Số là em mới mua VS55 này trên audiogon về thấy nó có chổ chỉnh bias cho từng bóng 6550 và phía sau có chỗ để cắm đồng hồ như hình:http://www.arcdb.ws/VS55/ARC_VS55_back.jpg , Nay em muốn nhờ các bác chỉ giúp en cách căn chỉnh : 1. phải đấu đồng hồ đo như thế nào( em đã có đồng hồ vạn năng kioritsu) 2. chỉnh số đo bao nhiêu thì nghe hay nhất. 3. thằng bán nó lại gửi nhầm cho em cái quyển hướng dẫn của máy VTL nên chẳng biết chỉnh sao cả.
Bác có cuốn sách chỉ dẩn của máy không, làm theo hướng dẩn trong sách,bias mổi lần thay bóng đèn để chỉnh voltage để bảo vệ tuổi thọ của đèn,nếu bác kỷ thì khoảng vài tháng bias 1 lần ,còn nếu bác không có sách chỉ dẩn của máy thì gởi email cho tui Audio research hỏi nó trị số bias bao nhiêu minivolt với máy của bác Chúc bác may mắn
Không cao thủ nào giúp có nhẽ em định đánh liều chỉnh như sau: bật amp ở chế độ không nhạc , sau đó để đồng hồ ở chế độ đo Vol ở DC thang nhỏ nhất. vì thấy tài liệu nói nó có 55mv . Sau đó que đen của đồng hồ chọc vào lỗ đen amp còn lại cho lỗ vàng, sau đó dùng tuốc vít chỉnh cho đủ 55mv. Làm vậy không biết có đúng không nữa.
nếu bác biết là 55 mnivolt thì sai số nó cho là cộng trừ 5 mini volt,bác bật máy lên hâm nóng cở chừng 10 phút rồi chỉnh từng bóng ,theo chử nó để ở mổi chân đèn thí dụ như v1,v2 v..v..dùng tuavit vặn tới khi nào bác thấy trên đồng hồ đúng 55 minivolt là ok.
Không biết bên mỗi bóng của bác có một bóng đèn led nhỏ không, ampli CJ của em chỉnh thế này, bật ampli, sau đó dùng tua vít vặn ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi đèn led tắt, hôm sau bật lên lại nghe chừng nữa giờ nếu còn led nào sáng, chỉnh lần cuối là xong.
Amp của tôi thì mổi bóng có 1 bóng LED khi vặn nút qua phần chỉnh bias thi đèn LED đỏ lên ,dùng tuavit chỉnh đến khi nào đổi thành xanh lá cây thì ok,tôi xài 4 bóng KT88
Không nhầm đâu Bác, VTL toàn xài 6550 cả thôi Bác. Bác tra đặc tính của đèn rồi chỉnh theo là hay nhất, tuy nhiên nếu đèn cũ thì cũng tuỳ. Bác mang qua Em làm miến phí cho. (hànội nghe Bác)
