Biến thế xuất âm dễ ẹc Output transformer is too easy OPT
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by ThanhTruc03, 10/6/08.
  1. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Báo cáo các bác, mấy hôm nay em đi lùng thước kẹp hòng đo được độ chính xác 0.5mm để đủ điều kiện hưởng cái quyền lợi hấp dẫn ở trên.
    Và kết quả đo Fe của em như sau:
    - Lưỡi: rộng 41.5 mm, dài 73.5mm
    - Cửa sổ: 26mm
    - Chiều dày (hơi ẹ): 36.5mm
    Toàn chính xác đến 0.5mm đấy ạ, các cụ tính giúp em với, em tính làm 1 cái OPT 6.5K/8ohm cho GM70 (sau này giàu thì thay bằng 845). Nếu kịp thì đăng ký Sumo đợt này, vụ này bác Lotomo hùn chung với em nên đỡ nhiều lắm.
    Giấy cách điện thì em chưa có, tuy nhiên bác tanyenbai hứa tài trợ giấy tụ cho em (đợt này em ăn ở hiền lành nên được nhiều người giúp quá :D), em sẽ qua xin rồi chụp hình đưa lên các bác xem. Hi vọng dùng được.
    Cảm ơn các bác.
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Bác ráng kiếm thêm 2 cục xếp chồng lên cho dày lên gấp đôi làm cho GM70 mới ngon. Như bộ Fe của bác chỉ đủ chơi 211 thôi
  3. PhanTran
    Chời ơi, em đã phải than 1 lần với bác Dze rồi, giờ không kiếm được thêm nữa. Em cũng chỉ cần tới 15W để thi Sumo thôi, liệu được không các bác GVTeam ?
  4. ThanhTruc03
    Bộ fe của nobita
  5. ThanhTruc03
    giấy cách điện teflon
  6. ThanhTruc03
    Dây đồng mạ bạc vỏ teflon. Đường kính cả vỏ 1,2mm. Đường kính lõi 0,8mm. Như vậy, lõi dây hơi nhỏ so thiết kế, và vỏ teflon hơi dày. Nếu thêm cả lớp giấy teflon 0,5mm nữa, rồi ép dây không chặt thì lớp cách điện giữa sơ và thứ sẽ dày tới tối thiểu trên 0,7mm sẽ làm tăng điện cảm rò, nên cũng phân vân không biết có nên xài hay không
  7. PhanTran
    Cụ nào bớt thời gian tính giùm em cái. Em sợ không kịp thi Sumo mất, lỡ đăng ký mất rồi. Hic hic.
  8. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Do dây thứ bọc 0.2mm rồi, thì các bác GVteam dẹp luôn teflon dầy cui cho khỏi vướng, khỏi leakage inductance. Tìm Film 0.2mm chêm vào vừa teflon, vừa giấy Film, cho ra âm hình âm ảnh gõ gàn ngay cho mà coi. Có vậy mà cũng không bít . Híc
  9. audio_note
    audio_note Approved Member
    Chào các bác
    Các bác làm ơn chỉ dùm em vụ này với
    Opt for Preamp ( line Opt)
    Zp = 20k Ohm
    Zs = 1200 ohm
    Em tìm thì chỉ thấy hướng dẫn quấn opt cho pow còn cho pre thì chẳng thấy đâu cả.
    Vậy có bác nào rảnh rang vô đây giúp em với :(
    Bác Trà Xanh O*C ới ời , bác Gờ vờ tim ới ời giúp em với :(
  10. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Chắc là tại GVTeam ... qwuên í mà :mrgreen:
  11. Dztronic
    Theo xxx ý của em thế thì cũng ... wá tốt!
    Film Teflon 0.6mm thì trên đời hơi khó kiếm may lắm chỉ kiếm được Teflon 0.5mm. Bây giờ có thêm 0.2mm giúp sức thành 0.7mm thì quá là tuyệt. Đúng là gặp thiên thời :D
    Chỉ hiềm là đường kính lõi dây Teflon lại wá nhỏ :(
  12. Dztronic
    Trùi sao cái Nưỡi nhỏ thế hở bác? Với nưỡi 41.5mm và chiều dày 36.5mm thì xem ra chỉ còn có ... 10W. Không biết có hợp lệ đi thi Sumo 2008 được không ngay cả thi Su chi..ng chắc cũng khó ăn vì vòng 1 các hoa hậu bây giờ đồ sộ lắm đấy :D
  13. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Các anh ơi, cho em hỏi cách quấn OPT 2 cục với 1 cục nó khác nhau thế nào ơ.?
    quấn 2 cục tức là quấn 1 cục rồi ghép 2 cái C vào.
    quấn 1 cục tức là quấn 1 cục ở giữa rồi ghép 4 cái C vào.
    Em thấy quấn 1 cục chắc dễ hơn?
  14. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    => Vậy, lại phải tiếp tục đi săn dây, theo đúng tinh thần... "chơi lâu mới sướng"
  15. nhan_nut_bien
    Nghe thiên hạ đồn thổi, Gvteam lên kế hoạch, phần OPT SE dùng fe EI sẽ ngốn tối thiểu 20 trang, C core 20 trang, R core 10 trang, xuyến 5 trang => vị chi 55 trang. Push Pull các kiểu 20 trang => vị chi tối thiểu các phần này 75 trang. Như vậy vẫn ngắn vì chỉ riêng RDH4 chapter 5 nếu dịch diễn giải tỉ mỉ đã trên 100 trang rồi, chưa kể còn phải tổng hợp các sách khác.
    => Cho nên, phần Opt cho pre, có lẽ mời bác audio_note đọc từ trang... 76, đúng tinh thần... "chơi lâu mới sướng"
  16. PhanTran
    Vậy là tiêu đời con Sumo của em, hic hic. Phí mớ fe quá, có lẽ giờ chỉ còn nước ngồi quấn OPT cho Center để xem phim HD thôi :(
  17. audio_note
    Hic, bác nói vậy thì chết em rồi, gần tháng nay hì hục lọ mọ ráp sắp xong cái pre rồi mà giờ chẳng lẽ lại tạm gác nó lại :( , mà tình hình là topic của Lão Tam mới đến trang 8 thì ko biết bao h mới tới trang 76 để em hoàn thiện nốt , mà cũng ko bít có tới trang 76 để em còn chờ ko chứ :( Hic
    Kíu em với các bác ơiiiiii :(
  18. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy bác cứ Sì Pam thoải mái cho nhanh đến trang 76 đi bác . :mrgreen:
    Ờ mà Pri 20K chịu dòng khoản 20mA hả bác Ongaku ?
  19. audio_note
    Áy chết bác đừng bảo em Xì pam kẻo lại chít em :(
    Dạ thưa bác là em nó chịu dòng max đúng 20mA ạ( hic đúng là bác trà xanh có khác ngó cái bít liền :( )
    Các bác chỉ giúp em tý ty cách phân lớp , loại lõi + cách tính là em có thể chiến được:((hic từng đó thì chắc là cũng chẳng còn tý ty các bác nhỉ :D )chứ đợi đến trang 76 mới giải quyết được thì buồn quá. Tại em đang gắng lắp cho xong trước sinh nhật vợ em ạ :(
    Kính các bác giúp em vớiiiiiiiiii :(
  20. Teablue
    Sài Gòn
    Trời. Khen làm em ngượng ! Em đoán dòng Pri từ các Line pre out có Ptr 20K thông dụng ra thôi
    Với Line OPT có CS ra thấp, do chỉ khuếch đại tín hiệu nhỏ, nên không cần nhiều lớp sơ, thứ như OPT, xếp nhóm cuộn thứ tối thiểu 4-6 nhóm vì cần out balance cho nó Bờ rồ . Bác kiếm cặp Fe lưỡi 28mm, xếp dầy cở 3.5cm đi, đồng chọn men P (PEW) vì quấn đua (không cách lớp) , đừong kính em đưa sau . Dễ ẹt
  21. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Bài này hay quá bác teablue ơi, lần này em học theo bác audio .. mới được. :lol: :lol:
  22. audio_note
    Ái da :) vậy là có thêm bác mesl cùng hội cùng thuyền rồi :mrgreen:
    Bác Trà Xanh ơi vụ này dành nhờ bác hết vậy :( Cố gắng giúp bọn em với bác nhá :mrgreen:
    ( bác mesl ơi vụ kia thế nào mà chẳng thấy bác pm em, bố trí hôm nào đi bác nhể :) )
  23. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Em có đôi lõi EI luỡi 50mm, dày 50mm, hàng biến áp phá máy.,
    Mấy huynh tính giùm em cái biến áp chơi láng các loại bóng 845, 813, GK71...
    Cám ơn các huynh trước.,
  24. ThanhTruc03
    => Vụ này phân công lão Tam
  25. sonduong3dao
    Cám ơn Huynh.,
    Lão Tam có cần cân nặng xuất xứ thì em cung cấp luôn: nặng 5kgs mỗi cục, biến áp cách ly cho thiết bị công nghiệp, xuất xứ Tây Đức... đại khái thế vì thấy tem có tiếng Đức.,
    Cám ơn lão Tam trước.,
    Sonduong
