Bác không việc gì phải lăn tăn cả vì cao thủ mang danh Teablue đã thương mại hóa thành công 2A3 or 300B khi sử dụng mạch này với một chút thay đổi ở tầng đầu. Thay vì dùng 12AU7, bác ấy dùng 6DJ8. OPT bác sắp dùng giải tần đẹp nhất nên ráp là 2A3 với tổng trở 2,5K. Nếu bác dùng tổng trở 3.5 hay 5K giải tần bị hẹp lại khá nhiều (bác có thể tham khảo thông số OPT trên Web của hãng để biết thêm chi tiết) Vài xxx ý bác tham khảo Chúc bác thanh công
Trang 6 có hướng dẫn cách đấu đèn 2a3 và loa với opt đó bác. họ nói đấu như vậy giúp giảm méo dãy thấp và dãy cao.
em nhờ google dịch là: Trở kháng tải của 3.5kΩ 2A3 là trong amp này Tôi đã có. Điện cảm của phía chính bằng cách làm này Vì nó có thể được thực hiện lớn, và giảm sự biến dạng sóng của hài hòa tần số thấp Tôi có thể nhỏ hơn Namiibitsu. Sản lượng 3.4W đến không clip trong 3.5kΩ tải Không có bất lợi từ. Nó được in bên 7KΩ chính Trong T4646 = như "SG" theo em hiểu là đấu ở 3.5k phải không ạ bác nói rõ giúp em,em newbie nên không hiểu lắm thank bác
Theo em hiểu thì hình trên trang 6, các cách đấu này đều làm cho đèn 2a3 chạy ở tải 3.5k dù cho cách a,b hay c: a: primary 14kohm, secondary 16ohm (loa 4ohm) b: primary 7kohm, secondary 16ohm (loa 8ohm) a: primary 7kohm, secondary 32ohm (loa 16ohm) Trường hơp opt của bác, bác đấu: primary 3.5kohm, secondary 4ohm (loa 4ohm) primary 3.5kohm, secondary 8ohm (loa 8ohm) primary 3.5kohm, secondary 16ohm (loa 16ohm) là đúng như thiết kế của mạch.
Cám ơn các bác đã tư vấn giúp em. Lần đầu diy ampli đèn. Hôm nay em đã hoàn thành xong, tối nay em sẽ đóng điện ạ. Thân các bác
Em lắp loa, đấu điện. Không thấy khói lam chiều, mừng quá. Cắm iphone vào chọn bài nhạc, nhưng em nó im như thóc. Hồi hộp quá ngó volume vặn lên hướng 12h vẫn im. Lạ quá nhấc loa còi lên gí sát tai nghe lí nhí như dế kêu ???. Em lại vật ngửa em nó lên kiểm tra một hồi và phát hiện ra chưa đấu chân 0 ở opt. Cầm mỏ hàn gí cho em nó 4phát và cắm điện. Tay run run vặn volume, mới nhích có tý mà em nó đã cất tiếng người đĩnh đạc rồi các bác ạ. Nhưng ngồi nghe cảm thấy giọng Hương Alan có vẻ nhanh không được chậm rãi cho lắm.các bác giúp em vụ này Bác giúp em Làm sao cho em nó hát chậm lại với. Linh kiện thì em mới dùng của sieuthiav chưa có thuốc nào cả. Chất âm thì em chưa đánh giá được vì em đấu tạm 2 loa tivi còi.em tắt nhạc đi và ghé tai vào loa thì nghe ù rất lớn- cái này xử lý thế nào ạ.em rreview đến đây đã Thank các bác
bác nối mass volume đã, mà ghé tai vào loa thì nghe ù rất lớn, thế đứng cách xa 1m có nghe thấy gì không bác
Báo cáo bác là cái biến thế nguồn nó kêu rè rè ( em đặt quấn) thì không biết có ảnh hưởng không ? ) ngồi xa 1m thì không nghe ù
