Các bác cho hỏi về điện trở tim đèn ?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Do it again, 3/12/08.
  1. Do it again
    Do it again Advanced Member
    right here.
    Em có một amp của Htv,tình trạng vẫn chạy bình thường.Nhưng trong mạch tim đèn thì có 2 điện trở này bị cháy : R1 và R2 = 47ohm.
    Đã 3 lần tìm gặp người sản xuất mr Hùng và người trực tiếp ráp amp này để hỏi thì họ không trả lời điện trở này để làm gì mà chỉ bảo mang ra họ sửa.
    Em thay 2 điện trở vào thì máy bị ù ! bỏ ra thì máy chạy tốt.Em cứ thắc mắc về 2 điện trở này,có bác nào biết 2 em này để làm gì không ạ?
  2. bomofme
    bomofme Approved Member
    Mình nghĩ đây là 2 con trở khoảng 100 Ohm khử ù 50Hz.
  3. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    Đúng rồi đó bác , nhưng khả năng 2 con này bị cháy là cực thấp, nếu xảy ra thì có thể là do rò điện đốt tim xuống đâu đó, nếu bác chưa rành lắm thì nên đem qua nhà cái để tìm nguyên nhân, bởi thay con khác sẽ cháy tiếp.
    Thân mến.
  4. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đúng rồi đây là 2 con trở khoảng 100 - 470 Ohm để khử ù 50Hz. Khi thay 2 điện trở này vào máy phải tìm cặp cân nhau. Nếu không có ù xì gì thì cứ để thế mà dùng không có vấn đề gì hết, nếu còn lăn tăn thì thay bằng 2 chú tụ khoảng 0.047 - 0.2mf vào đó có khi hay hơn nhiều đó :p
  5. Do it again
    right here.
    Cám ơn các bác!hai con này là điện trở than 1w khi phát hiện ra thì nó đã cháy,một em đứt làm đôi,một em thì bị cháy đen ở vòng màu thứ ba,chỉ đọc được hai vòng đầu là vàng tím ,còn vòng thứ ba là đen(có lẽ bị cháy đổi màu nên em nghĩ là 47ohm).
    Em đã thay 2 con điện trở xi măng 47ohm vào thì amp bị ù nên đã bỏ ra.Theo như các bác là đt khử ù thì em tìm con 470 ohm thay thử xem sao! :)
    Bác khuehn bảo có thể thay bằng hai con tụ là thật hay đùa đấy?nếu thật thì em chơi luôn!!! :lol:
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chuẩn 2 con này là 150Ohm, nhưng có thể xài từ 47Ohm đến 220 Ohm cũng đc, vấn đề là máy của bác bị rò ở đâu đó rồi, nên đem qua cho nhà SX người ta sửa bác ạ, cũng để họ rút kinh nghiệm cho các đợt sx sau ko bị lỗi như vậy nữa, vẹn cả đôi đường.
  7. khuehn
    Ha noi
    Mình không đùa đâu chơi luôn đi, nếu rủi có rò thì không sao cả :p
  8. Do it again
    right here.
    Tình trạng amp này em đang nghe vẫn chạy khá ổn,ghé tai vào loa treble thì sè sè,loa bass thì ù ù...! :) nhưng nghe nhỏ và không lớn theo volume.Nói chung là tạm chấp nhận được,không ảnh hưởng đến âm thanh lắm.
    Em đã tìm xem nhiều sơ đồ amp đèn nhưng hầu hết vẽ mạch tim đèn rất đơn giản,cũng không thấy sơ đồ nào có mạch đốt tim có thêm 2 điện trở nối đất như em này.
    @bác Viagraless:mạch đốt tim thấy đơn giản vậy thì có thể rò ở đâu ạ?em thích tự xử hơn chứ không mang ra thợ đâu bác!
    @bác khuehn:CN rảnh em sẽ chơi luôn 2 con tụ vào xem em nó hót như thế nào! :)
    Quên không nói với các bác là amp này chạy 5 cây 6L6,2c 6SL6 và 2c 6SN6,một em 6L6 dùng để nắn B+.Các bác thấy có cần phải thay đèn nắn không?
  9. khuehn
    Ha noi
    Bác chơi hai con tụ này vào sẽ bớt ù xè, có khi hết luôn. Một em 6L6 dùng để nắn B+, nếu thay đèn nắn thì cũng rắc rối vì điện áp nung tim, lại cuộn cho đèn nắn riêng, dòng lớn hơn...
  10. Do it again
    right here.
    Ok bác! mai em tìm 2 cục kẹo .047 cho em nó ngậm xem em nó còn khóc kiểu ù xè nữa không ạ!
  11. Do it again
    right here.
    Em đã thay thử tụ kẹo vào và kết quả như thế này:
    -Thay tụ .047 tiếng ù giảm 50% treble giảm 80%.
    -Tụ 0.1 treble bass hết ù sè,loa mid còn một ít nhiểu phải lắng nghe mới thấy!
    -Thừa thắng xông lên,em thay tụ 0.47 vào thì ù to hơn???
    -Thay thử 2 điện trở 470 ohm thì có thuyên giảm 10 còn 7.
    Đáp án cuối cùng là các bác biết rồi đấy!
    Thanks các bác nhiều lắm! :D
