Bias là gì, chỉnh bias như nào
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by hahumg, 20/6/12.
  1. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Thế mình phải hạ xuống 70 à bác ? Máy Tây diy thấy ghi sẵn thế rồi. Bóng 6Sn7 có hơn gì bóng phiến lỗ của Nga không bác.
  2. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác cứ gắn vào nghe thôi tùy gu, con 300B của tớ ở nhà chỉ để 60mA, để cao nghe hơi bị gắt
    gzelka likes this.
  3. chuyenxemientay
    chuyenxemientay Advanced Member
    tphcm
    Các bác giúp e chỉnh bias cái amply này với. Ông anh kêu chỉnh giùm vì hát như nghẹt mũi. E tháo ra xem thì thấy con VR bias 300 ôm bị gỉ sét hết rồi nên e thay con khác giờ không biết chỉnh. E tìm được sơ đồ nó trên mạng thế này. Các bác chỉ e cách chỉnh với
    http://upanh.ssc.vn/view.php?filename=483_20190911_165428.jpg][​IMG][/URL]
  4. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Bạn chỉnh con R mới thay đó sao cho điểm 0V trên sơ đồ đúng là đc (một kim vôn kế vào điểm mát của máy, kim kia vào điểm trên sơ đồ đề 0V- ngay cái đầu cầu chì đề 4 A đó) - cũng nên lưu ý điện áp tại các điểm khác trên sơ đồ có sai lêch nhiều ko, nếu có thì còn linh kiện nào đó có vấn đề...
    chuyenxemientay likes this.
  5. chuyenxemientay
    tphcm
    Đã chỉnh được 0v rồi ạ nhưng hình như bị khá nóng. Khi không có tín hiệu để 5p miếng nhôm khá nóng ạ. Nhưg hát hò bình thường vạy ổn không bác.
  6. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Amply em cũng bị nóng 1 kênh mà chưa biết phải làm sao
  7. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Bạn cho model amply hoặc có sơ đồ thì chuyển lên cho mọi người giúp
  8. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Bạn cho mdel của am hoặc đưa sơ đồ lên để mọi người giúp
  9. chuyenxemientay
    tphcm
    Mới mới phát hiện ra là để càng lâu thì ngõ ra loa nó không còn 0v nửa ạ. Cụ thể 1 kênh nó khoảng 0,25v, kênh kia 0,18v. E đo áp tại 2 cực E của sò công suất ( đỏ vô E sò trên, đen vô E sò dưới thì nó khoảng 110mv, kênh kia 70mv. Và nó cứ tăng từ từ ko dừng, ngày càng nóng.
  10. Newbe
    Đây là bản vẽ của mạch, hiện tại transistor của máy đã bị tháo và họ thay vào đó là cặp B668, D718, thì máy vẫn hoạt động bình thường, mình chỉ thay cặp transistor C3182 và A1265 thì xảy ra hiện tượng amply vẫn hoạt động nhưng 1kênh chạy nóng bất thường mà chưa biết nguyên nhân
  11. Khaclong
    Khaclong Advanced Member
    Bạn có biết tại sao nó nóng quá như bạn nói không...
    Trước thấy có bác hay trả lời giờ không hiểu tại sao...
  12. chuyenxemientay
    tphcm
    Chỉnh cở nào thì bias cũng bị trôi bác nào giúp e với. Chỉnh chuẩn rồi để đó thì nó tự tăng lên từ từ
  13. chuyenxemientay
    tphcm
    E đọc nhìu diễn đàn nói dòng tĩnh sò khoảng 50-80mA. Nhưg sao sơ đồ của e nó ghi là 10mA. Vậy có thấp quá không các bác.
  14. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác nên cắm điện và mở máy khoảng 25 phút thì chỉnh mới chính xác, và phân cực 2 kênh lệch nhau nhiều quá, nghe âm thanh sẽ khác nhau đó.
    Nên chỉnh phân cực ở khoảng 75mA, mỗi vế sẽ là 35mV.
  15. chuyenxemientay
    tphcm
    Tức là đo dòng trên con trở 0,47 ôm khoảng 35mA phải không bác. Dòng trên con trở phía trên là 35mA, và dòng trên con dưới là 35mA phải ko ạ
  16. Zorro
    Saigon
    Không phải vậy, bác đo áp của 2 đầu con trở và chỉnh khoảng 35mV là được nhé, đây là phân cực cho 1 vế sò công suất, vì máy này họ thiết kế chỉnh phân cực chung cho cả 2 vế sò nên vế còn lại cũng là 35mV.
  17. chuyenxemientay
    tphcm
    Thanks bác đã ổn rùi ạ. Giờ hết nóng rồi. Cái bias này rắc rối quá chỉnh sai tí là nóng sò. Giờ còn cái vụ có áp DC ra cọc loa ạ, nó khoảng 250mV. E tìm hiểu thì nhìu bác nói do cặp vi sai ko cân. Vậy xử lý sao bác
  18. thonon
    thonon Advanced Member
    Em co amply marantz pm 84d chạy một lúc rất nóng.để tay lên vỏ máy cung hơi rát tay.liệu có chết đc sò ko các bác nhỉ
  19. piety2110
    piety2110 Approved Member
    Mình cũng bị 1 quả amp như vậy, chả hiẻu sao chỉ nóng 1 vế và sờ vào rát cả tay, dc cái nóng quá tự nhảy rơle nên chưa có thiệt hại nghiêm trọng. Nói chung là chỉnh lại bias là ok thôi bác, e thì k biết j nên e cân chỗ bác @nguyenha7940
  20. chuyenxemientay
    tphcm
    Cứ tưởng là ổn rồi nhưng bias vẫn trôi. Mặc dù để nóng mới chỉnh bias nhưg nó vẫn trôi. E hồi tiếp nhiệt về không ăn thua. E nghĩ chỉ có cách hồi tiếp dòng trên con trở 0,47 ôm về con trans bias mới ổn định được thôi. Nhưg ko bit e nghĩ vậy có đúg ko. Và có cách nào để làm điều đó ko các bác.
  21. Zorro
    Saigon
    Đúng là do 2 con vi sai đầu vào đó bác, bác xem vỏ nhôm kẹp 2 con này còn không, vỏ nhôm đó quan trọng lắm, nó giúp nhiệt của 2 trans luôn bằng nhau nên hoạt động sẽ cân nhau hơn.
    Còn nếu làm biến trở chỉnh thì phải tính toán lại nhiều thứ đó.
  22. Hoàng-Bình
    Hoàng-Bình Advanced Member
    1. Bias là chỉnh dòng tĩnh...
    Hi bạn anhkhois mình hỏi thêm một chút, hôm đi triển lãm Av show có nghe một Showrooms giới thiệu đại khái thế này
    (có thể là ồn mình nghe không rõ ):
    - Ampli đèn giờ đã có chỉnh bias tự động và có báo phải thay đèn nào sắp cháy ?
    - Nếu có cháy một đèn nào trước thì cũng không phải thay cả bộ đèn vì có mạch bảo vệ gì đó..?
    Cảm ơn nhiều.
  23. chuyenxemientay
    tphcm
    Amply của e bị giang hồ đổi cặp vi sai rồi ạ. Nó thay bằng A1013. Chiều giờ e match 10 con cũg được 2 cặp. Thay vô thì DC đã giảm từ 250mv xuống còn 100mV. Chắc cũg được rồi hả bác
    Cũng do cái vụ amply bị nóng mà mấy hnay e tìm hiểu về bias. Thì e biết là bias để ta nghe với tín hiệu nhỏ hơn 0,6v thì vẫn rõ ràng ko bị khọt khẹt. Nhưg khi tín hiệu lớn hơn 0,6v thì bias chẳng còn ý nghĩa nửa. Vậy sao các amply sân khấu công suất lớn họ ko để bias=0 luôn cho mát máy bác nhỉ
  24. Khaclong
    À mấy cái tran đó sau một thời gian chạy ( mấy chục năm) nó bị trôi là chuyện thường mà và nhất là với cái mạch đơn giản của bạn. Có lần có con denon 500 bóng vi sai zin nhưng điện áp ra loa lệch cả vài vôn so với đất. Không có mạch bảo vệ loa loa lồi hẳn ra khi bật amply.... Suýt hỏng cả loa. Sau thay bằng hai cặp vi sai khác thì máy lại trở về bình thường. Cái này bị lệch cả 2 vế luôn. Không là đi cặp loa
  25. To Tuan
    To Tuan Advanced Member
    Đào mộ phát, ở HCM chổ nào chỉnh biás cho pow và amp vậy mn
