Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Re: Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OP
    Bác tham khảo hàm số logarit là sẽ ra đáp án :D
  2. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    mấy hôm nay đang rầu thúi ruột, quấn 2 cục cân nhau giống nhau, đo volt 31,5hz-20khz ra + - 1 volt ngọt sớt, vậy mà sau khi ngâm vẹcni qua đêm cho thấm, rồi phơi mấy ngày nắng trên mái tôn, vậy mà em nó giờ + - 4 volt. không biết làm sao nữa, muốn lấy búa nện quá. mất treble. bass rền rền, không như lúc chưa ngâm vẹcni.
    bác nào có tí kinh nghiệm ngâm vẹcni cho em hỏi có phải do vẹcni không vậy ?
  3. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào bác Hoangphung! có loại verni sấy sau khi tẩm bằng cách phơi nắng sẽ không đạt yêu cầu ,bác thử sấy bằng bóng đèn cho nhiệt cao cao một chútxem sao, opt của bác khônh hư đâu đừng lấy búa đập nhé, bác cứ tù từ sấy tiếp bằng mọi cách có thể, vì bản thân verni không làm hỏng dây và chất cách điện, nó chỉ còn ngậm bên trong, chưa khô dung môi chất pha loãng, làm tăng giá trị điện dung sơ thứ và gây sai lệch âm thanh chúc bác xữ lý thành công!
  4. hoangphung
    cám ơn bác cho lời khuyên, em cho vào nồi nấu riu riu 2 ngaỳ nay rồi, nấu đến cuối tuần xem sao.
    lúc trước quấn 2 cục nguồn em toàn ngâm pu, (y2k). vài tiếng là khô cứng như đá, lần sau chắc không chơi vecni nữa.
    nhân tiện đây cho em hỏi luôn là em muốn quấn cục load choke, schema ghi là 10k, 10k này là trở kháng tính giống như opt hay trở kháng thuần của cuộn dây, em cám ơn nhiều.
  5. thuanphongdongnai
    Chào bác tôi nghĩ là ZL chứ R thì quấn thế nào cho đủ, tuy nhiên tùy vào vị trí của chok R cũng cần phải cao để đủ giới hạn dòng qua đèn ,bác nên tham khảo thêm rồi quấn!
  6. Minh Thu
    Minh Thu Advanced Member
    Bất cứ cuộn dây nào quấn quanh lõi từ đều sinh ra từ trường, khi có dòng điện đi qua tạo thành nam châm điện và hút kim loại sắt. Dòng điẹn qua lõi càng cao, từ trường càng mạnh. Độ từ cảm cuộn dây càng cao, từ trường càng mạnh.
    Khi opt bị bão hoà từ thì---> ...
  7. hoangduy2012
    hoangduy2012 Approved Member
    Đúng là quấn opt dẽ ẹc thật các bác à,cái opt em quấn sau khi bỏ qua những thắc mác về số đo< 3k/8, đo được 4,6H, điện cảm dò 12mh, c 13n.> em lắp đại vào ampli s11e12 nghe rất fê :lol: bass kêu rầm rầm nhưng tep có vẻ hơi thiếu tý , nói chung rất vui
  8. hoangphung
    bác mô tả quy trình quấn opt được không, mỗi người mỗi kiểu sẽ rút ngắn thời gian công sức cho người đi sau.
  9. thuanphongdongnai
    Dể là quấn kiểu gì cũng kêu hết nhưng mà nghe như thế nào tuỳ vào từng người, để quấn cho đúng các thông số kèm theo thì cũng khó chớ không dể đâu,tôi quấn 6K/8 OMH đo đươc 44H ,C =4n không biết nghe như thế nào đang lo đây!
  10. hoangduy2012
    Mình cũng quấn như các bác ấy đã hướng dẫn thôi ,toàn giấy cách điện loại mà thợ điện hay làm nó như giấy nilong có màu trắng ấy rồi ngâm sơn ,phơi khô .nói chung là đang tập thui , nghe thử thấy ưng mỗi dải trung âm , bass hơi dư chắc tại lõi to quá ,trebl hơi thiếu chắc do tay nghề còn non hehe lại bắt đầu dệt cuộn opt thứ 2 trên lõi nhỏ hơn xem sao :lol:
    chắc bác quấn opt pullpull? mà bác đo bằng H bằng gì thế? em đo bằng cái ut602 đóng hết lõi vô nhu pullpull mà sao H ẹ thế kh 14H , em quấn 2700v sơ trên lõi 38 dày 6cm .bác cứ chạy thử trên amp là bít nó kêu dư thể nào ngay mừ
  11. thuanphongdongnai
    Chào bác HOANGHUNG tôi quấn P.P đo bằng UT603 đo thang 20 ,đo ở điểm giữa rồi nhân cho4 ,quấn trên lõi 32x50 /pp=2400 vòng,tôi lắp thử E, I riêng đo được 13H,đang dự định ráp nên chưa biết thế nào đang lo không biết có vừa ý không! đang trong giai đoạn thử nghiệm.
  12. hoangphung
    chào bác.
    em quấn cho amply se. em cũng chưa có đồng hồ đo henry.
    nên đo bằng cách gắn tải giả rồi đo volt trên 2 đầu điện trở.
    phát tần số bằng cd test tần số. quấn 2 cục đo thấy không lệch volt bao nhiêu. dưới 0.3 cho dãi tần từ 50hz trở xuống và 16khz trở lên. em nghĩ là không nghe được sự khác biệt. còn khi cho hồi tiếp qua volum, chỉnh cho giãi tầng ở giữa hạ xuống cho bằng nhau giữa các tầng số thì nghe không được hay bằng . nên em làm cái công tắt.
    theo em vậy là đạt rồi. em đang nghiên cứu quấn không lót giấy để tăng treble mà vẫn cách điện tốt.
  13. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác lắp E I xen kẽ với PP sẽ cho kết quả khác.
    Bét rề gát !
  14. thuanphongdongnai
    Chào bác HOÀNG tôi chưa hiểu bác nói gì?
  15. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác đang lắp E I xen kẽ như biến áp nguồn hay E 1 bên I 1 bên như OPT SE / choke :?:
  16. thuanphongdongnai
    Chào bác HUYHOANG tôi đã ráp cả hai cách mục đích dể thí nghiệm,cái chính vẫn là pp nên ghép E,I xen kẽ.
  17. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Chào các bác em vừa quấn xong 1 cục opt se 7k em dùng đồng hồ đo UT58D và Kyoritsu để đo ghép tụ sơ thứ kết quả như sau,
    - Trên đồng hồ UT 58D:
    khi không ghép lõi sắt kết quả là 3.56 nf,
    khi ghép lõi sắt vào kết quả là 0.007 uf :shock: ,
    - Trên đồng hồ Kyoritsu:
    kết quả cả 2 trường hợp trên đều là 2,8 nf,
    em hoang mang quá, các bác phán giúp em phát.
  18. caoan
    caoan Advanced Member
    Thằng nhật chắc ngon hơn thằng tàu.... kết quả như vậy là quá đẹp rồi....
  19. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Lõi sắt từ không làm ảnh hưởng đến điện dung kí sinh, trường hợp của bác có thể trong điều kiện đo khác nhau :)
  20. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Bác nghiên cứu xong cái vấn đề này chưa? Em đang muốn biết.
  21. hoangduy2012
    Em thấy có 1 bác làm opt theo cách này trebl rất tốt < opt 1k/8> em mua của bác ấy chơi mãi thấy chán chán tháo ra xem tính lấy cái lõi quấn thành opt 3k :lol: để hôm nào rảnh em phẫu thuật cuộn dây rồi báo cáo các bác để anh em mình tham khảo :D
  22. tranchung159
    Mình đo cả hai đồng hồ tại cùng một thời điểm, vì là opt se lên tháo ra lắp vào cũng dễ, chưa đo được Henry là bao nhiêu vì đồng hồ thang đo tối đa là 20 Henry
    Em đang action cục thứ 2 chắc cuối tuần này xong, bác nào có sumo SE bóng 211, 845, gm 70 cho em ghép thử được không ạ? Em ở khu vực Long Biên HN.
    Em đang thấy phê vụ opt dễ ẹc này quá chắc sang năm có sumo để nghe.
  23. hoangphung
    đơn giản là chỉ lót giấy 4 cạch của bobin thôi. dùng băng keo cắt lớn hơn giâý một chút để định vị giấy lót.
  24. hoangphung
    sumo mỗi bên cả ngàn volt chắc không có thử đâu bác, nguy hiểm lắm. mà fe cho sumo không dễ kiếm đâu, SE 10w đổ lại quấn còn chua nữa.
    fe em quấn 32x50 loại fe tốt của nhật mà khi vặn volume tới một ngưỡng nào đó là âm thanh bass treble không lên nữa, chỉ có tiếng trung là lên thôi.
  25. tranchung159
    Em quấn trên Quad C-core, chiều rộng lưỡi 50, nặng 9.35 kg/cục, chắc công suất thoải mái cho sumo. Sơ thứ em lót dầy 0.5, sumo em dự định cao áp cũng chỉ 850-900 volt thôi không đến cả ngàn vôn đâu ạ,
    trước em quấn một cập cho se cũng khoảng 15w trên fe choke lưỡi 38 không thấy hiện tượng mất bass, treble như bác nói khi tăng volume.
    Hôm qua em mượn được đồng hồ được 72 Henry, air gap em đang để 0.2, theo các bác em có lên tăng air gap lên để giảm henry chút không ạ?
