Bo darTZeel 108B và MBL6010D mới.
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 28/5/16.
  1. truong_tran_van
    Cái power đang có vấn đề vì power em tắt nó còn hát mấy giây mới tắt cơ mà mà nó có bụp đâu. Tụ lọc nguồn cho power hiện tại là mấy ngàn uF cho một vế. Phải trên 100 000uF cho một kênh mới bảo đảm. Còn tụ còi vài chục nghìn uF không được đâu. Tụ lọc nguồn đang dùng mới hay cũ vậy. Tụ đủ dung lượng nó xả thời gian dài mới hết nên thời gian dẫn đến thời điểm mất cân bằng của mạch kéo dài ra để relay kịp ngắt trước lúc mạch mất cân bằng lão Gái ạ. Còn chênh DC offset cỡ 0.5 VDC ko ăn thua gì khi relay cắt vì vậy có bị bụp thì cũng ghé tai vào mới nghe. Hiện tượng hồi áp ra loa khi tắt power đẩy kéo xuất trực tiếp cái nào cũng bị ít nhiều. Nếu mạch ko cân bằng khi tụ xả gần hết nó có hiện tượng bụp,
  2. Capt_Lee
    Capt_Lee Advanced Member
    Hải phòng
    E hiểu ý a r, vì e dùng 40000uF 1 nhánh nên khi tắt ko đủ thời gian giữ mạch cân bằng ==> áp ra loa lớn => bụp ở loa. Cách duy nhất là thêm cho đủ 100000uf mỗi kênh, hjc hjc quả này lại tốn mớ tiền lớn nữa r đây.
  3. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Theo em biết thì ko có cái ampli nào ko phọt DC ra khi tắt cả, háng cũng thế, diy cũng thế, chính vì vậy mà sinh ra vụ BVL, làm quái quỷ gì có nguồn nào tắt mà VCC/VEE nó cân được :D
    Thanks.
  4. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Có lão làm xong MBL chưa vậy, muốn đá phát trước khi nâng cấp mà chờ lâu quá :roll:
  5. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
    Thanks cụ,
    2 cái của cụ gửi em vẫn dùng cho DZ version cũ, tắt mở pow chỉ nghe tiếng tạch tạch của relay thôi. Con version B thì em sài cái của bác Tú nhưng cạo mạch để gắn tải giả vào chõ luôn đóng, nhưng vẫn có tiếng bụp nhẹ khi tắt pow.
  6. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    He he thế em mừng rồi.
    Cái bo này có lỗi là cần tụ lọc nguồn lớn, mà em layout bé quá thôi. Hồi gửi cho cụ em chưa phân tích kỹ, sau này test mới thấy cần tụ lớn mới chạy ổn. Mấy chỗ khác như thời gian chuyển từ tải giả sang loa, thời gian đóng cắt khi có DCout ... đều chỉnh được thông qua tính trở-tụ để nạp xả tạo trễ.
    Thanks.
  7. Capt_Lee
    Hải phòng
    Cụ chỉ e cách câu dây với, cả trị số trở cụ dùng bn ohm vs W nữa
    Tks cụ :D
  8. PHANHAI1471989
    PHANHAI1471989 Advanced Member
    Bình Dương
    Bác nào có đồ chơi cho dz và mbl dư ko ship cho em ít đi. ko thì chỉ em cho mua đi mấy bác. em mói chỉ có bo thôi ah.hic.
  9. PHANHAI1471989
    Bình Dương
    Em đang theo dự án dz mà chưa có lk gì cả. hix. các bác đã làm thành công dư lk thì cho em trả lại đi. bác nào có tụ lọc nguồn giá hợp lý để lại cho em luôn. các bác có thì pm cho em nhé.hic. sdt em 0973564760. em ở bd. các bác vnav giúp nhé. em cảm ơn.
  10. tuankiet99
    tuankiet99 Advanced Member
    Vũng tàu
    Em nghe nói nhà cụ DIYAMPLI nhiều lắm, cụ hỏi thử xem.
  11. Capt_Lee
    Hải phòng
    E xong rồi các cụ ơi. Htrc e mua 1 cọc đồng làm mass đất cho bộ dàn nhà e, xong e làm mass như cụ tngoctu, thế là tiếng bụp khi tắt bay đâu mất.
    Cụ nào trúng pan như e thì thử cách của e coi sao :D
    Cám ơn các cụ lần nữa, k có các cụ chắc còn lâu lắm e mới hoàn thành dc dự án này :D
  12. aquilion64
    aquilion64 Advanced Member
  13. jamahamvui1978
    Giải quyết được tiếng bụp, nhưng nảy sinh vấn đề mới:
    amp đang chạy cụ thử cắm rút đường tiếp đất xem tiếng nghe khác nhau theo chiều hướng nào :mrgreen:
  14. tngoctu
    Cụ xúi dại vậy, đi luôn loa đó ah, ampli đang chơi rút tiếp địa ra đột ngột sẽ xảy ra hiện tượng rã mass, lúc này ko phải là bụp, mà là bùm chéo đóa :( Mà đi mass đúng thì ko cần tiếp địa vẫn ko bụp đâu. Thanks.
  15. jamahamvui1978
    Bỏ mợ, có những ca nguy hiểm vậy hả cụ. Ơn giời em vẫy hay nghịch xxx mà chưa dính khói lửa .
    tks cụ!
  16. Capt_Lee
    Hải phòng
    Từ khi nối đất e cũng chả thử xem bỏ đường nối đất thì amp có bụp k...vì e non gan lắm. Cám ơn cụ chỉ e chiêu diot cầu, hehe
    @cụ giamaha cụ thử riviu chất tiếng dz của cụ xem.... E đang thẩm coi con của e ntn, có j so sánh cho chuển . Cơ mà dz lần này nóng dữ, e chạy 2h liên tục mà ko sờ dc vào tản. Chắc e làm 2 cái quạt nhỏ cho đỡ nóng mới dc
  17. phuchnd
    Ghê thật.
    Lần trước em thử tản dài 300mm, cao 150mm nóng quá, giờ đang lên bộ tản to hơn (dài 350 cao 170mm, to hơn hãng 1 chút). Vẫn chưa có thời gian làm lại cho đàng hoàng. Vừa xuống tay cặp MCap supreme làm tụ in mà chưa mang về nữa :lol: .
    Cái vụ câu mass qua cầu diode, thực ra cái cầu nó đóng vai trò barrier, thay bằng 2 con chuyên dụng hoặc cặp zener thấp áp công suất cao ngon hơn. Nếu không có rò hoặc đi dây đúng rồi thì đang chạy rút tiếp địa ra cũng không sao đâu.
    Thanks.
  18. tngoctu
    Em nói rõ rồi mà, tiếp địa hay ko ko quan trọng, vụ dùng diode cầu chỉ là chống loop mass giữa các thiết bị thôi, ko liên can đến vụ này. Thường thì người ta dùng 2 diode hoặc diode cầu đều có kết quả gần giống.
    Chính xác là phải đi mass đúng, mà bác phi mass về tổng mà hết bệnh là đúng rồi, có tiếp địa hay ko thì kết quả vẫn thế :mrgreen: Em thì dùng diode cầu ngoài chống loop mass còn có tác dụng tách mass 2 kênh trong pow thôi, thấy thì cầu kỳ nhưng thật ra chi phí cho việc này không đáng là bao, mất một chút công nhưng kết quả rất tốt.
    Cái em đang muốn nói là vụ pow đang chơi mà rút mass hoặc tiếp địa, các cụ ko tin cứ mạnh dạn thử, sẽ thấy kết quả ngay em ko cần nói thêm. Chứ cắm rút nguội thì còn nói làm giề. Thanks.
  19. jamahamvui1978
    Thi thoảng đụng diode schokky cổ của IR hay Moto em thấy nó chức năng barrier diode trong datasheet, chẳng hiểu rõ lắm thuật ngữ này lắm, phải chăng có nó thì khỏi cần con mắc tụ tụ hay con diode chống dòng ngược hạn chế b.a bị ringing.
    Thuật ngữ ringing em cũng ứ hiểu rõ là gì. Chỉ lờ mờ hiểu cần hạn chế để khỏi ảnh hưởng tới damping của Pow.
    Trong mạch nguồn có một thuật ngữ nữa là "snubber" em cũng chẳng hiểu là gì. Mỗi khi làm nguồn máy móc mắc theo mẫu để yên tâm khoản ringing khỉ gió trên :lol:
    Kính cẩn nhờ cụ mở túi khôn giảng giúp em ahj. Từng thuật ngữ, có ví dụ cụ thể cho trường hợp một càng tốt ahj.
    Trân trọng ! :D
  20. phuchnd
    E cũng chả rành lắm, nói thật ra nếu nó là tiếng A hay P gì đó, có nhiều cái đọc thì hiểu nhưng giải thích sang tiếng mẹ đẻ thì em chịu chết, hic :mrgreen:
    E bập bõm tý nhé:
    - Barrier: rào cản/rào chắn. Bọn em hay dùng cái này mấy chỗ cần, nói chung là nó cản bớt tín hiệu hay nhiễu, nếu vượt quá giá trị set thì nó cho qua. Như bọn em làm điện công nghiệp tín hiệu ra toàn 24V, nhưng khi đấu vào mấy tín hiệu đạt chuẩn cháy nổ EEx IA chẳng hạn, nó cần tín hiệu max chỉ 9.1V, do đó cần phải nối một cái barrier vào để giao tiếp giữa 24V với nó mà không bị hỏng, barrier trong trường hơp này cỡ 15V. Còn barrier trong cách đấu mass chung cỡ 1V.
    - Mạch Snubber: mạch dập xung nhiễu/giảm sốc điện khi có khóa điện (cơ khí hay bán dẫn) đóng ngắt làm việc (on/off).
    - Mạch chống Ringing: mạch chống nẩy/chống nhiễu do tín hiệu không ổn định.
    Thanks.
  21. jamahamvui1978
    Vậy em barier em định hỏi khác em barier của cụ chỉ rồi, ngoại đạo và ngâu ngoại ngữ nên thi thoảng gây hiểu nhầm tệ hại vậy đó. :D
    Em nhớ hồi vọc nguồn có đào được một top trên diyaudio họ dựng một mạch chỉnh lưu, mắc nối tiếp con một con trở trên nhánh + sau nắn rồi họ đo dòng ngược qua con trở đó đánh ngược lại diode với giải thích bất kỳ diode nào nắn ra dòng dc đồng thời cũng sinh ra một dòng dc khác có xu hướng chống lại nó và đó là đứa con ngoài mong đợi, cần hạn chế. Mục đích thí nghiệm của họ thứ nhất tìm ra con diode nào xiu pơ nhất và phương thức để hạn chế dòng ngược trong đó có một cách mắc con diode ... bất kỳ ở vị trí con trở gọi là barrier.
    Mạch Snuber: dân diy tây nó đặt cho một mắc lọc hình pi nhưng thay vì chỉ đơn thuần con tụ hay trở xả xuống mass thì nó nối tiếp một tụ hay con trở với một mắt lọc hình pi CR xả mass. Mục đích thì gần đúng như cụ định nghĩa trừ phần on/off.
    Ringing là thứ gì thề em hiểu và giải thích được chít liền. Từng tốn rất nhiều thời gian với nó nhưng nó vẫn quá trừu tượng và khó hiểu.
    Tks cụ, đợt tới có điều kiện vọc lại mong cụ dành thời gian chỉ từng trường hợp cụ thể may ra mới thủng được.
  22. craze
    craze Advanced Member
    Phường Ve Chai
    Bữa giờ bận quá không có thời gian làm MBL
    Sao không thấy cụ nào show sản phẩm hết vậy ta :D
  23. trinhhaichung
    trinhhaichung Advanced Member
    hi e mơi kiếm thêm cặp tụ tẩm bổ cho dartzeel ạ
  24. jamahamvui1978
    :lol: .................................................
  25. phuchnd
    A và C cùng series luôn, ghê thật :lol: .
    Thanks.
