Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Re: Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OP
    OPT dễ ẹc, chỉ có điều là cũng dễ... nhầm thôi
  2. nonew
    nonew Advanced Member
    Gò-Vấp, Sài-Gòn
    Nếu tất cả các cuộn thứ cấp đều mắc nối tiếp với nhau thì cũng chỉ là 18VAC thôi, em nghĩ còn sai ở sơ cấp nữa.
  3. truong_tran_van
    chắc thứ tự đúng rồi nhưng chiều quấn bị lộn thì UPx + UPy =0V rồi không bốc khói là may lắm rồi
  4. hoangviethty
    hoangviethty Approved Member
    cảm ơn các bác nhiều em đã kiểm tra lại rồi nguyên nhân là nhầm 1 cuộn thứ cấp bác à do em đánh dấu sai lên mới sảy ra như vậy bây giờ nó hót như chim sáo rồi các bác ah cảm ơn các bác trong diễn đàn nhiều nhé (em cảm ơn bác teablue rất nhiều )
  5. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    các bác cho em hỏi, tôn làm máy biến áp của ABB dày 0,23mm (chuyên cho máy biến áp phân phối và truyền tải) thì có dùng đc làm tôn để cuốn opt không ạ
    Cám ơn các bác nhiều!
  6. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Các sư phụ ơi,
    Sau khi 811A chạy được rồi, em muốn thử luôn con 805 như thế nào mà bản thân muốn "còng lưng" với OPT SE coi năng lực ra sao.. :mrgreen: , nhờ anh em bốc thuốc giúp em quấn OPT với. Em có bộ Fe EI kích thước: rộng Fe = 35mm, các fe ghép lại dày 45mm, chiều cao S của giữa lá Fe là 70mm (như hình em kèm theo). không biết như vậy có đủ FE không nhỉ??? Em định làm OPT 6K5/8ohm.
    Rất mong có sư phụ nào đi ngang qua giúp em với.
    Thanks a lot,
    Sniper
  7. chaubathong
    chaubathong Advanced Member
    Hihi
    Em không phải là sư phụ. Nên chỉ biết Fe bác đang có là Fe EI 130b
    Đây là link tham khảo: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
    Còn lắp 805 thì còn cái link này http://www.elecfans.com/dianlutu/audio/ ... 25743.html cho bác tham khảo nữa này.
    Good Luck
  8. ThanhTruc03
    Fe đó tạm đủ cho 211 thôi bác. 805 cần fe ít nhất cỡ 38mm x 60mm nếu bác muốn có bass 25hz ở công suất trên 20W
  9. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    @chaubathong: cảm ơn bác nhiều lắm :D nhưng em đọc hai trang web xong chóng mặt luôn vì ...thằng Google translator... :mrgreen:
    @Thanhtruc: ôi, mừng quá vì cao nhân ...tạt ngang wa.... :lol:
    Nghe sư huynh nói em buồn ghê vì không mần được con 805 (chắc để..trưng bày tiếp chờ tìm FE). Nhưng nếu FE này mần thì được con tube 6146B _ SE không vậy anh? Em còn hai cây 6146B của General (em đọc thấy công suất và Ip của con này khủng) thấy cũng đẹp nên nổi "tà tâm". Nếu được sư huynh bốc dùm em cho con này với. Sẵn "thuốc" dùm em luôn cái schema luôn (tầng pre anh xài mấy con thông dụng dùm em nha, em có: 12AX7_AT7_AU7, 6H6, 6H8, 6C4, 6j4, EF86, EL84, PCL86_88===> toàn đồ đểu... :mrgreen: ). À, em đính chính lại FE của em tí để anh rộng đường "thuốc": rộng lõi 35mm x dày bộ FE 47mm x dài lõi giữa 70mm. Nhờ sư huynh cho em thuốc lắc ...mạnh vào nhé..hi.hi..
    Cảm ơn các sư huynh nhiều lắm.
  10. binhcn
    binhcn Advanced Member
    Chào các bác,
    Xin các bác cao thủ qua giúp em một tay với.
    Em nhờ các bác tư vấn giúp em cục nguồn Sansui nặng hơn 2 kg làm OPT SE được không ạ? Lá sắt dày 0,5 mm. Nếu được, các bác tính cho em làm OPT 3k/8R với, và OPT này tối đa được bao nhiêu W?
    Em đo được khi cục sắt vẫn còn lõi Mobil nhựa bên trong (em vẫn chưa tháo được xem là lưỡi sắt bao nhiêu): Lưỡi 30 mm (gồm cả lõi mobil nhựa), chiều cao cửa sổ 39 mm, chiều rộng cửa sổ 14 mm, xếp các lá sắt dày 50 mm
    Và một cặp sắt Doul Core quân sự Nga nặng 1,6kg/bộ nữa ạ, làm được OPT SE 3k/8R thì được bao nhiêu W?
    Cảm ơn các bác tư vấn giúp em!
  11. caoan
    caoan Advanced Member
    Em đi tìm mãi hướng dẫn làm OPT ko chú ý đây là mục quá hay luôn....
  12. caoan
    Bác cúng tính mua nguồn quân sự nga à, em cũng thế mấy tuần nay đang băn khoăn vấn đề này... :)
  13. ssass
    ssass Advanced Member
    Fe lá dày 0.5mm không nên xài cho opt .
    Fe C core Liên Xô làm opt tốt nhưng còn tùy thuộc kích cỡ và cân nặng . Bộ doubleC của bác nên làm PP thì lợi công suất hơn , làm SE vẫn được nhưng công suất thấp ~ 5-6w tiêu chuẩn . Cái khó là làm sao để 2 cục opt có cùng số đo .
    Nếu các bác ở gần GV thì offline với GVTeam để được hướng dẫn kỹ hơn .
  14. caoan
    Bác nói đúng quá, Vì khó kiếm được 2 cái D core giống nhau. Tuy nhiên kiếm fe EI kho quá, có lẽ ngoài bắc nó tuyệt chủng rồi nhỉ.Lên gặp cái C core này chắc em cũng phải mua thôi.
  15. NGUYEN DUY DAC
    NGUYEN DUY DAC Advanced Member
    Em đọc xong mấy chục trang mà khó hiểu quá. Xin bác Thanh trúc hướng dẫn em quấn OPT cho bóng 6B4G PSE 02 bóng 1 kênh a.Cảm ơn bác nhiều
  16. zanhuynh
    zanhuynh Approved Member
    Chào các Bác! :D :D
    - Hôm qua e post bài trong topic khác nhưng không thấy admin cho up lên nên e post qua bên topic này, không biết có được không ,hên xui thôi.
    - post forum vnav hơi bị lâu up lên (e post bài trên các forum khác cai là ok liền ví dụ : http://www.dientuvietnam.net/forum ,hay http://www.avforums.com/forums/...)
    - Tình e muốn hỏi : lõi sắt quấn transformer có tuổi thọ ntn ( hay nói cách khác các đặc tính của lõi sắt thay đổi theo thời gian ntn) ,Bác nào biết reply cho e phát hoặc có tài liệu liên quan vấn đề này thì cho e, e cảm ơn nhiều. :)
    email nếu các bác muốn gởi riêng tài liệu zanhuynh@gmail.com
  17. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác cho em hỏi bác vào vnav để tìm hiểu, chia sẻ thông tin ,...hay có mục đích gì khác. Em thấy vnav hoàn toàn bình thường, nếu không có trục trặc gì hay forum bảo trì thì em thấy vnav vẫn có tốc độ nhanh như bao trang mạng khác, mặc dù lượng data lưu trữ rất lớn, có chăng là forum đặt ra 1 số quy định nhằm tiết kiệm tài nguyên diễn đàn và tránh thành viên spam :)
    Nữa là em chưa thấy ai nói về tuổi thọ của lõi biến áp nếu nó không bị gỉ sét hay .... Theo xxx ý của em các thông số của lõi biến áp luôn là giá trị cố định :D
  18. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    thành viên mới hình như trong 10 post đầu tiên được MOD kiểm duyệt trước bác à
  19. caoan
    Em thì thấy nó có tuổi thật... bác nào muốn biết cứ mang ra lò nấu rồi mang đi phân tích ở VIện khoa học công nghệ 27 hoàng quốc việt nhé... Em nghĩ bác này đang tính mở xưởng dập lõi tôn biến áp , nhưng chia biết bắt đầu từ đâu...
  20. zanhuynh
    [/quote]
    thành viên mới hình như trong 10 post đầu tiên được MOD kiểm duyệt trước bác à[/quote]
    Bác minhthaibinh nói đúng nè :mrgreen: , hình như có kiểm duyệt trước khi post. nên e thấy lâu...các bác Admin an toàn quá!!!e nói chơi thôi vì rule của vnav là vậy.
    E hỏi thật chứ không spam.
    E không biết nên hỏi vì e thấy không kim loại thay đổi theo thời gian dưới tác động của môi trường (oxy hóa ,nhiệt độ,độ ẩm ...) ( ngoại trừ 1 số lim loại như vàng ,bạc...)
    Nên Bác nào biết thông tin ở đâu đó nói về vấn đề này cho e biết với.
    Cảm ơn các Bác nhiều.hehe :D
  21. zanhuynh
    [/quote]
    Em thì thấy nó có tuổi thật... bác nào muốn biết cứ mang ra lò nấu rồi mang đi phân tích ở VIện khoa học công nghệ 27 hoàng quốc việt nhé... Em nghĩ bác này đang tính mở xưởng dập lõi tôn biến áp , nhưng chia biết bắt đầu từ đâu...[/quote]
    Hi Bác caoan ,e ko có dự định mở xưởng đâu Bác vì ở trên diễn đang này các Bác tự xử hết rồi.
    Nói để các Bác không hiểu lầm e, tình hình e đang chọn amly đèn , nhưng mới thì không đủ tiền nên e định mua hàng cũ...mà tuổi thọ mấy e cũ này lớn hơn cả tuổi đời của e.hehe..các linh kiện thì có thể thay ngoại trừ transformer OPT giữ lại (ko nên thay vì thay thì còn gì nữa ...hehe) đối với transformer OPT lõi quan trọng nhất rồi đến dây quấn, vật liệu các điện (cái này ko chừng hư trước lõi fe) , mà ko lẻ lõi không thay đổi đặc tính ,e chưa thấy ai đề cập vấn đề này (theo e ko đề cập chưa hẳn là ko thay đổi ngoại trừ mục, oxy hóa), chưa có ai làm mini test giữa 2 lõi cùng loại nhưng ra đời cách nhau 30 năm.
    E nghĩ ai mua ampli đèn cũ cũng có quan tâm về vấn đề này.
    Các bác xem thử có đọc ở đâu đó về vấn đề này cho e biết với.
  22. zanhuynh
    [/quote]
    Nữa là em chưa thấy ai nói về tuổi thọ của lõi biến áp nếu nó không bị gỉ sét hay .... Theo xxx ý của em các thông số của lõi biến áp luôn là giá trị cố định :D[/quote]
    Cảm ơn Bác huyhoanghp96, e đã thông tin bên dưới là e hỏi thật...Ai cũng nghĩ như Bác "các thông số của lõi biến áp luôn là giá trị cố định" e muốn tìm hiểu kỹ xem thực hư nó như thế nào.
    Nên Bác có đọc ở đâu đó về vấn đề này thì cho e biết với.
    Cảm ơn Bác đã reply vì cứ tưởng là e spam chơi.hehe
  23. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ơ không bác hiểu nhầm em rùi, em đâu có ý nói bác spam hỏi chơi khi đã vô topic đâu :D Nếu 1 cái amp nghe cách đây 30 năm và bây giờ nghe lại thì chắc là đánh giá đc chất lượng lõi biến áp có bị thay đổi không (tất nhiên còn tùy thuộc vào yếu tố con người). Còn kiểm đc bộ lõi cách đây 30năm trùng nhà sản xuất vs 1 bộ lõi bây giờ thì hơi khó thật, em ái ngại thêm cái là một số nhà sản xuất mỗi năm lõi sản xuất ra một kiểu, giống tube date code 90 nghe khác xa tube date code 60 mặc dù cùng một loại :D
  24. zanhuynh
    [/quote]
    Ơ không bác hiểu nhầm em rùi, em đâu có ý nói bác spam hỏi chơi khi đã vô topic đâu :D Nếu 1 cái amp nghe cách đây 30 năm và bây giờ nghe lại thì chắc là đánh giá đc chất lượng lõi biến áp có bị thay đổi không (tất nhiên còn tùy thuộc vào yếu tố con người). Còn kiểm đc bộ lõi cách đây 30năm trùng nhà sản xuất vs 1 bộ lõi bây giờ thì hơi khó thật, em ái ngại thêm cái là một số nhà sản xuất mỗi năm lõi sản xuất ra một kiểu, giống tube date code 90 nghe khác xa tube date code 60 mặc dù cùng một loại :D[/quote]
    e chỉ đùa tí thôi Bác. :) :) vì diễn đàn vnav là nơi để học tập đối với người chưa biết và là nơi chia sẽ kinh nghiệm của các Bác đi trước và các Bác biết được vấn đề người khác không biết hoặc chưa biết nên e theo guồng của các Bác trao đổi tích cực (mặc dù hiện tại e bị thụ động do chỉ đọc và hỏi thôi chưa có đóng góp gì cho diễn đàn--cũng như trên tinh thần có qua có lại mới pair play.hehe...
    Tình hình như Bác phân tích cũng căng cho e vì khả năng vẫn như câu phát biểu của Bác "các thông số của lõi biến áp luôn là giá trị cố định" , nhưng e vãn cố gắng tìm hiểu xem sao , các Bác có kiến gì cứ reply để e biết tình hình.
    Cảm ơn các Bác lần nữa.hehe
  25. ssass
    bác đang muốn nói về sự thay đổi bên trong vật liệu hay sự tác động của môi trường tự nhiên ? Nếu nói về sự thay đổi bên trong vật liệu thì có nhưng không đáng kể và đơn vị tính là thời gian hàng chục , trăm năm trong điều kiện lý tưởng . Cái này chịu khó tra sách hoặc Gúc là ra . Nếu nói về sự tác động của môi trường thì phải có trường hợp cụ thể như nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , thời gian ... và mục đích là để làm gì .
