Các Bác giúp em bắt bệnh con radio tube, em xin cảm ơn
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Sơn Halida, 26/5/12.
  1. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bày cho bác một số chiêu để kiểm tra em nó nhé nếu bác biết đo điện áp bằng đồng hồ đo điện:
    tại đèn 1R5:
    1/ đo tại chân 2 có điện áp = OK
    2/ đo tại chân 3 có điện áp = OK cuộn dây dao động có 1 cuộn OK
    3/ đo tại chân 4 có điện áp âm không ? nếu K có điện áp âm làm tiếp:
    kiểm tra thay thử tụ hoặc điện trở nối với 1 chân của cuộn dây, có thêm 1 điện trở khoảng 100K nối với mass còn tốt không ?
    nếu K được thay thử đèn khác hoặc cuộn dây đã bị đứt 1 cuộn trong đó
    mới nghĩ được bằng đó :lol:
  2. lenamit
    lenamit Advanced Member
    Bác chủ có thể thử như sau :
    1/ quan sát các bóng thấy sợi nung tim còn (loại bóng này khó thấy do đó nếu nghi ngờ có thể theo sơ đồ rút bóng ra đo thường chân 1>7 )
    2/ sờ lấy que đo 1 sợi chạm vào volume chân giữa đặt vị trí giữa nếu nghe tiếng nhiễu ù 50hz ra loa là phần am thanh tốt (3V4, 1U5 )
    tiếp đến để thang đo 100v>200V đo chân số 2 bóng 1R5 , 1U4 có vài chục volt theo sơ đồ là OK
    các bước thử trên dc rồi thì kiễm tra các cuộn trung tần , tắt máy đo bằng thang đo rX1 các chân nối liền các cuộn trung tần (T1 , T2. if ) các cuộn dao động ngoại sai L2 và cuộn thu sóng ant L1 theo sơ đồ các mối còn liền nhau là ỗn . đồ cổ lâu nam các chân cuộn dây list hay mục bong đứt .
    3/ tuyệt đối không được chỉnh thử các cuộn trung tần IF hay dao động ngoại sai (OSC coil) nếu không có máy chuyên dùng .
    các nhiệm vụ đèn như sau
    1R5 thu sóng dao động ngoại sai 1U4 trung tần 1U5 tách sóng + tiền khuếch đại 3V4 công suất ra loa các chức năng trên bác xem có cắm sai vị trí đèn hay không nhé . hỏng đèn nào thì pm mình giúp .
    Chúc bác thành công .
