Các bác giúp em con Pow Ù một bên với ạ
Discussion in 'Bán dẫn' started by vestonmanhhung, 5/2/12.
  1. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Tình hình là em vừa hoàn thành cái pow hiện tại chạy khá ngon chất tiêng em cũng ưng cái bụng rồi nhưng có một vấn đề làm em kông hiểu được là nếu em cắm pow không cắm tín hiệu vào(không cắm vào Pre) thì hai bên loa im thin thít không có hiên tượng ù sôi gì
    Nhưng khi em cắm dây tín hiệu vào Pre thì xuất hiện Ù một kênh còn kênh kia thì in re(kể cả Pre chua cắm điện vẫ bị ù)mặc dù em lắp 2 kênh linh kiện giông hệt nhau
    Xin các bác cho em một lời khuyên để khắc phục hiện tượng này xin cám ơn các Bác.
    Thân.
  2. truong_tran_van
    Bác thử xem lại dây tín hiệu, có bị đứt, jac cắm tiếp xúc chưa, bác thử tháo dây ra khói Pre xem còn uh không hoặc có một hoặc quên chưa hàn mass cho jac tín hiệu
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nguồn bác dùng chung hay riêng cho 2 kênh ạ, 1 hay 2 biến áp.
  4. truong_tran_van
    Nếu là nguồn lọc không sạch hoặc không cân thì nó ù ngay sau khi bật nguồn rồi, đằng này lại cắm dây tín hiệu và cắm pre nó mới phát bệnh cơ mà chắc bệnh bắt đầu từ jac aux trở ra.
  5. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    pre gì ? hãng hay DIY ?
    thay pre khác chưa ?
  6. vestonmanhhung
    Em cắm vào cái CDP thôi nó cũng ù bác a.em cũng không hiểu tại sao luôn
  7. vestonmanhhung
    Nguồn em dùng 1 biến áp cho 2 kênh ạ nguồn chung rồi mà một bên ù một bên không em đã nối mas rắc RCA nối trở 100k day mas và dây in rồi vẫn không hết...
    Lại phải mệt tiếp.
  8. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    vậy thì chụp ảnh cái amp lên .
    rca input- volume- input pcb
  9. truong_tran_van
    Bác thử không cho dây tín hiệu nữa vặn max volume xem thế nào, chỉ cắm mình dây tín hiệu có ù không, thay dây tín hiệu chưa ạ
  10. vestonmanhhung
    Em thay day tin hiệu rồi.thay cả rắc RCA thay song vẫn bị...
    Để im chưa cắm thì im re cứ cắm dây tín hiệu vào thì lại ù(mà chỉ bị một bên thôi mới buồn và khó giải quyết a...
  11. truong_tran_van
    nhưng ampli đèn hay bán dẫn vậy bác,
  12. vestonmanhhung
    Amp bán dẫn ạ,mà là Pow ko co volume em nối thẳng dây in vao RCA lun,bác cao nhân nào gúp em với ạ...
  13. minh2702
    minh2702 Advanced Member
    Ráp cục nữa, mỗi cục chạy 1 kênh kiểu monoblock ấy. => hết ù :lol:
  14. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nguyên nhân thì rỏ là do dùng nguồn chung giữa hai kênh. Tạm thời bác thử cách này xem, nối mát thật tốt vỏ máy tại bo nguồn nơi hàn dây mát lên công suất(2 bo nguồn riêng phải nối cả hai bên). Mát của rắc tín hiệu thì bác nối ngay ra vỏ máy chứ không lấy trên bo công suất, nếu ù thì mát tín hiệu bác nối vào ngay nơi nối mát vỏ máy.
  15. truong_tran_van
    Em sợ bác hàn lộn thì có, sao không có volume kỳ quá thêm một cái volume có sao đâu, em chỉ sợ bác đấu lộn ở jac RCA thì phải. Bác cứ manh dạn post hình lên anh em mói biết mà đoán bệnh chứ
  16. lengkeng
    lengkeng Advanced Member
    Biên Hoà Đồng Nai
    Hiện tượng này em củng gặp rồi là để riêng từng kênh test thì im re. Nối chung 2 kênh lại có chung mát tín hiệu thì ù to 1 bên. Cách giải quyết là câu chung mát tất cả về 1 mối, cọc loa, mát trên 2 PCB công suất về nối chung ngay tại đầu ra của dây 0 của biến áp. Dùng tụ 104 (0.1uF) nối song song 1 điện trở 10 ôm nối vỏ máy thì ù sẽ giảm đi rất nhiều.
  17. star385960
    star385960 Advanced Member
    Hề..hề.. vấn đề giống của em, Để nguyên ko sao, hễ cắm dây tín hiệu vào là è.....è.... Em bực mình dỡ hết ra rồi :))
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Bác dùng 2 biến áp hoặc 1 biến áp nhưng cuộn thứ cấp riêng 2 kênh thì hết ù ngay.
  19. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác có dùng mass đất ko? nếu dùng chung 1 biến áp thì 1 trong 2 cái ( pre hoặc amp) nối đất thôi, cái còn lại thì bỏ vì đã có mass qua dây RCA rồi. Nếu cả 2 cái pre và pow đều nối mass đất dễ có khả năng mass tạo thành vòng tròn gây ù!
  20. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Bác làm như trên đi. Đó là đi mass hình sao kết hợp với mạch Ground loop breaker đơn giản (tụ 0.1uF nối song song 1 điện trở 10 ôm nối vỏ máy).Tuy nhiên, mạch Ground loop breaker chỉ có tác dụng khi bác dùng nguồn AC có dây Ground.
  21. star385960
    :mrgreen: Em chơi mono bờ lốc ah, chỉ chung 1 chassis thôi.
  22. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nếu trong 1 vỏ thì cái mát nối ra vỏ bác chỉ nối từ 1 kênh là hết ù. Lấy ngay tại bo nguồn. Bác đừng nối ra vỏ chỗ mát của tín hiệu. Em nối cả 2 kênh ra vỏ tại ngay bo nguồn mấy cái rồi mà cũng không bị ù. Tốt nhất bác nối đoạn dây vào vỏ rồi thử trên các chỗ mát khác nhau chỗ nào hết ù thì hàn vào.
  23. vestonmanhhung
    Em vẫn đang vật vã đây ạ..cứ về nhà là lao vào chế biến nghịc ngợm xem em nó có hết không...em kiếm được sò zin cho em nó rồi tối em về lắp vào rồi báo cáo các bác tiếp...
