CÁC BÁC CHO EM HỎI TÍ THÔNG TIN VỀ EM NÀY Ạ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by trilam, 24/6/09.
  1. trilam
    trilam Advanced Member
    số em có người bạn kêu bán con này cho e giá 5t5. nhưng e kg biết công xuất của nó là bao nhiêu.và cũng chưa biết chất âm của nó như thế nào.nên hôm nay mạo mụi pot bài này,hi vọng có bác nào đã sài qua con này.thì thương tình cho e xin chút ý kiến củng như thông tin của e nó
    em xinh gởi vài tấm hình của e nó
  2. khome
    khome Approved Member
    Mấy cái dòng chữ trên mấy cái bóng này, em nghi lắm.
    Cả cái thương hiệu của amp nữa :D
  3. tungh
    tungh Advanced Member
    Tặng bác cái link tham khảo :D
    http://cgi.ebay.com.sg/Brand-New-SOUNDT ... 2c4f736747
    Cũng gấu đấy bác :D
    Voltage: 110V - 240V AVAILABLE
    (110v please allow up to 14 business days for custom-made)
    Weight: 10kg
    Dimensions: Length 170mm x Height 190mm x Depth 301911110mm
    Frequency Response: 20Hz-20KHz +/-3 dB
    Output Power: 25w X2
    Tubes set: 6L6GC x 4, Mullard EF95 x 2 OTK 6H10 x 2
    Input Consumption: <110W
    Signal/Noise Ration: 90dB
    Total Harmonic Distortion: less than 1% at full power
    Output Impedance: 4 ohm & 8 ohm
    Input Jack: RCA
    Packing Include: Full Set Tubes, Fixed 1.5m Power Cord
  4. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
  5. trilam
    thanks các bác đã tận tình giúp đở.nhưng em vẫn chưa tin lắm.kg biết em nó có chính thức được khai sinh tại nhật bản hay kg nửa.và vấn đề giá rổ nửa
  6. trilam
    có bác nào có ý kiến j thêm,cho e xin
  7. thonglee
    thonglee Advanced Member
    hình như logo bay mất chữ K bác ạ, còn nếu bác ghép thử mà nghe được thì chần chừ gì nữa với cái giá 5.5tr cho 1 cái tube ampli. Mặt khác, em thấy vật liệu cũng đẹp đấy, cục nguồn nhìn khá sắc nét. Múc thử đi bác.
  8. Wildhorse
    không phải mất chữ K đâu mà là sự cách điệu đó, một nét dọc và một hình tam giác. thấy trên ebay đề location là HongKong, thế bác định ghép nó với loa gì vậy.
  9. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Đây là AMP tubes 6080 PP bác ạ, công suất khoảng 13w 1 kênh. (em thấy OPT là loại đẩy kéo)
    bóng đèn dùng loại gấu đấy, nhỏ gọn, đẹp.
    gửi bác cái link có AMP 6080 pp tương đương con của bác, :)
    http://images.google.com.vn/imgres?imgu ... N%26um%3D1
  10. Wildhorse
    cái tem trên OPT nó gián ngược đấy, em thấy có 3 cọc loa cơ mà, 4ohm và 8ohm
  11. trilam
    thanks cã gia đình.mình đã quyết định xin vợ thêm chút đỉnh chơi con lớn hơn tí,để sao này nâng cấp cũng dể hơn.thân
  12. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Hôm nọ kiếm được ít 6080 - USA, đâm ra em cũng khoái cái này(chắc của anh Ba,hay anh Kông phỏng các bác?):
  13. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Em soi kĩ, có vẻ như hai em đứng hàng một là cặp 6H9C có phỏng các bác?
    Bác nào đi vô tình đi ngang qua Topic cũ ríc này, nếu có Schematic cấu hình na ná em AMP trong hình em post, làm ơn cho em xin một cái.
    Xin cảm ơn cả nhà!
  14. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    dạ đây, chỉ cần 1 cây 6AS7 + 1 cây 6SL7 = ampli 2 kênh.
  15. Wildhorse
    bóng này nhỏ, xài hổng sướng.
  16. audiophile9002
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Trong nhà, phải có vài cái lồng...chim thì mới đỡ ngứa ngáy bác ạ :lol:
