Các bác cho em hỏi:Em muốn lăp mạch GU-50,tầng đầu em lắp 6p1p có hay bằng ECC82 không?Và mạch nào tiện hơn.Biên áp nguồn em tự quấn đầu ra thứ cấp:1-315vdc sau khi nắn&dung 2 quả tụ 33&47mf/450v 2-12.4vac 3-6.2vac Em cám ơn các bác nhiều
Các bác cho em hỏi em muôn tìm... các bác cho em hỏi?Em muốn tim phần mềm kiểm tra công suât ra của âm ly.Thì phải tìm ở đâu?EM RẤT CẦN
Chào bạn Trừ khi đó là ECL2 TUNGSRAM , còn 6P1P rất hay nhưng Gain hơi thiếu Nên có một tầng Pre thêm nữa
Bạn có thể nói rõ hơn 1 chút không? Vì để kiểm tra công suất ra thực tế của 1 ampli thì chỉ dùng phần mềm thôi thì không đủ. Nào là máy phát tín hiệu âm tần, tải giả, oscilloscope, máy đo độ méo hài, đồng hồ đo volt AC âm tần, ...
Các bác ơi em đã lăp ecc82 bây giờ em làm thêm một tầng 6p1p>ecc82>GU-50.LIỆU CÓ CẢI THIỆN ĐƯƠC GÌ KHÔNG(bao nhiêu bóng đẹp và tôt thì các bác nhặt hết rồi,còn đâu?)
con GU 50 của em cũng vậy ECC82 (Đức) cải tiến, cải lùi kết quả cũng cần phải suy nghĩ . Nghe qua tannoy 10B, Mission 717 thì trầm nặng, trung yếu, trép mạnh... nghe loa Nhật thì trép và bát hơi thừa... chẳng hiểu sao.
