Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ờ Ờ bây giờ chắc chỉ quấn cho mười mấy Watts thì được chứ không thể ướT mơ mà trên 20W đâu. Chỉ trừ khi chịu mất ... bass :D
    Thú thật với bác là nhiều ampli 211 hoặc 845 SE của Tung Của hoặc Hương Cảng cái OPT có bộ Fe còn nhỏ hơn cái Fe của bác đương có nữa nên bác đã lỡ thì đành chơi tới vậy. Đương nhiên là gần như cái ampli chị em nhà Tung Của khi thay OPT Fe to hơn đều cho âm thanh chất lượng cao hơn 1 bực.
    Còn nếu muốn làm cho vẹn toàn thì để giành bộ Fe làm cái ampli SE class A cho ... guitar điện ---> bá cháy :mrgreen:
  2. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Phù, lần này là lần đầu tiên bác báo tin vui cho em, mấy cái post trước toàn tin dữ không :D . Em dùng để ghép với loa Boston Acoustic A70 của em. Nhạy 90 chắc là chỉ cần 15W thôi, nếu vẫn không đủ thì em ... mod loa vậy :D
    Mạch 4P1l - 6c4c - gm70 bác Lotomo hứa thiết kế giúp em hình như dùng OPT khoảng 6k6/8ohm. Để em hỏi lại rồi các bác tính giúp em vụ OPT nhé.
    Cảm ơn các bác
  3. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Hôm qua em ghé nhà bác Phantran chiêm ngưỡng cặp FE thì thấy đúng là hơi nhỏ thật, giá mà bề dày các lá FE ghép lại gấp đôi chỗ hiện có thì phải nói là tuyệt vời nhưng giờ tiếc cũng đã lỡ dở rồi, cặp FE còn lại đã được bán cho đồng nát :cry: . Chất lượng FE khá tốt do chuyên dụng để quấn choke.
    @ Phantran: đồng chí sang topic lắp GM 70 của bác Úp đi, chị Bạch Dương mới thiết kế mấy sơ đồ cho GM70 bên đó, đồng chí xem duyệt được sơ đồ nào không rồi xin bản quyền tác giả :mrgreen:
    quangtien likes this.
  4. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Vỏ teflon rất mỏng, bên trong gồm nhiều sợi mảnh đồng mạ bạc. Nhưng đường kính dây hơi lớn, cỡ hơn 1mm cả vỏ nên nếu dư cửa sổ thì cao lắm cũng chỉ quấn được 1 lớp thứ cấp để... "khè khè"... Mà nếu không dùng, cứ nổ đại là có dùng thì... cũng không ai biết...
    :wink:
  5. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Lột áo ra, kẹp sandwich với 1 sợi dây ê mai thì vẫn cách điện như ê mai :)
  6. Dztronic
    Cái này cũng ... dễ ẹc. :D
    Cứ chơi lõi có lưỡi 44mm cho OPT 15W và 51mm cho OPT 25W và thiết kế 20Hz-25Hz trở lên là ổn thôi. Hơn nữa quấn OPT cho loa tổng trở cao (8 OHm trở lên) thì càng lợi vì có thể dùng dây thứ cấp kích thước nhỏ hơn cho đủ cửa sổ mà không tổn hao nhiều do điện trở thuần của dây thứ cấp so với tổng trở loa vẫn còn nhỏ. Và quan trọng là Fe "càng giống FE nguồn hay Fe choke thì càng tốt" còn mà thích Fe khủng cỡ Pec ma loi hay A moọc phớt hay Níc ken thì đều tốn tiền mà lại rách việc.
    Việc dùng dây Teflon có thể giảm điện cảm và điện dung ký sinh. Đối với OPT SE Class A có dòng DC đi qua em thà có 1 OPT dùng Fe Silic 4% và dây thứ cấp bọc Teflon còn hơn là 1 OPT dùng Fe khủng mà xài dây emay bình thường.
    Dây Teflon trên thị trường quốc tế có tới 3-4 tiêu chuẩn tùy theo lớp Teflon dày hay mỏng.
  7. Dztronic
    Hơ hơ cái vụ này đến đâu rồi các bác ? Vụ này không thông thì không dễ ẹc đâu à nhe :(
    Để đơn giản cho các anh em dễ bề tìm kiếm thống nhất là 2 loại film (con nhà giàu) hay 2 loại giấy (con nhà nghèo) có chiều dày sau đây:
    - 0.05mm
    - 0.5-0.7mm (lý tưởng nhất là 0.6mm)
    Nếu anh em nào kiếm được số lượng xài cho 50 năm cho các anh em thì xin công bố nơi bán để anh em còn tới đó mà ... hốt.
    :D
  8. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Sau đây là sơ đồ quấn dây OPT 6K5 dùng cho đèn 845 có... "bo thêm" đường Ultra Linear dùng cho đèn GK71, GU13, 813...
    P = 25W, Zp = 6.5K... xem chi tiết file đính kèm
    Lưu ý là dùng film cách điện teflon. Dùng film mylar rủi nhằm loại hằng số điện môi bằng 4 - 5 nghe... dở ẹc ráng chịu
  9. Dztronic
    Ậy cùng lắm giá trị Cshunt cao hơn gấp đôi thì nghe tiếng ấm ấm hoặc nóng như tube 845 ... Thế mới gọi là "ấm như tube" chứ làm sao mà gọi là nghe ... dở ẹc được :?:
  10. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chuẩn bị xoắn chưa các bác?
    Trong khi GVteam đang xoắn cục SE to đùng mới được 25W, thì em dùng Fe cở lưỡi 32mm, xếp dầy 45mm (14.4cm2) để xoắn cục PP ra cở 40W. Quấn không cần chia lỏi bobbing là đôi mà vẫn cân B+ P to P (có lệch 1% RDC) .
    Các đầu ra dây cở nầy đạt leakage inductance 4.4mH thôi nhe
  11. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em có cặp C-core mà chờ mãi không thấy các Cụ hướng dẫn quấn gì hết chơn! :)
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đẹp quá!
    Cụ Teablue dùng dây gì mà đỏ tươi thế, Em vòng Nhật Tảo tìn không thấy loại này!
  13. Dztronic
    C core hay EI core ngay cả Hardcore cũng đều như nhau :!:
    Cụ cứ đưa diện tích bề mặt lõi là và kích thước đầy đủ sẽ có đồ chơi ngay :D
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Bác DIY-lover tìm dây mầu gì cũng được, chỉ khi quấn lên 1 lớp trên bề mặt phẳng sẽ nhận ra dây TỐT : chất emay đẹp, có thể là loại bóng hoặc mờ nhưng không có lổi các hạt bụi lẩn vào emay giống như mặt nước sơn xe BMW Germany chứ không như Mercedes ben VN sơn . Đồng Taiya taiwan cũng ngon đó bác, ngon cở đồng Hitachi Taiwan mầu đỏ ở trên
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác!
    Vài bữa Em tìm mua theo hướng dẫn của Bác, Kẹt gì thì Em hỏi nữa.
  16. Teablue
    Sài Gòn
    Bác vào đây: http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1620_3_7_9202.pdf để xem kiểu quấn và đấu dây của lundahl cái đã nè
  17. Dztronic
    Ối hình như GVTeam có 1 cục sắt có 4 chân ra ký hiệu NP250 nặng chỉ vài chục gram mà ra được đến 60 - 80W cơ đấy mà hình như không cần xoắn xiếc gì cả thì phải :mrgreen:
  18. Dztronic
    Cám ơn bác Ti cho cái link.
    Giờ em mới hiểu tại sao OPT Lundahl thường có tiếng bass nghe ... kỳ kỳ :(
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Nếu dùng cho PP chắc đạt bác nhỉ. OPT mà đấu qua đấu lại SE PP, lúc PP cũng air gap, vậy chắt Fe cut-core này khủng lắm nhỉ ?
  20. ThanhTruc03
    Gvteam vừa mới tính thêm 1 cách quấn khác ở phần thứ cấp, có... "bo thêm" phần xài cho loa 1 Ohm và 16 Ohm, tùy các bác lựa chọn. Cách mới này tương tự Sowter, Lundahl. Cách này thì giản tiện và ra mối cũng dễ hơn. Tuy nhiên phải dùng dây đường kính to hơn để có cùng 1 điện trở thuần với cách đầu. Tuy nhiên nếu dùng dây to như vậy và kết nối khác sẽ tương tự chuyện dây loa 1 sợi đường kính to (cách mới) so với dây loa mắc song song nhiều sợi với đường kính nhỏ hơn (cách cũ). Hơn nữa do số vòng ít hơn tiết diện dây kích cỡ lớn hơn sẽ cho sự bó kết (coupling) giữa sơ cấp và thứ cấp sẽ khác sẽ tạo đáp tuyến tần số hay độ nhấp nhô khác nhau. Khác nhau bao nhiêu thì không thể tính được nhưng chắc chắn tai vàng tai kim cương sẽ nghe ra. Còn nghe không ra thì các bác cứ quấn xong đi rồi Gvteam sẽ thực hiện đo đạc để cho ra kết quả.
    Tuy nhiên, Gvteam sẽ quấn 2 kênh theo hai cách khác nhau, mỗi kênh một chất âm để nghe cho nó... "luyện tai"...
    Mời các bác tham khảo file đính kèm
  21. Dztronic
    Nếu kênh trái và phải hơi khác nhau như vậy khi nghe hiệu ứng Xì Tê có bị thấy "âm hình" ca sĩ bị trúng phong méo miệng đang hát không các đại lão Gờ Vờ ui :?: Chúng em newbie nên hỏi hơi xxx ngơ 1 chút thôi ạ :lol:
    Ờ mà cách đây mấy hôm thấy các trưởng lão Gờ Vờ thay vì đi Cửu Dì Dì như mọi hôm mà xoay qua đi lục lọi mấy chỗ bán xà bầng phế thải xây dựng không biết làm gì nữa :?: Khó hiểu quá :!:
  22. nhan_nut_bien
    Theo lời một số kiến trúc sư thì cách đây khoảng 10 - 20 năm gì đó, các kiến trúc sư có thử thiết kế nhà cửa với vật liệu dán tường, sàn nhà là giấy teflon. Tuy nhiên sau đó, loại vật liệu này biệt tích không chỉ vì giá cao, mà do đặc điểm khí hậu Việt Nam rất ẩm, nên lớp giấy teflon này khiến cho tường, nền bị ẩm mốc phồng dộp do không thoát hơi nước được. Từ đó đến nay, giấy teflon không còn được ngành xây dựng nhập về nữa.
    Chắc là phải chơi đại giấy Mylar rồi
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Trong ngành xây dựng, teflon làm vật liệu chống thấm là hết sẩy
  24. Dztronic
    Ờ ờ vậy thì xài băng keo Teflon bọc răng ống nước chống rò rỉ được không ạ?
    Băng keo Teflon này cấu tạo từ nền Polymer có chứa thêm Teflon tăng độ bền cơ học khi xoắn ... ống nước. Nếu dùng xoắn OPT chắc phải hay lắm nhỉ vì có 2 chất liệu có 2 hằng số điện môi khác nhau điều này cũng tương tự như 1 số cao thủ quấn OPT trên thế giới lâu lâu thích xếp Fe Silic cộng thêm 1 vài lá Fe Nickel cho thêm nhạc tính bảo là Fe đỉnh hô hoán giá cả lên đến 5 - 10 lần. Lấy băng keo này quấn OPT biết đâu sẽ trị được bệnh 1 số OPT cho âm thanh quá ướt át chảy dầm giề. Ối sao em không giữ lấy làm bí kíp nhỉ :lol:
  25. kienaudio
    kienaudio Advanced Member
    Hải Phòng
    Em xin chào các Bác
    Cho Em xin góp vui với các Bác về vấn đề giấy lót lớp mỏng 0,05mm
    Em hay sử dụng loại này
    Loại giấy này ghi toàn chữ Nhật Bủn nhưng lại có hàng chữ nhỏ này các Bác à :D
