Bo darTZeel 108B và MBL6010D mới.
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 28/5/16.
  1. truong_tran_van
    Cứ để yên con trở 1.3 k vế nào cao hơn thì đấu // với con trở 1.3 k với con trở 22, 24, 27, 33, 39k ... khi nào bằng vế còn lại thì dừng sai ít dùng giá trị trở cao, sai nhiều dùng trở giá trị nhỏ. Nó không rườm rà bàng chim. Đấu mặt dưới chả ai thấy cả mà sợ chỉ trừ trường hợp chủ tự khai
  2. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    He he em cũng đang tính bài này, mà trước mắt cứ để chạy thử đã cụ.
    Mới xông điện đo với hôm sau đo đã thấy có khác (áp tụt xuống một chút) dù em dùng toàn hàng ve chai, chỉ có trở là mới. Chắc nó cũng cần chạy rà :lol: .
    Thanks.
  3. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Cụ lấy cặp trở 50-75k kẹp // 2 con 1.3 áp ra được khoảng 17.5, khá cân. truong lão kẹp 22-39k là lão ấy lấy áp ra 15v chắc làm con 33 giả cầy .
  4. truong_tran_van
    Toàn đoán mò làm cái gì mà 33 chả hiểu luôn. Mắt đeo kiếng chưa mà không nhìn thấy dấu 3 chấm. Chỉ giỏi văn vặn chém chuối thôi. Mà sao ko chỉnh cho đủ 18VDC cho nó đúng với cái Xè ma mà 17.5 làm gì cho nó lẻ
  5. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Cụ cứ đọc tài lệu của LM3XX fix hai giá trị R1, R2 thoải mái sao cứ phải 1K3 cho chuối làm gì. Giá trị tối thiểu mà GM hay dùng là 110R cụ lấy đến gần 1K cũng đc, miễn sao Vadj với Vout bằng 1,25V là được để dòng đạt 100uA :D
  6. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    Đúng là khoai thật, e lắp mạch BVL thì khi tắt amp nó kêu bụp rất to ở loa (mỗi lần tắt là 1 lần xót xa cho đôi loa).... trong khi ko lắp BVL thì màng loa chỉ thò ra thụt vào tý thôi. Có ai có chiêu ji chỉ e với ah? E quay thử bài I Who have nothing do Shirley Bassey trình bày để cụ nào chưa làm thèm chơi :v
    Ah mà e nghe trực tiếp từ AE mod ra thì thấy ca sỹ hát ngay giữa loa, còn lắp con MBL vào thì ca sỹ lại chạy lui về sau hát....vậy thế nào mới là hay?
  7. jamahamvui1978
    Cứ nhét đĩa nào thật nhiều nhạc cụ vào. Đến đoạn cao trào không bị rối, vẫn cảm nhận được vị trí từng nhạc cụ, trung âm vẫn rộng rãi không bị nhạc cụ khác đè lấn sang là cái ấy phối đạt.
    Còn cái nào thấy mid hơi nâu ở khoảng dưới rún ca sĩ khoảng 15 phân cứ búng búng ra ở một điểm đấy rồi rớt xuống là tuyệt :lol:
  8. tuankiet99
    tuankiet99 Advanced Member
    Vũng tàu
    Cái vỏ ampli mua ở đâu vậy bác woman.
  9. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Cái này do relay đóng cắt lập bập thôi. Cụ dùng bo bảo vệ loại nào, post lên em xem thử...
  10. jamahamvui1978
    Có nhiều nguyên nhân bụp ở loa khi lắp BVL.
    Lão mái thử bằng cách:
    Rút một dây loa mỗi bên ra, khởi động máy relay đóng vẫn bụp thì không phải tại BVL mà do amp và đa phần do nguồn, mass.
    Tháo một dây ra không bụp thì xem cách lão chủ tóp đo nội trở cuộn dây của relay để tính dòng áp nuôi relay, vì thiếu áp dòng relay nó đóng không dứt khoát sinh ra bụp. Nhẩm thấy áp đủ nuôi thì relay => lỗi do mạch BVL hoặc relay
    Gắn đủ hai dây loa, thay relay hoặc mắc con tụ dập vào tiếp điểm đóng hết bụp => tại relay. Vẫn bụp thay BVL cho lẹ :lol:
    P/s: Em chém gió vậy đừng tin vì em chưa khi nào dùng BVL, tất cả là hóng hớt :mrgreen:
    Chờ lão chủ hay các trưởng bối vào chỉ điểm làm an toàn hơn! :mrgreen:
  11. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cái vỏ đó e tự làm đó, do 1 cụ trên vnav để lại cho e. Cụ muốn vỏ đẹp thì tầm 3tr5 shop Ali ship tung của về cho. Còn chơi vỏ y háng thì 10 củ
    @cụ tngoctu: E dùng bvl đi kèm của cụ Tú
    @cụ giahama: Có khi thiếu áp thật, vì e nhẩm tính trở tầm 2xxR nên nhét luôn 330R....R relay 278 12VDC, áp vào 15VAc. E tính như sau:
    U=15*1.414 - 12 ~ 9VDC
    I= 12/278
    R=9/(12/278)= 208R
    Chắc vậy mới làm relay lập cập
    Cám ơn các cụ đã giúp đỡ, mai e sẽ test luôn.
  12. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cụ jamaha ơi, chẩn bệnh giúp e với....e thử tăng áp trên con Relay rồi (ac in 16, DC rơi trên trở 330 là 6VDC) thử cả p.án tháo 1 dây ra rồi mà vẫn bị bụp :(
    Dz của e khi tắt dc lên 17V rồi tụt dần về 0, liệu có phải vì thế nên kêu to ở loa k?
    Ảnh e chụp tại hiện trường đây ah
  13. tngoctu
    Nếu ko lầm thì BVL của cụ dùng IC 1237, con này cắt đóng rất tốt. Cụ đang cùng nguồn nuôi như thế nào, nếu dùng nguồn chung với pow thì bụp là điều hiển nhiên vì tụ nguồn lớn không xả kịp gây ra relay sẽ ko đóng ngay. Nếu dùng nguồn riêng thì cụ xem lại tụ lọc sau 2 con nắn, ko nên dùng tụ lọc quá lớn, dùng tụ hóa tầm 100uF đổ lại, thay luôn con tụ 4,7uF làm nhiệm vụ canh rò AC loại tốt thì hết bụp ngay.
  14. truong_tran_van
    Nếu đủ tụ 120 000uF - 160 000uF thì mạch nó tắt dần chứ không bụp còn relay nó cắt nhanh cỡ 1 phần mấy giây thôi. Làm gì có chuyện bụp. Nếu giá trị tụ đủ, relay cắt đúng chẳng bao gờ nó bụp. Mà DC ọp xẹt tăng lên 20 VDC relay không nhảy cần xem lại mạch đã gắn mass signa (mass nguồn) với board bảo vệ công suất. Còn mua con ic điều khiển chợ thì hãy đợi đấy xin cặp côn loa hê hê
  15. tngoctu
    Vẫn bụp đóa cụ nhé, vì em lắp BVL này khá nhiều nên gặp tình huống này rồi, dùng nguồn chung relay nó có cắt đâu mà từ từ cắt, đến khi nó cắt thì bộp một phát, cũng có khi không. Em cũng dùng ic chợ thôi, có con được con chết từ khi chưa hàn :) , nếu dùng cuộn nuôi riêng thì 1 dây AC phải phi thẳng về mass nguồn, rồi lấy ngược mass từ mass nguồn lên lại BVL thì mới đúng.
    Em ko biết thiết kê bo này thế nào, cơ mà nom thấy có 2 con diod nằm kia chắc là dùng nguồn nuôi riêng, cái tụ pana kia chắc tầm khoảng 1000 - 2200uF, cần giảm xuống 100 - 200uF thui.
  16. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cám ơn cụ nhiều lắm, đúng là e dùng upc1237. E dùng nguồn riêng, 0 15 nguồn cho bo cs e xài cuộn 40 0 40 trên cùng 1 lõi xuyến. E có ảnh lúc chưa hàn, cụ xem qua giúp e rồi chỉ e cần thay j với...
  17. phuchnd
    Con UPC1237 nó quyết định đóng ngắt do áp AC cấp vào chứ không phải DC cụ ạ (áp ở chân 4 của IC ấy). Cụ cứ giữ áp DC nguồn nuôi nhưng mất áp AC là nó nhả ngay. Em dùng con này ăn với nguồn chính của amp bình thường, vẫn đóng chậm cắt nhanh, cắt loa sau vài chục ms thôi còn tụ nguồn chính nó ngâm điện đến cả phút.
    Cái bo bảo vệ này cụ Tú cho nó nắn hình tia (chỉ 1 diode lên nguồn +, 1 đầu cuộn dây vào GND rồi), điện áp 12V theo em thấp nhưng bác chủ có thể chỉnh bằng con trở R26 (đang để 3k9) sao cho áp tại chân 8 từ khoảng 4-8V là ổn. Em thì hay xài từ 20VAC trở lên.
    Cụ chủ kiểm tra lại tụ C27 (4.7uF) xem có nhầm không, con này quyết định thời gian đóng chậm. Cắt mà chậm đến mức cụ đo được thì hơi lạ.
    Thanks.
  18. tngoctu
    Đúng là con này relay phụ thuộc áp AC, nên ban đầu em nói nếu dùng nguồn riêng thì xem lại con tụ 4,7uF, trên mạch em xem là con C27, ko cần tụ tốt nhưng tụ mới và đúng trị số, em hay dùng pana ở vị trí này. Con tụ 1000uF cụ thay xuống còn 220uF hoặc 100uF thôi.
    Nếu vẫn bị thì cụ post tiếp phần điều khiển nguồn (hình như cụ dùng softstart + nút nhấn nhả, nếu đúng cụ cũng nên rút lọc nguồn cho bo điều khiển xuống còn khoảng 1000uF thôi.
  19. phuchnd
    Cần xem thêm cái cụ Trương nhắc nữa. Cụ Tú để con tụ lọc tín hiệu hơi lớn (220uF) nên có DC out cỡ trên 1.5V sau khoảng hơn 3s nó mới có tác dụng. E lắp max 100uF thôi mà đến cỡ 1-2s relay mới ngắt.
    Thanks.
  20. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cám ơn các cụ, hnay các cụ nói e mới vỡ ra mấy điều mà trc e ko rõ. Năm ngoái lắp mạch bvl này e còn ko đấu mass chỉ đấu mỗi in vs out cơ :D
    Vậy e phải kiểm tra và thay mhững cái sau:
    1. Mass bo bvl: E đấu từ gnd chỗ bo bvl lên gnd loa đã đúng chưa ah?
    2. Thay tụ 1000uF thành 100uF
    3. Kiểm tra tụ 4.7 có ngon k
    4. Thay tụ 220 thành 100 (cái này cụ Phúc nói chính xác, htrc e thử áp 2V mãi 3s sau mới nhảy, chả hiểu sao nên đành kệ, áp cao nó mới nhảy nhanh
    5. Kiểm tra chân 8 upc xem đủ 4-8VDc chưa, hoặc điều chỉnh cho hợp bằng trở 3k9
    6. Sau các bước trên mà vẫn ko dc thì......chắc e lại lắp bvl của diyamply làm vậy, mà vs trình độ giáo sư, tiến sỹ điện tử như e, e cá là sẽ có biến xảy ra khi e lắp bvl mới kia
    @cụ Phúc: E dí que đo chỗ in out trên bo dz, chứ bvl này đi chậm về nhanh rất chuẩn r, mỗi tội nó hơi.... bụp tý thôi :D
    dionidox likes this.
  21. HongNhung
    HongNhung Advanced Member
  22. tngoctu
  23. PHANHAI1471989
    PHANHAI1471989 Advanced Member
    Bình Dương
    chao cac bac vnav. em moi tham gia forum nen hao huc diy. em cung la dan dien tu dang lam viec o vsip1 nen rat ngua nghe. muon lam 1 cai cho ra tro. em cung tim hieu ki may topic truoc cac bac dat bo dartzeel 108b va da thanh cong. em mao muoi hoi co bac nao con du pcb de lai cho em 1 bo di. em can 2 bo dartzeel 108 b va mbl6010d cho du cap. truoc mat la bo truoc. con lk thi em se kiem dan. thieu cai gj se nho cac bac giup. thanks truoc
  24. jamahamvui1978
    Con này căng nhỉ. Làm đến lần thứ 2 vẫn phải loay hoay như lần đầu :lol: Lão Ngtu nói đúng đó, lão mái thử xem.
    Xong nhớ báo cáo kết quả vì sao đặng em còn tránh sau này. Điều quan trọng hơn là kiếm cái B.a riêng nuôi bo BVL để nó đóng tức thời ngay khi ngắt nguồn, để vậy sợ bỏ bu. Nguồn CNC bắt cho đẹp kết quả có hai chùm tụ nguồn nằm ở đó, thành ra cái nguồn dở nhất trần đời vì ứ tạo ra mắt lọc theo thể loại gì. Không tụ kẹp lọc cao tần cũng chẳng trở xả, cũng chẳng có mass cho đám nó xả => mỗi lần đóng mở máy đám tụ trút hết bức bối giận dữ vào cặp loa :lol:
  25. truong_tran_van
    Mạch cấp nguồn cho ic riêng liên quan gì đến mạch điều khiển cho relay. Mạch này ko đóng chậm ngắt nhanh, và dò dc offset được thì các cụ lắp phải iC ểu hoặc lắp sai trị số
