Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Re: Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OP
    Bác tính sao cho vừa cửa sổ là ok :)
  2. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    vì quấn cục đầu iên lót giấy xanh nhật tảo 1.2 dem lót đều các lớp nên vừa khít cửa sổ,
    lần này chơi giấy in mỏng lót sơ, giấy nhật tảo lót giữa sơ thứ, dư là chắc rồi. dây đồng 200 độ, B+ có 300 volt nên không sợ chạm.. :D
    em cám ơn. :mrgreen:
  3. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Cục này được 70Hz-11KHz /-3dB ; 160Hz-5KHz/-1dB
  4. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em thì nghĩ là 60Hz-12,5kHz/-1dB :D
  5. ssass
    ssass Advanced Member
    thứ cấp quấn 8ôm mà đo tải 6ôm thì suy ra sai trở kháng sơ cấp , đèn chạy sai thiết kế , kết quả đo theo đó cũng không chính xác . Mọi thứ không chuẩn thì tốt nhất là đo bằng lỗ tai cho nó ... dễ . :D
  6. hoangphung
    đo thôi mà bác. chất âm em không bàn. nếu đúng thì opt vẫn cho ra thông số y như vậy.
    không có chuyện đúng trở kháng thì thông số bass treble của opt sẽ tăng lên.
    tối về úp cái số đo mới sau khi thay diot bằng bóng nắn. cũng volt 300 mà volt thứ cấp tăng lên 1 volt.
    vậy mới lạ.
    số đo khi ráp bóng nắn đẹp hơn bán dẫn. his!.
  7. hoangphung
    thay nắn nguồn bằng bóng 5c4u, số đo khác hẳn.
    đo tại 1k 0db được 6.1 volt.
    đo tần số dưới đây -1 db.
    hz volt
    16 3.1
    20 3.6
    25 4.0
    31.5 4.4
    40 4.8
    50 5.18
    60 5.18
    63 5.4
    70 5.45
    80 5.55
    90 5.6
    100 5.62
    125 5.64
    160 5.78
    200 5.79
    250 5.8
    315 5.8
    400 5.8
    500 5.8
    630 5.81
    800 5.82
    1250 5.82
    1600 5.82
    2k 5.82
    2500 5.82
    3150 5.82
    4k 5.81
    5k 5.81
    6300 5.79
    8k 5.72
    10k 5.6
    12500 5.5
    16k 5.2
    20k 5.0
    cách tính toán của gteam và bác teablue quá chuẩn so với tay nghề diy của newbie. :D
    đúng là dễ ẹc... :mrgreen:
  8. truong_tran_van
    Số đo thế là tạm đươc rồi tần số thấp bị giảm nhiều có nhiều nguyên nhân. OPT chưa đủ trở kháng, nguồn phát phần thấp biên độ ra kém, tụ nối tầng và trở G1 cho giải cắt cao...
  9. hoangduy2012
    hoangduy2012 Approved Member
    Có bác nào dùng đồng hồ đo henry UT 602 cho em hỏi tý? em mới mua cái đh mới <ut602> đo thử trên diện trở thì chính xác còn đo H thì em thấy lăn tăn quá :oops: cụ thể em đo trên opt em mới quấn lõi lưỡi 38 dày 6cm sơ cấp 2700v dây0,35 , ko có egap đo được 23,6 H, có E gap đo dược 16,8H ở thang đo 200H, còn chuyển về thang đo 20h thì số H còn khoảng 2/3 cụ thể có E gap còn 10,08 H,em lại lấy cục nguồn vừa quấn trên lõi lưỡi 28mm dày 60mm <cục nguồn này em đã test với u 220v ok rồi>sơ cấp 580v đây 0,55 : để thang 200H đo được 2,2H,thang 20H còn 1,25H, em có đt hỏi bác chủ shop thì bác ấy trả lời là như thế là đồng hồ vẫn bình thường? có bác nào đang dùng đồng hồ này giúp em với em thấy băn khoăn quá?
  10. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đấy là sai số của đồng hồ này, nấc càng nhỏ sai số càng ít độ chính xác càng cao :wink:
  11. hoangduy2012
    Đấy là sai số của đồng hồ này, nấc càng nhỏ sai số càng ít độ chính xác càng cao :wink:[/quote]
    Nếu thế thì cái Đh này hơi củ chuối nhỉ , mà sao opt em quấn lõi khủng thế <22,8cm> H thấp thế ,em quấn trên lõi ba nhật tháo máy 1/2 màu trắng với 1/2 màu xám :lol: ko biết với điện cảm thế này có xuống được 100H +/_ 3 db ko nữa :oops:
  12. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Híc không phải chuối đâu bác vì cái đồng hồ nó chỉ có zậy nên chỉ sài zậy thui bác :roll:
    Bác cho em định nghĩa thế nào là Fe "khủng". Fe của bác 1 lá dầy nhiêu mi li mét. Thường thì cái được gọi là Fe "khủng" cỡ M6 khi mà quấn cỡ 2700 vòng đó cỡ Fe đó xếp xen kẽ cho opt PP cũng đo tạp nham được hơn trăm henry, còn khi đặt air gap cỡ 0.2 thì chí ít cũng đo được 30H :roll:
    OPT xuống được nhiêu hẹc còn tùy vào tổng trở của opt và nhiều thứ khác nữa :)
  13. hoangduy2012
    Em nói Fe khủng ở đây là chỉ về khối lượng, bác chủ topic quấn OPT cho 845 cũng chỉ lớn hơn của em vài cm mà bác ấy đo được hơn 50H khi có egap ,còn của em thì đo dược 23H khi chưa có Egap,và sai số của cái UT 602 này là quá lớn giả sử bác muốn đo opt pp giá trị điện cảm ở tầm lưng chừng xuân của thang 200H thì sẽ ko biết được giá trị điện cảm chính xác tầm 90% của opt được em nói nó củ chuối em nghĩ cũng ko oan
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Ai za bác cần định ngữa lại về các loại Fe. Bác chủ sài Fe có kích thước nhỉnh hơn bác "một chút", cái một chút nầy đã cho điện cảm gấp 1.2 lần điện cảm OPT của bác nếu cùng một loại Fe. Thứ hai là Fe bác chủ sài là Fe choke có Bmax lớn => điện cảm lớn hơn Fe có Bmax nhỏ là điều dĩ nhiên :roll:
    Về cái đồng hồ cũng không đến nỗi tồi nếu ta biết cách sử dụng nó, tưởng phức tạp hóa ra quá đơn gản. Ví dụ khi quấn hết 1 lớp khoảng 300 vòng thì ra dây. Quấn xong OPT đặt thang 20H hoặc Fe có Bm nhỏ thì đặt thang 2H càng chính xác, đo được nhiêu Henry gồi từ tỉ lệ số vòng mà suy ra điện cảm cả cục thui. Zụ này theo các cụ GVTeam đúng là ... dễ ẹt :mrgreen:
  15. PhuongCa
    PhuongCa Advanced Member
    House of Rising Sun.
    Mấy bác gvteam dùng máy đo khác bác "một chút" nên kết quả khác.
  16. hoangduy2012
    Thôi thì mất công mấy buổi tối dêt nó rồi em cứ ráp xem nó hát ra răng rồi tính sau vậy
  17. ssass
    ráp vào nghe lấy khí thế quấn thêm vài cặp nữa ... dễ ẹt .
  18. hoangphung
    vì quấn dễ ẹt nên em đã quấn tới 4 cục, mà chưa có cục nào giống nhau hết, :D .
    - cục đầu tiên tràn lõi, số đo đẹp nhất,
    - cục thứ 2 tăng số vòng với tăng số lớp sơ thứ, dư bass mất treble, :shock: .
    - cục thứ 3 quấn như cục đầu, dư cửa sổ, số đo thua cục 1 chút xíu. :D
    - tháo cục 1 ra quấn giống cục 3.
    dễ ẹc thiệt... :oops:
  19. hoangphung
    Hôm nay quấn xong và nghe cân đối hai bên.
    sau khi lót airgap từ 2dem xuống còn 1dem thì tiếng bass nghe ấn tượng lắm.
    nên cho em hỏi cái vụ bão hoà từ nó có hiện tượng gì để nhận biết. nó có làm hư lõi IE không?.
  20. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hư thì khả năng là ... em cũng không rõ vì trước gờ chưa nghe ai nói cả :roll: Nhưng nếu bác để đến cháy OPT thì bộ lõi lúc này cũng ...
    Hiện tượng là OPT nóng, rung. Còn nếu cụ thể có ốc xì lồ để đo oét tần thì sẽ rõ hơn :D
  21. hoangphung
    cho em hỏi thêm là cách tính db+- là tính làm sao ?
    vì em chỉ đo được bằng đồng hồ vom thôi.
    ví dụ tại 1khz đo được 7volt
    25hz đo tải 6omh được 4.6volt
    20khz đo được 5.2volt
    vậy +- được nhiêu db?
  22. ssass
    Nếu lấy 1kHz làm chuẩn thì - ~3db , công thức db=20*log(Vout/Vin) . Bão hòa từ nhận biết bằng .. tua vít là dễ nhất , đưa lại gần thấy hít như nam châm . Thường bão hòa gây nóng biến áp , để lâu quá nhiệt thì ... cháy đui then . :lol:
  23. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào bác Ssass cả hai ý trên tôi không hiểu được như thế nào,cái công thức và bảo hòa tư ở audio mà đến mức độ như cục nam chăm,mong bác giải thích thêm cám ơn bác nhiều!
  24. ssass
    thực nghiệm mà bác , đo bằng osc , lúc bão hòa ta đưa cái tua-vít lại gần thì thấy hút mạnh , run , nóng BA . Làm vậy để sau này không cần osc cũng test được . Nói Nôm là khi đưa BA đến mức đỉnh cs lõi thì từ thông sinh ra không còn tỉ lệ thuận với dòng từ hóa đầu vào sơ cấp , có nghĩa là cho dù có tăng tín hiệu đầu vào nhưng công suất đầu ra vẫn không tăng . Phân tích - chứng minh bằng công thức thì... cho em xin :mrgreen: hehe , vụ này chỉ có Lão Đại Nonew mới làm được .
  25. thuanphongdongnai
    Cám ơn bác SSASS rất nhiều bác giả thích làm cho tôi nhớ lại cái đường cong từ hóa của lõi từ khi tăng dòng điện thì từ thông tăng theo,ở giai đoạn đầu từ và dòng còn tuyến tính ,giai đoạn hai thì không còn tuyến tính nữa,và giai đoạn ba thì dù có tăng dòng bao nhiêu đi nữa từ cũng không tăng lên tí nào và nếu cứ tăng dòng tiếp sẽ làm cho nhiệt lõi tăng gây nóng,ứng dụng hiện tượng này để nấu sắt,còn ở trong audio ta chỉ sài ở đoạn tuyến tính thôi để cho âm thanh không bị méo. Còn cái vụ đề ci ben tôi còn mù tịt quá mong bác giải thích giùm rất cám ơn!
