các bác cho em hỏi với ạ. em có con philips 204 tự nhiên không nhận TOC. em thấy mắt nó khi bấm play vẫn có tia màu đỏ ở mắt. cho đĩa vào play thì nó chạy được vài vòng vag kêu rít rít rồi đứng yên. em lấy bộ cơ marantz 94 đang chạy tốt lắp vào thì cũng bị hiện tượng tương tự. trả lại cho marantz 94 thì chạy bình thường. em tháo mắt của philips ra lắp vào marantz 94 thì nó cũng không chạy các bác cho em hỏi nguyên nhân là khi thay nguyên bộ cơ của cd 94 sang mà không chạy là làm sao ạ còn nguyên nhângif khác không thank các bác
Re: các bác cho em hỏi thay cơ philips cd204 vẫn không nhận Bạn thử nhấc bộ cơ của CD204 sang marantz 94 xem có chạy không để loại trừ (nếu 2 bộ cơ tuyệt đối tương đương) :idea:
Re: các bác cho em hỏi thay cơ philips cd204 vẫn không nhận Khi Bác nhấc Cụm cơ mắt MR94 sang nó bao gồm cả vỉ chữ U ở mặt đáy hay chỉ cơ + mắt thôi. Nếu B đưa cả cụm sang mà bị như thế thì do mạch rồi... hiện tượng chạy vù vù mấy vòng rồi mắt rít lên đứng khự lại.... Có thể do mạch,,,, Mang Bác sĩ hoa súng thôi ự.
Re: các bác cho em hỏi thay cơ philips cd204 vẫn không nhận em đo điện áp ở con LM324 chân 8 và chân 9 khi chưa ấn nút play thì nó là 9.4 (so với điện áp danh định của sơ đồ mạch là 9.5) nhưng khi play thì em đo nó sụt áp còn 4.7 ( trong khi đó sơ đồ mạch thì 2 chân này là 8.7) các bác cho em hỏi chút có phải là nguyên nhân này không ạ vì em đo điện áp các chân ic và transitor khác thì điệp áp so với sơ đồ lệch khoảng 0.02v (có nơi tăng có nơi giảm), còn vị trí 2 chân này lệch nhiều quá. nếu đúng thì phải làm sao cho điện áp lên đúng được ạ thank các bác
