Các bác giúp e đo trở kháng vào và ra của Pre đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by duccuong, 29/10/09.
  1. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các bác!
    E có một chiếc ampili DIY chạy 2 bóng 12AU7 và 1 bóng 12AX7, e không biết đo ntn để biết được trở kháng vào bao nhiêu ohm và trở kháng ra bao nhiêu Ohm của chiếc Pre.
    Các bác hướng dẫn giúp e cách đo với.
  2. newpower
    newpower Advanced Member
    Để đo trở kháng ra bác thực hiện như sau:
    - Đưa vào ngõ vào 1 tín hiệu cố định (thường là 1 KHz) dùng Osciloscope đo biên độ tín hiệu ra.
    - Gắn vào ngõ ra 1VR = 1K(dùng như 1 R thay đổi từ 0 đến 10K), điều chỉnh để biên độ ra còn 1/2 khi khg tải.
    - Đo R , khi đó Z0 = R
    Muốn đo Zin thì thực hiện như sau:
    - Dùng máy phát chuẩn có Z0 = 600 ohm nối đên ngõ vào, đo biên độ ra khg tải như trên
    - Nối tiếp với ngõ vào một VR (dùng như 1R thay đổi có giá trị từ 0 đến 1M). Chỉnh VR để biên độ ra = 1/2 so với TH trên.
    - Đo R, khi đó Zin = R
    Kết quả sẽ rất chính xác nến Zin có giá trị lớn >10K, nến Zin < 1K sẽ khg chính xác
  3. vthieu
    vthieu Advanced Member
    Em hiểu như thế này có đúng không ?
    Vin 1Vp-p 1Khz
    gắn 1VR 10kohm từ output pre xuống mass ,chỉnh Vr này sao cho được 0.5Vp-p trên Osciloscope
