Các anh/em giúp đở mình ráp amply đèn topten đa năng với
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thusinh08, 23/6/10.
  1. thusinh08
    thusinh08 Approved Member
    Chúc diễn đàn và anh em sức khỏe và lucky!
    Mình là lính mới nhưng củng đọc nhiều trên diễn đàn và cũng muốn chơi amply đèn nghe, tham khảo nhiều thấy ráp 1 amply đèn là ưu thế và tinh tế đối với mình lúc này. nên mạo mụi đưa ra ý tưởng hỏi anh/em giúp mình ráp 1 amply như sau:
    1. Phần mạch phải là phải 1bor mạch không ráp thủ công
    2. ráp theo kiểu 3 tầng, tiền khuyếch đại - driver - công suất
    3. tụ và OPT nói chung linh kiện tốt nhất có thể
    4. Ráp theo kiểu modun , ý mình 03 tầng mình có thể thay đổi được các loại bóng
    vi du: a./ tiền khuyếch đại dùng tất tần tật các loại bóng tiền khuyếch đại
    b./ tầng công suất thì cũng vậy, có thể thay bóng el34, el84, 300b,v.v…
    tóm lại là các tầng điều thiết kế theo kiểu modun, tất nhiên về tính chất amply phải thể hiện chất âm và âm hình khi thay thế bóng vẩn top ten.
    Nếu anh/em thay mình đưa ý tưởng kỳ quái và ko thực tế, tha lỗi nhé
    Thanks so much!!
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cái phần bôi đỏ em nghĩ do bác đọc chưa đủ nhiều nên mới có cái yêu cầu khù khoằm như vậy :mrgreen:
    Bác nên nghiên cứu kĩ hơn rồi đưa ra lựa chọn cho mình.
  3. hungis
    hungis Advanced Member
    HCM
    Dự án không khả thi, chỉ việc thay đổi bóng công suất EL34, 300B, ... thì nguồn & OPT cũng phải thay đi rồi.
  4. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Sao không khả thi bác ? làm 1 hơi ba bốn cặp OPT; nguồn .... chỉ có khác là cái amp dài khoảng mét mấy 2 mét thôi ! :D
  5. Супер
    Антарктида
    Nói như cụ em quấn OPT với nguồn ra nhiều tap nhanh hơn :lol:
  6. NgoCanh
    NgoCanh Advanced Member
    Hà nội
    Bác liên lạc với bác Untraline nhé, em thấy ý tưởng này của bác hình như trùng với các kế hoạch bác ấy đang làm.
    Chúc cả hai bác thành công!
    Ngô Cảnh
  7. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Phần này nếu bác là dân điện tử thì không thành vấn đề, Tùy theo bác dùng bóng loại nào thì nên dùng 2 tầng ba tầng hay 4 tầng, mỗi loại đèn có đặc tuyến trên datasheet khác nhau hoàn toàn nên OPT dùng cho đèn đó phải phù hợp với điểm làm việc tối ưu (đây là vấn đề phối hợp tổng trở khá phức tạp đấy bác ạ)
    Phần này quan trong nhất: đèn có loại 7 chân, 8 chân, 9 chân, 4 chân, 5 chân v.v... vậy làm sao bác thay thế được? Vị trí các chân cũng khác nhau thì làm sao thay vào hoạt động được? Cao áp cấp cho mỗi loại đèn cũng khác nhau thì làm sao thay, dù có thay được thì cũng không cho được điểm làm việc tối ưu của bóng được thay. >>> nằm trong top 1000000000 :mrgreen: . Hệ số khuếch đại của các đèn cũng khác nhau, nếu bác thay toàn đèn có hệ số khuếch đại thấp thì thiếu gain.
    >>>>>>>>>>>>>>bác chịu khó liên hệ bác Dê Trắng xin tài liệu về ngâm cứu một thời gian nữa mới đủ :lol:
  8. thusinh08
    thiệt tình mình chỉ biết thưởng thức thôi, chứ con điện trở bao nhiêu ôm củng không biết.
    về công nghệ và kỷ thuật các bác cho xin ý kiến để thực hiện được nhé.
    tối thiểu thì nên thay đổi 3-4 bộ đèn chuẩn (style) riêng biệt càng tốt các bác ạ!
    mình sẽ liên hệ thử bác ultra xem thêm ý kiến thế nào cám on bạn nhiều
    mong các bạn cho thêm ý kiến và giới thiệu người thực hiện được nhé thanks!
  9. thusinh08
    dear bác sinhlk!
    mình nghĩ thế này không biết được không nhé! ( ý của 1 bác trên vnav )
    1, chân tâm thiết kế theo kiểu thay cả chân tâm được (ông nghệ tiện bây giờ cao cấp lắm bác ạ)
    2. về phần cao áp thì có bóng điều chỉnh riêng cho mỗi bộ đèn cần thiết,
    phần còn lại mong bác giúp cho a!
    thanks bác
  10. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em hiểu ý bác rồi, nếu bác làm được đế kiểu ấy thì có thể thực hiện được dự án này nhưng mạch in thì thiết kế phức tạp và nhiễu lắm bác ạ (ĐẠI KỴ TRONG AUDIO), trừ đèn công suất thì nên chọn loại đèn có tầm cao áp như nhau, đặc tuyến đèn khá giống nhau mà thay chứ không thay đại trà như vậy (ví dụ OPT quấn 5K:8ohm thì có thể dùng chung cho bóng 300B và GU 50 và 807 v.v... nhưng em đảm bảo với bác là ko nằm trong top 10) trừ khi bác quấn nhiều OPT và có công tắc chọn OPT phù hợp (một sự phí phạm kinh khủng)
    Đặc biệt bác cần chú ý: phải làm mạch khiển hiển thị trên LCD các vị trí điện áp quan trong mà bác muốn chỉnh.
    Tóm lại: công việc này không dành cho những ai mới DIY, phải có kiến thức điện tử kha khá, kinh nghiệm về đèn cở bác via, nonew, dzê... quấn OPT cở bác teablue ... + quyết tâm siêu siêu siêu siêu siêu cao độ (tất cả vì sự nghiệp DIY) thì mới có thể thực hiện được dự án này.
    Nếu bác tự làm toàn bộ từ A đến Z thì em ước chừng bác tốn thời gian khoảng vài năm.
    Nếu bác nhờ sự giúp đỡ thì ......................... (ôi! đến bao giờ tôi mới có được một đêm ngon giấc, được sống với đúng tuổi của mình???)
  11. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Hix,em đây. :(
    Em làm gì có ý tưởng làm cái máy...test đèn đa năng như thế :lol:
    Thật ra là bác chưa hiểu nhiều về các loại mạch khuyếch đại nên bác có ý tưởng thế,bác tìm hiểu rồi bác sẽ thấy làm cái ampli như vậy rất tốn kém,cồng kềnh,khó sử dụng...(em không nói là không khả thi vì nếu muốn thì...vẫn làm được),quan trọng là làm như vậy để làm gì ? :roll:
    Bác dùng nhiều nguồn,nhiều OPT,nhiều kiểu chân cắm đèn,nhiều loại điện trở,sau đó muốn chạy chế độ nào,đèn nào thì gạt công tắc thôi,về lý thuyết thì bác đang gom nhiều ampli vào 1 cái mạch mà bác option sẳn mọi thứ cho mọi loại mạch khuyếch đại.
    Cái được là dể thay đổi nhưng chắc chắn làm như vậy rất tốn kém,em ví dụ OPT của 300B SE thì không cách gì bác xài chung với OPT EL34 PP,...nguồn đốt tim 2 loại này cũng khác nhau...
    Theo em là...không nên làm theo ý tưởng này bởi nó không có ưu điểm nào cả ngoài chuyện cắm rút. :mrgreen:
    @Bác sinhlk: Mạch in(PCB) là 1 tiến bộ kỹ thuật so với P2P,tất cả những SP kỹ thuật cao đòi hỏi thông số kỹ thuật nghiêm ngặt(trong đó có...ít nhiểu) đều dùng PCB. Cái quan trọng là có người vẽ mạch in tốt có người vẽ chưa tốt,bác chụp thế thì chết ...bọn mạch in. :lol:
  12. antonop
    antonop Advanced Member
    Có cái máy gần giống máy đó đấy ,là....máy thử đèn :D còn e phấn đấu tham gia các cuộc thi của VNAV một năm cũng được 2,3 cái âmly,khi nào lên nóc tủ cũng đủ các âmly của các loại đèn :(
  13. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    @Bác sinhlk: Mạch in(PCB) là 1 tiến bộ kỹ thuật so với P2P,tất cả những SP kỹ thuật cao đòi hỏi thông số kỹ thuật nghiêm ngặt(trong đó có...ít nhiểu) đều dùng PCB. Cái quan trọng là có người vẽ mạch in tốt có người vẽ chưa tốt,bác chụp thế thì chết ...bọn mạch in. :lol:[/quote]
    Bác hiểu sai ý em rồi, em đồng ý làm mạch in thì rất tiện lợi và đòi hỏi phải tính toán các trị số cũng như mạch thiết kế phải chuẩn, bản thân em cũng làm ampli đèn bằng mạch in đấy thôi. Tuy nhiên nếu thiết kế đa năng như yêu cầu trên thì mạch in khi thiết kế sẽ rất phức tạp và rất khó chống nhiễu bác ạ.
    Trong ampli đèn thì em thích dùng P2P hơn vì thiết kế mạch in thì khi chạy đường tín hiệu bác phải tránh xa các đường nguồn, còn P2P thì đáp ứng yêu cầu này dễ dàng và nếu chắc ăn em dùng dây bọc giáp chống nhiễu luôn. Với lại dùng P2P thì em chọn dây tốt dễ dàng hơn là dùng mạch in có chất lượng mạch đồng tốt :) v.v...
  14. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Ý tưởng đúng là ý tưởng, nhiều cái khó đỡ được. Bác này dân Computer chắc (nick thusinh này quá quen :D), ý tưởng của bác ấy giống như thay CPU, up RAM, overclock & nâng cấp nguồn...
    Đại loại là như thế, chắc chưa có cái nào được sáng chế theo ý tưởng này đâu bác ợ. hix
  15. thusinh08
    thật bác quá đúng, mình là dân it thiệt.
    mình chỉ biết ý tưởng thôi và mong là các bật cao thủ đây ra tay tiến hành mình ủng hộ kinh phí (hết mình khi có thể), Vì đọc trên đây thấy mạch thì bác ultraline đã thiết kế được còn kỹ thuật có thể nói các bác quá cao siêu rồi, mình tổng hợp như 1 cái mainborad vậy đó, thế là ngang tầm nước ngoài (có thể nói là hơn). nhưng qua ý kiến các bác đây mình nghĩ chúng ta vẩn còn thiếu 1 phòng thí nghiệm tập hợp đầy đủ phương tiện và mời các bác đến mới mong thực hiện sớm được. Thành thật cám ơn các bác đã nhận xét và đánh giá ý tưởng của mình. chúc cả room thành công nhé!
    thư sinh!
  16. coi
    coi Advanced Member
    chắc là bác ấy dùng điện trở thông minh,điều khiển bằng cpu, nên chỉ cần thay đèn là ok... :mrgreen: E nhớ hình như có 1 topic amp hybri cái gì cũng có...
