp hơn thì rất ngon. Hay em nó không quen đến chỗ đông người bị hắt hơi sổ mũi làm hôm thi chung kết tậm tịt luôn :(
  11. metalhead
    Không rõ em có nhầm gì không, nhưng vòng CK thì chỉ có 1 amp 6C33C, và có cục OPT dùng fe khá giống trong ảnh.
    Dàn máy đo của BTC thì em thấy cũng không tệ lắm.
    Cũng không loại trừ khả năng máy gặp sự cố hôm đi thi, không rõ từ hôm đó về bác chủ đã kiểm tra lại chưa.
  12. Lotomo
    Vậy đúng là em nó gặp sự cố khi chuyên chở đi thi rồi :( . Bác chủ bận quá chắc cũng chưa ngó ngàng đến em nó.
    Thanks đồng chí nhé :wink:
  13. metalhead
    Theo bảng tra trong link sau: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm thì cục biến áp nguồn dùng lõi M65 (lưỡi 20mm dày 27mm) có công suất 25VA, vậy cục opt của bác lotomo có điểm gì đặc biệt mà cho công suất tới 60W với lõi dày gấp đôi (20x55mm)?
  14. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Lão Sư Hổ Mang tính chuyện năm sau thi Su-mô ... bán dẫn vì theo tin đồn thổi là năm sau cuộc thi Su-mô sẽ trở thành cuộc thi Tả-Pí-lù thì Túp hay Tăng-di-to kéo nhau ra chơi tay đôi láng nên để đạt 3 hạng đầu chắc phải có hơi hám OPT thì họa may lấy giải ...
    Còn bọn Hung gắn cái OPT tự ngẫu như cái Lão Ham nói mục đích là nó không để cho đi thi mà để cho ... dàn sò đỡ chết khi chập mạch đầu dây loa khi gắn cả dàn loa có thể có trường hợp bị ăn cắp dây loa đi bán đồng vụn sẽ gây ra chập mạch thì cùng lắm là ... quấn lại cái OPT tự ngẫu. Em đã từng tính xúi anh em chới OPT tự ngẫu nhưng chất âm của nó không giống như những OPT thuần túy mà mọi người thường nghe quen; hơn nữa chi khi phối với OTL hoặc bán dẫn thì mới rộng đường binh để quấn cái OPT tự ngẫu này.
    Không biết cụ Ham còn nhớ vào giữa thập kỷ 80 thì có 1 số đại ca cùng lứa với cụ Ham ở Dịch Vụ Quận 10 khi xưa (đối diện trường Hoàng Văn Thụ) có ráp và bán 1 cục tăng âm đầy 1 lô sò Tô-si-ba 2N3055 với mấy ngăn kéo ra vô tổ bố mà chỉ đạt được 200W/kênh không cụ nhể? :roll:
  15. Onecent
    Ngay cả cục biến áp nguồn với 25VA cũng có thể ra công suất hơn 50-60W cho OPT nhưng chỉ đo ở ... 1 kí lô Hếch! :oops:
  16. Lotomo
    60W ở 1 Khz thì đơn giản quá bác ơi, vấn đề là 60w từ 20Hz đến 20Khz mới ngon chứ :lol:
    @metalhead: đồng chí quên 1 yếu tố nữa là chất liệu lõi tôn. Tớ quấn rất nhiều OPT tôn M6, mà dễ thấy nhất là OPT cho sumo hội ve chai vừa thi. OPT M6 quấn > 2000 vòng, Fe lưỡi M102 dày 130 mà đo P2P mới chỉ đạt 40H :)
  17. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Who is online
    Users browsing this forum: hkthienthanh, Lotomo, mesl45, quang-hn and 4 guests
    Gì mà bốn ông Hội ve định vào tranh luận thế này.
    Cụ Lotomo cứ quấn đi, giữa lý thuyết với thực hành nó cũng có sai số mà :p
  18. metalhead
    Hình như bác nhầm lẫn giữa độ tự cảm và công suất? Không thể lấy độ tự cảm ra đo công suất được.
    Theo em hiểu nếu chất liệu lõi tốt, có độ từ thẩm cao thì đỡ phải quấn nhiều vòng, giảm tổn hao ở tần số cao thôi, chứ không làm tăng công suất ở tần số thấp được.
    Dù bác dùng lõi gì thì cũng cần cân đủ ký mới đủ công suất được, các thứ khác tính sau.
  19. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Cụ nói đúng đấy, về kỹ thuật cứ tranh luận nhiều mới vỡ ra được, cứ ôm trong lòng mãi thì cũng không thông được đâu :)
  20. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cụ đoán trúng phóc, thực tế là cái Amp số 4 khi đánh qua bài số 2 tiếng bass hơi nặng thì bể tiếng do thiếu công suất.
    Theo Em biết thì nếu 1 OPT chuyển tải CS max 1000W ở 1kHz thì chỉ có thể chuyển tải tầm 1-5W ở 25Hz mà thôi.
  21. Onecent
    Diễn Nôm chính xác là cái Ô-Phờ-Tờ này ở 22 Hếch chỉ còn 0.5W! :oops: :evil:
    Trừ khi cái Ô-Phờ-Tờ này quấn làm sao đó tạo ra cảm kháng và dung kháng ký sinh cộng hưởng đến độ ở tần số trầm hoặc khoảng tần số trầm chuối thấp như mũi nhọn rồi ở tần số lân cận ngoi lên lại thật cao thì ... nghe hết xẩy con bà Bảy! :mrgreen:
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có một cách để tăng CS OPT này lên gấp đôi thành 1W là đổi thiết kế mạch và quấn OPT này thành tự ngẫu :wink:
  23. ThanhTruc03
    metalhead phán chuẩn đấy, kích thước fe của bác Lotomo nếu em làm thì chỉ tính toán cho ra Pout chừng 13W thôi. Ở đây là chúng ta chỉ bàn kỹ thuật để làm cho tốt, không phải chê bai gì nhau.
    Một số OPT đồ hãng bán ghi công suất khủng nhưng không nói cắt ở tần số bao nhiêu. Nếu mình cứ theo họ để làm thì sẽ không đạt.
    Muốn hí èn có nhiều yếu tố quyết định, nhưng trước hết phải... nặng ký
  24. quang-hn
    Ha Noi
    Con amp này hôm thi chắc chắn bị trục trặc gì đó thôi: thứ nhất là nó đã xong rất lâu trước khi thi, chủ nó dùng để phang x-718 và rất hài lòng; thứ 2 con này hội ve đã đo kiểm nhiều lần, giải trầm suy hao 3db ở 30Hz ( hơi hẻo nhưng tạm chấp nhận được và là tại IT chứ ko phải tại opt); thứ 3 là trước khi thi hội ve đã tổ chức tess ngoài sân, đánh khoảng 30w hết cả đía sumo mà ko có vấn đề dề.
    Em khảng định là nếu amp hoạt động bình thường thì ko thể vỡ tiếng như thế ở 7-8w được.
  25. ssass
    ssass Advanced Member
    có lẽ công tác di chuyển , chăm sóc Sumo không kỹ như các bác ở xa . Đi xa -> sợ -> làm kỹ -> ít trục trặc thông thường .
