Build This MoFo! - M.Rothacher
Discussion in 'Bán dẫn' started by nagini262, 22/10/17.
  1. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Cái này em có đưa ra ở đâu đó rồi đó, diyaudio cũng chém khá nát rồi.
    Nói chung SIT còn và dễ mua, giá cũng không mắc thì ứ có việc gì phải fake SIT cả. Vì bản chất chỉ fake đặc tuyến triode like chứ bản chất nó vẫn là con mosfet với đủ các hạn chế của mos. Mạch sẽ phức tạp hơn, cần nhiều linh kiện hơn và cần nhiều thiết bị đo kiểm để căn chỉnh.
    Mạch của này của MR cần phải làm nguồn thật tốt +thiếu con trở 0.2-0.5 chống trôi nhiệt cho RF250. Cục choke có thể thay bằng con trở cs, nó ở đó để fix bias chứ không có gì thần thánh cả.
    @nguyenha: Tối đa vắt ra 5W cụ ahj.
    HongNhung likes this.
  2. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Mạch này phiên bản 19V/1,7A thì ra 12w. Còn nếu thay choke từ 193T thành 193V và tăng lên 24V/2,5A thì ra được 22w với preamp đủ gain. Thật ra làm preamp gain cao ko khó, chỉ có làm preamp hay mới khó. Mà cần quái gì gain cao, thật ra nếu công suất mà đủ gain thì preamp gain thật thấp như buffer cũng đủ rồi. Cụ tổ có nói là nếu thường nghe nhạc volume ko quá 9h thì ko cần preamp có gain. Mạch này cứ làm cái preamp tube có gain khá khá chút là dc rồi.
  3. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Pre tiêu chuẩn gain 2 lần, vào 2vrms ra 4vrms thấp quá cụ. Qua mạch follower ra loa 8ohm được max 2W, chắc đủ theo yêu cầu First của cụ ấy, hic:D. Còn nếu chỉ buffer thì được tận...0.5W:D:D
    Thanks
    jamahamvui1978 likes this.
