Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ssass
    ssass Advanced Member
    bác lấy hình trên mạng hay chụp hình thực tế ? Fe này rất dễ hư nếu bảo quản không kỹ . Nhìn , sờ trực tiếp là biết ngay .
  2. truong_tran_van
    Chênh lêch điện áp giữa cuộn sơ và thứ của biến áp xuất âm 450V, 750V, 1000V để không bị rò điện từ cuộn sơ cấp sang thứ cấp OPT. Yêu cầu giấy lót dày bao nhiêu mm để bảo đảm an toàn cho từng loại điện áp trên nếu có bác nào biết cho em một lời khuyên.
  3. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Em đang quấn thử trên bộ fe này tra ký hiệu thấy là lõi amorphous, nhưng mới quấn 1 cục thôi nên chưa biết thế nào.
  4. tranguyennguyen
    Đẹp thế bác.
    Nhìn qua giật mình, phải về kiểm tra xem ở nhà còn không :lol: :mrgreen:
    Thông số cuốn thế nào và kết quả thử ra sao, báo cho ít thông tin nhé.
  5. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Đẹp thiệt ! Tuần sau em DIY pre M3 ( OPT electra-print ) xong , đem qua anh test thử .
    Có cần thử với Tango NP126 không anh ?
  6. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Nếu vậy sẽ cố quấn cục còn lại cho xong để gá thử xem như thế nào.
    Đo thử với Tango NP126 để xem thông số thì được chứ không dám thử tiếng đâu. :mrgreen:
  7. GOHOME
    Hehe , AMCC-32 thì không ngại em nào hết . :D
  8. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Re: Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OP
    Với các mức điện áp trên, em đều dùng: 1 lớp 0.2mm + 1 lớp 0.05mm. Có lần ngâm vecni xong phơi bị mưa vô, vậy mà lấy máy sấy tóc thổi khô, chạy bình thường.
  9. hoangviethty
    hoangviethty Approved Member
    chào các bác em mới quấn 1 quả puspull theo sơ đồ của bác Teablue nhưng khi chạy thử thì nói nhỏ quá ko biết nguyên nhân lam sao nữa em ko post được sơ đồ lên các bác ah
  10. hoangviethty
  11. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Sơ đồ của Teablue chắc chắn xài được. Kêu nhỏ có thế do amply có gain thấp quá?
  12. ThanhTruc03
    Đẹp quá, nhưng cần chú ý vụ... "cân ký"
  13. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Có lẽ vấn đề nằm ở việc đấu dây. Bác thử cho 12VAC vào sơ cấp và đo điện áp thứ cấp xem được bao nhiêu?
    Tham khảo topic: "Đấu dây đúng cho cuộn Sơ cấp OPT?"
  14. ManhTuong
    Biên Hoà-ÐN
    Bác nhắc làm em giật mình, kiểm tra cân nặng em nó được 600g như thế liệu có ổn không bác !
  15. hoangviethty
    bien ap xuat am
    các bác ơi sơ đồ em no day ạ em đấu đúng như sơ đồ này mà no hat nhỏ quá cơ
  16. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Re: bien ap xuat am
    Bác mô tả cách quấn và đấu dây để xem có nhầm lẫn ở đâu chăng, em đã quấn theo sơ đồ trên và khônggặp vấn đề gì cả.
  17. hoangviethty
    đầu tiên em quấn s1 31 vòng .sau đó em lót cách điện và quấn p1 140 vòng sau đó em lót cách điện và quấn tiếp 31 vòng của s2 quấn song em lót cách điện và tiếp tục quấn sang p2 em cũng chia lớp và lót cách điện như bác teblue hết số lớp p2 em lót cách điện và quấn sang s3 va cứ lần lượt như vậy cho đến phần p6 em cũng đấu y như bác teablue vẽ phần sơ cấp ( phần thứ cấp em đấu đầu cuận s1 nối vớ đầu cuận s4 lấy ra đầu COM tiếp tục cuối quận s1 nối với đầu quận s2 cuối s4 nối với đầu s5 cuối s2 nối với đầu s5 lấy ra đầu 4 ôm và tiếp tục cuối s2 nối với đầu s3 cuối s5 nối với đầu s6 cuối s5 nối với cuối s6 lấy ra đầ 8 ôm như vậy em nối đúng đúng hay sai ha các bác /có khi nào đấu sai các quận thứ cấp mà cũng gây len hiện tượng hát nhỏ như thế này không hả các bác hay do đấu sai các cuận phần sơ cấp vậy (mong các bác chỉ giúp em với vụ này em mù tịt luôn)
  18. audiofind
    Cuối s3 đấu với cuối 6 ra 8 ôm chứ?
  19. hoangviethty
    vâng em viết nhầm cuối s3 nối với cuối s6 bác ah
  20. audiofind
    bác cấp điện áp ac vào sơ cấp, rồi đo áp ac thứ cấp xem có gần đúng tỉ lệ vòng dây sơ-thứ không? Nếu đúng thì xem lại mạch có vấn đề?
  21. hoangviethty
    em đã cấp ac 220v vào sơ cấp đo ở thứ cấp được 30v ac bác ah. mạch của em ko vấn đề gì vì mạch đang chạy biến áp xuất âm của mỹ bác ah nghe rất tốt
  22. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    đúng ra là 9v thôi bác ạ !
  23. truong_tran_van
    cấp 6VAC vào đầu ra 8 Ohm đo plate - plate 185-200V cấp 6VAC vào cuộn sơ 8 Ohm đo lần lượt từng điểm plate1 - p1,p2,p3,p4... xem có đấu lộn không chắc quấn nhầm hoặc đấu nhầm rồi.
  24. hoangviethty
    vâng cảm ơn bác nhé để em thử cấp điện áp và kiểm tra lai xem sao
  25. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Nếu 30vac thì chắc nhầm thứ cấp ,đáng nhẽ //thì chắc nhầm thành nối tiếp rồi .
