Ồ bác . bác No Chỉnh bên nào mà chẳng được . Tuy nhiên, bên phát dòng lớn hơn mà đã chạt Test không gây ra bất thường gì tại Uak đó , thì ta theo nó vì như đã phân tích , dòng càng cao độ tuyến tính càng lớn mà . Bác Class A nói đúng , nếu chỉnh tại tải Anode , sẽ khó khăn hơn , và quan trọng là tải Anode thường lớn , khi ấy tìm một con trở công suất có giá trị như mong muốn khó khăn hơn tìm một biến trở 33 OMH , 0.05 W , phải không các bác .
Vậy càng kinh nghiệm anh ạ . Nếu loa của anh độ nhậy cao , anh chơi ghép DC thẳng 1 tầng vào lưới GU50 luôn anh ạ . Em chưa làm chuyện này vì 6C45 chưa nhiều lắm . Hơn nữa, ngay từ ngày xưa , em đã biết có những ưu tú còn hơn 6C45 nhiều , hiện em vẫn theo đuổi một con đèn khác . Theo mấy đèn có tiếng hay bị động về cả nguồn cung và tài chính . Em thiết nghĩ anh đam mê như thế là rất quí và hiếm, sau khi thấy mạch ổn rồi , anh đề nghị dân ' cókhỉ chuyên nghiệp " làm cái Chassi thật đẹp và cho nó làm việc , anh ạ . Người chơi tube ampl thường đâu có tiếc công sức , tiền bạc nhưng hình thức cũng là cái áo cho người đời người ta chào , anh nhỉ .
Vậy thì sẽ theo PA chỉnh điện trở cathode .Nhưng nếu không có biến trở 33 ohm thì 50 ohm được không các bác? [Nhưng cái cuộn choke plate của bác có giá trị điện trở thuần lớn quá. ] Đúng rồi bác Kiên ơi , nhưng cũng hên vì em dùng cục nguồn củ có cuộn cấp cao áp cho đẻn 45 là 330v-CT-330v nên nếu không có nó thì đưa xuống 150 v cũng mệt mõi .Không lẽ quấn thêm một cuộn cao áp mới cho 6C45 nên em dùng choke để hạ điện áp luôn .
Anh cho em " xui dại" nhé . Anh thử bỏ con tụ 330 mF ở tầng đầu đi , thay vào đó tụ 0.33 . Tăng tụ thoát của tầng CS lên 560mF . Giữa hai cuộn dây sơ cấp , anh gắn 01 tụ 4500- 6000 pF . Em chưa biết anh thiên về dải âm nào nhưng anh thử cảm nhận xem . OPT của anh có điện trở thuần nhỏ hơn 350 OMH hay hơn hả anh ? Nếu lớn hơn 350 , em tin tiếng cao sẽ sắc nét hơn anh ạ . Khi anh ưng ý chất âm rồi , anh điện cho nhé . Em sẽ tặng anh một cặp tụ bạc 9999 của Liên xô cũ . Anh cứ đấu // với tụ nối tầng 1.78 mF đang có , em tin rằng sẽ thầm nghĩ : " Cảm ơn cách mạng tháng mười " , anh ạ .
Trở của OPT để anh hỏi lại Teablue cho chắc. Tuần tới anh sẽ thữ vì bây giở phải đi đây và chiều chủ nhật mới về ,kết quả sẽ báo cho Bacuc biết vì anh cũng rất tò mò vì từ 330 mF mả chỉ dùng 0.33 . Giửa 2 cuộn sơ của OPTpha3i không?? Anh thiên về dãi trung và cao hơn ,vì vậy anh chọn 211 thay vì 845. Thân
Trở thuần anh đo bằng đồng hồ được mà . Giữa hai cuộn của SC của OP anh ạ Trước khi thử , anh cố chọn 1 đĩa mà anh ưng , nghe quen rồi thật lâu, nhiều lần ( anh có khá nhiều đồ rồi chắc không vội ) , dòng nhạc có tiết tấu chậm thì càng tốt . Mod xong anh dùng đúng đĩa đso , bản đó, hy vọng anh sẽ phát hiện ra .
Như bác nói ở trên là bác làm mono block Vậy phần nguồn cho đèn đẩy là chỉ có 1 6C45P thôi có phải không ạ Nếu đúng vậy bác thử xem cách mà tớ làm cho Đức Vũ Thay vì 6C3P là 6C45P Tớ cũng phải hạ áp từ 425V xuống 180V
Cảm ơn bác Kiên .Se nghiên cứu mạch 300B bác cho sau khi thử như Bacuc " xui dại" ... Chỉ có việc là hôm trước bác Via có đưa cho em cặp nối tầng SilK 1:1 -5K để lắp ,lúc đó em còn sữ dụng 5842-VT45-211 ,nhưng em nghe các dãi âm thanh như bị bó hẹp ,em chuyển sang chỉ sữ dụng choke plate thôi thì nghe được hơn (cũng chủ quan thôi!!!) .Em có nói chuyện nầy với bác Via thì bác bảo đo lại xem đèn đầu chạy đúng chưa , em có đo lại thì 5842-VT45 thì gần như trong dataheet (cái ampli 5842 VT45 nầy em làm đề nghe lâu rồi) . Do đó khi thử sang 6C45P em cũng chỉ sữ dụng choke plate (VN quấn) thì nge đã thấy khá ổn .Nhưng em sẽ chạy lại biến thế nối tầng một lần nửa xem sao , thông số 1:1 5K chạy nối tầng 6C45-211 có được không? Thân.
Nếu bên có dòng nhỏ mà mắc nối tiếp thêm 1 điện trở với cathode nữa thì dòng càng nhỏ thêm. Nếu muốn tăng dòng thì phải giảm trở cathode bằng cách mắc song song trở cathode 1 biến trở 5 hay 10k
Cái này có sự trùng lặp với tớ ! Khi lắp 300B , Đức Vũ cũng có đưa cho tớ căp 5842 chân vàng hẳn hoi ( hãng gì quên mất rồi ). Nhưng quả thật là thất vọng âm thanh đúng như bác tả Đặc biệt là trung cao không thoát ra được . Lúc đó trong tay tớ không có 6C45P nên lắp 6C3P vào thử , thì tự nhiên tiếng bật ra .(sướng quá , đúng là hạnh phúc ở quanh ta ). Để giải thích điều này tại sao ? thì tớ chịu . Nếu bác có pre thì ngon luôn Chúc vui
Biến trở mà bác . Xoay cho đến khi đạt dòng , hoặc lấy đó làm cơ sở để tìm ra con trở thích hợp để cố định hẳn bác No ạ . Tất cả đều cùng một mục đích , cách tiến hành khác nhau thôi, bác .
Dạ bác Kiên kỳ sau nhớ sắm lun cái hài kế để tiện xem cái 6C3P nó cho méo bậc lẻ nhiều hơn cái 5842 ở trong trường hợp đó là như thể nào lun ạ Em xin đưa 3 cây 6S3P chỉ để đổi lấy 1 cây 5842 Amperex chân vàng thôi ạ ! Bác nào muốn trao đổi xin PM cho em nhé. Ậy đương nhiên là em không chê bóng 6S3P và bóng 6S4P đâu ạ. Chúng nó có ưu điểm và ứng dụng đặc trưng của nó. Dạ đây là bài học kinh nghiệm cho chúng ta khi xử dụng mạch có sẵn đôi khi không nên quá máy móc vì ngoài đèn ra còn nhiều yếu tố rất quan trọng nhất là cái IT và OPT khác hãng khi phối ghép với đèn giống nhau sẽ đương nhiên ra âm thanh khác nhau. Đây là chưa tính đến truyện tác giả của mạch khi thiết kế mạch này ra để phối ghép với cái loa nào của chính tác giả đó. Và đương nhiên cũng chưa tính đến truyện linh kiện của tác giả và linh kiện của chúng ta có khác nhau nữa. Vài góp ý nhỏ chúc các bác vui.
* Phàm là bóng Nga đấu tay đôi thường không lại bóng đế quốc , các loại tinh hoa như 6h30p-dr lại quá đắt . Muốn thắng được bóng tư bản chỉ còn dùng chiến thuật biển người . :lol: em nghĩ ra kế thay 2 bóng 6c4p-dr (6c3p-dr ) vào chỗ 1 bóng 6h30p-dr của mạch Pre BAT REX và nhờ anh bạn làm hộ . Kết quả vượt ngoài mong đợi , lô đèn 6dj8 mullard chân vàng không còn đất dụng võ em bán tất . :lol: * PRE chạy 16 bóng 6c4p-dr (6c3p-dr ) , Nguồn : chạy 2 nguồn rời , 2 bóng van 5z4c , 4 bóng 6c19p , 2 bóng 6c45p . Trở kháng ra 600 om , dòng 150 ma , dải tần và độ méo em đo đạc sau . * Âm thanh cực nét , cực rộng , dày và mọng . * Bóng 6c3p-dr cho âm đều dải hơn , 6c4p-dr trung âm gai góc và quái , dải cao hơi yếu hơn so với 6c3p-dr . * Thừa thắng xông lên , với chiến thuật này , cùng với một bộ nguồn rời em có thể khai thác được nhiều mâm bóng khác độc và rẻ như : 6e6p-dr , 6h3P-dr , 6h14c, 6h12c ,6h26c, 6h27c ....( cũng có thể chơi 5670 , 8532 ... của Mỹ , những bóng còn nhiều và rẻ ). Cũng như vậy với POW em đang làm bộ 112 bóng 30p1c , xử dụng chung bộ nguồn sau này có thể đổi qua 6C33C, 6C41C ,6H13C , 6H5C , 6p45c , 6p42c .... Đặc biệt là 6p45c thứ dữ trong dòng OTL :lol: * Đến bây giờ em mới ngộ ra điều bác BACUC nói : không có đèn hay hoặc dở , chỉ có mạch hay hoặc dở . :roll: Các hãng BAT , Einstein , LAMM ...với những đèn Nga rât bình thường nhưng tìm tòi về mạch và phối ghép tốt đang làm mưa làm gió trên thị trường ...
Bộ nguồn này chắc là to và nặng lắm , mất cái này để được cái kia ..., và nếu // 8 X 6H30 thì nguồn to đến cỡ nào. Thân
* Chỉ làm nguồn cao áp thôi ( < 150 v) , còn đốt tim nhóm từng bóng nối tiếp lại cho thẳng điện nguồn 220v hay 110 v , ví dụ nhóm 7 bóng 30p1c vào 1 đường 220 v :lol:
Em đang lên kế hoạch lắp tube amp (GU PSE/PP hoặc 6c33c otl); Bác Công và bác Bacuc làm ơn cho em hỏi 6c4p-dr của bác sx năm bao nhiêu a? đời mới sau này sx 93 của Reflector nghe có được không a? Cám ơn các bác Bóng anh Hai liệu đấu thế này có thằng chịu nhiều (sẽ chết sớm vì quá áp), có thằng chịu ít (cũng sẽ ra đi vì "đói") không bác :wink:
Em đang lên kế hoạch lắp tube amp (GU PSE/PP hoặc 6c33c otl); Bác Công và bác Bacuc làm ơn cho em hỏi 6c4p-dr của bác sx năm bao nhiêu a? đời mới sau này sx 93 của Reflector nghe có được không a? Cám ơn các bác * Bóng 6c4p-dr của mình đời 95 , của bác đời 93 quá tốt :? Nói chung từ 2000 trở về trước yên tâm hơn :lol: Bóng anh Hai liệu đấu thế này có thằng chịu nhiều (sẽ chết sớm vì quá áp), có thằng chịu ít (cũng sẽ ra đi vì "đói") không bác :wink:[/quote] * Bóng anh Hai trâu bò lắm yên tâm ( với lại mình chơi nguyên lô nên chênh lệch cũng ít ), như cao áp nó ghi 110v kéo lên 150v , 200 v vẫn chưa thấy gì . * Dạo này tự dưng khoái mấy bóng HF , bóng dùng cho xung nên băng thông rộng và phẳng khủng khiếp ( 10k - 100k ) . Cặp loa trép mình của mình đánh tiếng cao thể hiện không nổi líu cả lưỡi . Mình đang nghiên cứu mấy bóng cực ngon , cực rẻ không đụng hàng rất khả quan và bất ngờ, khi nào có kết quả chính thức báo cáo các bác sau . Cũng lọ mọ để không phí tiền vô ích vào những thứ << TÊN TUỔI >> . :lol: Con đường là do chúng ta tạo ra , một lối mòn nhiều người đi sẽ thành đại lộ . :wink:
Dạ không phải í em thế vì em cũng biết lơ mơ bóng anh Hai trâu bò "chịu nhiệt" tốt (fan đèn Nga mà bác), em định hỏi bác về độ đồng nhất dòng đốt tim kia a, vì đốt tim đèn Nga đấu nối tiếp như thế kiểu gì cũng có thằng đói, thằng no :mrgreen: đại gia tube như bác mới có đk kiểm chứng chứ lèo tòe vài cái như bọn em thì chịu :lol:
Chênh lệch giữa các đèn chút xíu cũng đâu có sao đâu bác. Trong các TV, radio... chạy bóng đèn người ta cũng hay nối tiếp các bóng đèn có điện áp đốt tim khác nhau nhưng cùng dòng đốt để nối trực tiếp vào điện lưới mà, ví dụ như các bóng đèn châu âu có tên bắt đầu bằng chữ P (ví dụ PCC88, PL36...) có cùng dòng đốt tim 300mA (điện áp khác nhau) được thiết kế như vậy để có thể nối tiếp sợi đốt.
BÁc nói chí phải, rõ là đèn âu, mỹ, nhựt thường có dòng đốt tim giống nhau trong một họ, thường được mắc nối tiếp các bóng và chỉnh tổng áp cuối cùng bằng trở sc lớn để vừa với điện áp sinh hoạt (trốn được cái BA đốt tim, vừa to vừa nặng) cái này thì cá nhân em thấy đế quốc hay cựu lục địa làm hay hơn gấu nga (chỉ cậy lắm sắt, nhiều đồng nhôm...) :mrgreen: Đèn Nga thì khác, thường thiết kế đẳng áp trong một họ và sai số dòng cũng tương đối trong một loại nên mắc nối tiếp để trốn BA đốt tim thì...em e là hơi đau t..ym :lol: . Bác Tube's CôngCông đã thử đốt bằng nguồn xung công nghiệp chưa a? em thấy đốt tim gián tiếp thì dùng nó k0 ảnh hưởng đến chất âm phải không a?
* Tìm được đối tác cho con Rề BAT REX , Pow BAT vk 75se ( chạy 4 bóng 6c33c , 8 bóng 6sn7 , 2 bóng 6aq5 . Mỗi bóng 6C33C đánh SE một tia balance , chuyến này làm lợi cho nhà nước hàng trăm triệu đồng ... :lol: ). Đánh phê không chịu nổi , GM70 cho về hưu sớm :lol:
