Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    Re: Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OP
    Nếu bác không cầu kì thì mua FE 40 chợ loại đen có ánh xanh hoặc nâu nho, lá dày gần 0,5mm là có thể quấn OPT được cho EL34PP, quên chưa hỏi bác lắp song song hay PP
  2. hahuutailxxvn
    hahuutailxxvn Approved Member
    Mình ráp se bác à! vì nghe nói mạch công suất SE chất lượng âm thanh trung thực hơn mạch công suất Pushpul đúng hôn bác?
  3. sonkho1
    cũng còn tùy nhiều lý do bác ạ,mỗi người tùy gu và thể loại nhạc thích nghe...Nhưng đa phần các bác thích nghe vocal, tự sự...nhẹ nhàng thì thích SE. em cũng khoái nó mà ko thích PP lắm, tuy nghe hạn chế về loại nhạc và dải trầm,nhưng SE có dải trung mượt mà hơn...tóm lại là em thấy đèn nào cũng hay cả, không có loại nào là nhất, nhưng em vẫn thích SE
  4. tonsbq68
    tonsbq68 Approved Member
    Thân chào các bác đã và đang DIY OPT!
    Hiện em đang theo đuổi dự án 300B PSE. cụ thể l em đang định thi công OPT như sau:
    1/ 1.5K/8R, Po=30w
    2/ Fe tháo UPS " R333H-154515" kích thước 38 X 65 = 2470
    3/ Pri: 2260 vòng (20 x 113 vòng), sec: 165 vòng (8R)
    4/ P1=P2=P3=P4=565 vòng (5lớp), đấu nối tiếp, dây 0.35
    5/ S1=S2=S3=165 vòng (2lớp), đấu //, dây 0.5
    6/ tỉ lệ: 13.7 : 1
    Rất mong các bác cho ý kiến.
    thks-brgds
  5. hoangduy2012
    hoangduy2012 Approved Member
    Với kích thước lõi như thế theo em bác tăng kích thước dây lên 1 chút cho giảm R thuần của cuộn dây mà vẫn vừa cửa sổ lõi, vì em đã quấn trên lõi kích thước giống của bác mà em quấn 2700v dây 0,35 dây thứ 4 lớp 0,55 vẫn vừa cửa sổ <em quấn 6k5/8>
  6. tonsbq68
    Dear Bác chủ topic, Các bác trên diễn đàn và Mr hoangduy2012 !
    Sau khi đo kiểm tra lại Fe= 38x62=(2356/450)^2=27,399w. Fe này làm opt cho 300b-PSE có đủ công suất không Bạn, tỉ lệ thành công khoảng %?. Tiếp thu ý kiến của Bạn tính lại như sau:
    - Pri: 2300vg chia 4 cuộn đấu nối tiếp => 115vg/lớp x 5 lớp = 575vg/cuộn. dây 0.35 (1500R)
    - Sec: 234vg cuốn 3 cuộn đấu //
    78vg/lớp x 2 lớp = 156vg. dây 0.55 ( ra 8R) cuốn tiêp 1 lớp =234vg. dây 0.55 (ra 16R)
    - cách điện 0.1 và 0.2
    Nhân đây Bạn cho ý kiến dự án OPT Pre như sau:
    - Fe nguồn ampli nhật Afe=28x48=(1344/450)^2=8.92w
    - 15.000R/24R (tỉ lệ 25:1)
    -Pri: 7200vg chia 4 cuộn đấu nối tiếp, 200vg/lớp x 9 lớp =1800vg/cuộn, dây 0.15
    -Sec: 288vg cuốn 3 cuôn đấu //, 144vg/lớp x 2 lớp = 288vg/cuộn, dây 0.25
    - cách điện: 0.1 và 0.2
    Rất mong bạn cho ý kiến để dự án được thành công ngoài mong đợi. được biết 300B-PSE tỉ lệ thành công thấp vì vậy một lần nữa mong các bác cao thủ chỉ giáo thêm.
    Brgds.
  7. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    Các bác cho e hỏi, opt của e day sơ cấp thông vơi thư cấp la bị gì ah, khi e lắp vô mạch thì b+ bi keo xuong từ 370v xuong còn khoảng 120v
  8. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Sơ và thứ thông nhau thì tèo rồi làm cái mới thôi .
  9. vmc_ct
    Không có cach nào khac phụcc ha bác
  10. hahuutailxxvn
    Cám ơn bác đã diễn giải, mà em biết thêm điều bổ ích. Hẹn dịp khác sẽ thọ giáo bác, xin chúc bác nhiều sức khoẻ, xin chào!!!
  11. hoangduy2012
    em chả phải cao thủ gì nhưng cũng mạnh dạn góp ý với bác là bác cứ quấn đi , 300b -pse dòng dc sơ cấp chịu bt tầm 150ma , bác tính lại cửa sổ cho hợp lý ok là quấn thôi kiểu gì cũng kêu, vé chưa ưng thì quấn ver2 , opt se tháo ra dễ lắm :lol: chứ cứ đắn đo mãi lâu quá mất hứng là thất bại luôn đó
  12. tepriu
    Thưa các member.
    Sau mấy ngày quay rồi đọc .em cũng hoàn thành cặp 0pt 5k pp .Khi quấn cần chú ý gi để khi đấu nối em kiểm tra sơ bộ theo hướng dẫn của gvteam .kết quả như sau mong các bác vào chém cho em nâng cao tay nghề. Thanks.
    Em đo H .
    Cục 1được 49H .cục 2 được 45 H
    2 cục lệch nhau em sẽ điều chỉnh lại cho cân nhau .
    Trơ kháng thuần 130 R .2 cục như nhau .
    Trơ kháng thứ cấp 0.42R
    Dung kháng ký sinh sao cao thế k biết .
    1cục 56n .1cục 65n .
    Mà em đọc lại topic gvteam cai này dưới 10n mới ok ..
    Các bác cho em lời khuyên khắc phuc giảm dung kháng ký sinh này như thế nào .
  13. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Cao chủ yếu là do giấy lót giữa các lớp dày, quấn dây không chặt. Em quấn lần đầu tiên cũng bị cao như vậy khoảng 30-40nF.
    Giải pháp:
    - Quấn dùng giấy mỏng.
    - Chỉ lót giấy ở 4 góc.
    - Không lót giấy (nếu điện áp thấp và dây tốt).
    Muốn khắc phục thì quấn cuộn khác đỡ nhọc hơn. Nếu bác chưa ngâm vecni thì có thể tháo ra thay giấy lót và quấn lại.
  14. tepriu
    Thanks bác TDhien59 .
    Em chưa ngâm vecni mới chỉ đấu dây để đo thôi .chắc em quay lại kỹ hơn vậy vì lúc này vẫn còn hăng lắm. lầnnày chắc nhanh hơn lần đầu vi cũng bít chút chút rồi .
    Thanks các bác em sẽ báo cáo sau.
  15. TDHien59
    Có nhiều bác nói dùng giấy Can gì đó mỏng 0,05mm. Nếu đúng vậy thì tốt, bác tìm mua mà quấn. Tôi chưa biết loại đó bán ở đâu. Hỏi một số cửa hàng văn phòng phẩm thì không có hoặc không biết loại giấy này.
  16. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Ủa chịu quấn OPT rồi hả! vác cục đó qua a đo cho.
  17. ngoanhdung
    ngoanhdung Advanced Member
    Hi all member .
    Em cũng muốn tìm tòi học hỏi mà đọc hết toppic mới lờ mờ hiểu .chắc phải bắt tay theo bác tepriu thôi .trăm hay k bằng mắt thấy .hạ quyết tâm k có việc gì khó hi hi
  18. tepriu
    Thanks anh Minh .
    Hom rồi đi ve chai lụm đựơc cặp phe xám cũng đẹp lên làm thử .em gỡ ra làm lại rồi khi nào xong mang qua đo giúp em nha .
  19. minhhp6365
    ừa! ...ủa mừ quấn cho bóng gì vậy ta? D dùng fe EI ? quấn OPT- PP nếu thích ghé a lấy C core về quấn cho nó .......sướng !
  20. hahuutailxxvn
    Nếu bác ở Sài thành, Bác ra chợ Nhật Tảo tìm sẽ có loại giấy cách điện 0,05ly, hôm rồi mình có mua, giấy có màu trắng diện tích gần 1m vuông, giá khoảng 7ngàn/tờ. Mình biết chỗ đó nhưng không để ý tên, mình chỉ hướng dẫn cho Bác chỗ đó chuyên bán dây đồng nằm ở dưới đường chứ không phải trong lòng chợ, Bác chịu khó tìm. Chúc Bác thành công!!!
  21. tepriu
    Cảm ơn bác .
    Tepriu em hay đi vĩnh viễn tìm ve chai .lên khu chợ em cũng hay sang mua mấy thứ linh tinh khi cần .
    Thôi thì bác k nhớ tên tiệm .bác vui lòng tả sơ sơ là mai em tìm thấy ngay .em tạm lấy shop anh nhi nhật tảo làm điểm xuất phát thẳng về phia nhà lồng chợ .bên tay trái dãy đó hình như chỉ có 2 shop bán dây đồng va phụ kiện .
    Bác vui lòng cho em thêm tí thông tin nữa cho em dễ kiếm .
    Thanks bác suốt đời .nếu bác rảnh em mời bác ly cafe ban mê giao lưu ạ .
    Thân chào
  22. caoan
    caoan Advanced Member
    bác có hỏi được cách điẹn polymer 0.05mm ko mua giúp em vài mét vuông
  23. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nhật tảo đang cháy hàng not available :(
    Chính xác là 0.055mm, lúc nào có hàng lại thì dễ ợt
    Em lanh chanh tý :D
  24. tepriu
    Thanks bác My FB .
    Thảo nào em đi hoi hết mấy tiệm bán dây đồng và phụ kiện đều lắc hết .chỉ có loại amiang lụa gì đó .mà em thấy hơi dày lên k mua .thôi chờ hàng vậy .
  25. TDHien59
    Khi nào có bác mách giúp. Cảm ơn bác.
