Bo darTZeel 108B và MBL6010D mới.
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 28/5/16.
  1. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    Hi .. chỗ này của cụ đã 4 em VCR Na đã ra đi :) thế mà cụ ko gỡ nốt miếng có mấy cổng rca phía sau đó luôn thể.
    p/s; trên bo này có mấy con 4,7uf BP đen ko phân cực và 4,7uf đỏ Cerarafine làm tụ in khá hay.
  2. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Đề nghị các cụ ko khoe đồ nhé, hic hic
    Toàn khoe hàng khủng nhức nhối dư luận quá :x
  3. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hôm qua em đã gởi đến các bác danh sách linh kiện bo preamp MBL để tham khảo, nay em gởi tiếp danh sách linh kiện của bo nguồn cho em này. Dưới đây chỉ là linh kiện cho phần nguồn chính +/-18VDC cung cấp cho mạch preamp, còn linh kiện cho phần relay mute ngã ra và input selector thì không quan trọng nên các bác tự chọn sao cũng được :wink: .
    Đặc biệt phần điện trở trong list này có 2 vị trí theo em quan trọng phải dùng trở sai số thấp để áp 18V ra thật đối xứng vì em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn dù rằng ta đã có biến trở 20K chỉnh output offset trên bo preamp, đó là 2 vị trí trở 1,3K và 100R fix cố định áp ra; tại 2 vị trí này em đã cố gắng chọn loại sai số 0.1% (thay vì 1% như thông thường) :p . Do trị số trên digikey có hạn nên sau một lúc tính toán cho phù hợp với số lượng stock trên digikey thì em đã thay đổi 1,3K thành 3,3K và 100R thành 249R (trị số 249R này cũng là giá trị gần với trị số 240R nhất mà datasheet của IC ổn áp đã đưa ra) để đạt giá trị gần 18V cấp cho preamp. Cuối cùng là em đã sử dụng 1N4007 cho tất cả các vị trí để thay 1N4148 :roll:
    Have fun! :D
  4. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Hihi! Vào xem lại mới thấy mình ghi nhầm, đó là 2 con trở sai số 0.1% là Yageo chứ không phải của Stackpole :lol: , sorry anh em :(
  5. kieukimkinh
    kieukimkinh Advanced Member
    Quảng Ngãi
    Lâu không post bài không biết có gì hot kh :D ông nhỉ
  6. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Em đóng bo điện bo nguồn, chỉ con thiếu led, A1013+ con trở 350r chưa gắn. Áp đo tại B.a 20.1VAC, đo áp không tải -+25.4v sau nắn thì có ổn không các cụ :lol:
  7. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Với nguồn ổn áp khác thì theo em có thể xem xét. Còn với LM 317/337 theo em là không cần thiết, vì nội cái áp reference nội bộ của nó đã không ổn rồi (min 1.2V, nor 1.25V, max 1.3V, sai số trong khoảng cộng trừ 5% rồi), lúc đó điện trở có chính xác nó cũng khó cân (trừ khi match :mrgreen: ). Mí lại như em thì e sẽ chạy 17.5V nên để chim ngoáy nó linh động hơn.
    Thanks.
  8. hoanthiendng
    hoanthiendng Advanced Member
    chơi lun đi kụ :lol: line regu dể gì cháy
    em chỉ ớn swich regu thôi lơ mơ là sáng nhất xóm :mrgreen:
  9. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    1n4448 tháo máy có 500 con :)
  10. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Tầm ko tải đó là OK rồi cụ.
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Lắp đúng trị số điện trở sẽ có 17.5V đấy cụ. Ko có đúng số thì dùng cặp khác, ra bằng vậy là OK.
    chungmanthon6 likes this.
  12. jamahamvui1978
    Lệch áp em để thường do ... b.a nguồn. B.a nguồn mà lệch chỉ có chim mới cứu nổi .
    Cứ biến áp hịn, điện trở tụ tị match đóng theo cặp đố mà lệch áp nổi :lol:
    @ cụ tú: Không tải 25.4v ổn hả cụ, đóng điện nhá cụ :D . Mấy ae dồn đồ mới được con ve chai lỡ có mệnh hệ gì chắc chổng mông bới rác cả tuần mới làm lại được đó cụ :lol:
  13. Capt_Lee
    Hải phòng
    Hóng tin từ cụ đầu tiên đóng điện :p, con A1013 đó cụ thay con khác cũng được có điều con A theo chuẩn Nhật, mấy con khác theo chuẩn Mẽo nên phải để chân nó uốn éo tý cho sẹc xy thôi cụ
    e thề là e rất ghét vụ cân bằng trở, e phải giải phương trình để tìm ra áp reference, sau đó tính toán R1 R2, tính xong tìm mãi ko ra con nào vì e có 5 bo để lấy trở, tìm toát mồ hôi mới dc mấy cặp tỷ lệ R1 R2 gần đúng => sau bao tính toán thì áp vẫn lệch <0.5V cho mỗi vế....túm lại trym cho đơn giản, tự làm khó mình làm gì cho khổ
    Ps: Có cụ nào xông điện DZ chưa ah? Lần này e ngồi thiền 1h tắm rửa trai giới xong ....ngồi hàn 45p, quyết ko hàn lâu hơn xem có khả quan hơn ko :((
  14. jamahamvui1978
    Theo em hiểu thì mấy con ở vị trí như vậy để cách ly, chống dòng ngược làm nguồn ổn áp hay b.a bị ringing. Với đồ công nghiệp thấy họ thường con fast diode kẹp // con tụ 103,104 . Nguồn cho thiết bị âm tần cổ hay đồ quân sự họ ưa dùng germanium diode hay bjt chân vàng như con diode ở vị trí này em cũng ứ hiểu vì sao .
    Em tiếc mấy con sọc ky barrier ứ muốn đóng bậy bạ chứ nó là số 1 ở vị trí đó vì nó sinh ra để làm nhiệm vụ đó.
    Không có các cụ cứ dode thường đóng vào như cụ chủ khuyến cáo là ổn với nguồn audio.
    p/s: Em hiểu vậy, chém bậy vậy các cụ đừng tin kẻo rước hoạ nhá :lol: . Trình bày cái hiểu nông cạn mong các cụ thấy còn sai chỗ nào chỉnh giúp thôi ahj, tks các cụ.
  15. phuchnd
    Em cũng bi vụ này nè cụ.
    Không phải do biến áp đâu cụ Jà ạ. Nó do áp ref nội bộ của mỗi chip sai số +-5%. Phần line regu và load regu thì tốt rồi, nhưng ref sai số thì cũng chịu thôi.
    Nôm na áp ra = Vref *R1/R2. Cái Vref đã sai số 5% thì R1 hay R2 sai số 0.1% cũng chả còn ý nghĩa gì, trừ khi các cụ match IC theo Vref.
    Thanks.
  16. truong_tran_van
    Thế thì làm quả 7818, 7918 match cho nó lẹ ko phải cân
  17. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Chọn 2 con LM317 và LM337 có cùng chữ phía đuôi (ở đây em đã chọn chữ T), match IC thì phải mua số lượng nhiều, do vậy làm cách nào đơn giản và giảm thiểu sai số thì ta làm thôi. Do PCB ko dùng VR mà đã thiết kế fix trở nên phải chọn trở sai số thấp để giảm thiểu lệch áp ra thôi, còn lệch IC thì chịu thôi nếu như ko muốn match.
  18. truong_tran_van
    Mấy vụ này đơn giản fix lỗi là chuyện thường thôi mà. Mặt trên các bác vẫn gắn trở bình thường mặt dưới các bác đấu // điện trở có giá trị lớn hơn nhiều lần trở chính R1;R2 sao cho áp ra như ý thế thôi. Chuyện nhỏ
  19. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    Cụ làm y như em làm nguồn m27,cân gần như tuyệt đối.... :D
  20. davidak
    davidak Approved Member
    Hi Bác Tú,
    Em chưa nhận được board bác Tú ơi....
  21. aquilion64
    aquilion64 Advanced Member
    Trên board MBL có 3 cái pot 20k , giờ e ko có loại đó có thể thay bằng các giá trị khác như 10k , 50k hoặc 100k dc không bác trinh_anhtu
  22. gayeunhac
    gayeunhac Approved Member
    Em đã nhận được hàng của cụ tú từ cuối tuần trước rồi ạ, mãi hôm qua mới dc nhìn tận mắt bo rất đẹp :mrgreen: :mrgreen:
  23. phuchnd
    Thay được, nhưng trở còn lại phải thay luôn, tối thiểu thì cụ xem datasheet của nó cho chắc.
    Bo đẹp nhưng theo em chắc phải tìm cái gì xịt chỗ mạ vàng (mà không hàn) đi chứ để không vài bữa nó lại đen thui, hic.
    Thanks,
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Chắc do số ĐT di động của bác ko liên lạc được (Em cũng gọi mãi ko được) nên họ phát ko thành công. Bác liên hệ bưu điện phường nhận ạ. Thanks
    Vân đơn: EI453597113VN Link http://www.ems.com.vn/TrackTrace.aspx
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    10K có lẽ hơi thấp với nguồn 36V. Cụ thay bằng 30K 50K hoặc 100K em nghĩ hoàn toàn được. Đừng dùng con cao quá chỉnh DC sẽ khó.
