Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. lech
    lech Advanced Member
    VietNam
    Các bác cho em hỏi, em sẽ cuốn OPT theo công thức này có được ko ạ ?
    TỔNG KẾT TOPIC
    1. Chọn fe:
    1.1. Fe EI:- Loại fe nguồn hoặc choke.
    - Càng mỏng càng tốt, loại phổ biến dễ tìm là mỏng 0,35mm
    - Kiểu fe: nói cho dễ hiểu là tìm loại có kích thước giống fe nguồn. Fe dị dễ bị tính một đường, ra một nẻo.
    - Tính toán cho OPT SE:
    Q = 20 x sqrt (Pout/fmin)
    Q: tiết diện lõi (cm2)
    P: công suất ra (W)
    f: tần số cắt thấp nhất, với SE chỉ nên cắt thấp nhất 25Hz, ham hố thấp hơn sẽ dễ bị nghe dở, trừ khi các bác muốn làm OPT chỉ để đánh loa bass
    Sau khi tính Q, cộng thêm 10% để trừ hao kẽ hở và lớp mạ các lá fe.
    Nếu cắt ở 25Hz => Q = 4sqrt(Pout).
    Tiếp tục:
    n1 = 180/Q x 1,1, trong đó n1 là số vòng sơ cấp/vol
    AC trên tải sơ cấp (U1):
    U1 = sqrt (Pout x Rload), trong đó, Rload là trở kháng tải
    Số vòng sơ cấp cần quấn (N1):
    N1 = n1 x U1
    Số vòng thứ cấp cần quấn (N2):
    N1/N2 = sqrt (Rload/Z), trong đó, Z là trở kháng loa
    Air gap: 0,2 - 0,5mm
    Chọn Rload: tra data sheet đèn
    => Xong. Quá dễ ẹc
    Tính toán cho OPT PP
    - Có thể cắt ở tần số 15Hz
    Rpp = 2 Rplate: trở kháng tải plate to plate. Trở kháng ảnh hưởng trên mỗi đèn bằng 1/4 trở kháng plate to plate.
    Afe: tiết diện lõi (mm2)
    Afe = 300 sqrt(Pout)
    Np: số vòng sơ cấp = sqrt (Rload x Pout x 10.000/Afe)
    Số vòng thứ cấp: tương tự công thức tính SE
    => xong
    1.2. Fe C core:- Loại fe nguồn hoặc choke
    - Nên dùng cho PP.
    - Nếu dùng cho SE thì double C - core. Lưu ý vụ cân ký. Công thức tham khảo:
    M = 0,374 x Watts output, trong đó M là khối lượng sắt cần ở tần số 20Hz với SE, với PP có thể giảm khối lượng xuống còn 1/2. Nếu cắt ở tần số cao hơn thì cũng giúp giảm khối lượng sắt xuống. Lưu ý ở tần số thấp, cứ tăng 10 Hz thì cùng khối lượng sắt có thể cho gấp đôi công suất.
    - Không dùng fe dị dạng hoặc cửa sổ rộng quá 25mm: Tôi thấy nhiều người vẫn xài được nhưng tôi không biết xài nên không dám khuyến cáo xài.
    - Xong, xác định số vòng quấn đạt henry yêu cầu bằng cách quấn thử 1.000 vòng, đo Henry. N2/N1 = sqrt (L2/L1), trong đó, N1 là số vòng quấn thử, N2 là số vòng cần quấn, L1 là henry đo được với số vòng quấn thử, L2 là henry cần có. L2 = Rload/6,28f
    - Đảm bảo vụ cân ký rồi thì các công thức khác cứ theo như EI là ổn.
    Davs likes this.
  2. nguahoangphonui
    Không biết bác chủ còn ốp này nữa không, giao lưu tý.
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Xin chúc mừng
  4. ngodongvn
    ngodongvn Advanced Member
    xin chào các bác. hiện tại em đang diy ampli 300b nhưng em ko biết quấn biến ám nguồn, xuất âm, choker. em cần đặt 1 bộ gồm 1 b/a nguồn, 2 b/a xuất âm, 1 choker bác nào nhận quấn hay bán bộ này hàng Việt Nam alo em số này nhé: 0901.506.706 thanks các bác.
  5. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Không thể giúp cho T được vụ này vì khoảng cách địa lý xa quá, tận Bình Dương.
  6. amdx2
    amdx2 Advanced Member
    Vietnam
    Chổ Việt Dũng mình đến rồi..ở đấy phe đủ loại nhìn như phe chợ,họ kêu có phe nhật màu nho giá 120k/1kg. Chổ minhthanhaudio mình cũng đến rồi luôn..kk
  7. Hoc.avc
    Hoc.avc Approved Member
    Ha Noi
    Chào bác Tuấn, e muôn nhờ bác hoặc bác giới thiệu người nhận quấn biến áp Nguồn-OTP-Choke, e ơ HN.
    Mong nhận được trợ giúp của bác.
    Thanks!
  8. Tuantranphu
    Bạn cho số liên lạc đi ta trao đổi, tôi sẽ giúp bạn thi công
  9. Vũ phúc lâm
    Vũ phúc lâm New Member
    Cho mình hỏi cái. Có ai biến chỗ nào bán fe biến áp không?
    bạn cho hỏi chỗ việt Dũng địa chỉ ở đâu vậy bạn. Mình cần mua fe công suất lớn 5000w đến 7500w
  10. Hom_zui
    Hom_zui Advanced Member
    Cac bac chi em cach đo kiem tra opt bằng đồng hồ dùm nhé thanks
  11. Hoc.avc
    Ha Noi
    Hi bác Tuấn, lâu rùi e bận ko vào room, e gửi bác SĐT: 0912379345, bác giúp e vụ đặt biến áp nhé.
  12. butano
    butano Approved Member
    Cho em hỏi muốn mua FE 32 cuốn opt cho EL34 ở đâu các pác chỉ giúp ạ.
  13. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Các cụ cho e hỏi fe này quấn opt đc ko ah?
  14. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Em nghiền lại topic quấn opt này thấy tự dệt cho mình một cặp opt thử sức mình. Mong các cao thủ chỉ giáo, giúp đỡ em tự dệt 1 cặp để làm kỷ niệm cho sự nghiệp Diy
    Em có dự án clone lại dự án Audio Note L6 Monoblock EL34 70W/Ch mạch Paralellel PP 4 bóng 1 kênh.
    Phần opt em định quấn khoảng 60W trở kháng 2,5K có hợp lý ko ạ.
    Phần sơ cấp quấn bao nhiêu vòng thứ cấp quấn bao nhiêu vòng. Em có bộ Fe32 IE 0.23mm xếp dc 6cm có đủ 60W/ch ko ạ.
    Cám ơn các bác.
    panzer90 likes this.
  15. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Tui nhiều chuyện 1 tí.
    Bác cần 70w kênh thay vì dùng tổng cộng 8 bóng el34 có thể thay bởi kt88 cần 4 bóng thôi. Nếu làm ngon lành có thể cắm rút bóng kt120, kt150. Tất cả đều dùng chung chân octan
    Lỡ làm thì bác ráng kiem fe lớn hơn cho ngon hoặc C core. Quấn thì khá đơn giản nếu bác hăng hái thì tui cũng ráng chỉ bừa:)
    vestonmanhhung likes this.
  16. Hom_zui
    Em con du nguyen cap opt tango fw-40-5 for el34 pp ... zin ... khoi quấn
  17. vestonmanhhung
    Cám ơn bác quan tâm ah. Em đang có 8 quả EL34 rất cân, lại thíc chất âm của L34 làm theo mạch Audio Note nên em vẫn quyết tâm đu theo dự án này.
    Hiện tại lõi IE dầy 0,23mm em có thể mua dc bên nhật. Lõi C-Code em chưa tìm dc nguồn nên chưa tính quấn C-code mặc dù biết C-code tốt hơn EI.
    Bác cho em chút cao kiến ah.
  18. vestonmanhhung
    Thank bác cặp này chỉ chạy 2 bóng /ch.
  19. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em cũng quan tâm dự án bác đang thực hiện và mong bác chia sẻ một số nội dung:
    - sơ đồ mạch nguyên bản;
    - thông số chi tiết các biến áp nguồn và OPT;
    Tks for All.
  20. minhhp6365
    8 quả bác làm hết thì còn đâu xê-cua?
    Tui thấy nên làm 4 quả thôi, chỉ cần 4 quả có thể oánh ra 40W như chơi đâu còn ngán loa nào. Vả lại nếu bác thích nắn bằng đèn thì chỉ cần 2 bóng nắn.
    À mà bác mở Top mới cho bà con nhào vô chém chơi cho vui đầu năm
  21. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Em cũng muốn khởi động lại nhưng tìm EI mỏng khó quá. Bác bắt tay vào việc thôi.
  22. amdx2
    Vietnam
    mình đang có 2 cục fe 32 dày cỡ 4cm mỗi cục. bạn cần mình để lại cho
    lh zalo:0365671295
    fe xám mỏng 28 thì gần 10kg
  23. amdx2
    Vietnam
    lh zalo:0365671295
  24. TDHien59
    Bác ở khu vực nào? Zalo đâu có được.
  25. butano
    Em đã mua được rồi pác nhé
