Bias như thế nào cho đúng
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Rumbeng, 3/5/06.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em thấytrong mạch Fixed bias thì bias chỉnh qua chỉnh lại cho hợp lỗ tai, cho .... nhiều thứ.
    Nhưng thiết nghĩ phải loanh quanh một chuẩn nào đó. vậy em xin hỏi :
    - Chỉnh bias âm như thế nào cho đúng ? tùy đèn , tùy chế độ chạy thì chỉnh ra sao ?
    - Bias càng cao ( càng âm ) thì dòng càng cao hay càng thấp ( em thấy càng thấp ) và ngược lại có ưu và khuyết gì ?
    - Còn nhiều nữa mà em chưa nghĩ ra
    Xin các bác nghĩ và trả lời giúp !
  2. GRF
    GRF Advanced Member
    Em có 2 câu hỏi
    Áp cao dòng thấp thì sao ?
    Áp thấp dòng cao ?
  3. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Chào bác Rùm
    Chỉnh bias , kết hợp với Ua , từ đó quyết định mạch chạy ở Class A , A1 , AB , B hoặc C
    Bias càng cao , Ia càng nhỏ , khi bias đạt giá trị nào đó , Ia=0 : Khóa đèn . Dung kinh nghiệm để chỉnh cho tới khi nghe hay nhất cũng là một phương pháp . Nhưng nếu biết đích xác trên lý thuyết , tương ứng Ua định dùng là bao nhiêu thì sẽ suy ra Ubias rooif chỉnh QUANH KHU VỰC ÂY cho tới khi nghe hay nhất là tối ưu vì lúc đó chỉ còn là hiệu chỉnh , do từng đèn ( Dù cùng chủng lạoi) khác nhau do xác xuất công nghiêp trong chế tạo . Hơn nữa nếu quá tay để Ia quá lớn , với OPT loại nhỏ có thể gây đứt dây sơ cấp vì giá trị hiệu dụng của dòng Ia là một chiều , sinh nhiệt lớn nhanh khi dòng vượnt quá quá giá trị chịu đựng thực của dây .
    Nếu đèn có Ua max cao thì theo nguyên tắc này DỄ ĐƯA ĐÈN VÀO TRUE LASS A và OPT rất xa điểm bão hòa từ .
    Một trong những dấu hiệu cho thấy đèn này có thể dùng cho OTL . Còn nếu trong mạch SE thì phải chú ý giải quyết vấn đề bão hòa từ cho OPT : Ví dụ cũng là 3K OPT ,150mA max nhưng nếu lựa chọn không khéo về kích cỡ , tiếng Bass nghe tồi tệ hơn trông thấy . ( Cá nhân tôi nhận thấy vậy , các bạn có thể cảm nhận khác , nhưng tất cả đều do bão hòa từ gây ra )
    Nếu là mạch PP thì khỏi lo : đấu song song 1 vế trong cặp đèn CS Push Pull, giảm trở kháng OPT, dễ làm hơn tại khâu chọn OPT.
  4. Rumbeng
    Nghe bác MaiDanhAn này thì chắc tối nay em phải tăng bias quá , đên qua chỉnh bias 845 để thi đấu còn -120V , úi trời dòng chạy tới 90mA , cũng hơi run.
    OPT thì đâu có phải của mình đâu mà biết dây nó quấn ra sao .
    Cám ơn bác lần nữa .
  5. Maidanhan
    Mình chưa lắp 845 , nhưng dự tính sẽ lắp : Class A : Đẹp nhất Ia=80mA ,UaK=1250V , Ia được phép lên tới 95mA
    Thực ra 845 mình không thích lắm , mình thích GM70 hơn
    Chúc bạn có kết quả tốt nhất
  6. Rumbeng
    Hồi đó chủ quan, thiếu kinh nghiệm nên bây giờ Ua chỉ có 950V, có lẽ em sẽ chạy 80-85mA. bias dự đón sẽ khoảng -130V
iVNAV Assistant
