Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Ờ..ờ.. cứ thế mà mần. Ae DIY ta đâu biết Fe nó dư lào đâu mà phân tách, tính toán cho nó chúng xác. Do vậy cách quấn quan trọng hơn tính, mần đi mần lại riết cũng đạt ba vòng thấp trung cao. Ae DIY ta đâu đủ khả năng đặt FE theo yêu cầu kỷ thuật for audio gì mà thường là tháo đồng lát ra rồi quay vài vòng coi dư lào. Quấn xong đo trẹn OSC coi lồi lõm chổ lào do cách quấn là chánh... Riết cũng đạt theo tiu đề "Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT" Cho mà coi.
    Chúc thành công
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bác quả là nhạy với cái mới
  3. ThanhTruc03
    Ý bác Trà là cái vụ tính toán, người ta đã tính sẵn cho mình cách đây 100 năm, đã in thành sách giáo khoa, việc chi phải tính lại những điều người đã tính. Quan trọng là thực hành thôi.
    Làm sai, dỏm, chủ yếu do thực hành không tốt. Cũng có liên quan đến khéo tay nữa. Ai cũng biết làm món trứng luộc, nhưng sẽ ra những món trứng luộc khác nhau.
  4. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Thực hành phải đi đôi với lý thuyết, thực hành phải biết mình đang làm cái gì chứ không thể cứ khéo tay nhắm mắt mà làm được bác ạ. Để biết được đang làm cái gì thì phải đi đọc và hiểu sách của người ta viết. Trong quá trình thực hành nhiều có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Thực tế anh em đã làm nhiều OPT với FE niken đạt kết quả rất tốt. Bác chưa thực hành và chắc chắn cũng không có lý thuyết về vật liệu sắt từ mà đã vội phán dải tần không đạt, không đủ công suất...là điều vô lý. Các anh em đã kiểm nghiệm và chơi rất nhiều rồi nên thực tế thế nào nói thế ấy, không phải quanh co bao biện bác ạ :mrgreen:
  5. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác có lý thuyết nào về vật liệu sắt từ cho thấy lõi thép Niken của bác có thể đạt công suất tới 60VA ở 30Hz thì công bố cho bà con biết luôn được không ah?
    Nếu có số liệu thực hành luôn thì càng tốt.
    Cám ơn bác.
  6. Lotomo
    Tớ đã không định post ở topic này vì nói nhiều thành cãi nhau, mất đi hòa khí. Đồng chí đã hỏi thì tớ sẽ cung cấp số liệu ở 1 topic khác trong một ngày gần nhất. Xin cảm ơn!
  7. Onecent
    Onecent Advanced Member
    Cãi nhau bên kỹ thuật nó khác cãi nhau bên ... nghệ thuật các bác ạ bởi vì nó có công thức và hệ quả đàng hoàng! Bác chỉ việc đưa ra vài công thức liên quan với nhau "từ tần số liên quan đến chất liệu Fe rồi liên quan đến công suất ...." thì mọi người sẽ tâm phục khẩu phục thôi! Chính em cũng muốn biết vụ này lắm ... :wink:
  8. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Không ngủ được hả cụ? :roll:
    Nửa đêm giật mình dậy post mấy phát rồi vô ngủ tiếp hay xúc than :wink: :lol:
    Trước kia lão Dê xúi em làm OPT cho SE chỉ cần dùng Fe kém chất lượng,dầy chút cũng không sao,cụ alo cho lão xác nhận dùm em có đúng vậy không để em thanh lý mớ Fe ngon cho anh em quấn PP còn em đi mua Fe nguồn về quấn SE. :wink:
  9. Teablue
    Sài Gòn
    Cái Fe kém chất lựong này giá có thể đắt hơn Fe quấn cho PP, Inductance kém, chắc là nó có gì đặt biệt để tránh bảo hòa từ.
    Có lần em thử Fe OPT tháo từ One electron ra thì thấy vậy. Do vậy thấy đại sư nói rải rác trên topic này rằng dùng Fe choke quấn SE là nhất đóa :D
  10. Ultraline
    Lão Dê rót mật vào tay em là: Dòng 1 chiều chảy qua cuộn dây giống như đã bias cho từ thông đạt 1 mức năng lượng nhất định,vượt qua khỏi trạng thái ì của chính nó,do đó không cần loại fe quá tốt,nhưng đối với PP thì không có sẳn năng lượng này nên phải dùng fe tốt để hạn chế trạng thái ì.
  11. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em thấy có gì đó không ổn lắm, PP cũng vẫn có dòng tĩnh đó chứ, chẳng qua ngược chiều nhau nên không bão hoà từ, chứ năng lượng như bác nói nó vẫn có ạ.
    Thân.
  12. Ultraline
    Có dòng 1 chiều trong cuộn dây nhưng không sinh ra từ thông thì coi như không có chứ bác Via? :roll:
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Tháo hai cục fe của opt Sansui . Một cục còn giữ nguyên cấu hình EI, một cục lá I bị đổ ra một đống. Lúc vô fe, cục có fe I lộn xộn giảm cả chục Henry so với cục nguyên cấu hình EI. Tài liệu nói rằng fe EI này của Sansui là Grain Oriented :!: Thua.
    Kết luận: Fe EI chất lượng cao loại Grain Oriented mà không giữ được đúng chiều EI thì có lẽ giống như fe thường.
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Rứa não Rê có rót rằng chất liệu, tên thương mại... Của Fe kém chất lượng đó dư lào khôn? Chứ kém hay xịn thì cũng dăm bảy đàng, biết mô tê mà nần?
  15. Teablue
    Sài Gòn
    Để ý cái ba via của Fe mà lắp lại là xịn như củ phải không bác Ham :?:
  16. ThanhTruc03
    Bí quyết khẩu truyền nguy hiểm quá. Thế nào là tốt?
    Hồi mới mở cửa ngoại thương có doanh nghiệp nhập thép về làm nhông xe máy. Hợp đồng chỉ ghi chung chung là: "tốt bằng hoặc tốt hơn", kết quả là họ nhập được loại thép "cứng hơn" nhưng lại mau mòn hơn nên làm nhông xe chạy vài bữa mòn vẹt.
    Vụ này mấy trang đầu nói rõ rồi, không bàn lại nữa.
  17. Hamcq
    [quote="Teablue Để ý cái ba via của Fe mà lắp lại là xịn như củ phải không bác Ham :?:[/quote]
    Fe xịn ko có chút ba via nào mới chết chứ :(
  18. Teablue
    Sài Gòn
    Dạ có nhưng ít, khi xếp một mớ ít đó thành dầy cui hơn tí so với xếp đúng
  19. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hehe . . dự án này bị hơi treo lâu roài cụ ơi, Ngày xưa Lão Quang Xeng xúi Em làm lắc phếch với OPT nhưng chờ mãi chưa thấy VNAV có cuộc thi cho hạng cân này nên Em ém mấy con lắc này vào tủ gần 2 năm rồi.
  20. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    Chào các Bác.
    - Em đang làm DAC-END suất bằng Tube-OPT.
    - OPT hãng giá cao quá nên em tính quấn nhưng không có sơ đố quấn. Các Bác có thể chia sẻ cho em một số sơ đồ và kích thước dây quấn. Em cảm ơn.
  21. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    Không bác nào giúp em cái sơ đồ :(
  22. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    các bác bỏ rơi topic này rồi
  23. ssass
    ssass Advanced Member
    OPT cho DAC thật ra là cục IT , không đơn giản chút nào .
  24. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Bác có thể nói rõ hơn không ah?
  25. ssass
    khó đầu tiên là cái lõi , thứ nhì là cách quấn , thứ ba là số lượng vòng dây phù hợp , thứ tư là rò tự cảm , thứ năm là ... em đang nghiên cứu . Cách tính toán thì như OPT .
    Em thấy cục IT này khó vì nằm ngay đầu nguồn tín hiệu , rất nhạy cảm .
