Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. thanh nhac
    thanh nhac Advanced Member
    Em đo rồi l1 là 30 h +l2 là 30h =60 h
    L1//l2 =15 h
    Ngoc2 likes this.
  2. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    1) Trên cùng 1 lõi đúng @Mountaineer nêu trên.
    2) Trên 2 lõi như mình đã copi lại.
    hihi, cái gọi là tương đương dễ bị nhầm. @Mountaineervẽ giúp sơ đồ 2opt//cho 2 đèm //xem áp dụng tương đương (1) hay (2).
    Ps: Thế mình mới phải kể củ tỉ âm ti về cái gì sinh ra dòng điện ~ ở thứ cấp opt làm loa kêu:
    - I dòng DC thay đổi trên sơ cấp opt sinh ra do tín hiệp cấp vào lưới (được diễn tả bằng khả năng hỗ dẫn S của đèn (thứ nguyên là ma/V)).
    - điện áp ~ ở thứ cấp opt do tầng cs (làm gì có điện áp này, rất dễ nhầm tải trở và tải cảm).
  3. tepriu
    tepriu Advanced Member
    Cái này mình nghĩ bác nhớ nhầm .vừa rồi quấn cục 5k :5k CT . Đo 1 bên CT là 1/4 của L sơ cấp.
    Ah ý bác ngoc2 là 2 cuộn trên 2 lõi khác nhau.
    Ngoc2 likes this.
  4. thanh nhac
    2 opt // chẳng lợi ích gì tỷ lệ sơ thứ vẫn vậy dòng chịu đựng tăng inductoủr giảm đi một nửa tóm lại chẳng ai làm vậy. Nếu quấn dc ta làm cái cho đúng đủ
  5. Ngoc2
    Thì sẽ thế mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!đủ kí tự
  6. thanh nhac
    Ơ thế bác gợi ý để những học sinh như em đau đầu, hay bác định cho ai vào mê hồn trận của bác
  7. Ngoc2
    Tớ thấy DIY cái opt phức tạp muốn trao đổi, nên hỏi để làm cho đúng;
    Ngoài trở kháng, một vấn đề nữa là vấn đề cân ký sắt cho phù hợp với công suất; Hôm trước cái nối tầng 5K:5K 20 ma P chắc <2w cỡ 1 kg sắt.
    Nhưng cái U808 chắc cỡ <1kg mà nó ghi nhưng 20w, không biết nó tính kiểu gì?
    Tớ làm thì xem data của lundall lây cái cùng công suất, cùng Z song nhân gấp đôi trọng lượng rồi đi mua sắt.
    Quay lai cái opt cho 2 đèn //, tạm chọn cuốn Z bằng nửa Z 1 đèn > ít dây bằng 1/4 > cục sắt cuốn cho 1 đèn sẽ đủ Z, dây to gấp đôi chui vào. Nhưng về cs cục này phải nặng gấp đôi mới đúng. Giờ chọn bao nhiêu đây ta?
  8. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bác lại lăng tăng rồi. Mua sắt theo kí thì mua được. Nhưng nó lại to. Cửa sổ to làm thất thoát từ thẩm.
    Đồ hãng fe to. Từ thẩm cao. Cửa sổ vừa đủ quấn dây.
    Thông số đồ hãng phải xem kĩ. Mấy wat thì xuống bao nhiêu hẹc. Lên x wat thì còn bao nhiêu hẹc.
    Lúc trước ráp cái gu13 . Có tham khảo trên nét. Có tay diy. Chơi cục opt hãng. Khi ampli test 13w SE thì opt chỉ còn 50hz giảm 3db. Ảnh nói là thông số hãng luôn.
    Ngoc2 likes this.
  9. thanh nhac
    Thì LF cục 808 tính ở 5 k là 60hz ở 20 w
    Còn nếu tính toán cắt ở 20z thì chưa dc 5 w cứ nâng khoảng 10 hz ta giảm dc gần 1/2 trọng lượng
    Ngoc2 and hoangphung like this.
  10. Mountaineer
    Mountaineer Advanced Member
    Có phải ý bác là từ một đèn xác định, điện áp B+ xác định. Cần lắp hai bóng // để tăng công suất đầu ra. Với công suất mới và trở kháng đầu ra mình sẽ tính trở kháng cuộn sơ cấp OPT và trở kháng này sẽ là bao nhiêu.
    Ngoc2 likes this.
  11. hahuutailxx
    hahuutailxx New Member
    Xin chào tất cả anh em trên diễn đàn thân mến. mình đã nghiên cứu và ráp một Ampli Đen chạy theo kiểu kéo đẩy, biến thế xuất âm mình tự quấn. Khi mới mở máy thì hát rất tốt treble Bass đầy đủ, nhưng khi hát được 1 tiếng trở lên thì dãi cao yếu dân. Tắt máy đẻ nguội bật lai hát tốt. Cho mình hỏi nguyên do tại sao? Và cách khắc phục xin cám ơn tất cả các anh em rất nhiều.
  12. tepriu
    Hi bác
    Mình lon ton tẹo .như vậy mình nghĩ cũng giống như bắt bo kéo cày. Mới đầu kéo băng băng được chút mệt lăn ra nghỉ giải lao .khỏe lại kéo tiếp . Tốt nhất bác làm con trâu sắt kéo cho khỏe.
  13. thanh nhac
    Nó nhiều nguyên nhân lắm do đèn do linh kiện do mình ráp nữa bác nên bình tĩnh dò từng bước một các kiến thức thì ở diễn đàn này bác chịu khó đọc và giao lưu rồi sẽ khắc phục và lên tay nữa chúc bác thành công
  14. hahuutailxx
    Cám ơn Hai bác đã cho ý kiến. Mình sẽ nghe bác và nghiên cứu tiếp.
  15. hoangphung
    Em có ý như vầy. Bác lật ngửa cái ampli lên. Bật chạy. Đo votl tại cái điểm...chân cathode. Chân anode. Chân lưới. Các bóng. Ghi ra giấy.
    Khi ampli mất treble. Bác đo nhanh lại lần nữa rồi tắt anpli.
    So sánh rồi nghiệm xem nó bị chổ nào. Nếu chưa tìm ra bịnh thì post lên đây anh em bói tiếp cho bác.
  16. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Nghe như lại mang một màn trình diễn thày bói xem voi rồi bạn.
    Trong topic này mọi người rất chú trọng mấy cái chỉ số:R, L, C của cục OPT và rồi OPT đó cuốn dùng cho đèn gì...
    Đây bạn chỉ nói một câu:" ...mình đã nghiên cứu và ráp một Ampli Đen chạy theo kiểu kéo đẩy, biến thế xuất âm mình tự quấn..." vậy là tham số của OPT như thế nào mọi người đều không biết, chất lượng quấn OPT như thế nào..., OPT đó dùng cho đèn gì ... Chế độ chạy của mạch pushpull của bạn thế nào... Đều là ẩn số...
    Và bạn bày ra để mọi người cùng ngồi phán kể cũng hay hay....
    Đến như mình có mạch đèn hãng nó chạy khoảng 10p tiếng nó suy giảm tin tưởng chất lượng OPT mà cũng lần mò trực tiếp cả buổi mới ra...
  17. hoangphung
    Rồi bài viết của bạn có chữ nào giúp gì được cho bác chủ thớt không, hay cũng lại trên lan man dưới quảng cáo.
    đi tới đâu trây trét ra tới đó thấy nản...:mad:
  18. nguyenha7940
    Phung ơi phung lại săm soi rồi. Hỏi phung trong đoạn mình viết trên có câu chữ nào quảng cáo. Mình chỉ nói
    Còn nếu ngần này dữ liệu
    Mà phụng tài phụng cứ phán... Mình xin nhường phung
    Còn đoạn trên của mình mình chỉ nhắc khéo bạn đó cần nêu rõ thêm các dữ liệu để ai có xem có muốn nói còn có những mốc gì đó để nói thôi phung
    thanh nhac likes this.
  19. tepriu
    Nếu bác ở thủ đô hay gần thủ đô mang qua bác 7940 sờ đít phát ra ngay khờ khờ .có nhà bác kia tốn 50tr phí test covid để đến hàn chân mỗi cái volum . Kinh thế không biết .
  20. nguyenha7940
    Chắc tepriu giờ chỉ loanh quanh thành phố chịu cảnh cách ly 14 ngày mỗi đợt... Và hú họa test mù miễn phí khu công nghiệp của bạn nên tepriu chưa biết thôi cũng chẳng sao đâu tepriu...Còn người ta hành nghề lái xe xuyên biên giới ở cái đoạn mấy bác tài trong Nam không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ lái nốt phần còn lại kia...người ta phải test COVID theo chuẩn quốc tế để người ta còn hành nghề của người ta thôi bạn. Giấy chứng nhận COVID cấp quốc tế nó có giá trị bao nhiêu ngày bao nhiêu ngày phải đổi giấy chắc mình chẳng cần nói. Mình chỉ nghe họ nói lại bọn em test vậy là phải đến đúng trung tâm test họ lấy mẫu xong phải gửi đi đâu để lấy kết quả để cho khi qua đường biên họ công nhận.... Chắc tiêu chuẩn không như tiêu chuẩn nội địa...mà bấy bác tài Nam không kham nổi. Và chi phí họ như vậy nên tepriu chưa hình dung thôi.
    Còn họ mang cái amply đèn chạy xe máy cả đi cả về gần 200 km mới là điều đáng phục họ tepriu ạ...
  21. tepriu
    Khờ khờ nghe bác nói biết là ếch ngồi đáy giếng rồi . 1 ca làm việc thường xuyên tiếp xúc với khách xuất nhập cảnh qua TSN chưa thấy cái chứng chỉ covid quốc tế bao giờ .
    thanh nhac and ssass like this.
  22. nguyenha7940
    À mấy khách chỗ đó đến đó xong cho đi cách ly đủ ngày có đúng không bạn...
    Còn mấy bác tài chạy xe cả ngàn cây số vì sợ cách ly nên phải chấp nhận cho mấy bạn đã mất tiền test COVID có thể chạy đi chạy về xuyên biên giới vài vòng trong ngày với những chứng chỉ COVID kia làm nốt phần việc ... Còn ngay như mình cũng buôn dưa với mấy bạn làm bên ngành ngoại giao có hỏi giờ họ đi về hành nghề thế nào. Các bạn đó nói thì bọn em cứ đến phiên phải đi. Phải chấp nhận cách ly chứ bác... Còn như cái nước mà bạn lái xe nói phải test COVID mất cả đống tiền kia... Các nhà ngoại giao đến nước họ họ vẫn bắt test COVID theo tiêu chuẩn của họ theo cách của họ và bắt các nhà ngoại giao đó cách ly... Còn mấy cậu lái xe công xuyên biên giới đã là cái gì và tại sao họ không bị cách ly điều mà mấy bác tài miền Nam còn phải nhường chỗ cho họ chắc tepriu chưa thể nhận thức được...
    Thôi lan man quá tepriu cứ chịu khó tìm hiểu cho lớn dần đi nhé.
  23. ssass
    ssass Advanced Member
    Các bác chỉ vào nick mình ko thích , góc trên- bên phải màn hình - click vào chọn " chặn " .
    Rồi trở ra xem thành quả . Cheer .
    thanh nhac and hoangphung like this.
  24. hoangphung
    sao không thấy chữ chặn nó nằm ở đâu bác ssass.
  25. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Nếu bác dùng App bác làm như sau
    Nếu bác dùng Web thì bác làm như sau:
    Have fun :p:p
    ssass, TQ_Audio and hoangphung like this.
