Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Em thuộc khẩu quyết rồi, nắng quá nhưng vẫn lên đường đồng nát, máu rồi :mrgreen:
  2. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Báo cáo các bác, cả buổi chiều nay lang thang đồng nát mà không tìm được Fe EI loại mỏng, mầu xám, chỗ em toàn loại bị hàn liền với nhau, bà chủ nói là loại của nhật, em nhắm mắt đưa chân lấy đại một em này, làm cho kêu đã rồi kiếm lõi khác sau.
  3. ssass
    ssass Advanced Member
    Phải 2 cục như vậy mới ổn .
  4. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Cục này quấn nguồn thì hợp lý hơn , FE xám cứ hú cụ Phương Đồng Nát
  5. ssass
    Xài đỡ cũng được , mai mốt có Fe tốt thì thay vào . Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới .
  6. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Fe xám cũng có nhưng loại dày lắm, có mỗi con này mỏng nhất. Mà em bới mãi mới được 1 con. Em cứ quấn ráp vào xem thế nào đã, thay Fe cũng dễ thôi mà, khó là công đoạn tìm fe.
  7. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Mà loại hàn chỗ tiếp giáp giữa E và I có dùng lại được không các bác? còn một loại nữa giống C core, nhưng ghép bằng lá có 4 vít như EI có bác nào thử chưa ạ.
  8. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu bác quấn SE thì xài fe hàn cũng ổn, dễ ghép fe và chỉnh airgap.
  9. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    fe hàn nhiều và đẹp mã, nhưng tháo nó ra thế nào, cưa, cắt hay đục ạ. Em ngại rằng tác động lực vào nó biến dạng.
  10. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Hàn mí ngoài nên về lý thuyết thì gần như chẳng ảnh hưởng gì.
    Dùng lưỡi cưa sắt mỏng, bén, cắt nhẹ mí ngoài rồi bẻ nguyên khối ngược chiều cắt. Quấn xong, cầm nguyên khối ghép lại như cũ sau khi lót giấy
  11. ThanhTruc03
    Do nhiều người hỏi quá, nên em sẽ đúc kết lại một số sơ đồ quấn dây OPT dùng cho các loại đèn hí èn được anh em dùng nhiều.
    Sơ đồ được tính toán theo hướng... dư xài, vượt quá các tiêu chuẩn thông thường một chút, vì ai đã lỡ DIY rồi đều muốn làm cho mình sản phẩm tốt nhất nếu người quấn khéo tay và... vẫn xài được nếu người quấn không có hoa tay.
    Sơ đồ số 1: dùng cho loại đèn EL84/6P14/6P15/6P1P/6BQ5
    OPT push pull 8K : 6 ohm hoặc 10K : 8 ohm, Pout: 13,5W, Fcut: 15Hz, 80H
    Pri : 2.940 vòng dây 0.21mm (cho tiết kiệm) hoặc 0.22mm (càng tốt)
    Sec : 81 vòng dây 0.40 mm
    FE lưỡi 28 dày 39mm , lá FE mỏng 0.35mm (0.5mm cũng được, được 80H là thực tế loại fe xám mỏng 0.35mm). Với PP dùng fe dày 0.5mm vừa rẻ tiền vừa có khi hay hơn vì nó hạn chế bớt các tần số cao trên 20kHz, dùng fe mỏng 0.35mm với PP băng thông nó lên tới 40kHz lận, không cần thiết trừ khi người nghe quá thính tai.
    Chia đôi lõi để quấn sơ cấp. Vách ngăn lõi cưa một đường để cho dây thứ cấp chạy qua luôn khi quấn. Nghĩa là khi quấn, cứ quấn hết 1 cuộn sơ thì phải dừng, quấn nửa bên kia. Lót đều giấy hai bên, rồi quấn cuộn thứ chồng qua cả hai nửa lõi. Làm kiểu này sẽ giúp giảm mối hàn , tức tăng chất lượng.
    Siêng nữa thì treo dây cả cuộn sơ để giảm số lượng mối hàn xuống nữa.
    Sơ đồ quấn dây:
    ____1/2 lõi bên trái____ Vách ngăn đôi lõi _____1/2 lõi bên phải____
    S1: 81 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P1a: 490 vòng .... ..... .... ... ... ..... P1b: 490 vòng
    S2: 81 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P2a: 245 vòng .... ..... .... ... ... ..... P2b: 245 vòng
    S3: 81 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P3a: 245 vòng ... ..... .... ... ... ..... P3b: 245 vòng
    S4: 81 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P4a: 490 vòng ... ...... .... ... ... ..... P4b: 490 vòng
    S5: 81 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    Ra dây:
    - Đấu nối tiếp toàn bộ các cuộn sơ ở mỗi nửa OPT trước. Hai râu ngoài cùng chập lại là điểm B+. Hai râu còn lại là anod cho 2 đèn. UL tùy chọn là các điểm nối còn lại ở các cuộn sơ.
    - Đấu song song toàn bộ các cuộn thứ làm ngõ ra.
    Xong.
  12. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Cụ ThanhTruc03 kính :
    Trên là với Fe28 , Fe32 thì quấn sao hả cụ , mong cụ tiếp tục giúp tụi em thêm .
    Ngoài các đèn trên , em xin đề cử một số đèn như : 6L6 , EL34 , KT88 P.P và SE , các đèn đó rất nhiều , mong cụ cho cái bài giống bài trên với các loại Fe32 , Fe35 , còn Fe28 chắc ko quấn được đúng không cụ .
    Xin chân thành cảm ơn !
  13. ssass
    Em hóng hớt phán dùm Đại sư .
    Nếu xài Fe 32 x 4cm thì giảm số vòng xuống còn sơ 2760/ thứ 77 hoặc thấp hơn vì thực tế em quấn đạt 160H trên máy đo của bác Hai . Cái này tính cho dàn bóng nhỏ .
    Nếu EL34 thì phải Fe32/5cm trở lên , tăng/giảm số vòng để đạt L cần thiết - tốt dải trầm , tăng/giảm số lớp để hạn chế rò - tốt dải cao . Trung âm do yếu tố khác quyết định , đang nghiên cứu nên không dám phán bừa .
    Vụ Fe 28x3,2 -32x4,8 - 35x5,7 phải tính công suất lõi để biết nó xài được trong trường hợp nào .
  14. datjbl
    Cụ ssass kính :
    -Ý của em là khi mọi người dùng fe32x32 thì sơ đồ đấu dây , sơ đồ ra dây và cách quấn cho EL84 sẽ như thế nào ( cái này giống như một công thức bất di bất dịch ấy mà cụ ) để mọ người cứ mua Fe như vậy, làm đúng như vậy, còn nó hót ra răng lại tùy tay dệt mỗi người .
    -Với dàn bóng KT88 , EL34 khi dùng Fe32 cần dầy bao nhiêu , Fe38 cần dầy bao nhiêu , Fe40 cần dầy bao nhiêu , sơ đồ quấn , trải dây , ra dây , giống y hệt bài viết trên của cụ ThanhTruc03 , mọi người cứ vậy mà làm , ko cần lăn tăn hỏi han thêm chi nữa .
    Đề bài là vậy , mong các cụ giúp cho , em là muốn ai cũng có thể dệt OPT theo công thức cụ thể ( giống như bánh tráng quê em ấy , ngon hay ko tùy theo người tráng và gia giảm này nọ ) , cụ tha cho em vì tội em ko biết là hay hỏi đến cùng :D
    Cái này nó giống như công thức đã có sự trải nghiệm rồi , mọi người cứ áp vào là OK , như vậy sẽ ko còn tư tưởng ngại DIY Tube do vướng cái OPT nữa , em là em vẫn ngại nhất cái anh này.
  15. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Bàn nhiều về PP quấn và cũng rất mong các bác bàn cụ thể hơn về FE dùng để cuốn Opt đi ạ!
    Không biết trong các "màu" này màu nào làm OPT là tốt nhất ạ. Loại nào cũng mỏng từ 0.35mm trở xuống. Các bác cho mình xin ý kiến. Thank!
  16. tungsen1972
    Tiếp ạ!
  17. ssass
    Fe xám mỏng - bẻ thấy lớp bọc nổi lên hoặc Fe đen mềm đều xài được . Mỗi loại Fe có tốt xấu riêng nhưng không quan trọng bằng 1 bộ Fe đều và đồng bộ . Fe cháy thì ... miễn bàn . :roll:
    Em ví dụ : 1 bộ Fe xịn(pẹt-ma-loi ..vv) nhìn sơ thì giống nhau nhưng khi ráp vào thì lệch Henry (loại bỏ yếu tố quấn sai) thì không bằng 1 bộ Fe M6 thường matchpair .
    Fe 0.5 vẫn quấn OPT được nhưng quá nhiều chủng loại , phải có kinh nghiệm mới biết được loại nào tốt .
    @ bác datjbl : Em làm biếng tính toán vì không nhớ công thức (nằm trong topic này ) :mrgreen: cho nên chỉ nói chung chung , bác dí Đại sư dùm em :lol: ." Bức tranh " quấn OPT cho EL 34 xài Fe 32x5cm thì có rất nhiều rồi , search vnav là ra ngay .
  18. tungsen1972
    FE M6 mình thường nghe nói nhiều về việc xử dụng cuốn OPT, nhưng chưa biết hình dáng nó ra sao mong bác cho mình xin tý hình nó ạ.
    FE xám mỏng cũng khá tốt, mình đã theo công thức bác cho quấn SE 3k-6om nghe thật "phê". Bác xem qua loại màu nho có thể làm choke được không, mình hiện có 01 cục lưỡi 32 dầy 35mm.
    Thank!
  19. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Em nghĩ là cái chính giữa.
  20. ssass
    Hình thứ 2 của bác : nhìn bên phải - trên cùng là M6 . Bẻ 1 cái sẽ lòi ra lớp cách điện . Fe màu nho là loại Fe UPS - không hạp với OPT .
  21. tungsen1972
    Chắc vậy rồi, FE đó là mỏng nhất trong đàn đấy ạ. Thank các bác!
  22. tungsen1972
    Cám ơn bác, mình sẽ chia nó ra làm 2 mỗi bên dầy chừng 3.2cm làm EL 84 thôi. :D
  23. ThanhTruc03
    Sơ đồ số 2: dùng cho loại đèn EL34/6L6/6550/KT66/KT88, GU50...
    OPT push pull 6K : 6 ohm, Pout: 55W, Fcut: 15Hz, 125H
    Pri : 2.700 vòng dây 0.30mm (cho tiết kiệm) hoặc 0.32mm (càng tốt)
    Sec : 95 vòng dây 0.55 mm
    FE lưỡi 34.5mm dày 60.5mm , lá FE mỏng 0.35mm (0.5mm cũng được, được 125H là thực tế loại fe choke Mỹ mỏng 0.35mm).
    Sơ đồ quấn dây:
    S1: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P1a: 450 vòng .... ..... .... ... ... ..... P1b: 450 vòng
    S2: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P2a: 225 vòng .... ..... .... ... ... ..... P2b: 225 vòng
    S3: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P3a: 225 vòng ... ..... .... ... ... ..... P3b: 225 vòng
    S4: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    P4a: 450 vòng ... ...... .... ... ... ..... P4b: 450 vòng
    S5: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
    Ra dây:
    Xong.
    Xét về cân ký thì cục này sẽ nặng hơn mấy cục hàng hiệu 70W. Càng nặng càng hí èn.
  24. datjbl
    Không biết nói gì ngoài mấy câu : Xin cảm ơn Lão tiền bối !
  25. boong
    boong Advanced Member
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Bác thật sự đã thủng chưa đã :mrgreen:
