Em vừa đấu cái rơ le như trong hình, để chế độ 30s. Sau 30 giây Rơ le đóng mạch, nghe tiếng tạch và đèn báo đỏ nhưng em đo đầu ra lại không có điện Đầu vào em đưa 220V, đầu ra em muốn có điện áp là 220V mà đo ko thấy. Ko biết có phải em đấu nhầm ko ạ. Các bác giúp em với ạ
Theo em hiểu thì dây xanh là 1 dây AC vào, dây nâu đưa vào BA nguồn cao áp, còn một dây AC nữa đấu trực tiếp? Relay bác đấu như thế là chuẩn rồi, tuy nhiên cần kiểm tra thông mạch các tiếp điểm relay khi đóng bằng đồng hồ trước đã.
Trưởng Lão Cờ Las ơi giúp em cái. Như trong hình thì chân 13, 14 em cấp đường 220V ( dây phía bên phải ) Tất cả các chân ở hàng thứ nhất và thứ 2 em nối lại đưa ra dây bên trên với mong muốn sau 30s thì dây đầu trên có áp 220V, ko biết có sai ko ạ
Có sai thì phải Cái relay của bác chỉ có nhiệm vụ là sau thời gian định trước thì đóng công tắc bên trong (chân 1-12), phần nguồn cấp điện cho nam châm của relay và mạch hẹn giờ (chân 13-14) không liên quan gì đến mấy cái công tắc trên. Nếu bác muốn cấp điện 220V sau khi đóng công tắc thì phải có thêm đường 220V đến các công tắc này.
Chào bác đầu sắt: Bác cho em hỏi với yêu cầu là cần cấp điện áp vào 220V qua rơ le này sau 30s ta được điện áp 220V thì 220V đầu vào nối chân nào và 220V đầu ra nối chân nào ạ. Cám ơn bác nhiều. Thời gian còn 5 phút bác ạ
Hiện chân 13 và 14 em cấp điện 220V mà các bác. Rơ le có hoạt động, sau 30s nó vẫn đóng điện và báo đỏ cả 2 đèn nhưng điện áp ra lại ko có vì em sợ là em đấu sai đường ra
Em không chắc lắm về ký hiệu trên relay, tuy nhiên em đoán giữa các chân 1-9, 2-10, 3-11, 4-12 là thường đóng (normally close) còn các cặp chân 5-9, 6-10, 7-11, 8-12 là thường mở (normally open), (bác có thể kiểm tra lại bằng đồng hồ). Vậy theo em nên đấu sơ đồ thế này: - Chân 9,10,13 nối với nhau, chân 11,12,14 nối với nhau, 2 cụm này nối với 220VAC đi vào relay. - Chân 5,6 nối với nhau, chân 7,8 nối với nhau, 2 cụm này nối với đường 220VAC đi ra khỏi relay.
Yes sir, sir đấu như thế chuẩn rồi. Đương nhiên là để timer hoạt động thì phải cấp 220V vào chân 13-14 rồi. Vấn đề là kiểm tra lại sau khi timer đóng, các tiếp điểm có thật sự nối với nhau không( đo Ôm là biết). Hay là tiếp điểm relay đóng điện tốt rồi, nhưng còn thiếu một đường dây nữa cấp cho phụ tải? Tóm lại khi cấp điện cho một cái gì đó hoạt động, thì phải có một vòng kín cho dòng điện chạy thì mới thực sự là cấp điện.
Em thấy cục 845PP vừa đạt giải vừa rồi cũng lắp con Rơ le này mà bác Metal. Vâng cám ơn bác nhiều, chắc bác chỉ đúng rồi
Cám ơn các bác, đã giải quyết xong rồi ạ, theo như cách bác Metal head viết. Cũng thật lạ là vì sao em đấu như hình. Hôm trước bác HiênSG có lắp cho bác Sơn ở chỗ em 1 em amply đèn 842, do rơle trong máy bị hỏng em có mang 1 em rơle tương tự con của em đang dùng cho bác Hiền thay vào, em chính là người hàn cho bác Hiền, thì bác Hiền bảo là hàn như vậy, mà cái amply nhà bác Sơn vẫn đang dùng bình thường, vẫn đóng điện cao áp trễ, kể cũng lạ :?: :wink:
Có lẽ vì relay đó bác Hiền dùng để đóng ngắt nguồn điện khác (ví dụ như cao áp...), lúc này cụm 5-6-7-8 và cụm 9-10-11-12 là đướng ra và đường vào của nguồn điện này. Bác cứ hiểu cái relay là cái công tắc dùng điện để đóng ngắt thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi
Có gì đâu mà lạ, kiểu đấu của bác HienSG giống như đấu công tắc đèn ấy mà, đóng cắt 1 dây thôi. Nếu đấu như ban đầu thì vẫn được, nhưng phải có một dây đấu trực tiếp không qua relay. Đấu như kiểu metalhead là cả 2 dây nóng lạnh đều qua timer
