Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. coi
    coi Advanced Member
    Phải chi bác cho ae cái hình thì dễ nhìn hơn, hình dung khó quá.
  2. dttd0123
    dttd0123 Approved Member
    Các bác cho em hỏi chỗ mua fe C-core như của Bác GVTeam ở trang 8, mà Fe nay có đắt hơn Fe EI không nhỉ, ra Nhật tảo toàn thấy Fe EI .
    Em cấn mua để làm việc khác, các Bác chỉ dùm nhé.
    Thanks
  3. truong_tran_van
    Máy cục sắt tây này dày quá quấn gì được
  4. quangngan
    quangngan Advanced Member
    Các Bác có ngang qua thì giúp em với!
    Em có 2 bộ fe xuyến(tròn- của mĩ- theo lời một ông anh làm điện cơ nói vậy) , tiết diện 6.3*2.8=17.63 , lổ tròn bên trong = 6.5cm .
    -Em muốn làm Opt SE có được không? công thức tính có giống như Fe EI không?
    -Nếu được thì làm opt cho 845se/24w có khả thi không ạ.
    Em biết ơn các Bác rất nhiều
    TKS
  5. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Các bác ơi biến áp xuất âm quấn xong ngâm tẩm bằng cái gì được ạ. Chắc không tẩm giống biến áp nguồn được nhỉ :roll:
  6. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Dày thì sao bác, nó ảnh hưởng tói chất lượng như thế nào ạ, em thấy có bác mua fe chợ, dày 0.5 màu tắng trắng để quấn. Bác ấy khen hay... :mrgreen:
    Lõi xuyến hình như chỉ phù hợp với PP thôi cụ ơi (cái này em nghe các cao thủ nói thế :roll: )
  7. ssass
    ssass Advanced Member
    SE cần có khe hở airgap để hạn chế bão hòa từ , lõi xuyến thì không có . Cho nên không nên lấy lõi xuyến làm OPT SE .
    Fe dày làm OPT vẫn tốt nếu là Fe có độ từ thẩm cao . Nhưng đa số Fe có độ từ thẩm cao lại là ... Fe mỏng .
  8. espadon_vn
    Cụ cho em hỏi Fe Nicken đợc xếp vào loại có từ thẩm cao hay thấp ạ, quấn SE có tôt không ạ ?
    Thêm nữa em thấy các cụ bẩu là nếu fe không phải loại thật tốt nhưng dùng phương án "lấy thịt đè người" thì đôi khi còn tốt hơn cả Fe xịn, điều này có đúng khi dùng fe lưỡi 38, xếp dày 65 quấn 15w SE ???
  9. ssass
    Tùy theo tỷ lệ Niken trong Fe mà độ từ thẩm cao hay thấp . Fe có Niken làm OPT SE quá tốt chỉ thua Fe Co-ban mà thôi .
    Quấn OPT SE thì kí-lô vẫn là thông số quan trọng nhứt , bác muốn biết tại sao thì ... chịu khó đọc lại topic vì em cũng ... chả nhớ :mrgreen: .
    Muốn lấy thịt đè người thì phải vậy nè : Fe 45 x 6,5cm(Fe M6) , cục này nặng tầm 7kg Fe và 3kg Cu - cho 15w SE . Còn Fe thường phải tầm Fe55 x 7,5cm :mrgreen: , vị chi 11kg Fe và ~4kg Cu - cho 15-20w SE .
  10. quangngan
    Em cảm ơn Bác! Vậy em phải thay đổi dự án khác rồi
  11. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Kính các bác :
    Em đang dự tính quấn OPT cho Pre đang có một số thắc mắc mà không biết hỏi ở chỗ nào ? Vì thế bác chủ topic cho phép em ké vào đây nhé !
    Vấn đề em đang muốn tìm hiểu là tiêu chuẩn cơ bản để quấn xuất âm pre có giống như OPT power hay không ? cụ thể là ngoài vấn đề tổng trở và trị số H cần phải có em muốn tìm hiểu rõ thêm vấn đề như sau :
    1/ thông số rò tự cảm ( em chả biết dùng từ thế nào cho đúng nữa ).
    2/ thông số tụ ghép ký sinh
    Những thông số như trên có giống như OPT power hay là khác ?
    Kiểm tra các thông số trên bằng dụng cụ đo theo tần số mẫu thế nào ? ( đo ở 100hz hay 1Khz )
    Vì cứ lăn tăn những vấn đề trên nên các bác có kinh nghiệm trong vấn đề này nếu có thể được chia sẻ cho em cũng như các bác có quan tâm vấn đề này cùng biết nhé !
    Thân mến
  12. tuyenkieu
    tuyenkieu Advanced Member
    Các bác cho em hỏi chút: sau khi đọc mấy trục trang này em cũng tự mần một cục cho 300B, double-coro của nga 12.8cm2. em cuốn 2640 vòng dây 0.28 và 4 lớp 128 vòng dây0.6. đo từ tản 7.2 và 8.0 uH(hơi lệch lần đầu mà) dung kháng sơ và thừ 6nf,9nf, dung kháng sơ cấp 212nF, trở thuần cân nhau 149.5 ohm thứ cấp 0.8 ohm
    Có điều khi đo cảm kháng khi để air cap 0.5mm thì đo được 10H để 0.2mm đo được 21H.
    Các bác tư vấn nên để air cap như nào và cục của em có dùng được cho 300B SE không?
  13. ssass
    Em thấp thủ xin trả lời , theo em thì :
    Cơ bản OPT pre và OPT pow giống nhau về cách tính . Khác ở tỷ lệ BA (ratio) và công suất .
    OPT pow nghiên về công suất(nặng) , OPT pre nghiên về đáp tần(tinh) .
    Nếu em quấn sẽ tính toán OPT-pre tần số thấp nhứt là 1Hz và cao nhứt là 100kHz , từ đó suy ra H , Rdc , rò - tụ ghép bao nhiêu thì đạt . Nếu vẫn chưa tin vào chính mình thì tham khảo thông số mấy anh hàng xóm như Tăn-go , Lu-đà . Quan trọng là khi lắp vào mạch , nó có đạt yêu cầu như mình tính toán hay không .
    Tần số đo nên xài 1kHz vì đa phần máy đo đều có và dễ tính toán hơn .
    Nói thì khó , làm dễ ... ẹt . :mrgreen:
  14. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Sư phụ............. 8)
  15. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    @ssass: dzìa SG chưa, qua bật mí chút xíu vụ OPT-pre để em nghịch sau khi chạy rà với 8 , "nhân sâm" em đã đổ bê tông Lão anh hùng lâu lắm rồi :mrgreen: :lol:
  16. ssass
    Dễ ẹt à anh Hùng ơi . :D
  17. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Em vừa quấn xong được 1 cục ,thông số dựa theo của Electra Print vì nói đến tính toán thì em mù tịt :(
    Quấn trên lõi C : 13mm x 30mm
    Kết quả đo như sau : ( đo ở 1Khz )
    Rdc : 950 Ohm ( dây sơ cấp : 0.012mm, thứ cấp : 0.016 )
    Sơ cấp : 76H ( 38H ở 100Hz )
    Thứ cấp : 4.95H
    Tụ ghép : 4.7nF ( 100Hz cũng như vậy )
    Tự cảm rò : 12mH ( 300mH ở 100Hz )
    Không biết vì lý do gì mà tự cảm rò ở 100Hz lại cao như thế, vấn đề này có anh hưởng gì không ? có phải do cách quấn em làm chưa đúng.
    Các bác cho em ý kiến để em thực hiện cục còn lại.
    Em quấn theo như sơ đồ sau :
  18. WEandWE
    WEandWE Approved Member
    Thứ cấp : 4.95H
    Em quấn theo như sơ đồ sau :[/quo...
    Bác lấy tiêu chuẩn để so sánh ở đâu vậy ?
  19. ssass
    Chừng nào bác làm xong chụp hình lên nhé . Em khoái cái máy quấn DIY của bác lắm đớ 8) .
  20. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Kính thưa các anh đã từng quấn hoặc biết nhiều về OPT cho em hỏi chút là em đã thấy nhiều sơ đồ quấn OPT nhưng có một điều là chưa thấy sơ đồ nào chia ba lõi để quấn PP .Em nghĩ nếu quấn pp thì chia ba ra sẽ dễ quấn hơn nhiều .Hai cuộn pri kẹp lấy cuộn sec thì sẽ rất cân RDC cho hai nửa ,bác nào biết về cái này chỉ bảo chút cho anh em mở mang tầm mắt với .
  21. espadon_vn
    Em không rành lắm về món này nhưng cũng có chút ý kiến.
    - OPT nó khác cục nguồn => nếu tách riêng thành 3 cuộn theo chiều dọc của lõi thì không ổn. Bác nào rành giải thích giúp em.
    - OPT khi quấn PP lõi chia 2 nửa cân nhau, mỗi vế của cuộn sơ cấp quấn trên 1 nửa, thứ cấp quấn tràn cả 2 bên => đã tương đương với 3 cuộn dây, 2 nửa cuộn sơ cấp đã cân hoàn toàn (theo lý thuyết) => vấn đảm bảo tiêu chí khi chia 3...về độ "cân".
  22. Limk
    Limk Advanced Member
    Có nhiều cách quấn anh à. Quan trọng là mình cần cái gì ở cách quấn đó.
    Lúc nào ra Hn ới em nhé!? :p
  23. trinhngoc293
    Xã đoàn Gầm Cầu
    gặp lão Limk trong 2 ngày thành 3 năm mắt hoa tai ù 8)
  24. espadon_vn
    Tướng quân đang ở HN mà Giáo đầu ơi :lol:
  25. tranguyennguyen
    Các bác đã ai cuốn OPT bằng amorphous fe chưa ạ. Em đang đọc spec của Met glass 2605SA1 của Hitachi thấy Bmax bình thường (1,56Tesla) nhưng hệ số từ thẩm khủng 45.000. Thanks
